Сб 13 Март 2021, 08:17
| Хельм писал(а): |
Можна Хельм ответит?
Спасибо.
Ну давай, жги глаголом.
| Хельм писал(а): |
Ответит Хельм иной постановкой этого вопроса:
А чем глобально отличается работа карбюраторного ДВС на любом жижком горючем? Перечислить какие бывают они, или сами? Ну даже если не утрировать до крайностей, то ограничимся одним только бензином с его октановостью ... и это при условии, что все остальные факторы четко выверены и выставлены, а не так как тут ... даже на уровень первых драндулетов не вышли ... |
Хм. Я кровопролитиев от него ожидал, а он Чижика съел!.
Приводить пример одного из самых затратных способов утилизации топлива, это моветон. Хуже разве, что в ракетном двигателе. Любая груба вылепленная каким ни будь местным ВадимБорисычем даст фору ДВС с огромным отрывом.
Сб 13 Март 2021, 08:31
| Юрий Хошев писал(а): |
| Хельм писал(а): |
| Хельм только даст затравку на этот кристалл .. |
Вот именно...
Предположим, Хельму надо получить максимальную температуру газов из топки топ-топ. Это только для примера.
В этом вопросе у Хельма наверняка есть свои тайны. Но допытываться не будем.
Нам надо просто что-то ответить ВладГри.
Часто популярно растолковывают, что топка "выдавливает" газы из полена. И задача в том, чтобы эти газы сжечь.
Рис.1. Давайте получим эти газы пиролизом в каком-то аппарате и подадим эти газы в топку. Пламя сразу уйдет в хайло, вынося конвективное тепло. И лишь чуть-чуть тепла пойдет на стенки лучистым теплом, топка холодная. При альфа два пламя дает условно 2000град, смешивается с таким же количеством "балластного" (избыточного) холодного окислителя, в результате в хайле 1000град.
Рис.2. Сожжем дрова в топке. Газы выделяются внутри полена, проходят через раскаленный обугленный слой, сгорают. При этом условно половина тепла идет конвективно в хайло и половина лучистым теплом на стенки. Если стенки топки теплоизолировать, то пламя с температурой 1000град смешивается с балластным окислителем, нагретым от стенок до температуры 1000град, в результате в хайле 1000град.
3. Ну и, наконец, сожжем газы на каталитической решетке. Тогда все тепло пойдет лучистым образом на стенки, которые при наличии теплоизоляции нагреются до 2000град...
Вот и анализируйте... И это пока без рассмотрения процессов горения. |
Может пойти более простым путем, чтобы сделать не актуальными эти вопросы? Отправим пиролизные газы сразу в смеситель, куда и доставим подогретый например от стенок ВВ. Да и сожгем все в подобии газовой горелки. А вот степень сгорания можем оценить и отрегулировать ее на некий оптимум, например ГОСТ или какой либо другой стандарт типа ЕВРО-5. В таком случае нам нет необходимости задавать множество вопросов класса "Рассмотрения в НИИ". Да и печникам легче, не придется опять в среднюю школу идти. И даже у Владимира Григорьевича начнет что то не злое получаться...
Хельм
Регион: РФ
Сб 13 Март 2021, 09:29
| Тот же уголь, он тоже очень разный, |
Существует на этот счёт важное правило - никогда не спорь с дураком( с м...аком), это опускает тебя до м ...цкого уровня и там уже, на этом уровне он одержит над тобой сокрушительную победу. Тебе там в новинку, а у него там дом родной.
Хельм
Регион: РФ
Сб 13 Март 2021, 09:48
| Про парафин я вообще не говорю... |
Есть ещё одно замечательное ТТ - полиэтилен. Хельм его регулярно юзает, как раз и именно для бездымной растопки. Если нет его, приходится пользоваться берестой, но и она при определённом подходе (смотрите выше в начало темы) не даёт даже копоти на ближайших поверхностях. Сухую хвою Хельм всю давно уже тю-тю, только НЗ, остался. Оба этих ТТ, дают сразу яркий белый факел широким фронтом. положение кусков (поленьев) является определяющим. Поленья здесь как модель горелочного устройства, первичное устройство для быстрого качественного и бездымного старта.
