Ср 19 Август 2020, 08:36
МИКРОИНСТРУМЕНТ писал(а): |
Работая по теме керамических деталей для муфельных печей, познакомился с интересным мастером-керамистом. Даю ссылку на его канал. Там много интересной информации, которая может пригодиться при отделке печей и каминов. |
Спасибо, очень интересно. Я когда то, начиная работать с керамикой пробовал методом литья стаканчик себе сделать. НПолучился, ну очень уж корявенький, а вот лещадка с дырками получилась.... Но все же полусухое прессование получилось лучше, хотя и пришлось все свои способности в математике применить. А на керамических заводах, таких как Гжелевская фарфоровая и Электрокерамика, Кисловодская сувенирная мой удел, лишь ремонт горнов и капселей. Это получается лучше, чем изготовление горшков... . Вчера мой товарищ скатался на Подольский завод огнеупоров, прислал мне их ассортимент продукции. В общем, как говорится муфельный пазл сошелся. осталось только запустить производство керамики, а она будет запущена, как только на нее будет постоянный потребитель, и муфеля можно штамповать как горячие пирожки. Причем есть большая вероятность того, что керамику можно будет сразу на заводе запустить в детали - полуфабрикаты для муфеля. Так, что желающим делать муфельные печи уже есть, к кому обратиться...
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Ср 19 Август 2020, 22:29
Мы отказались от классического способа производства керамики из глины, и перешли на огнеупорный бетон. Работать с ним намного проще. После заливки шликера , смесь твердеет в течение 3-х часов и его можно извлекать из формы. Обжиг - на следующий день. Обжиг быстрый. Всего 6-8 часов, с максимальной температурой 800 градусов. Изделия - безусадочные . Прочность и температурную стойкость можно регулировать, подбирая соответствующий наполнитель. Читал здесь на Форуме, что печники, однако, против применения этого материала. Разумеется, это их дело, но для муфельных печей - вещь стоящая.
Чт 20 Август 2020, 07:16
Мы отказались от классического способа производства керамики из глины, и перешли на огнеупорный бетон. Работать с ним намного проще. После заливки шликера , смесь твердеет в течение 3-х часов и его можно извлекать из формы. Обжиг - на следующий день. Обжиг быстрый. Всего 6-8 часов, с максимальной температурой 800 градусов. Изделия - безусадочные . Прочность и температурную стойкость можно регулировать, подбирая соответствующий наполнитель. Читал здесь на Форуме, что печники, однако, против применения этого материала. Разумеется, это их дело, но для муфельных печей - вещь стоящая. |
Спасибо за информацию. Отличная тенденция последнее время, использовать бетоны. Переход на бетон гарантирует нам работы по его ремонту и спрос на наши ремонтные материалы, а также на нашу керамику. Без куска хлеба не останемся.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Сб 22 Август 2020, 22:00
Вс 23 Август 2020, 05:12
Спасибо за видео. Мы давно используем микроволновку для мелочовки. Наша керамика в поле СВЧ ведет себя подобно карбиду кремния, т е быстро и сильно нагревается. Были даже мысли по переделке старых СВЧ печей в СВЧ "муфель". Обычный композитный блок в микроволновке служит одновременно и нагревателем и футеровкой и теплоизоляцией. Очень недорогое решение для любителей фьюзинга. Ну , а на клеящие массы свч действует как отвердитель.....
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Пн 7 Сентябрь 2020, 00:47
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Пн 7 Сентябрь 2020, 00:50
Чт 17 Сентябрь 2020, 12:03
Одной из составляющих всех муфельных печей является контроллер-программатор. Прибор, с помощью которого, задается температурно-временной график нагрева. Как правило, они бывают двух видов. Первый работает по принципу " Нагрев-Удержание". То есть набрав заданную температуру, печь удерживает ее до момента принудительного отключения. Второй вид контроллеров позволяет достигать заданную температуру с определенной скоростью, удерживать ее необходимое время, после чего переходить на другую, более высокую или низкую температуру согласно задания. И так поэтапно , в зависимости от технологий обжига различных материалов. На видео представлен контроллер-программатор, с возможностью закладки до 10 таких программ, каждая из которых может содержать в свою очередь до 10 этапов.
https://www.youtube.com/watch?v=H3gfcYDzJIw&t=9s |
Да, а не подскажите какой контроллер применяете и можно ли у вас им прибарахлиться. Продали одной девушке в Москве, печь с сотым Рексом, а он как вы знаете не пригоден для задания "керамического цикла". Может быть окажем ей помощь? А я в свою очередь может вам, что из материалов смогу подкинуть. Как раз есть намерение в Питере на заводе печей его обкатать.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Чт 17 Сентябрь 2020, 23:04
В своих печах мы используем именно тот контроллер, который показан на видео. Это наша разработка. По вопросам его эксплуатации позвоните мне по тел. 8 916 642 76 34 Алексей.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Пн 21 Сентябрь 2020, 10:49
Пн 21 Сентябрь 2020, 14:27
Мне тоже не нравиться бетон . Очень много проблем со стойкостью. Вот пару недель назад поменяли бетонную футеровку на немецком агрегате....Пока вижу применимость только легковесного бетона с применением защиты поверхности.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вт 12 Январь 2021, 20:59
Ср 13 Январь 2021, 07:33
Продолжаем работу по теме СВЧ нагрева. Освоен выпуск нового тигля для плавки металла в микроволновке. Объем тигля увеличен до 50 мл. Более подробно здесь. https://www.youtube.com/watch?v=WL5HOuHmQeE |
Покрытие на используемые вами волокнистые плиты, увеличивающие износостойкость и обладающие "ИК отражающей" способностью...https://youtu.be/V8oRE6oWqso Да, кольца из керамики по сути те же СВЧ тигли, только без дна. Это их побочное свойство....Делаются в одну стадию....
