Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 15 Июнь 2008, 09:11
Приветствую, у меня тут слегка «случилось» – появилась "проба пера" в ответ на:
Но что же делать тем, еще несостоявшимся владельцам банных печей, вроде меня? Какую печь строить...
Модернезировать БИК? Искать специалиста, которых в нашей краине Украине или же нет, или же очень мало, и с него требовать печь с такими ТТХ о которых он и слыхом не слыхивал...
Игорь Васильев, очевидно, что вносить изменения в состоявшиеся порядовки БИК изобретатель печи не будет. Очевидно, что альтернативы для чайника кроме БИК нет. Альтернативы, в плане опыта постройки и использования, со всеми необходимыми материалами, не говоря уже о том опыте который нашел свое выражение на форуме.
Как же быть? |
предлагаю к вниманию уважаемых экспертов проект печи, по материалам сайта ЗДЕСЬ. Осмысленные комментарии – будут, непременно, в лыко…
Опять таки – вопросы: добро пожаловать…
Увеличить
Внимание!
Появилась более свежая версия файла здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=19558#19558
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
| Упрощенный вариант на базе БИК-1 |
 Скачать |
| Название файла: |
Bik_1M_17.rar |
347.28 КБ |
| Скачено: |
19967 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Вт 22 Июль 2008, 05:10), всего редактировалось 2 раз(а) |
Паша
Вс 15 Июнь 2008, 10:45
Задаю вопрос , поскольку написано ,что может делать любитель.
Вот вверху есть потолок из горизонтально выложенных шамотных кирпичей . Он не осыпется при эксплуатации? Если бы он был в виде свода , то понятно за счёт каких сил удерживаются кирпичи. А что будет держать плоскую поверхность потолка при нагревах и охлаждениях ?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 15 Июнь 2008, 11:39
| Паша писал(а): |
Вот вверху есть потолок из горизонтально выложенных шамотных кирпичей . Он не осыпется при эксплуатации? |
Не, сдюжит родимый....
| Паша писал(а): |
| А что будет держать плоскую поверхность потолка при нагревах и охлаждениях ? |
Земное притяжение.
А вообще, дорогой Паша, советую ОТКРЫТЬ файл – судя по Вашим вопросам, Вы этого сделать пока не успели.
Паша
Вс 15 Июнь 2008, 13:05
| Игорь Васильев писал(а): |
| Паша писал(а): |
| пока не успели. |
У меня при открытии файла только набор букв.
Всё же хотелось вразумительного ответа любителю почему такой плоский без клиньев или хоть небольшой арки потолок не обвалится в печку.
Вс 15 Июнь 2008, 16:13
"Шаг вперед ..два шага назад"
Убрав СШ (модернизировав) и превратив его в т.н "прогар" мы тем самым уменьшаем температуру закладки и увеличиваем прогрев низа, а сл. дымовых газов в трубу, сл. снижаем КПД.
"Игру" с прогарами проводил С.Серегин и вывод однозначный.
Убрать.
Задвика прямого хода (ЗПХ), установленная в таком положение будет дымить, и скорее всего не только при растопке, но и в процессе работы печи.
Подача вторичного воздуха (ВВ) с боковой стенки сомнительна и тем более неудобство в ее регулировки. Тогда уж лучше по внутренней стенке печи.
Перекрытие каменки лучше сделать плитами из шамота или выпусками (сомнения вызывают два центрльных кирпича перекрытия). Не знаю, как в таком положение будет держаться кирпич. Соответсвенно, перекрытие печи лучше выполнить в угловой замок по сетке через базальт, с зазором (указано на черетеже) не менее 30 мм.
В остатке.
- прогары убать, всю топку перевязать
- если не нравиться СШ, то не делать его совсем, превратив печь в канальную
- проработать перевязку кирпичей, втом числе и перекрытий
- ЗПХ перенести в боров
- наличие щели в 20 мм из поддувала вдоль топочной дверцы улучшит работу топливника
- для печи данного типоразмера выход из каменки лучше сделать один, сечением не менее чем в кирпич, если делать два выпуска (при канальном проекирование), то тогда уж и два канала опускных сделать (см. печь Коробанова-Самарина)
- наличие канала прямого хода в каменке вдоль топки улучшит розжиг печи и раномерность прогрева заклаки
ЗЫ: в среднем КПД банной печи, до достижения температуры закладки 400 гр.С (три часа топки), - 93-95 %
затем резко падает до 40-50
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 15 Июнь 2008, 20:24
| Паша писал(а): |
Всё же хотелось вразумительного ответа любителю почему такой плоский без клиньев или хоть небольшой арки потолок не обвалится в печку. |
Сочувствую, но что-то Вы делаете неправильно. Я проверял – файл открывается корректно: скорее всего, ваш архиватор валяет ваньку.
