 Базальтовая сетка горит. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апрель 2021, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпаклевка в первую очередь для ремонта и выравнивания дефектов футеровки, защиты легковесных материалов от механических повреждений и огневого разрушения. В том числе и волокнистых плит. Также создание защитного жаростойкого слоя на обычном, не огнеупорном кирпиче. Для улучшения характеристик футеровки поверх шпаклевочного слоя можно наклеить керамическую огнеупорную плитку. Она разумеется тоже изготавливается, как и клей, для ее наклейки. Для бытовых, дровяных печей, как правило хватает и одной шпаклевки.... Например, используем в качестве футеровочного материала ШТ-0.4 (ШЛ, ранее назывался или УШЛ еще ранее) Шпаклюем поверхность, превращая ее в твердый износостойкий слой. Пользуемся. Если боимся все же повредить слой ударным воздействием при загрузке дров, наклеиваем в "опасных" зонах плитку. Если , все же со временем получаем скол, либо иной дефект, поскольку ничего вечного нет, то тратим 10 минут на устранение оного. Сия концепция, даже при довольно высокой стоимости материала все равно выходит бюджетной, в первую очередь по затраченному на работу времени. А в случае использование эффективных легковесных футеровочных материалов, и по деньгам, поскольку продляют срок службы футеровки.
И последнее, предлагаемые материалы обладают лучшими характеристиками устойчивости к условиям эксплуатации. Более высокой термостойкостью, малой теплоемкостью. Есть материалы с повышенной теплопроводность....
