 "Отбойник" на топочную дверцу Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
при топке банной печи топочная дверца (обычная ДТ) нагревалась до красна Радость
для устарнения поставил "отбойник" - П-образная пластина из нержавейки по размеру дверцы с учетом зазора на закрытие
промежуток забил негорючим утеплителем
дверь не греется до высоких температур!
"отбойник" дверцы
 Размер файла:  34.91 КБ
 Просмотров:  1712 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовая вата до +600 , наверное сгорит .
Есть белая вата для бОльших температур. Каолиновая вроде .....?
Question
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть белая вата так мы её (в Питере) называем.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, каждому материалу применение по назначению
так базальт с рабочей температурой 600-700 гр.С вполне приемлемо будет стоять на топочной дверце с температурой нагрева 500
даже та же стекловата советских времен у меня до сих пор работает в отражателе на топочной дверце титана, да и вокруг вокруг чугунной топки (температура р.350 гр.С)
можно было и запихнуть каолин или суперсил, но зачем?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я-а-а-аа!!! А где такой феншуй мона заказать? Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, дверца эксклюзив, в единичном экземпляре!
Вам может предоставиться такая возможность, увидеть ее самолично Smile
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обнадёжили, будем знать что потянет.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно без ваты...
На алюминевых дверках в круглых печах отражатель без ваты приклёпан.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь подвергнуть сие творение испытаниям в комплексе. Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал такой. Только без ваты экран с зазором из старой дверки, обрезанной по краям. В итоге ее не хило выгнуло горбом, дверь перестала закрываться и ее сняли.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
wink Саня, молодца
Вот потому и делается крепление пластины свободно, а утепитель заполняет зазор от "болтанки"
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2008, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там сам 5 мм чугунный отбойник (из старой дверки) в дугу согнуло. и базальт бы не помог. Печь топили так, что даже рамка от дверки была красной. Но все равно так делать имеет смысл.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там приклёпан 2мм. металл с зазором...
Ну и пусть его крутит.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
в деревнях.при изготовлении круглых печей.дверцы делали с той же жести.и ставили из жести же и экран.экран прогорал.но лет на 20 точно хватало.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экран буду менять.Этот простоял 8 лет в печи-каменке,железо 3мм.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  54.58 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
зазорчик маловат Smile) побольше бы немного и было бы вообще чудненько Smile
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый картон толщиной в 1 см можно под экраном из нержавейки положить не в 1, а в 2-3 слоя - теплоизоляция будет еще лучше.
так там и лежит картон в 4 слоя ...
можно подложить вермикулит и будет не хуже
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 4 Октябрь 2011, 19:21), всего редактировалось 1 раз
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поставил на дверку каменки суперизол, сверху нержавейка 2 мм. Теперь дверка больше 150 градусов не нагревается. т.е. ее температура снизилась втрое. Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
И температура в топливнике повысилась-что есть гуд