Вот, а когда откроется проект – вопросы такого рода отпадут сами собой – надеюсь, Вы не ожидаете, что я буду пересказывать чертежи словами?
| Евгений Колчин писал(а): |
Перекрытие каменки лучше сделать плитами из шамота или выпусками (сомнения вызывают два центрльных кирпича перекрытия). Не знаю, как в таком положение будет держаться кирпич. |
Оба упомянутых кирпича имели опору на три точки – согласен, выглядело не слишком обнадеживающе. Хотелось сделать как бы по-проще – но в таком нагруженном месте не до экономии.
Внял, переделал и вывесил update.
Что же до прочего – отвечу позжее.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пн 16 Июнь 2008, 20:26
| Подача вторичного воздуха (ВВ) с боковой стенки сомнительна и тем более неудобство в ее регулировки. Тогда уж лучше по внутренней стенке печи. |
Это не более, чем Ваш СУБЪЕКТИВНЫЙ взгляд: я нашел для себя удобнее проектировать именно так: не забываем, что в ОСНОВЕ лежит вполне конкретная конструкция (БИК-1), и глобальной переделки изначально НЕ предусматривалось.
Хотя, конечно, если делать с чистого листа – внутренние стены предпочтительны.
- для печи данного типоразмера выход из каменки лучше сделать один, сечением не менее чем в кирпич, |
Щель наличествует – см. 4 ряд, а суммарное сечение выхода 42см2 – т.е. как минимум 1.5 кирпича.
Соответсвенно, перекрытие печи лучше выполнить в угловой замок по сетке через базальт, с зазором (указано на черетеже) не менее 30 мм. |
У автора (как указано им на чертеже) 10мм, в моем случае – 18мм.
Убрать. |
Как Вы, вероятно, помните, я достаточно полно рассматривал саму идею СШ (смотри, например: http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?p=13370#13370)
И пока НИКТО не показал убедительно обратное – до этих пор я просто вынужден считать, что СШ нужен как таковой ТОЛЬКО при растопке и на финише – это во-первых.
А во-вторых: по тем же причинам, работоспособность СШ (проход газов через него) выше катализатора стремительно падает и его присутствие - отсутствие мало влияет на общую картину в печке.
Что же до С.Серегина, у него стояла ДРУГАЯ задача, поэтому его выводы в данном случае несправедливы.
Задвика прямого хода (ЗПХ), установленная в таком положение будет дымить, и скорее всего не только при растопке, но и в процессе работы печи. |
Ничего подобного – Вы ошибаетесь. И вот почему: когда ТЯГИ нет или она мала, по определению эта задвижка ОТКРЫТА, сл-но, дымить никак не может.
Вот здесь то как раз и нужны, как там у Вас – прогары, газы идут: дрова, ПРОГАРЫ, опускной канал, открытая ЗПХ, труба.
А как только появилась хоть какая-то тяга (спустя секунды) и начинаем ЗПХ прикрывать, то все, что так или иначе через нее просочилось, немедленно будет уходить в трубу.
Поскольку, исходя из сопротивлений газам: переть ли, протискиваясь в помещение через крошечную щель или же вальяжно и с удобствами в громадную (относительно этой щелки) трубу, да тут нет выбора – они несопоставимы.
Будут еще мнения?
Пн 16 Июнь 2008, 21:09
я вам высказал практическую точку зрения, сформированную не на одном десятке банных печей
принять ее или нет - ваше право
непонятно, зачем вы тогда ищите критики, если полностью уверены в своей проектной правоте
и то что вы предлагаете уже давно пройдено
у меня вопросов нет, сделайте в кирпиче
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 17 Июнь 2008, 10:45
| Убрав СШ (модернизировав) и превратив его в т.н "прогар" мы тем самым уменьшаем температуру закладки |
Е.В. а что будет с давлением в топке и каменке, в этом случае? (На Ваш взгляд?)
Игорю, у меня также как у Паши - набор цифр! Видимо файл другого формата, попробую посмотреть и если что будет добавить отвечу.
Вт 17 Июнь 2008, 11:35
Михаил, это я вам постараюсь показать на практике ("на картошке") в ближайшие выходные.
Готовьтесь к получению КМ
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вт 17 Июнь 2008, 20:36
| Михаил Маркин писал(а): |
Игорю, у меня также как у Паши - набор цифр! Видимо файл другого формата, попробую посмотреть и если что будет добавить отвечу. |
Самое вероятное – вы используете некорректные версии прог. Ниже список мной использованного, во всех случаях этот софт бесплатно и легально добывается на И-нете.
