horse
Регион: Россия
Пн 23 Август 2021, 13:10
Всем добрый день!
Решил заменить кирпичную печь в бане железной. Достало долго топить. Дров уходит много, а печь остаётся горячей ещё на следующий день. Мне в бане это не надо. Хотелось бы быстро протопить и помыться.
Проблема в том, что бак с водой у меня около 100л (желающих помыться много ) Греется бак горячими газами. За одну закладку дров его никак не прогреть. А при второй (третьей) закладке явно не хватает кислорода - идёт чёрный дым.
Хочу попробовать сделать комбинацию подачи воздуха снизу через колосник + дутьё сверху. В остальном - классическая железная печка. Вторичный воздух над дефлектором тоже добавил.
Стоит ли так делать? Что посоветуете?
Размерами на данный момент не ограничен.
8.14 КБ |
65933 раз(а) |
15.06 КБ |
322 раз(а) |
28.87 КБ |
315 раз(а) |
Вт 24 Август 2021, 11:11
Над дефлектором ВВ не нужен(бесполезен), только под дефлектор.
horse
Регион: Россия
Вт 24 Август 2021, 11:33
| Шура писал(а): |
| Над дефлектором ВВ не нужен(бесполезен), только под дефлектор. |
Понял.
Ещё вопрос - какое соотношение воздуха снизу и сверху оптимально?
horse
Регион: Россия
Сб 30 Октябрь 2021, 16:37
А может, лучше сделать другой лабиринт, как на этой схеме? А вдоль задней стенки вторичный воздух задуть на второй этаж, как у Гефеста и у Ермака.
По идее, путь газов длиннее будет, и догорать они будут полнее.
73.98 КБ |
354 раз(а) |
324.7 КБ |
361 раз(а) |
180.84 КБ |
330 раз(а) |
Сб 30 Октябрь 2021, 20:56
Голое железо без футеровки беспонтовый для догорания вариант. Будет больше поверхности для чистки и для работы болгарки и сварки при замене...
Сб 30 Октябрь 2021, 21:45
| horse писал(а): |
По идее, путь газов длиннее будет, и догорать они будут полнее. |
В Гефест и Ермак решили тупо скопировать идею подачи вв у Кастора, однако у Кастора другая схема движения газов, поэтому в реализации Гефеста и Ермака это бесполезные, лишние дырки.
horse
Регион: Россия
Сб 30 Октябрь 2021, 22:46
Да, горизонтальные перегородки можно из шамотных плит сделать - не прогорят. Да, и менять их легко, если что. А нужна ли тут футеровка боковых стенок?
Костёр мне не вариант - очень высокая топка. Мне нужна печь как можно ниже.
Вс 31 Октябрь 2021, 04:38
Сделайте топку Берга и не мучайтесь. Там правда металл только на кожух да на теплообменник. Но в силу текущей стоимости металла вариант выигрышный. А с учетом общей материало и трудоемкости вообще премиальный. Единственно, немного сами футеровочные материалы дороговаты, но они всегда так стоили, так, что можно сказать, что они сейчас наоборот, стали более конкурентоспособные.
horse
Регион: Россия
Вс 31 Октябрь 2021, 08:59
| alarin писал(а): |
| Сделайте топку Берга и не мучайтесь. |
С ракетами я пока дела не имел, боюсь Маху дать. Плохо представляю, как она вообще встанет у меня в бане. Если не трудно, нарисуйте эскиз.
Вс 31 Октябрь 2021, 12:00
horse
Регион: Россия
Вс 31 Октябрь 2021, 14:12
Спасибо!
Почитал. Машинный перевод, конечно, оставляет желать лучшего, но смысл понятен. Надо это обдумать...
Вс 31 Октябрь 2021, 15:13
Банной печи Берга пока не существует. Но ее ждут и работы по ней начались. Можете войти в консорциум, делится достижениями и получать ответы на возникающие вопросы. В общем использовать коллективный разум.
horse
Регион: Россия
Вс 31 Октябрь 2021, 17:44
Да... вопросов тут много. Мне не понятно, куда камни класть. На крышу колпака? Так высоковато будет
Вообще, как я понял из описания, основная идея ракетных печек в том, что в них создаются условия для полного сжигания топлива до теплообменника. И это, безусловно, правильно!
Однако, разве нельзя добиться этих условий в печах, сделанных по другим схемам? Главное - обеспечить достаточно кислорода в зоне горения и создать там турбулентность. А уж какими средствами - это не важно.
