Ivanichev
Регион: СПб
Ср 3 Март 2021, 20:31
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в решении моего вопроса.
Установил в баню металлическую печь. Парная 26 кубов, сруб (баня личная, семейная, раз в неделю). Печь с запасом. Сделал кладку вокруг всей печи кирпичем на плашку, и пристроил кирпичный щиток (дымоход с опускным и подъёмный каналом, в кирпич. Щиток тоже на плашку, из красного кирпича м150-175. Высота каналов до перекрытия 23 ряда).
На данный момент подошёл к распушке.
Изначально, задумка была такая: вести кирпичную трубу до конца, гидьзовать её внутри нерж вставкой 0.5мм., но смотрю, что с чердака часто устанавливают сендвич на распушку. В моём случае это было бы удобнее во всех смыслах (холода пройдут-работа начнётся, и если выводить трубу то по ночам, боюсь с ума сойти от такого ритма, а сендвич мог бы пустить хоть завтра).
Высота холодного чердака 1 метр, высота от кровли до конька ещё метр.
Очень Важным фактором для меня остаётся пожаробезопасность, что запросто пересилит меня на работу по ночам если сендвич это вариант лотереи., Но и лишних затрат не хочется в переусердии.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
С Уважением!
liss
Регион: Нижний Новгород
Чт 4 Март 2021, 07:37
А вопрос то в чем? Если хотите узнать, можно ли поставить сендвич выше потолка парной, то да, можно, если температура отходящих газов до 400 гр. И при соблюдении всех противопожарных норм. Но, ни кто не знает, какой вы планируете сендвич. Если вы поставите дымоход с рынка, то скорее всего он уже будет пустым внутри, или весь утеплитель в скором времени осыпится. Щиток мне кажется мало будет снимать тепла в вашем случае из за его размера.
Если решите ставить сендвич, посмотрите в сторону трехконтурных дымоходов, ну или в сторону УПС ( дополнительный узел прохода).
Ivanichev
Регион: СПб
Чт 4 Март 2021, 12:56
Добрый день! Да, суть как раз и была в том, что имеет ли смысл ставить сендвич и на сколько это пожаробезопасно, или, не торопиться, и делать кирпичную трубу с гильзой (вчера замотался, видимо не смог корректно донести).
Сам сендвич ещё не смотрел ни какой. На рынке брать не буду.
Есть практика на банных форумах что такого плана щитки прогреваются очень не плохо.
Выход из печи под 130ю трубу. Может есть смысл заузить после шибера канал? (с другой стороны всегда можно шибером отрегулировать)
Извиняюсь за делитантские вопросы, и понимаю что тут не форум любителей парения. Щиток собрал потому что и площадь позволяет, и кирпич получалось сложить, и по сути обошёлся не дорого (материалы), и всяк лучше чем прямоточка.
Спасибо за ответ.
liss
Чт 4 Март 2021, 18:09
По сендвичу я свое мнение сказал. Тем более на банной печи сендвич это лотерея.
Дымоход заужать не советую. Если он 130, то гильза из нержавейки встанет внутри дымохода в четверик.
Пт 5 Март 2021, 17:06
Приходилось подключать банную печь визувий через шиток,прошли прекрытие кирпичной разделкой с доп. защитой дальше сендвич, два года все нормально. Щиток нагревается на входе печи 85-90 г. остальное 70-80г. В месте подключения делали футеровку шамотной лещадкой, Сендвич 3,5 м. без видимых изменений.
Ivanichev
Регион: СПб
Вт 9 Март 2021, 12:07
Здравствуйте!
Спасибо за советы! С дымоходом определился, будет кирпич гильзованый.
На счёт отбойник при входе в щиток-я подвесил там добротную чугунную задвижку.
На счёт утепления дымохода:
Видел на этом форуме фотографии, где между гильзой и кладкой укладывается базальт. Ответов почему именно так я не нашёл, тема была без обсуждений касаемо этого момента, и как я понял-это "само-собой разумеющееся" делать так-же?
Спасибо!!!
mazatrucker74rus
Сб 20 Март 2021, 18:22
Ответ запоздал . У меня после щитка гильзованная кирпичная , с утеплением просветов базватой . Сажа в гильзе не откладывается, лишь на последних четырех сантиметрах, где гильза до плоскости трубы залита раствором , а торец выполнен отлитой заранее плитой . Но , я кирпичную трубу делал из-за красоты и самого факта моего исполнения . Сендвича выше перекрытия при использовании щитка, и пользовании летним ходом лишь при растопке , более чем достаточно .
98.4 КБ |
246 раз(а) |
Виктор Л.
Регион: Екатеринбург
Пн 17 Май 2021, 17:04
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, чем можно изолировать кирпичную распушкупри переходе через перекрытие? Труба от кирпичного щитка в парилке, чтобы пар не уходил в эту щель? Фольга плотно к кирпичам не прилегает.
