Пн 23 Июнь 2008, 14:01
Закончил отопительную печь в своём доме.
Печь проектировалась по материалам сайта http://stove.ru/
1. Рубашка печи (облицовка) выложена из витебского кирпича на готовый глиняный раствор Vetonit SVL.
2. Швы кладки армированны металлической перфорированной лентой.
3. Внутренняя часть печи (огневая башня) выложена шамотным кирпичём Ш-9 на готовую смесь Vetonit TM (огнеупорная смесь для кладки)
4. Печь двухъярусная. По системе двойной колпак
5. Верхний колпак однослойный.
6. В топке печи имеется щель, называемая "сухой шов"
7. Высота дымохода 5,5 метров от перекрыши печи. Диаметр вроде бы 160 мм.
8. Печь оштукатурена по стеклосетке раствором Плитонит
9. Облицовка плитка под фламандский кирпич на клеевой раствор
Плитонит
10. Штукатурка послойно:
10.1 Сетка
10.2 Плитонит
10.3 Раствор Силойте Vetonit
10.4 Матовая водоэмульсионная краска (Fin) если интересно перепишу название. Краска тонирована и не совсем белая.
11. В печи имеется одна задвижка с антиугарными отверстиями.
12. Задвижка прямого хода отсутствует.
13. В печи имеется 4 прочистных дверки.
14. В стенке топки печи имеются отверстия диаметром 12 мм в четыре ряда, через которые подаётся так называемый вторичный воздух необходимый для горения. Вторичный воздух регулируется от нуля до максимума.
15. В пространстве второго колпака установленны теплосъёмники из кирпича без раствора. Штук 10.
16. Печь не создавалась точно по чертежам И.В. Кузнецова.
17. Дверки печи (PISLA OY) установлены на фоновый лист. (чёрный лист на фасаде печи)
Достоинства печи:
1. Большая теплоёмкость. Следствие-малые перепады суточных температур.
2. Время топки при постоянном использовании в среднем 1,5 2 часа.
3. Наличие фонового листа. Следствие чуть более быстрый прогрев помещения в режиме посещения дома "Выходные дни"
4. Печь прогревается до пола. Каналы находятся ниже 0,00 отметки пола.
5. Печь необходимо топить только один раз в любое время года (мороз, сильный мороз)
Недостатки:
1. Небольшая топка, небольшая дверка, заказал дрова короче, чем принято пилить у лесорубов. Печь требует в среднем три закладки дров.
2. Низкое расположение топки, что является минусом при закладке дров (неудобство) и плюсом более низкий прогрев массива печи.
Печь в плане 100см*92см.
Высота печи считай по плиткам. Где то 203 см.
Выставляю фото на всеобщее обозрение.
Если возникнут вопросы-задавайте.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пн 23 Июнь 2008, 19:11), всего редактировалось 1 раз |
Пн 23 Июнь 2008, 15:09
Не очень удобна поддувальная дверка. Сложно чистить печь. Приноровился пылесосом. Куплю банку-насадку. В Финляндии все пользуются такими.
Дымоход выполнен из нержавеющей стали, толщиной 0,5 мм. В одинарном утеплении армированной базальтовой ватой Роквул. Наружная оболочка:
1 ый метр нержавейка, остальное в оцинкованной стали.
Оголовок-проход через кровлю окрашенный под цвет кровли. Дефлектор.
Пн 23 Июнь 2008, 15:51
неудобства я понимаю из за заглубленности самой дверки
Пн 23 Июнь 2008, 15:57
Нет, заглублённость не мешает.
Пн 23 Июнь 2008, 16:08
т.е это лично ваша оплошность
- топка на 470 дверце, а поддувальная еще меньше- так?
на фото плохо видно
Пн 23 Июнь 2008, 16:11
Я разве кото то виню. Конечно моя. Экономил. Поставил прочистную дверку вместо большой поддувальной. Вот и неудобство. На работу это не влияет. Заказчику конечно бы поставил герметичную поддувальную дверку от SVT.
Пн 23 Июнь 2008, 16:14
да я не к этому..
на себе, любимом, экономить не надо
да и 470, как топочная, не очень удачная, маловато будет ..
Пн 23 Июнь 2008, 16:20
Верно. Это понимаешь, когда сделано. Вторая печь будет без экономий, хотя загадывать нельзя. Денег на всё катастрофически не хватает.
Да, кстати Вы писали, что водоэмульсионка может пожелтеть. Вот и проверим. Взял финскую 0,9 кг 500 с копейками. Такой уже покрывали печь. Стенки нагреваются максимум до 50 градусов. Да и то в большей части, где уложена плитка.
Пн 23 Июнь 2008, 18:55
а больше всего не хватает времени на себя любимого
поэтому и приходитья все делать поэтапно
не даром поговорка "Сапожник без сапог"
но все одно, печь смотриться богато, с изюминкой
видно, что душу вложил
а главное, работает
молодца
Пн 23 Июнь 2008, 19:05
Спасибо ! Мне самому нравится. А дочка то в восторге. А это для папы главное.
Пн 23 Июнь 2008, 19:18
Кстати горшочек испечён в моей печке
90.57 КБ |
1160 раз(а) |
Пн 23 Июнь 2008, 19:26
жаль горшочек мал .. практически одна порция, как раз только для дочки
Пн 23 Июнь 2008, 19:29
Дело в том. что я по жизни не корпоративный человек. И никогда им не буду. Почитав материалы сайта http://stove.ru/ я сделал эту печь. Могу выложить сечения. Но на какую печь она похожа БИК ШМИК я не знаю. Не вдавался.
Пн 23 Июнь 2008, 19:37
как же не корпоративный
на всех форумах, как активный пользователь
а печь - да просто отопительная
главное ведь, уже что то новое - не прямоток и не обороты ..
Пн 23 Июнь 2008, 19:41
Да нет Мы не обжоры. На закусь на двоих хватает горшочка. тем более мы нашли горшочек поболее. Влезает мм в мм . На три порции. Дочка кушает только молоко, творог. Не шашлыки ни супы не ест.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 23 Июнь 2008, 21:39
Очень красивая печь! Саш, а глино-песчаную смесь совсем не жалуешь?
Пн 23 Июнь 2008, 21:42
Смысле, на неё родную и кладу Vetonit SVL-глино-песчаная смесь с добавлением цемента. А сейчас жалую LAKKA. Она пожирней. Глина есть. Не украли.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 23 Июнь 2008, 22:05
А как решил, конструктивно, вопрос с ВВ? На фото не видно.(то что трубочки, это я понял)
Пн 23 Июнь 2008, 22:24
ВВ это что Внутренний Воздух ? Воздух из отверстий в шамоте.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 23 Июнь 2008, 22:41
Это понятно, где отверстия!
| 14. В стенке топки печи имеются отверстия диаметром 12 мм в четыре ряда, через которые подаётся так называемый вторичный воздух необходимый для горения. Вторичный воздух регулируется от нуля до максимума |
Как выполнил регулировку ВВ? Я предложил жалюзи, поворачивающиеся, вокруг своей оси, но народ забраковал! (Бормотали, всяко-разно, не суразно... ) А ты как?
ЗЫ: а то воздух через отверстия... Вы мне ещё про печь ариев напомните...