WinRAR ver. 3.40
Google SketchUp ver.6.0.1099
После скачивания открываем WinRARом и должен проявиться файл: BIK_1M_17.skp размером 889.271
Далее, само собой, запускаем SketchUp.
И очень полезно почитать
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024,
если не все, то хотя бы как работать с леерами.
Да, имейте, пожалуйста, ввиду: появились новые (и что-то мне подсказывает – далеко не последние) ремарки к проекту. Дабы не дергать массы на постоянную перезакачку файла, хочу собрать все поправки и разом обновить его, благо они (пока) НЕ носят глобальный характер.
И второе, как можно видеть из чертежей – представлена ТОЛЬКО ЧАСТЬ совершенно необходимого для постройки печки: так сказать – наполнение сути (пока) ОТСУТСТВУЕТ.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 18 Июнь 2008, 00:01
И. Васильеву, по расширеннию уже понял, скачать смогу только в выходные(посредством сотовой связи не то).
И по теме, т.к. файл с порядовкой не вижу, начну с общих вопросов:
- "мотивированная" печь, что это значит? Означает ли это, реконструкция мотивирована к.-л. посылками? Если да, то что Вас не устраивает в работе парной и печи? Это важный момент, т.к. чёткое понимание целей обеспечивает, во многом положительный результат.
- на какие обьём и площадь расчитана печь?
- какова предполагаемая масса камней?
- изходя из увиденных мной фрагментов проекта, я склоняюсь к мысли, что Вы хотите подвергнуть реконструкции, прежде всего топливник? Мысль конечно верная, но на мой взгляд она не отражает всего комплекса проблемы( здесь бы увидеть Ваши цели и задачи?)! А именно, я Вам в одном из постов уже писал, что, на мой взгляд, необходимо разогреть до максимума камни и стенки печи до умеренных температур! Для этого предлагаю сделать футеровку первого колпака " лещадкой", в связи с этим необходимо расширить печь на пол. кирпича.( см. какие размеры парной) Если не сделать футеровку , то у Вас будет локальный перегрев стенок печи( что приведёт к образованию трещин и перегреву парной при , относительно не высокой темперутуре камней), видимо так оно у Вас и было ,до реконструкции?
- о задвижках и швах рано говорить, см. проект. Об этои чуть позже.
С уважением Михаил.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 18 Июнь 2008, 08:10
- "мотивированная" печь, что это значит? Означает ли это, реконструкция мотивирована к.-л. посылками? |
Насчет "мотивированности" – это сюда:
http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=2431
Если да, то что Вас не устраивает в работе парной и печи? Это важный момент, т.к. чёткое понимание целей обеспечивает, во многом положительный результат. |
Что не устраивает – это сюда:
http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?p=8881#8881
Я, кстати, эту ссылку уже давал в этой же теме – см. первый пост.
Все прочие вопросы, надеюсь, становятся ясны из чертежей.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 18 Июнь 2008, 13:43
Порылся на руссбанях, нашёл план Вашей бани, с размерами ясно. Вы можете расширить печь до 4-х- 4,5 кирп.!!! Цель - футеровка колпака. Кстати не вижу Ваших отзывов на этот вопрос?
В остальном, пока тайм-аут, до прочтения чертежей.
Ср 18 Июнь 2008, 15:12
Считаю некорректным выкладывать схему в программе недоступной для просмотра и скачивания с мобильных устройств связи. Не все имеют возможность и время освоить дополнительную, и совсем не обязательную для проектирования программу.
Если нужно обсуждение, необходимо изложить все доступно.
Далее, для улучшения работы печи не имеет никакого смысла облегчать работу по её постройке, элементарной китайской болгарки с максимальной ценой в 100 американских рублей, достаточно для пилки кирпича на всю печку.
Как же быть? |
Состоявшихся порядовок БИК уже великое множество, остается просто ждать, когда автор сделает их доступными. Либо эксперементировать на свой страх и риск.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 18 Июнь 2008, 18:37
| Андрей Ищенко писал(а): |
Далее, для улучшения работы печи не имеет никакого смысла облегчать работу по её постройке, элементарной китайской болгарки с максимальной ценой в 100 американских рублей, достаточно для пилки кирпича на всю печку. |
Беда в том, что приходиться пилить кирпич раз в несколько сверх необходимого, подробнее здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=16722#16722
| Считаю некорректным выкладывать схему в программе недоступной для просмотра и скачивания с мобильных устройств связи. Не все имеют возможность и время освоить дополнительную, и совсем не обязательную для проектирования программу. |
Согласен с Вами, в таком случае встречный вопрос: в какой форме или формате графика будет корректно воспроизводиться на мобилах? Я не знаком в деталях с этими приборами, поэтому подробности лишними не будут.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 18 Июнь 2008, 19:46
Уважаемый Михаил, Вы несколько невнимательны. Я говорил не о своей печке, а о БИКах, поэтому весь проект только о них. В результате обсуждения идей ув. И.В. Кузнецова здесь:
где в ПОДРОБНОСТЯХ рассмотрены вопросы насчет Сухого Шва и не только. Там же высказывались различные идеи, каковые и нашли свое отражение в предлагаемом проекте.
