Ср 4 Июнь 2008, 21:10
Вермикулит вспученный в мешках.
В какой пропоции заводить для нанесения на перекрытие ?
Пробовали заводить с цементом 1:6 с небольшим колличеством воды (почти насухо), затем сверху пролили "цементным молочком"
И второй вариант: то же но воды, что бы при уплотнение выступала на поверхность.
Результат - обе засыпки вроде как несут свою функцию, но одна получилась гладкой (с проливкой), а дугая шероховатой, но относительно прочной по сравнению с первой.
Кто и как применял вермикулит?
101.83 КБ |
1624 раз(а) |
Ср 4 Июнь 2008, 21:36
А что с печкой на заднем плане? Я не виноват!
Чт 5 Июнь 2008, 00:13
Что значит "для нанесения на перекрыти".
1. Для отливки блока для перекрытия печи?
2. Именно для нанесения на имеющееся покрытие. То есть типа оштукатуривания?
Просьба уточнить.
Чт 5 Июнь 2008, 21:48
нанесение на перекрытие печи по огнеупорному ядру, как теплозащита
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 5 Июнь 2008, 22:02
А цемент не треснет?
Чт 5 Июнь 2008, 22:11
Миша, пока стоит !
вот протопим и посмотрим
Пт 6 Июнь 2008, 08:28
Я хотел положить просто вермикулитовый лист. Но не стал рисковать, да и в конторе вермикулитовой месяц "завтраками " кормили. Подумал, вдруг посыпется, как ремонтировать.
| Евгений Колчин писал(а): |
| нанесение на перекрытие печи по огнеупорному ядру, как теплозащита |
Понял. Я подумал, вдруг как то хитро обмазываете...
Пт 6 Июнь 2008, 08:50
все банально просто - мастерком по горизонту
Пт 6 Июнь 2008, 08:51
Вы не пробовали делать продухи над первым колпаком ? Что бы вентилировать его "крышу" ?
Пт 6 Июнь 2008, 08:55
зачем, печь двухслойная, там и так идет вентиляция
Пт 6 Июнь 2008, 09:14
Виноват, что не по теме. Но если зазор заполнен ватой, то она не вентилируется. И перекрыша колпака вентилируется только газами от первого и то неэффективно. То есть при постоянном использовании в качестве отопления перекрыша отдаёт тепло газам верхнего колпака и они в свою очередь, часть тепла уносят в дымоход. Так бы тепло через решоточки шло в помещение.
Пт 6 Июнь 2008, 09:33
а зачем греть перекрытие первого колпака до безумия .. (это же не банная печь), что бы потом его охлажадать
да и любая дырка в печи (кладке) повышает коэфициент неравномерности теплоотдачи печи
Пт 6 Июнь 2008, 09:36
Понял.
Вт 17 Июнь 2008, 17:39
Вермикулитовый штукатурный раствор может так же применяться для огнезащиты деревянных конструкций.
Оптимальными составами смешанных вермикулитовых растворов с глиной или известью в качестве тонкодисперсных пластифицирующих добавок являются составы
1:2:6 – 1:3:8 (по объему – цемент: глина (известь) : вермикулит).
Смеси такого состава обладают довольно высокой пластичностью и удобоукладываемостью, а растворы имеют сравнительно небольшой объемный вес и достаточную пористость. Поверхность штукатурки хорошо затирается, получается гладкой, без дефектов.
Слой из “теплой” цементно-вермикулитовой штукатурки толщиной 2 см заменит слой из цементно-песчаного раствора в 10 см или 120 мм кирпичной кладки, а засыпка в 10 см -равнозначно кирпичной кладки в 75 см.
vladgayer
Ср 25 Июнь 2008, 14:29
Так, где купить вермикулит в Москве и Подмосковье?
Ср 25 Июнь 2008, 14:38
на строительных рынках (41 км МКАД в пример) или в Рус-Коме ( www.rus-com.ru )
vladgayer
Ср 25 Июнь 2008, 15:06
Ха!
Если бы всё было так просто!
Я вчера объездил пять рынков на МКАДе от Новой Риги до Киевского, и нигде никто даже не знает такого слова "вермикулит".
Дополнение:
Специально зашел на сайт ямарки на 41 км. Поиск слова "вермикулит" ничего не дал.
Та же песня с ярмаркой ТВЦ на Можайке.
А на сайте www.rus-com.ru и вовсе ничего найти невозможно
vladgayer
Ср 25 Июнь 2008, 16:11
Да и вообще: нет его ни в одном интернет-каталоге, типа Price.ru
На Украине - полно предложений. А у нас - почти ничего. В Питере нашел одну ссылку, ещё где-то - и всё.
Оптовые продавцы есть, а где же розница???
Ср 25 Июнь 2008, 17:00
ну не хочется бегать - звони в Рус-Ком
