Паша
Ср 11 Июнь 2008, 15:29
Не простое а золотое горение благодаря специальной рамке дна топки ( или верха топки ? ) .
Неужели так всё просто в жизни : положил рамку и получил чистое горение.
На фото вторая печь с чудо рамкой :
12.71 КБ |
876 раз(а) |
43.27 КБ |
1096 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 12 Июнь 2008, 19:54
Вторичный воздух.
Паша
Чт 12 Июнь 2008, 21:16
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Чт 12 Июнь 2008, 22:35
Паша
Пт 13 Июнь 2008, 00:03
Так в чём смысл , что если перед решеткой щель и за ней у стенки топки , то воздух через эти щели будет создавать вторичное горение ?
Последний раз редактировалось: Паша (Пт 13 Июнь 2008, 09:43), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Пт 13 Июнь 2008, 00:19
Паша, чёрный дым после закладки идёт всего пару минут.
Дополнительный тока на эти пару минут, дальше топку охлаждает.
timich
Пт 13 Июнь 2008, 09:03
обычный платиновый катализатор
_________________ с уважением, timich
Паша
Пт 13 Июнь 2008, 09:42
| Владимир Жирнов писал(а): |
Дополнительный тока на эти пару минут, дальше топку охлаждает. |
Если охлаждает топку , то это плохо.
Вроде на некоторых моделях таких финок на верх топки кладут металлические решетки типа как водосточные на дорогах. Такая решетка что-то там рассекает , преломляет и получается чистое горение ??????
Можно ли за счёт такой решеточки получить чистое горение ???
Владимир Жирнов
Пт 13 Июнь 2008, 09:47
| Паша писал(а): |
Можно ли за счёт такой решеточки получить чистое горение ??? |
Похоже на катализатор.
Говорят КПД увеличивается.
Парамоша
Вт 17 Июнь 2008, 12:37
Тут хитрость в том,что по бокам топки установлены чугунные зубья-трубки с множественными отверстиями в верхней трети,что обеспечивает прогрев и подачу вторичного воздуха из зольника в зону дожига.
Паша
Вт 17 Июнь 2008, 13:08
| Парамоша писал(а): |
| Тут хитрость в том,что по бокам топки установлены чугунные зубья-трубки с множественными отверстиями в верхней трети,что обеспечивает прогрев и подачу вторичного воздуха из зольника в зону дожига. |
Очень логично . Только на картинке топки их вроде не видно, или они со злым умыслом их не показали ?
Парамоша
Вт 17 Июнь 2008, 22:11
на печатном проспекте,полученном мной на выставке ,воные отверстия показаны,а картинка в нете наверное меньшего разрешения. Подобное устройство можно изготовить самому из медных трубок диаметром 8-10мм.
