Ср 26 Май 2021, 08:40
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| ... (малы сечения каналов). |
Дык, при малых сечениях и надо скруглять всё, а не при больших. Чем меньше сечение канала тем больше влияние газодинамического сопротивления, и тем лучше надо скруглять повороты.
Дмитрий Галанин
Чт 27 Май 2021, 07:54
| alarin писал(а): |
| ....Вот алюминиевым кирпичом и обогревайтесь! А я из шамота буду... |
...если подберу материал устойчивый к расплаву, то непременно буду.. |
А классическая чугуняка-то Вам чем тогда негожа?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Чт 27 Май 2021, 08:20
| Шура писал(а): |
Дык, при малых сечениях и надо скруглять всё, а не при больших. Чем меньше сечение канала тем больше влияние газодинамического сопротивления, и тем лучше надо скруглять повороты. |
Не соглашусь.
Физические характеристики газа (масса, вязкость...) никак не зависят от сечения канала, в который Вы его загоняете. Инерция струи газа будет одинакова, что в широком (например, в квадратном или круглом) канале, что в узком (например, в широком и плоском). При этом каналы будут иметь одинаковое проходное сечение.
Если канал имеет большое сечение, то вклад силы трения газа о стенки канала в общее сопротивление канала ничтожно мал. Практически единственное, что мешает движению газа, - турбулентные завихрения в поворотах. Скруглим - заметим улучшение. Пусть незначительное, но всё же заметим.
Если же канал имеет малое сечение, то главный фактор замедления уже не турбулентность в поворотах, а турбулентности, возникающие вследствие трения газа о стенки. Турбулентность в повороте сопоставима с турбулентностью, которая в этом месте и так бы была, даже если бы поворота не было. Радиусы скруглений в узких каналах всё-равно будут настолько малы, что скругляй, не скругляй - газы этих маленьких скруглений даже не заметят. Узкие каналы ПОЛИРОВАТЬ нужно, а не скруглять. А если уж хочется именно "скруглить", то их нужно ИЗГИБАТЬ плавно, подобно намотке шланга на катушку.
www.Redston.ru
Чт 27 Май 2021, 08:27
| alarin писал(а): |
А классическая чугуняка-то Вам чем тогда негожа? |
Классика мне вообще негожа, почему, написал в предыдущем посту.
Для алюминия чугун не подходит, растворяется железо в алюминии. Скорее всего это будет теплопроводная керамика. Первые образцы успешно прошли испытания на термостойкость. Впрочем, выбирать будут печники, я всего лишь пытаюсь создать материал для переработки печного ТО - конвективной системы, для устранения основного противоречия печей. С одной стороны нужна теплоемкость, для запаса тепла, с другой теплоемкость делает процессы инерционными и не позволяет ими управлять.
Чт 27 Май 2021, 08:51
Не соглашусь.
Инерция струи газа будет одинакова, что в широком (например, в квадратном или круглом) канале, что в узком (например, в широком и плоском). При этом каналы будут иметь одинаковое проходное сечение. |
Однако известно, что в "широком и плоском" канале, при повороте вокруг широкой стороны, сопротивление будет гораздо меньше, чем при повороте через узкую сторону.
Т.ч. скорее всего, Вы чего то упускаете из виду...
| ...А если уж хочется именно "скруглить", то их нужно ИЗГИБАТЬ плавно, подобно намотке шланга на катушку. |
Те же яйца, только сбоку...
Дмитрий Галанин
Пт 28 Май 2021, 07:06
| Шура писал(а): |
...известно, что в "широком и плоском" канале, при повороте вокруг широкой стороны, сопротивление будет гораздо меньше, чем при повороте через узкую сторону.
Т.ч. скорее всего, Вы чего то упускаете из виду... |
Всё правильно. Ведь если мы "широкий и плоский" канал поворачиваем по широкой стороне, у нас образуется участок с резким увеличением проходного сечения а потом сечение вновь сужается до нормального. Вот именно такие участки и имеет смысл "скруглять". Вернее СТРОИТЬ РАДИУСНЫМИ!
Согласитесь, стесывание уголка на одном кирпиче на длине, примерно 1/3 от его размера (скругление угла) и постройка полноценного радиального канала из 5-6-10 кирпичей это совсем разные "яйца". Мало того, это совсем разные печи. А мы ведь здесь говорим о "классике". Или нет?
www.Redston.ru
Пт 28 Май 2021, 07:27
Наверное не только о классике, а об общих принципах "организации" печей.
Пт 28 Май 2021, 10:42
| ...если мы "широкий и плоский" канал поворачиваем по широкой стороне, у нас образуется участок с резким увеличением проходного сечения а потом сечение вновь сужается до нормального. |
Пардон, непонятно, как это?
