 Опускной и подъемный банной печи Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОШУ СОВЕТА.
В банной решил опускной футеровать, подъемный не буду.
Между каналами перегородка 10 см (4 см лещадка и остается 6 см красный на ребро). На чертежах автора 12 см.
Прикинул так перегородку, чтоб подьемный был 240 см. кв.
ВОПРОС К ПРАКТИКАМ. Не развалится красный (КИРОВОВСКИЙ) на ребро от температуры? МОжет стоит как в порядовках - красный в полкирпича? Тогда подъемный уменьшится? Расчетами по воздуху не владею.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 19 Апрель 2021, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
дам фото в ближайшее время
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 19 Апрель 2021, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще- то зачем эта городуха?
Видимо лещедкой 4 см и разделить каналы???
ПРИМЕЧАНИЕ. ДЕЛАЮ ВПЕРВЫЕ. ОТСЮДА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ.НО СОВЕТА ЖДУ ВСЕ-ТАКИ
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2021, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оба канала футеруйте лещадкой.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2021, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил, что опускной отфутерую, т.к. уже нарезан красный кирпич по 8 см.
Перегородка будет 4 см. - лещадка.
Подъемный канал из красного 12 см см. и одна сторона эта лещадка .
Е.В. Колчин в лекциях утверждал, что у него в каменке
пламенной(обращенной) каналы не перегреваются.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2021, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати спросить попутно - REDSTON - мертель для шамота;
кто пользовался, и какие отзывы?