Ещё раз мантра: главное - топливоподача и смешение определяющееся подачей воздуха. Есть ещё один маленький момент, это угол раскрытия факела, или так называемый горелочный тоннель, это даёт пользу. Ну а дальше? А дальше ловить почти что нечего, только если для баловства. Выпустил? Всё, ты больше не хозяин этого хозяйства, оно уже само по себе, в смысле продуктивности.
Сб 13 Март 2021, 10:09
| Хельм писал(а): |
| слово "хайло" во первых, неприличное, и означает рот людской( в самом мягком варианте). Можно догадаться, что хайлом называли наши предки есчо. В неприличном (бранном) лексиконе это чуть не х...йло, ну почти, только с другой стороны, а во вторых, обобщение каждой дырки под термином "хайло", даже если повелось так и прижилось, выглядит по меньшей мере как обобщение "кусковое топливо", не говоря уже о твёрдом. |
Не всегда понимаю Хельма. Но в этом вопросе полностью солидарен.
Мне не то, чтобы не нравятся эти хайла, перевалы, подвертки и перетрубья.
Они мне почти отвратительны. От хайла и хаять пошло...
*Давно пора гостировать терминологию.
И эти архаизмы дать для справки отдельной строкой как устаревшие.
Но столичные печники из Альянса и РПО с этим не справятся.
Будем надеяться на Россию: Поволжье, Урал, Сибирь. Может проснутся.
Или ждать, когда вместо германских стандартов придут к нам американские.
Кстати, райзеров в "ихних" печах я что-то не помню...
Сб 13 Март 2021, 10:17
| alarin писал(а): |
| Может пойти более простым путем, чтобы сделать не актуальными эти вопросы? Отправим пиролизные газы сразу в смеситель |
Думаю газы лучше направить не в смеситель, а в газгольдер. И хранить их там.
Когда нужно, пускать в газовый котел...
*И тепло получим, когда нужно.
И древесный уголь (кокс) накопим для шашлыков. Или булерьянов.
Хельм
Регион: РФ
Сб 13 Март 2021, 10:33
| Если стенки топки теплоизолировать, то пламя с температурой 1000град смешивается с балластным окислителем, нагретым от стенок до температуры 1000град, в результате в хайле 1000град. |
Хельм тоже не всегда понимает, почему Юрий Михайлович на своих схемах регулярно и постоянно изображает факел факелом вверх, не рассматривая даже давно и многократно предложенного Хельмом варианта о горизонтальном пути для этого хозяйства. Именно туда и только туда можно и нужно идти, все остальные пути на этом распутье чреваты потерей либо коня, либо головы.
Отправляясь по этому пути, становится ясным, как такое может быть, что под сводом у нас тысяча цельсиев, на поду восемьсот, а на выхлопе из это столитровой камеры и шестиста нет. А потому же, как если есть электрическая печь чемоданного типа с ТЭНами на своде. Там 900С под ТЭНами, 1300С на самих ТЭНах а, на поду уже 800С. А если под не теплоизолятор? А? А самый что ни на есть массивный отводчик переизлучённого тепла со свода? Там и площадь приёма важна. И главное, это теплоотводящесть пода не сильно то и холодит процесс. Ну и хорошо бы учесть массу горячих газов при разном нагреве в секунду. То есть количество продуктов. И соответственно рассмотреть, какую они, продукты эти, способны перенести или унести с собой "мощность"
Хельм
Регион: РФ
Сб 13 Март 2021, 10:57
| А если под не теплоизолятор? А? |
А если стенки между подом и сводом тоже отводят тепло? Там еще есть композиционные хитрости, слоевые. Вроде как поверхность пористая, волокнистая, быстрогреющаяся, а через сантиметр глядишь, а там самый плотный массив скрывается за этой легковесной пористостью.. И когда эта пористоть нагреда до 1000, проводит тепло она так же, как массив при 500С, то есть будьте нате.
