 Зазор между дымоходом и кирпичом Следующая тема
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Праздниками всех!
Печь банная.
Место соединения дымохода шидель и печи.
Чем заполнить пустое пространство между дымоходом и кирпичом?
 Размер файла:  43.61 КБ
 Просмотров:  295 раз(а)
 Размер файла:  36.12 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2021, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уж то ни кто не знает?
Понятно, что просто залить раствор (глину или что либо другое) - не правильно. Ширина около 5..7см,Глубина 12см.
Плюс это место самое ответственное, те соединение дымохода с печью
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперсиликой или аналогичным материалом, если у вас там 5...7 миллиметров. А если сантиметров дейтвительно, то я даже не знаю, кирпичом сначала наверно.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой темостойкий материал, каолиновая вата, суперсил, базальт, азбо-канат и тп. мягкий который может двигаться.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть суперсилика.
Глубина выемки - 2 кирпича, те около13 см.
Забить туда суперсилику ( у меня она есть ), а сверху чем нибудь залить?
Суперсилика - гигроскопична
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заверните в алюминевую фольгу.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо
А сверху залить чем ни будь надо, типа шамотной глины или мастики жаростойкой или ...?