Я понимаю, там много текста и, возможно, это неинтересно читать, но тут я ничем помочь не могу – заниматься пересказом у меня нет ни возможности, ни желания.
Теперь, по сути Вами заданного – о каком колпаке идет речь? – если о первом, то он (если говорить о моей печи) покрыт шамотом 16 лет назад и прекрасно себя чувствует до сих пор, причем только с 1 мелким ремонтом: лопнула 1 лещадка, менял в этом году.
то у Вас будет локальный перегрев стенок печи( что приведёт к образованию трещин и перегреву парной при , относительно не высокой темперутуре камней), видимо так оно у Вас и было ,до реконструкции? |
Видимо нет, не было. Если конкретно, то по температурам это выглядит примерно так.
Но прежде – о датчиках.
1. Установлены стационарно 3 термометра: измеряют Т кладки; середины каменки; выход газов перед заслонкой.
2. Так же стационарно 4 Т-пары: купол колпака; выход камеры дожигания; самый низ каменки; выход из трубы.
3. Портативный И-К термометр с диапазоном до 600С.
На момент закрытия низ каменки ярко ало - красный (есть смотрелка), Т от 700С до 800С. Через час после закрытия, Т в парной поднимается до 40С - 45С, а упомянутый низ падает до 450С. Верх каменки – 250С. Во всех случаях Т в парной не бывает более 65С.
Разумеется, если СПЕЦИАЛЬНО начать прокачку воздуха через камни, то минут через двадцать можно иметь 100С и более (я этим иногда пользуюсь, когда нужно ускорить «довод» парной до нужных кондиций зимой – достаточно открыть поддувало в предбаннике и дверку каменки в парной).
Так что Ваше соображение «на мой взгляд, необходимо разогреть до максимума камни и стенки печи до умеренных температур!» совершенно справедливо и находит подтверждение на практике.
Ср 18 Июнь 2008, 20:57
Удобней смотреть картинками, ноутбук подключен через мобильник.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 18 Июнь 2008, 22:23
| Удобней смотреть картинками, ноутбук подключен через мобильник. |
Оно и понятно - Андрей, я спрашивал о формате - меня бы устроил PNG: файл получается ЗАМЕТНО меньше, чем, скажем, JPG.
24.05 КБ |
1474 раз(а) |
83.95 КБ |
1649 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 18 Июнь 2008, 23:21
Уважаемый Игорь! Что касается больших текстов, я уже высказывал своё мнение http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&start=40, достаточно полно, добавлю, что у Вас прекрасный слог, а посему читается легко! Так что пишите, пишите Игорь!!!
Что касается не внимательности... н-н-да.. скорее не допонятость! У меня сложилось впечатление, что Вы не довольны работой печи и решили помочь людям и себе
БИК- ни в коем случае! Просто хорошая современная печка.
http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?p=8881#8881!!!??? И при этом Вы ниже выкладываете цифры, результаты Ваших замеров!? Скажите, печи каких конструкций выдают такие пераметры? Лично я, вижу , в вышеприведённой цитате и цифрах противоречие! По-моему Ваша, существующая печь, выдаёт просто прекрасные характеристики! Из этих цифр следует, что печь нужно не модернизировать, а нужно просто копировать!? Современная печка Что значит? Вас уже спрашивали?
Футеровка 1-ого копака , подразумевает под собой не только футеровку топки и каменки, а также то, что многие назывют "опускным каналом". Всё это вместе называется 1-м колпаком, см.автора. На фотоизображении, выставленного к обсуждению проекта, футеровку имеют - топка и каменка!!! На фото, лично я, не увидел футеровки "опускного канала". Газы, выходя из каменки, при условии организации оптимального горения(Ваши предполагаемые игры, СШ и вторичкой...!!!!), скорее всего создадут зону локального перегрева, т.к. появится достаточно "не плохая температура!
[b]Игорь, я также не люблю повторяться, но Вы периодически заставляете меня это делать! Будте внимательны!!!
Скажите, Ваша, существующая, печь имеет эту футеровку?
Вы имете ввиду перекрытие каменки?
Если много написал то... Действительно с уважением Михаил!
