Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Пн 12 Апрель 2021, 10:44
Ваши мнения ?
_________________ Своя печь ближе к телу...
728.51 КБ |
387 раз(а) |
Пн 12 Апрель 2021, 13:58
| Александр Климкин писал(а): |
| Ваши мнения ? |
Информация дана не полностью.
"Возгорание произошло на пони-ферме в поселке Трубный. Загорелась бревенчатая баня площадью 8х14м. По предварительным данным, пожар произошел от перекала печи, строение полностью уничтожено, ущерб составил около 6 млн. руб. Пострадавших нет, полностью пожар был локализован в 10ч. 10 мин."
http://sn74.ru/news/proisshestviya/06257
Дмитрий Галанин
Пн 12 Апрель 2021, 21:05
Баню сжечь! Много ли ума надо?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Чт 15 Апрель 2021, 06:45
| А так ? |
Вы эксперт или дознаватель НД МЧС?
Я могу предположить, что здесь поджог. Зачем топить и перекаливать печи в недостроенной бане, без окон и дверей, реально и без полов? Сушить печь, но так не топят до безумия. Как сделана печь нам неизвестно, что там выходит на улицу - топочная или складочная.
В любом случае, при наличии печи в здание дознаватель выносит в первую очередь вердикт о нарушениях правил эксплуатации печного отопления (читай виноват сам собственник). Доказать нарушение строительных норм задача собственника и надзорный орган не охотно занимается такими делами. Только суд определит, есть там разделка или нет. Пока, увы, можно выразить только сожаление собственнику.
Чт 15 Апрель 2021, 19:15
| Ваши мнения ? |
Это фотошоп...
Дмитрий Галанин
Чт 15 Апрель 2021, 19:17
Поджечь баню, тоже много ума не надо... Вон, как "по стеночке" ровненько горело!
www.Redston.ru
Александр Климкин
Чт 15 Апрель 2021, 21:50
| Евгений Колчин писал(а): |
| А так ? |
В любом случае, при наличии печи в здание дознаватель выносит в первую очередь вердикт о нарушениях правил эксплуатации печного отопления (читай виноват сам собственник). Доказать нарушение строительных норм задача собственника и надзорный орган не охотно занимается такими делами. Только суд определит, есть там разделка или нет. Пока, увы, можно выразить только сожаление собственнику. |
" Только суд определяет , есть там разделка или нет " - однако ... Здесь на форуме полно Экспертов , Проектировщиков , юристов , может быть для начала выслушать их мнение ?
Чт 15 Апрель 2021, 21:59
С таких фотографий ничего "не выжмешь"...
Фотограф ещё на десяток шагов отошёл-бы..., всю "панораму" взять...
Александр Климкин
Чт 15 Апрель 2021, 22:10
Вот к примеру такая даже такая панорама не подошла ...
91.15 КБ |
338 раз(а) |
51.26 КБ |
317 раз(а) |
149.09 КБ |
319 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Чт 15 Апрель 2021, 22:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр Климкин
Чт 15 Апрель 2021, 22:22
А такая подошла ...
98.82 КБ |
306 раз(а) |
85.59 КБ |
312 раз(а) |
41.76 КБ |
318 раз(а) |
54.24 КБ |
321 раз(а) |
54.44 КБ |
282 раз(а) |
Александр Климкин
Чт 15 Апрель 2021, 22:31
И такая тоже подходит ...
53.61 КБ |
351 раз(а) |
67.55 КБ |
323 раз(а) |
Пт 16 Апрель 2021, 09:16
| Вот к примеру такая даже такая панорама не подошла ... |
Уважаемый, все просто.
Считайте термическое сопротивление многослойной стенки от дыма до сгораемой конструкции и оно должно быть не менее, чем стенки в 50 см кладки из керамического полнотелого кирпича. В любом случае в слое должен присутствовать керамический полнотелый кирпич 12 см.
*письмо ВНИИПО МЧС от 30.06.2016 №305-1-29-13-2
Реально каждый эксперт считает по своему, как ему видится.
Дополнительно смотрите https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=9102#9102
