МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
Вс 22 Июнь 2008, 16:12
Прошу прояснить такой вопрос, можно ли камни ложить не в открытом виде на катализатор, а ложить их в металлическую коробку (духовку)?
У меня сомнения, если камни ложить в открытом виде, то легко раздавят стенки кирпичные, плюс получается что если поддать пара, то часть пара пойдет внутрь печи, а это как просто неудобство (с поддувала золу выбивать например) так и вредно для кирпича. С другой стороны прогреть камни в "духовке" много тяжелее чем в открытую... Да и какой металл надо для такой духовки - 2мм?, прогорит - что потом делать - уже не залатаешь. А фотки тут насмотрелся страшные - колосники под камнями плавятся...
Но в то же время на сайте Кузнецов дает информацию что духовки используются в БИК ( http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 )...
Помогите пожалуйста разобраться!
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 23 Июнь 2008, 22:51
- да можно.
Вопрос по камням, сейчас обсуждает И. Васильев в параллельной ветке и на форуме russbani.ru Можно там ещё см.
Металл лучше 4-5мм. нержавейку.Черняжка быстро прогорит.
МаксимAл
Вт 24 Июнь 2008, 01:07
| Михаил Маркин писал(а): |
- да можно.
Вопрос по камням, сейчас обсуждает И. Васильев в параллельной ветке и на форуме russbani.ru Можно там ещё см. |
а что-за тема?
| Металл лучше 4-5мм. нержавейку.Черняжка быстро прогорит. |
5 мм нержавейки??? да это зубы на полку...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 24 Июнь 2008, 10:59
| да это зубы на полку |
А вот зубы лучше делать керамические, тогда как бак из нержавейки!!!
Темы, почитайте всё что связано с БИК. Если я Вам выложу ссылки, то получится, что я Вас подвожу к какой-то мысли! Это не правильно! Вы сами, для себя должны решить какая Вам нужна баня - паровая или суховоздушная.
МаксимAл
Вт 24 Июнь 2008, 15:01
| Темы, почитайте всё что связано с БИК. Если я Вам выложу ссылки, то получится, что я Вас подвожу к какой-то мысли! Это не правильно! Вы сами, для себя должны решить какая Вам нужна баня - паровая или суховоздушная. |
Дело в том что я читаю тот форум, и не понимаю на какую именно тему вы ссылаетесь, относительно духовки.
А вот какая баня нужна, так тут и выбирать не чего, выбор мой давно сделан, не люблю я сухую, как-то не по душе.
А вот про толщину железа емкости, так получается что слишком уж это накладно, из нержавейки 5 мм делать духовку. Неужели черное железо 5 мм прогорит?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 24 Июнь 2008, 23:08
МаксимAл
Ср 25 Июнь 2008, 01:16
| сами судите насколько хороша черняшка. |
судить то я сужу, если обратить внимание на исходный текст темы...
Хотел мнение спецов услышать, а не ответы "читайте 3 форума... там все написано"... А на кой тогда этот форум? Может редирект поставить?? К тому же бОльшая часть этих форумов - подобные ответы воды много а толковых ответов мало... времени не хватит всю воду перечитать внимательно.
В общем прошу по существу к примеру (как я понял ваш ответ):
Прогорит - 2мм черное железо? - Прогорит "за месяц".
Прогорит 5 мм черное железо??? - Прогорит "за год"...Урл такой-то по теме.
все вопросов нет.
Спасибо.
Ср 25 Июнь 2008, 06:52
вывод:
поставить бак из 3 мм нержавейки и забыть..
МаксимAл
Ср 25 Июнь 2008, 07:20
Так, появилось 2 мнения:
| Евгений Колчин писал(а): |
вывод:
поставить бак из 3 мм нержавейки и забыть.. |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 25 Июнь 2008, 13:58
Господа! 2,9мм.!!! Кто меньше!? Так что ли Максим? На Ваш вопрос, был дан чёткий ответ - прогорит!!! Вам лень прочесть, посты, связанные с БИК? Почитайте, посмотрите фото..., например И.Васильев - "Мотивированная банная печь.