Может мы о разных поворотах говорим?
17.25 КБ |
95 раз(а) |
Пт 28 Май 2021, 11:27
| Шура писал(а): |
Может мы о разных поворотах говорим? |
Наверное имелась ввиду диагональ между выпуклым и вогнутым углами. Сечение по диагонали действительно получается больше. На первом рисунке изменение сечения действительно будет более резким, чем на втором, хотя площади сечений одинаковы.ИМХО
Пт 28 Май 2021, 12:41
| alarin писал(а): |
| ... На первом рисунке изменение сечения действительно будет более резким, чем на втором, хотя площади сечений одинаковы.ИМХО |
Пардон, что значит "изменение сечения будет более резким", а площади сечения одинаковы? Как же такое у вас с Галаниным получается то?
Дмитрий Галанин
Пт 28 Май 2021, 12:57
| Шура писал(а): |
Действительно, я перепутал в первом предложении...
www.Redston.ru
Пт 28 Май 2021, 14:55
| Шура писал(а): |
| alarin писал(а): |
Пардон, что значит "изменение сечения будет более резким", а площади сечения одинаковы? Как же такое у вас с Галаниным получается то? |
Если сторону высоты канала принять за "а", то диагональ будет "а" умножить на корень из двух. Эта диагональ соответсвует проходимому газам пути в повороте. Чем меньше "а", тем короче путь, а следовательно и "круче" поворот.
ПС Но уже разобрались, так, что мой пост просто геометрический казус.
ППС Скругляя угол, мы отрезаем этот квадратный корень. Сорняк-с однако
Пт 28 Май 2021, 15:48
Действительно, я перепутал в первом предложении... |
Дык, где же Вы там увидели "резкое увеличение проходного сечения"?
Дмитрий Галанин
Пн 31 Май 2021, 08:18
Действительно, хотел "впопыхах" объяснить, но не получилось...
Вот смотрите: На Рисунке два канала абсолютно одинакового входного сечения (200*400мм) и соответственно одинакового проходного сечения в углу. (выделено розовым и показаны площади).
Но в канале 1 до того, как удариться о стенку и повернуть газам нужно пролететь по инерции всего 200 миллиметров пути. А в канале 2 этот путь составит 400 миллиметров. На эти "дополнительные" 200 миллиметров пути газы и потратят часть своей энергии. В итоге, на прохождение одинакового объёма и массы газов во 2-м варианте исполнения канала мы затратим больше энергии, чем в первом варианте. (это так, по простому...)
Можно и так сказать: Газам проще пройти по каналу 1, чем по каналу 2, так как на это потребуется меньше энергии.
www.Redston.ru
224.3 КБ |
255 раз(а) |
Пн 31 Май 2021, 08:48
| Газам проще пройти по каналу 1, чем по каналу 2, так как на это потребуется меньше энергии. |
Эту истину Вам раньше уже напоминали здесь.
Однако, речь о том, что скругления, наряду с рациональной геометрией, дают возможность, при том же сопротивлении уменьшить сечение каналов или увеличить их длину, что, в свою очередь, позволяет, в некоторых случаях, улучшить теплоотбор от ДГ или сделать печь более компактной.
Дмитрий Галанин
Пн 31 Май 2021, 12:08
Мы же начали с чего: С мест, где скругления реально будут работать. А это, как я уже писал выше, только внутренние углы. Все внешние углы газы всё равно пролетают по инерции...
www.Redston.ru
Пн 31 Май 2021, 12:20
| Мы же начали с чего: С мест, где скругления реально будут работать. А это, как я уже писал выше, только внутренние углы. Все внешние углы газы всё равно пролетают по инерции... |
А как же Ваше заявление - "А если уж хочется именно "скруглить", то их нужно ИЗГИБАТЬ плавно, подобно намотке шланга на катушку"?
Пн 31 Май 2021, 15:52
| ... Все внешние углы газы всё равно пролетают по инерции... |
Ну как это пролетают? Ведь газ, движется в канале практически по всему сечению. При этом, у внутреннего угла поворота, концентрируется(всплывает, по Хошеву) наиболее горячая и наиболее вязкая составляющая потока, следовательно, именно здесь, у внутреннего угла, может создаваться ощутимое сопротивление движению. Поэтому, помимо прочего, в литературе рекомендуется, по возможности всё скруглять.
Дмитрий Галанин
Вт 1 Июнь 2021, 06:17
Остается только лишь повторить:
www.Redston.ru
49.13 КБ |
121 раз(а) |
Вт 1 Июнь 2021, 11:31
| Остается только лишь повторить: |
Однако, что то часто Вы повторяетесь. Похоже Вы просто зацикливаетесь...
