 Нужна помощь в проекте печи Следующая тема
RN1TZ
Регион: Новгородская обл
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем участникам и друзьям доброго времени суток!
Проект вроде смеси бульдога с носорогом. Моя старая печь почти рассыпалась, и в году очень даже категорически необходимо переложить старую печь. Облицовку делал по размерам старой печи и расположении трубы. В общем выкладываю проект и прошу подсказать что я неправильно сделал, хотелось бы к следующему отопительному сезону сложить что-то оптимальное для отопления 48 м2, и приготовления еды.
Заранее всех благодарю.
https://www.dropbox.com/s/ijribry84ydir99/%D0%9F%D0%9E%D0%92%2B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9A-%D0%9F%D0%BE%D0%B4.skp?dl=0
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Апрель 2021, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте друзья.
Доделал топливник, хотелось-бы услышать ваше мнение правельно ли я подаю вторичный воздух, нужно-ли что-то изменить изменить, к примеру добавить колосник, изменить размер хайла.
Или может моя точка зрения вовсе не правильная.
Потому-Что я не печник от слова совсем! А обычный Российский инженер конструктор.
Задание всех благодарю!
.skp.zip
 Название файла:  .skp.zip
 Размер файла:  393.13 КБ
 Скачено:  276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Слишком сложный топливник, избыточно.
Вопрос: а действительно будете ПОСТОЯННО готовить на плите?
Просто отопительная печь будет эффективнее в режиме ПМЖ.
Посмотрите мои проекты на форуме.
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Супруга 80% пищи готовит на печи, потаму и ломаю голову, выбрал-бы готовый проект отопительной печи И. Кузнецова.
Топливник дествительно сложноват, я пологаю что сложность в будущем окупится топливом, дровишки дорожают а доходы не растут.
Идея такой конструкции приемтвовал от твёрдо топлевного котла с варочной поверхностью.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
RN1TZ писал(а):
Супруга 80% пищи готовит на печи, потому и ломаю голову, выбрал-бы готовый проект отопительной печи И. Кузнецова.
Предлагаю подумать о готовке не на печи, а в В ПЕЧИ.
Для этого сделать Подовую топку.
Конструкция топки конечно будет в корне другой и без плиты сверху.
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да името так, топлевник подовый, и готовить на печи и в печи.
.png
 Размер файла:  128.88 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отмеченные красным не удержатся.
Повторюсь: топливник избыточно сложен.
 Размер файла:  153.5 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2021, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упростил листом стали 12мм, другова решения пока в голову не приходит что-бы вторичный воздух подогревался от задней стенки и хайло осталось в конце топливника.
.jpeg
 Размер файла:  172.85 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
.jpeg
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2021, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перезалил проект печи
https://www.dropbox.com/s/ej69da088nb1ml9/%D0%9F%D0%9E%D0%92%2B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9A-%D0%9F%D0%BE%D0%B41.skp?dl=0
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2021, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Кроме то-го что проект сложный, у меня складываеться впячетление что проект без ошибок. Хотя в подсознании я что-то не до делал.
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2021, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка
[/img]
 Размер файла:  158.63 КБ
 Просмотров:  306 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2021, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я надеюсь , что Вы понимаете ,что экранируете настил от излучения при горении закладки . Насколько будет эффективен нагрев настила только конвекцией... это вопрос открытый.
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2021, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, и спасибо за помощь.
Думаю что уменьшив рассекатель теплового потока, я получу нагрев настила с двумя зонами нагрева, и сохраню камеру дожига.
примерно так
.jpeg
 Размер файла:  239.53 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
.jpeg
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2021, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наткнуся на интересную статью http://sozydatel.su/viewtopic.php?t=30
Меня на водит на мысли изменить эту часть топки.
Друзья а у вас есть идеи?
.jpeg
 Размер файла:  239.56 КБ
 Просмотров:  232 раз(а)
.jpeg
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2021, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё-таки непонятно, для чего автор экранировал плиту? В данном случае ИК-составляющую (а это порядка 40% мощности) он просто выбросил...
Если бы автор проектировал каминную топку, то есть "телевизор для огня", я бы автора поддержал. Но для печи...странно.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
RN1TZ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2021, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 кг дров с 20% влажностью имеет теплотворность 3,9 кВт.
средния загрузка топливника 9кг это примерно 35 кВт, если настил получит только 40% мощности что составит 14 кВт даже при КПД настила в 65% оставшиеся мощности хватит приготовить суп.
Я раннее писал что я не печник а просто инженер по электронике. По этому и опубликовал проект здесь в надежде что спецы меня поправят.
А в доме в котором мы живём пора менять печь.
P.S При благоприятной экономике в стране я бы не парился, а заплатил печнику.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2021, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка очень сомнительная. Но поскольку у Вас настил съемный , вы можете пойти путем экспериментов. Всю шамотную футеровку можно сложить насухо и сделать легко разборной. И стройте себе любые конфигурации топки хоть раз в неделю . Хоть подовую, хоть колосниковую .. Ну если не лень конечно....