Или я что-то упустил?
horse
Регион: Россия
Вс 31 Октябрь 2021, 17:56
Кстати, ещё вопрос. Является ли колпак вокруг райзера неотъемлемым атрибутом ракетной печки? Или он только повышает её КПД?
Т.е. можно ли в приниципе прицепить дымоход непосредственно к райзеру?
Пн 1 Ноябрь 2021, 06:48
Да, есть вопрос по расположению камней. Проблема в том, что горение проходит при высокой температуре, соответственно подбираются и материалы под эти условия, а тут на них и вес камня и резкое охлаждение, если водичка пройдет попадет вдруг не только на камень. Будем думать.
Кислород для горения это один из множества факторов. Например при лесном пожаре, когда горит с обилием кислорода, с одной стороны огромное количество совсем не полезного дыма, с другой обугленные остовы деревьев, которые почему то не сгорели... Так, что горение вовсе не простой процесс...
Колпак вокруг райзера - одно из технических решений, позволяющих решать выполнение всего алгоритма организации горения. Сам алгоритм с одной стороны много сложнее и не ограничивается одной конструкции топки Берга. На самом деле топка Берга - постулат, направленный на создание максимально простой конструкции и содержит и выполняет лишь некоторую часть алгоритма "получения тепла из топлива". Если не акцентироваться на простоте, в выполнить весь комплекс условий, предъявляемых к твердотопливному тепловому агрегату, то конструкция начинает значительно изменяться и усложняться.
ПС Вообще то требования к ТТ тепловым агрегатом единые к их исполнению, не только у ракеты, просто в ее конструкции заложена логика выполнения этих условий и не более того. Проведенные опыты пошаговому выполнению всех условий показали, что все составляющие узлы и элементы теплового агрегата являются зависимыми друг от друга. Ну это вполне логично, любая деталь механизма для чего то нужна. Поэтому наверное можно добиться такого же результата и в других конструкциях, просто в ракете это сделать намного проще и соответственно "дешевле".
А вот и условия:
Класс 5 - СО не более 50 ррм, до угольной фазы. (На угольной фазе в случае невозможности уменьшать содержание СО, следует (в некоторых странах) его просто погасить... )
Нет окислов азота, нет пыли. КПД более 90%.
Это только по выбросам. А вот предположим, что у вас нет топлива - т е дров, к которым тоже предъявляются требования для реализации 5 класса. И чего делать? Поэтому в отличии от топок Берга наш замечательный народ пошел дальше Европ и ввел в техническое задание многотопливность. Например реализовать 5 класс сжигая автопокрышки. А почему нет? Ну, вот и находится ракетная тема в развитии , каждый вносит свой вклад в реализацию конструкций. Самое главное показаны пути достижения этих целей и это главное.
Пн 1 Ноябрь 2021, 07:50
| alarin писал(а): |
Опять ты влез со своей чушью.
1. "До угольной фазы" и "погасить" означает, что кпд будет меньше 40%.
2. "СО 50ррм" при альфе 3.5-4 означает дополнительно снижение кпд на 5-10%.
3. "Азот и PM" никто не измерял, так же как и ароматику.
Заключение: кпд ваших говнопечей хуже чем у "трех кирпичей", но зато балабольства процентов 300.
horse
Регион: Россия
Пн 1 Ноябрь 2021, 08:18
Господа, мы малость отвлеклись от темы.
У меня не ставится задача снизить выбросы до европейских норм. Кто их в глухой деревне мерить будет?!
А вот КПД - это важно. Особенно минимум сажи, т.к. чистить эту конструкцию большого желания у меня нет.
По удобству пользования а-ля буржуйка, пожалуй, лучше всего подходит. Топить надо из предбанника, да ещё здоровый бак с водой нагреть.
Пн 1 Ноябрь 2021, 08:33
| horse писал(а): |
Хороший КПД и минимум сажи/конденсата на железе получить невозможно. Приемлемый вариант купить или скопировать готовую банную мет. печь в которой достигнут этот компромисс.
Это, если нужна именно железяка, по каким либо причинам.
ЗЫ. Это к тому, что если нет опыта проектирования, лучше не браться за изобретение велосипеда.
horse
Регион: Россия
Пн 1 Ноябрь 2021, 08:51
| vladgri писал(а): |
ЗЫ. Это к тому, что если нет опыта проектирования, лучше не браться за изобретение велосипеда. |
Дык, был бы опыт, я бы тут вопросы не задавал...
Пн 1 Ноябрь 2021, 09:03
| horse писал(а): |
Дык, был бы опыт, я бы тут вопросы не задавал... |
Дык, это интернет. Здесь никто не даст правильных, однозначных ответов, их нужно найти самому.
