 Печь "экономка" Следующая тема
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
не затечет пока в трубе(читай в печи если труба открыта) температура будет выше чем на улице. Если задвижка закрыта то может опуститься до задвижки и то....сама труба успевает немного нагреться и выше задвижки и холодный воздух не опустится туда. Как только вы открыли задвижку теплый воздух не даст холодному опуститься. именно поэтому при каждодневной топке растопка происходит легко.
Ну это вообще голословное словоблудие человека не знакомого с законами газового состояния.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Похоже Вы не тупица! Вы Болван!
Спасибо за ласковые слова.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это практика, уважаемый, а не голословное утверждение.
Проверьте лабораторными измерениями и вы поймете свое заблуждение.
Кольчугин
Это простая констатация факта... Не стоит благодарности...
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угли сгорают в режиме тления в течение нескольких часов. Режим горения периодический - остывание газов освобождает объём для втекающего через трубу в топку воздуха.
Интенсификация горения с участием свежего воздуха создаёт порцию горячих ДГ заполняющих колпак и вытесняющих избыток наиболее остывших газов в трубу, при этом поступление свежего воздуха прекращается.
А далее при израсходовании воздуха горение затихает и начинается новый цикл охлаждения ДГ, засасывания новой порции воздуха и т.д.
Это кто такой сказочник? Или вы сами придумали?
Если это ваше мнение, то уже безнадежно что либо доказывать.
Это реальный режим работы печи, построенной М.А. Смирновым.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Уже формулы нарисовал, чтобы посчитали и убедились, что не пролезет атмосфера через дым трубу, в то время как через щели легко. Ну, ясли слова не понятны, то цифры то в первом классе изучали...
На пальцах: Остывание заполняющих печь газов с 600 до 500°С освобождает 14 % объёма для свободного затекания уличного воздуха через трубу к топке.
Есть возражения?
Поясните, за счет каких сил это происходит?
Как это каких?
Газы в печи сжимаются в соответствии с законами газового состояния при остывании.
А дальше в работу включается Архимед.
Последний раз редактировалось: Виктор Михайлович (Пт 2 Апрель 2021, 08:40), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
Ему предлагалось залезть на крышу с газеткой... Но он высоты боится и выше дивана подняться не способен...
Постройте печь и проведите измерения, потом отстаивайте свое мнение. Пока вы несете несусветную глупость.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть старый способ проверить работает ли печь под давлением (поперечное сечение каналов перекрывается ДГ) или под разряжением (не перекрывается). Открыть небольшое отверстие соединяющиеся с внутренними полостями и поднести зажжённую спичку. Пламя отклоняется наружу или во внутрь, причём в разные этапы протопки будет разная реакция. Например, если открыть дверку ХК находящуюся непосредственно над топкой вначале, то скорее всего пламя спички отклониться наружу, если во время интенсивного горения то оно будет интенсивно отклоняться во внутрь. Проделывая этот эксперимент по всей высоте печки, мы скорее всего обнаружим, что нижняя половина печи большую часть времени находиться под разряжением (давлением ниже окружающего атмосферного) с отклонением пламени во внутрь, а верхняя часть под давлением, отклоняющим пламя наружу. Значит где то между ними есть узкая область где давление равно атмосферному - назовём его НульЗона. По мере растопки печи эта НульЗона будет перемещаться по высоте от уровня топки до какого то установившегося уровня. Так же этот уровень зависит от конфигурации печи (высота и сечение каналов и особенно трубы). Открывая и закрывая какие то дверки на печи мы перемещаем эту условную зону выше или ниже.
Вопрос в том - можем ли мы в каких то режимах протопки (дожиг) манипулируя герметичностью дверок (и др.) и учитывая конфигурацию каналов и дымовой трубы, поднять уровень НульЗоны до оголовка трубы и даже чуть чуть выше? Если да - то создаём условия для попадания наружного воздуха внутрь трубы (даже если температура ДГ выше окружающего), если нет - то нет...
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 2 Апрель 2021, 08:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возражения?
Как это каких?
Бесполезно.
Спасибо за понимание.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что построено Смирновым никто не видел...
В отношении доверия к словам Смирнова, вспомните расчет (стр.12, 3-е сообщение снизу) теплопотерь его дома и заявленное (Смирновым) количество дров, якобы используемое им для отопления этого дома...
Причем по расчету дом удовлетворяет действующим нормам по энергоэффективности здания... Что в действительности никто не знает, но 45м2 наводит на мысль о том, что по факту он (дом), далек от выполнения этих самых норм...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
оно всегда будет направлено вовнутрь ибо работа печи подразумевает наличие тяги.Просто вначале слабее чем позже. замечал не раз при открывании прочисток находящихся на разных уровнях, и у пола и у выхода в трубу. Везде -вовнутрь. Наружу -лишь при опрокидывании тяги что ващето форс-мажор.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем за отсутствием физически обоснованных возражений переключились на хамство и словоблудие.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто отчаялся доказывать очевидное (АКСИОМА) балбесам...
https://www.youtube.com/watch?v=yi4_uV5O05I
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 2 Апрель 2021, 11:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так же никто не захотел СЛЫШАТЬ Смирнова, и то же самое повторяется нынче - прежнее нежелание СЛЫШАТЬ, того, что противоречит вдолбленным стереотипам, даже наплевавши на элементарные физические законы.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, компьютер, ты балдеешь!
https://www.youtube.com/watch?v=ZRRlw3WkMB0 rolf
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 2 Апрель 2021, 11:47), всего редактировалось 1 раз
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть. Вначале НульЗона находиться низко, потом поднимается увеличивая скорость проталкивания ДГ по трубе (по мере прогрева). При интенсивной работе печи эта воображаемая зона находиться недалеко от края трубы. После протопки, даже если перекрыть герметично низ печи, в силу всё ещё горячей трубы и горячих ДГ, интенсивное проталкивание продолжается (НульЗона не опускается ещё какое-то время, по инерции). Ну, а так как горячие, легкие газы должны выталкиваться холодными, тяжёлыми (по Ахимеду), но которых нет, потому что снизу герметично закрыто, этот холодный выталкивающий воздух может поступить через трубу. Но, ещё раз повторяю, это возможно при определённых стечениях обстоятельств, при конфигурации каналов и труб позволяющих подобное действие.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
При запертых в колпаке ДГ, которые там и остывают, уменьшая свой объём. И тут уж воздуху ничего не остаётся, как спускаться по трубе для заполнения освободившегося объёма.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот потому сначала эту нуль-зону надо сдуть с трубы продувочкой, а потом переместить ближе к порту...
 Размер файла:  75.69 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
 Размер файла:  76.16 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
 Размер файла:  77.12 КБ
 Просмотров:  247 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
легкие газы не выталкиваются холодными а поднимаются сами по себе бо горячие же. на их место засасывается воздух извне, в данном случае из помещения. Что и есть тяга. Если закрыть поступление воздуха извне(закрыть герметично дверку) воздух в трубу с улици всеравно не пойдет, это нонсенс. В топке уже температура выше. Просто горение будет вялым. У автора этого "блокбастера" дверка не была герметичная бо топка подовая и воздух всеравно надо както подавать. Например щели в самой дверке или ее приоткрывать. Иначе гореть будет плохо и температура низкая . Нафиг это надо вообще? Ожидать же что необходимый для горения воздух поступит из трубы в противоток тяге это полная лажа
и куда ж он будет выталкивать? туда откуда поступил? это надо отдельную трубу какую то делать. как автомат Калашникова
