 Трудно растопить шведку Следующая тема
Илья
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув.товарищи печники,помогите пожалуйста советом!В кратце ситуация такая.У меня на даче новая печь шведка,посроена зимой.Сначала топила отлично,но недели 3 назад начались проблемки-печь стало трудно растопить,дрова горят вяло,иногда вообще тухнут,бывает что до конца не догорают,а тлеют.Что наиболее странно-в некоторые разы топится нормально(дрова те же),но чаще плохо.Дымоход пока остался старый от предыдущей печи.Я его проверил с помощью груза-засора нет.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть боров на чердаке? Проерьте его и дымообороты.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу нужно вычистить от сажи.
Не большой налёт сажи на стенках трубы значительно влияет на тягу.
Илья
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю что такое боров и дымообороты(тружусь в другой отрасли).Просто идет старая труба сквозь второй этаж.Насчет сажи-каким образом проще ее ликвидировать?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен стальной ёршик с грузом.
Вместо ёршика подойдёт пучёк еловых веток.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы помочь квалифицированно лучше печь увидеть
расчет и прорисовка печей on-line
Последний раз редактировалось: Андрей Захарченко (Чт 9 Октябрь 2008, 19:32), всего редактировалось 1 раз
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Ильи:
осенью, зимой и в ветер тяга несколько лучше, так как она зависит от разности давлений на срезе трубы и у поддувала и трения на пути в трубе. Вот печь зимой и не поддымляла. Оставьте фото своей печи с разных сторон. Если у печи последовательная конвективная система, то нужно изменить ее на колпаковую : постараюсь показать что для этого сделать
