 Печь "экономка" Следующая тема
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2021, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Кольчугин"]
Виктор Михайлович писал(а):
Кольчугин писал(а):
А теперь включите фактор времени... За какое время произойдет остывание горячего газа в контакте с горячей стенкой?
И сопоставьте с рассказами Смирнова...
Каждые полчаса вас устроит?
И это вполне реальная цифра, учитывая развитую внутреннюю площадь стенок печки.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2021, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Виктор Михайлович"]
Такая же реальная как и засасывание...
Считайте через теплоемкости... Дам табличку в помощь...
И подсказка за 12 часов температура внутренней поверхности кирпича уменьшится примерно на 500*С...
 Размер файла:  191.85 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2021, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Кольчугин"]
Что вы подсовываете двухслойные стенки печи. У Смирнова не было шамотного кирпича, разве что в топке, его печь из красного в полкирпича.
Дожиг угля по Смирнову обеспечивает поддержание температуры печи (внешней поверхности) постоянной в течение нескольких часов.
И, как видно из графиков, в установившемся режиме для +50°С снаружи достаточно иметь +150°С внутри печки
Последний раз редактировалось: Виктор Михайлович (Чт 1 Апрель 2021, 21:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2021, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Герметично закрытая снизу печь при остывании заполняющих её газов и сокращении их объёма, засасывает воздух из атмосферы как засасывает лекарство из ампулы шприц, как засасывает воду предварительно сжатая и отпущенная клизма.
До какой температуры должна остыть внутри печь, что бы это произошло и заполнило весь внутренний объём?
А зачем???
Воздух поступает к топке порциями, например по ~10 литров, после сгорания которого вытесняется 10 литров остывших газов и наступает следующий цикл остывания/нагрева.
Что то я совсем запутался, так сгорает или остывает? и почему к топке? куда делись каналы?
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2021, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем???
Угли сгорают в режиме тления в течение нескольких часов. Режим горения периодический - остывание газов освобождает объём для втекающего через трубу в топку воздуха.
Интенсификация горения с участием свежего воздуха создаёт порцию горячих ДГ заполняющих колпак и вытесняющих избыток наиболее остывших газов в трубу, при этом поступление свежего воздуха прекращается.
А далее при израсходовании воздуха горение затихает и начинается новый цикл охлаждения ДГ, засасывания новой порции воздуха и т.д.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 02:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем???
Вроде просвет мелькнул (когда 21л озвучил), но как оказалось - показалось! Дальше снова хомячки со сказками!
Бесполезно!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо во вложении с одним красным, плюсом график нагрева и остывания газов в печи... С привязкой ко времени (это ответ на "полчаса пойдет?")...
PS. На втором рисунке (график), дельта температур - Тух (температура уходящих газов) в дымоходе... Нас ведь он интересует в первую очередь... Термопара устанавливалась в середине сечения дымохода чуть выше задвижки...
График взят из работы А. Бацулина "Определение потерь тепла с отходящими газами и КПД печи с помощью анемометра и термопары", первые 35мин происходит факельное горение закладки дров, затем в течении 3,5 часов происходит дожиг угольной фазы на колосниковой решетке...
Предлагаю сравнить со "сказкой" от Смирнова...
Время горения факела - правдоподобно..., время выгорания угольной фазы похоже, но... ДЕТАЛИ!!! Дьявол кроется в деталях...
Как попадет уличный воздух в дымоход на 35-40минуте?
Я не призываю думать (это Вам не свойственно), ПРОСТО ВКЛЮЧИТЕ ГОЛОВУ!!!
 Размер файла:  235.62 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
 Размер файла:  535.01 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к печникам-профи: "Дайте пожалуйста оценку возможности создания абсолютно герметичной конструкции при такой толщине печной стенки (в пол-кирпича)...
На сколько это осуществимо?"
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
]Угли сгорают в режиме тления в течение нескольких часов. Режим горения периодический - остывание газов освобождает объём для втекающего через трубу в топку воздуха.
Бесполезно!
А вот и подумайте, зачем вам нужно 20 литров, когда минимально необходимое количество воздуха для горения начинается с 0 литров.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет.
Не надо искать никаких других мифических негерметичностей, когда открыта труба в полкирпича.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
не выдержал и я... Sad
это с какой стати холодный воздух будет засасываться через трубу? да хоть вырви топочную дверку нафиг с мясом а дырку заложи кирпичем пошустрому( Как Смирнов в фильме о " приключениях Шурика") но пока температура в печи будет выше уличной холодный воздух в трубу не пойдет. Короче помоему это бред кторый растянули на несколько лет. Налицо- обычная ракетная печь с глухим колпаком-мешком разделенным перегородками. Убери перегородки и ничего в движении воздуха не изменится, он всеравно из топки рванет сразу вверх и пройдя под перекрытием опустится к подвертке.Very Happy
Кстати это заметно при дачных протопках. Если печь топили вчера или даже позавчера то очередная растопка происходит без проблем, сразу схватывает и- поперло. Если же неделю не топили, то печь успевает остыть и холодный воздух опускается в трубу до задвижки. открыв задвижку он и не думает улетать вон и его приходится выталкивать зажжженной газеткой.
И не трогайте Эйнштейна краснобаи, лауреата Нобилевской премии Smile
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 2 Апрель 2021, 06:55), всего редактировалось 1 раз
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Кольчугин"][quote="Виктор Михайлович"]
Что вы подсовываете бассейн, в который в одну трубу втекает, а в другую вытекает?
У Смирнова в бассейн втекает и вытекает по одной трубе попеременно.
Кроме того, в приведённом графике происходит почти мгновенное дожигание углей -вся топка длится 30 минут, окончание - пик зелёного графика.
И ВСЁ!!!
Нет здесь ничего общего с процессами в печи Смирнова.
Плохо когда включать нечего, или включатель заело.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не замечаете даже, что противоречите сами себе.
1. Холодный воздух тяжёлый, заваливается в трубу так, что трудно его выгнать при растопке.
И именно поэтому он затекает в печь, как только в ней появляется свободный объёмчик за счёт сжатия остывающих газов.
2. Ракетой здесь и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Виктор Михайлович"][quote="Кольчугин"]
И ВСЁ!!!
Уже формулы нарисовал, чтобы посчитали и убедились, что не пролезет атмосфера через дым трубу, в то время как через щели легко. Ну, ясли слова не понятны, то цифры то в первом классе изучали...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
не затечет пока в трубе(читай в печи если труба открыта) температура будет выше чем на улице. Если задвижка закрыта то может опуститься до задвижки и то....сама труба успевает немного нагреться и выше задвижки и холодный воздух не опустится туда. Как только вы открыли задвижку теплый воздух не даст холодному опуститься. именно поэтому при каждодневной топке растопка происходит легко.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ВСЁ!!!
Похоже Вы не тупица! Вы Болван!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесполезно!
Вы забыли, что внутренний объём только дымовой трубы - 98 литров! А Вы 20-й трясёте...
А это только 1/5 часть, того что нужно пройти только по трубе, а далее ещё нижний коллектор...
И за какое время эта несчастная 20-ка получится совсем не учитываете!
Про инерционность кирпичной стенки я вообще молчу... Это к перлу о реверсивном движении то горячего, то холодного по щелчку пальцами...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кто такой сказочник? Или вы сами придумали?
Если это ваше мнение, то уже безнадежно что либо доказывать.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На пальцах: Остывание заполняющих печь газов с 600 до 500°С освобождает 14 % объёма для свободного затекания уличного воздуха через трубу к топке.
Есть возражения?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возражения?
Поясните, за счет каких сил это происходит?