ЗЫ: Сама тема, сформулированная Вами, неоднократно освещалась, прямо и косвенно.
| У меня сомнения, если камни ложить в открытом виде, то легко раздавят стенки кирпичные, плюс получается |
- Вы не поняли сути, что написано на 2-х форумах и 1 сайте! Читайте ещё раз! Конспект Вам составить нет времени.
С уважением Михаил.
Ср 25 Июнь 2008, 14:35
МЕ, спокойствие и только спокойствие (С)
духовки используемые в БИК, то что на фото у автора, устанавливаются внутрь печи с выходом горловины на дверцу для поддачи
духовка устанавливается с отступкой от стен печи 3-6 см и более, при этом горловина герметизируется, например негорючим минеральным утеплителем
любой металл, установленный на открытый огонь когда нибудь, да прогорит, за счет выбивания на молеклярном уровня или от окалины
черный понятно быстрее
бак, выполненный из 5 мм стали будет иметь вес в 2 раза больше чем из 3 мм
результат, ставить его, а тем более потом менять упаришься
поэтому, из практики, достаточно и 3 мм стенки бака
при установке его над катализатором (решетка разбивает пламя)
лет на 15 вам хватит точно
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 25 Июнь 2008, 22:33
На днях, думаю, буду иметь возможность сделать фото бака после 5-6 лет эксплуатации. Возможно, Максим посмотрев фото, найдёт ответ на исКО мые вопросы.
МаксимAл
Чт 26 Июнь 2008, 14:42
| МЕ, спокойствие и только спокойствие (С) |
это уж точно.
Михаил Маркин. Я спросил специалистов, получил от них 2 ответа (т.е.и ваш тоже, за что биг сенкс). Но ответы разные.
Вам почему-то не понраивлось, что ответа 2 и не специалисту это не понятно. Колчин же аргументировал свою позицию.
Большое спасибо. Всем.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 28 Июнь 2008, 18:47
Максим, как обещал, выкладываю фото бака после 3-4-х лет эксплуатации. Толщина 3мм. нержавейка.
54.49 КБ |
1356 раз(а) |
49.31 КБ |
2492 раз(а) |
Сб 28 Июнь 2008, 22:01
МаксимAл Помещая обыкновенное железо в агрессивную среду - высокая температура + влажность + резкое охлаждение, мы имеем очень быстрое окисление и деформацию. Дополнительно к этому, дышим смешанными с паром окислами. Не экономьте на своём здоровье.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 29 Июнь 2008, 15:29
" А они всё ложат и ложат. " И черное железо в 1мм стоит 10лет если топить 1раз в год. Удивляюсь, что ни кто не спросил, как часто предполагается топить.Вроде бы с этого и начинать обсуждение.*** Андрей И. А как по-вашему.Металлические банные сундуки типа "Варвара" тоже вредны окислами при сухом паре т.е. если не поддавать, в смысле водой на камни. Попадает и на железо.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Вс 29 Июнь 2008, 17:11
лично мне, когда спрашивают про печь для бани, подразумеваю, что топить от 40 бань/год
Вс 29 Июнь 2008, 17:24
| Павел писал(а): |
" А они всё ложат и ложат. " И черное железо в 1мм стоит 10лет если топить 1раз в год. Удивляюсь, что ни кто не спросил, как часто предполагается топить.Вроде бы с этого и начинать обсуждение.*** Андрей И. А как по-вашему.Металлические банные сундуки типа "Варвара" тоже вредны окислами при сухом паре т.е. если не поддавать, в смысле водой на камни. Попадает и на железо. |
Я не считаю вредными металлические печи, если их не топить и не поддавать.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 29 Июнь 2008, 19:14
Я это имел в виду. И если можно без иронии. А то и водка полезна если её не пить.
Владимир Жирнов
Вс 29 Июнь 2008, 22:00
Всёравно железные печки в баню покупают также как и водку.
А доказывать что-то безполезно. ;-)
