Чт 28 Январь 2021, 06:14
| прорабатываю вашу схему |
эта простая схема с паралл.опускными каналами. Причем первый подъемный что из топки в него будет самым горячим а последний подъемный соотв-нно самым холодным. хорошо бы этот первый подъемный сделать шире остальных чтоб эта разница в нагреве не так выпирала. Идеально-как я раньше рисовал, с горизонтальным каналом. Там был бы нижний прогрев, т.е. самая горячая часть -внизу. Даже если ее сделать кирпичем наплашку. Но ее реализовать сложнее бо придеться сделать этот горизонтальный канал, сделать его перекрытие. А это возможно лишь полностью переделав щиток. Что для вас влом.
| Какая,, для такого щита топка сгодится? |
пойдет та что есть. Правда лучше обойтись без духовки. все эти железяки быстро нагреваются и сразу отдают тепло помещению и кирпичу не хватает, приходится больше дров спалить.
| Каким образом сделать переход с горизонтальным смещением на 25см со щита в вертикальный дымоход? |
нэт там ничего сложного. Но я не представляю как там у вас всё сделано. нарисовал бы.... вы ж даже фотки ни одной не выложили.
в любом случае переход, поворот , увод....не должен быть сильным сопротивлением, всё надо закруглять, делать плавно, а под трубой в этом переходе обязательно поставить прочистную дверку(сажетруску ) я так понимаю у вас на чердаке- горизонтальный канал(боров), не вопрос.. тока сделайте его высотой в три ряда(внутри) и перекройте двумя рядами. То что смещена, выкривлена не страшно... Кстати по рисунку не скажешь что смещена аж на 25см...скорее на 12. В торце сзади вижу прочистка есть, сделайте такую же под самой вертикальной трубой. Трубу надо чистить каждый год.
Николай61
Регион: UA
Чт 28 Январь 2021, 13:31
Уважаемый internet_pechnik, спасибо за советы.
Каналы однозначно подлежат реконструкции, только неподкачала бы ширина фундамента под щитом.
Поперечное сечение топки 190х270. Хочу расширить и увеличить высоту с применением современных технических решений.
Вертикальный дымоход или переложить низ с плавным смещением, так у него упора нет(стоит на деревяных брусьях) или сендвич. Горизонтальный наверное уберу,-хз.
По поводу расхода - дом теплый, ведерка дров хватило чтобы нагнать +24С при уличном +5С. Начиная с -5 включается по таймеру с 4 до 7 утра эл котел. Газовый в этом году еще не запускал.
Пт 29 Январь 2021, 09:19
| Николай61 писал(а): |
У
причем фундамент. щит же шире не станет. Шире -придеться его сначала разобрать.Размеры щита могут измениться лишь после его разборки.
| Поперечное сечение топки 190х270. Хочу расширить и увеличить высоту с применением современных технических решений. |
шире не надо а выше нужно...скорее опустить ее ниже, колосниковую решетку ниже. сама плита( плита как конструкция а не чугунный настил)
должна шире стать чтоб топку шамотом футеровать, т.е. ширина плиты должна быть 2,5 кирпича.(рис)
| Вертикальный дымоход или переложить низ с плавным смещением, так у него упора нет(стоит на деревяных брусьях) или сендвич. Горизонтальный наверное уберу,-хз. |
Если уберете боров то имеющийся выход сзади из щит5к4а пойдет сразу вверх.придеться другую дырку в потолке и крыше делать. Но решение очень правильное потому что улучшится тяга. Этот боров вообще ...мешок для сбора сажи. выйдете кирпичем на чердак а там подключите сендвич трубу. Сендвич не надо уводить в сторону, пусть рядом с коньком и будет.
| По поводу расхода - дом теплый, ведерка дров хватило чтобы нагнать +24С при уличном +5С. Начиная с -5 включается по таймеру с 4 до 7 утра эл котел. Газовый в этом году еще не запускал. |
конечно печь поможет сэкономить газ и электрику. кто ж спорит.
71 КБ |
179 раз(а) |
Николай61
Регион: UA
Пн 1 Февраль 2021, 21:17
Выкладываю более информативные рисунки
Если вот так переделать то какие сечения проёмов A B C D E F ?
325.22 КБ |
183 раз(а) |
29.16 КБ |
165 раз(а) |
37.71 КБ |
168 раз(а) |
Вт 2 Февраль 2021, 08:52
если переделаете плиту то вход в щиток можно сделать ниже. А вообще он должен быть немаленьким. на ширину канала и по высоте на 2 ряда, т.е 25см.
а че и вправду щиток аж 2700? этж как ой у вас тогда потолок?
Стандартаная высота печи это как правило 30 рядов наплашку, это 2100мм. Ниже -можно если потлки совсем низкие , выше-не имеет смысла. зачем греть потолк, тепло и так сразу вверх рвется.
14.64 КБ |
167 раз(а) |
Николай61
Регион: UA
Ср 3 Февраль 2021, 13:34
Спасибо за размеры Учту. Посмотрим по месту как будет получаться.
По поводу потолка:
Я рисовал всю кладку до потолка 2,7м.
Перекрытие щитка ряд тычком на 2,44м.