Сб 13 Март 2021, 11:03
| Хельм писал(а): |
Отправляясь по этому пути, становится ясным, как такое может быть, что под сводом у нас тысяча цельсиев, на поду восемьсот, а на выхлопе из это столитровой камеры и шестиста нет. |
Согласен.
Сб 13 Март 2021, 11:11
| Хельм писал(а): |
Существует на этот счёт важное правило - никогда не спорь с дураком( с м...аком), это опускает тебя до м ...цкого уровня и там уже, на этом уровне он одержит над тобой сокрушительную победу. Тебе там в новинку, а у него там дом родной. |
А кто же с тобой спорит?
Хельм
Регион: РФ
Сб 13 Март 2021, 11:24
Оказывается, ещё, что у русскопечного подково-омега образного движения газов, сторонником которого является Юрий Михайлович, есть свои хитрости и достоинства. Хельм их не использует потому, что ему с этого брать нечего. А для отопления самое то. Просто нужно кое где отойти от привычных лекал использования:
Воздух снизу не подавать. Дрова укладываются на под. Под глубокий, то есть перегородка со стороны окна загрузки глухая по низу, высотой сантиметров тридцать. Верхний розжиг и отвод при этом газов и на себя и в тот край "бочки" тоже, полный и свободный отвод. Когда свод поднялся до 600С, даем воздух совсем по верху, не давая дровам "зайтись" и можно газы отправлять хоть туда, хоть сюда. А если туда забросить свежих поленьев зимней рубки. берёзовых, кило так под десять, то можно вообще всё перекрыть, и тогда нужда во внешнем окислителе и балласта с ним отпадёт на прочь, и будет это всё молотить так еще часов двенадцать, ровно и мерно, без горячего выхлопа и чисто. И эффективно, что самое важное.
Главное не дуть понизу.
Сб 13 Март 2021, 12:19
| alarin писал(а): |
И древесный уголь (кокс) накопим для шашлыков. Или булерьянов. |
Тогда сразу в трубу магистральную и в Китай...
Хельм
Регион: РФ
Вс 14 Март 2021, 20:01
*Ну, например, у Вас есть задача - получить с дровами столь же высокие температуры дымового технологического газа из топки (для нагрева, например, каналов или деталей), как и с газогенераторным газом. |
Высокие температуры газа вредят делу, когда всё просто. Они не вредят только тогда, когда газ полученный генераторным процессом подогрет в регенераторе. А если газ "подогрет" воздухом, то это значит мимо кассы. Нужно считать калории на куб. Чем меньше их, тем жиже похлёбка.
Хельм
Регион: РФ
Вс 14 Март 2021, 21:30
"можа те еще и сахарку подсыпать"
Приблизительно так. Горячим ингода заменяет жирное. Ну а что тут поделать, если непочтение? Кругом споры о газе, о нефти, об уране, а тут какие-то дрова! не там ищут. следопыты!
Пн 15 Март 2021, 09:57
| Хельм писал(а): |
| Когда свод поднялся до 600С, даем воздух совсем по верху, не давая дровам "зайтись" и можно газы отправлять хоть туда, хоть сюда. А если туда забросить свежих поленьев зимней рубки. берёзовых, кило так под десять, то можно вообще всё перекрыть, и тогда нужда во внешнем окислителе и балласта с ним отпадёт на прочь |
Расскажите, пожалуйста, при случае, поподробнее, если можно...