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Сб 27 Февраль 2021, 19:37
Вс 28 Февраль 2021, 06:25
Отличная подборка, но нет в ассортименте термостойких и защитных материалов (волокнистые плиты требуют защиты от механического воздействия). Нагревательный элемент из бетона - очень спорное решение. Мастика скорее всего на жидком стекле - это тоже не есть хорошо. Как постоянный пользователь муфельных печей ответственно пишу об этих недостатках. Стоимость запчастей по сути делает муфельную печь одноразовой. Конечно все зависит от производителя. Мне достался Литовский СНОЛ. После окончания гарантийного срока муфель гарантированно вышел из строя. Пришлось переделывать под свои материалы. За 2 года эксплуатации после переделки был заменен только один из 6 нагревательных элемента (похоже заводской брак) Сейчас наибольший износ у корпуса. Металл в зонах контакта с газами из муфеля (щели, неплотности и инфильтрация через волокнистый теплоизолятор) скорродировал практически на 90%.
В общем, классическое исполнение муфеля как правило требует "тюнинга" для увеличения долговечности и улучшения ремонтопригодности, а также снижения затрат на запчасти.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 28 Февраль 2021, 10:44
Срок службы наших нагревателей с заливкой огнеупорным бетоном составляет 5-7 лет, что вполне приемлемо. Важно было подобрать состав с наименьшем содержанием железа. Кстати мы починили кучу "СНОЛов" просто вставляя свои нагреватели по боковым стенкам камеры. Что касается мастик, то ,они есть не только на жидком стекле , но и на основе ПВА. Работать с такой мастикой намного удобнее.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Пт 4 Июнь 2021, 20:37
Дмитрий Галанин
Вт 15 Июнь 2021, 22:15
Всё это работает только в размере "брошка-ложка-черепашка". Себестоимость приемлема, пока вес измеряем граммами. Как только вес начинает измеряться килограммами - беремся за голову, но терпим из вежливости. Как только переходим на "тонны" - вешаемся.
То же самое с температурами. Пока речь идет о комнатной температуре, вроде ВЫГЛЯДИТ как керамика. Черепашка пальцем даже скребется....Уходим за диапазон 600 градусов - труха. Чтобы гидравлическая связь заменилась на керамическую нужен полноценный обжиг. В итоге - с чем боролись, на то и напоролись. Затвердели-то мы вроде безусадочно, но в обжиге потеряли 60-70%% прочности и огневую усадку никто не отменял...
Есть ещё огромная проблема со сроками годности готовых бетонных смесей. У качественных огнеупорных бетонов срок очень короткий. Там микронаполнители постепенно деактивируются (агломерируются) и перестают быть "микро".
В общем вопросов там пока больше, чем ответов, но мир действительно, переходит от штучных огнеупоров к монолитным футеровкам.
Но экономический эффект там достигается в том, что раньше из штучного огнеупора делали в том числе и корпус агрегата, а сейчас из монолита делают только "корочку". Расходы бетонов в разы меньше, так как остальное - вата и легковес. Попытка тупо заменить штучный традиционный огнеупор на бетон вывернет ваш кошелек наизнанку.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Чт 17 Июнь 2021, 05:58
Дмитрий Галанин писал(а): |
Но экономический эффект там достигается в том, что раньше из штучного огнеупора делали в том числе и корпус агрегата, а сейчас из монолита делают только "корочку". Расходы бетонов в разы меньше, так как остальное - вата и легковес. Попытка тупо заменить штучный традиционный огнеупор на бетон вывернет ваш кошелек наизнанку. |
Мне тоже не нравятся традиционные бетоны. И даже в большей степени из-за частого несоответствия форм фактора изделия тепловым нагрузкам. Трескается бетон, термостойкость не приемлемая для циклических тепловых нагрузок. Требуется комбинировать его с классической штучной керамикой. Пишу, поскольку разработали связку, которая не имеет проблем с переходом "химической" связки в керамическую. Нет провала прочности. Но, бетоны с использованием этой связки делать не спешим. Максимум - это шпаклевка, которая может выполнять защитные функции поверхности футеровки, либо быть использованной для быстрого ремонта дефектов. Здесь опыт имеется положительный. А бетон, бетон только если легковесный и только как теплоизоляция, поскольку усадка была, есть и будет. И даже положительный опыт ее компенсации при высоких температурах не дает основания делать крупногабаритные бетонные конструкции, поскольку, даже если вопрос с усадкой решить, то вопрос достижения ее равномерность простого решения пока не имеет.
А вот "композиты" получаются и работают, весьма неплохо...