182.28 КБ |
162 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Николай61 (Ср 3 Февраль 2021, 13:57), всего редактировалось 1 раз |
Николай61
Регион: UA
Ср 3 Февраль 2021, 13:52
Теперь вопрос по дымоходной трубе.
В моём случае другого варианта кроме наклоненного на 5-6 градусов сендвича не вижу, потому как розпушку сделать нет возможности.
Щиток стоит вплотную к балке перекрытия.
Канал 190*260 S=49400 мм2 Получается труба D 250мм S=49062 мм2. Вроде бы так?
Добрался к кладке щитка через чердак в метре от трубы.
464 КБ |
186 раз(а) |
Ср 3 Февраль 2021, 19:26
По поводу потолка:
нафиг до потолка... я ж вроде сказал... 2м. или чуть чуть больше. и для тяги лучше
| Щиток стоит вплотную к балке перекрытия. |
щиток не доходит до потолка а значит и до балки. Труба-да.
[/quote]S=49400 мм2 Получается труба D 250мм S=49062 мм2. Канал 190*260.Вроде бы так?[/quote]
Запросто можно делать трубу д.180 или 200мм(внутр)
боров я так понимаю выкидываете? и труба пойдет слева щитка у плиты? разберите боров и выбросьте его к чертям скорее. балки аж вздохнут свободно ..этж столько лет нагрузку несли тупую и ненужную
Ср 3 Февраль 2021, 19:38
рисуйте лучше на бумажке вклетку а потом сфоткать и сюда. А лучше -в настройках есть прога Paint ( слева внизу "пуск"-Стандартные Windows).... Можно рисовать легко
Николай61
Регион: UA
Чт 4 Февраль 2021, 23:06
Запросто можно делать трубу д.180 или 200мм(внутр) |
Как повлияет уменьшение сечения канала на работу системы?
Может не стОит этого делать?
боров я так понимаю выкидываете? и труба пойдет слева щитка у плиты? |
Совершенно верно
Пт 5 Февраль 2021, 06:32
| Как повлияет уменьшение сечения канала на работу системы? |
это не канал а труба уже.. хорошо повлияет. скорость увеличится а значит тяга. Каналы-это в щитке и они у вас слишком большие по сечению. Есть печи вообще без каналов(колпаковые например), это если вы выбросите (на моем рисунке с цифрами) в верхнем ярусе щитка все перегородки кроме самой первой связанной с трубой. Да и нижний ярус у вас -вытянутый колпак, по крайней мере я его таким нарисовал.
Пт 5 Февраль 2021, 06:56
если будете переделывать плиту как на моем рисунке то сделайте так чтоб совпали с щитком как на рис. Нижнее подключение в щиток даст прогрев ниже. а то сейчас ниже той дырки щиток будет холодный.
Совместите летний ход и поставите задвижку, вертикально
25.74 КБ |
164 раз(а) |
Николай61
Регион: UA
Сб 6 Февраль 2021, 16:30
Ой терзают меня смутные сомнения. На старом газовом котле КЧМ 10кВт d 180мм стояла а здесь то выхлопа по более будет. Ну да ладно это решится по ходу
если будете переделывать плиту...
Буду старую сносить и строить новую. Пока освою да потренируюсь в SketchUp - повылазит куча вопросов. Спасибо за предложения - приму к сведению.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 7 Февраль 2021, 12:21
До 3,5 Кв труба четверик дальше пятерик, на практике на пятерик и 150 сэндвич работает нормКв до 4,5
Николай61
Регион: UA
Вс 7 Февраль 2021, 15:54
| Мангилев Сергей писал(а): |
| До 3,5 Кв труба четверик дальше пятерик, на практике на пятерик и 150 сэндвич работает нормКв до 4,5 |
Спасибо за информацию, только как мне её практически применить.
ХЗ какая мощность у плиты, да и количество дымовых газов от топлива зависит.
Буду ставить Ду 200-250 сендвич. Как думаете хватит?
Вс 7 Февраль 2021, 16:10
перебор. Хватит даже 150-ки. но чтоб спокойнее спалось ставьте 180
Николай61
Регион: UA
Пн 1 Март 2021, 07:07
Вт 2 Март 2021, 08:48
у меня чета не открылось. мож скетчуп не тот. Да и нафиг.
я предлагал вам свои услуги(безвозмезззздно, т.е даром) по изготовлению готовых порядовок,т.е бери и ляпи, как ЛЕГО. но разобрать придеться всё.
Вам или влом разобрать всё.решив приколхозить чето своё, или стесняетесь,гордый типа. Получается что надо ваши художества разбирать. Тут и так народу немного, а еще лень. нет времени, влом чужую халтуру лопатить. А то что будет хартура-100% учитывая что вы не печник ни разу и даже в Скетчупах новичек. Щиток наребро и так конструкция хлипковатся и в случае лишнего теплоа трескается быстрее. так еще и подгонять под оставшуюся кладку кладку новую -дело неблагодарное. Никогда не получите той плотности как у кладки новой.
Вт 2 Март 2021, 09:20
Истину глаголишь. Проще полностью всё переделать.
Николай61
Регион: UA
Вт 2 Март 2021, 16:27
SketchUp Ver 8.0.16846 сжат WinRAR 6.0 (32)
Спасибо за время которое вы мне уделили.