Хельм
Регион: РФ
Пн 15 Март 2021, 11:03
Имеется опыт с бочкообразной камерой высотой 700, шириной 600 и длинной 1200. на под закладываются крупнокалиберные сухие легкие, пористые (ольховая гнилушка, хвойная гнилушка) просто ровным слоем до 200 мм, сверху сухой хвойной растопкой 3-5 кг) заводится костерок не по центру, а с боку.
Выпуск идёт в обе стороны 1 и 2. Воздух приходит через 1. Этим воздухом регулируется интенсивность, чем выше по вфсоте его подача, тем меньше возбуждение (так называемый "перегруз") и наоборот. Этим добиваемся стабильного ровного процесса. Процесс стабилизируется быстро. Много зависит от октановости нижних дров, от влажности, от величины прозоров. Можно воздух подавать с одного края, а противоположный край полукруга прикрыть, четверть круга, и туда подавать сырые дрова тоже в качестве регулятора, как ингибитор возбуждения при сохранении достаточного количества воздуха. Хлопот не больше чем обычно при протопке РП.
Свод быстро набирает, если факел не коптящий и не продутый. Как покраснеет, и нижние дрова начнут работать, то можно воздух оставить совсем сверху. 100мм2. Не больше. Далее Т будет стабильна в районе 600С у свода и лишнего возбуждения не будет. Мерно, часа два три. Когда нижние дрова достаточно обуглятся, и ярких языков уже не будет, а сплошное подовое свечение, то можно подать крупную сырую (зимнюю) берёзу, все отверстия закрыть. с минимальным щелевым выпуском. И с нетерпением дожидаться, когда же это всё прекратится.
Хельм пробовал и другие варианты, с малым воздухом и с сырой березой, но тут был очень виден и эффект и чистота из многих точек наблюдения по многим параметрам.
То есть, печь, простой объём, это такой инструмент, что как музыкальный, можно играть любую музыку. И здесь как и с музыкой результат сильно зависит от подготовки "музыканта". Почему к этой отрасли всеобщее непочтение и "музыканты" бринчат кто как может, и при этом считают это бренчание хоть какой-то "музыкой", Хельм многократно тут сообщал. Ни одна из отраслей человеческой деятельности не воспринимается людьми "халявой" как горение дров открытое либо закрытое. Даже погрузка говна стоит в этой иерархии почтения выше.
24.54 КБ |
104 раз(а) |
Хельм
Регион: РФ
Пн 15 Март 2021, 11:19
Сырые дрова подаются с одного края-бока максимально кучно. Дрова не крупнокалиберные, а длинные. Не точность. Калибр средний. Если будет настрой, то может будет и видео в ближайшие дни. В свод этой камеры вставлена вертикально стальная бочка, в которой сушатся дрова. При этом бочка не обламывает процесс, всем хватает, и бочке и процессу. И мороз уличный не мешает.
Пн 15 Март 2021, 11:54
| Хельм писал(а): |
| То есть, печь, простой объём, это такой инструмент, что как музыкальный, можно играть любую музыку. |
Так Вас инструмент "дырявый" наверно?
Хельм
Регион: РФ
Пн 15 Март 2021, 13:08
В какой-то степени, возможно.
Дырявость дырявости рознь, в одном инструменте бывает уместна, в другом напротив.
Например, решётка в епчке. Сам инструмент этот, епчка, не мелодичней того что на фото, хороший музыкант может и на нём солировать и слушателю будет приятно. Но дефект создаёт затруднения и в приличный оркестр уже не возьмут с таким, только звон бубенцов. Для выступления шамана, перед неискушенной публикой и этот пайдеть.
109.37 КБ |
112 раз(а) |
Пн 15 Март 2021, 13:36
| Хельм писал(а): |
| Например, решётка в епчке. Сам инструмент этот, епчка, не мелодичней того что на фото, хороший музыкант может и на нём солировать и слушателю будет приятно. |
"ЕПЧКА" - это что-то многозначительно таинственное... Интригующее.
