 Тандыр-печь для лепешек Следующая тема
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2008, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сосед по даче просил спросить, нет ли у вас чертежей печи для лепешек? Он хочет на улице сложить.
timich
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2008, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ferghana.ru/article.php?id=4609
http://tandyra.net/
с уважением, timich
Последний раз редактировалось: timich (Сб 10 Май 2008, 19:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2008, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расположение топки тандыра колеблется от вертикального до горизонтального уровня. Причем горизонтально расположенная топка, не что иное как РП. Что именно надо?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2008, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тандыр .Только класический Тандыр.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тандыр отличается от Русской печи лишь формой топливника -яйцеобразная либо кувшинообразная.
Это относится к горизонтальным тандырам. И нет дымосборника и трубы. Вертикальный тандыр -это тоже яйцо только на "попе" то бишь вертикально.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.И., мне тут новую технологию изготовления тандыра подсказали:
- ну там глина-млина, волос-молос кобылици-мобылицы... это всё как обычно! Фишка в том, что надо либо его закопать, если имеется сухой почва, либо поставить его на постамент, поместив его в ящик заполненный к.-л. утеплителем!
Владимир, я старался как мог, отвечая на Ваши вопросы! Razz
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В земле трындыр, считается для пожилых людей.
На пьедестале, когда, не видел в ящиках, по крайней мере у них, там, массивные глинобитные стенки - как правило.
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я как раз про этот и говорю. Главное верить в успех конструкции и доверять авторам.
Господа, поднимем бокалы за движение вперед. Всегда что нибудь новенькое интересно, а "конвейерные" варианты интересны только с точки зрения коммерции. Я прав?
Я вот всегда отношусь к работам Анатолия (из Челябинска) очень трепетно, а потому, что самые обычные, стандартные конструкции он, по моему, делает с изюминкой и авторской новизной. И это движение вперед.
Много еще мастеров которые не стесняются превнести, что то новое интересное и реализовать. Да на сайте масса примеров.
Вот и у меня уже зреет в голове очередная задумка. Поделюсь. См.на фото. Вкусно, правда?
Точка зрения зависит от точки сидения.
 Размер файла:  24.65 КБ
 Просмотров:  1691 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, спасибо Confused И - "сам такой!"Very Happy
Смотрю, на горизонтальный тандыр настраиваемся? Очень будет интересно посмотреть!
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий
Но это только в планах, в голове. Закончу Рамфорда у вот уж потом ..... Ну согласитесь интересная, сочная, эстетичная вещь, прям не налюбуюсь. Я уж собираю инфу по тандыру, вот еще.
 Размер файла:  85.63 КБ
 Просмотров:  2007 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже предстоит строительство тандыра, но классического(?) - вертикального. Не могу убедить заказчика модернезировать данный девайс - организовать дымоотвод, подачу воздуха, уйти от стандартной формы. Но надежд не оставляю Confused
+7-922-711-96-89
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот "осовремененый" и "европоадаптированный" вариант
 Размер файла:  117.43 КБ
 Просмотров:  2176 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот чем он принципиально в таком виде от РП отличается?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Названием отличается. Теперь стало модно названия применять непривычные: барбекю, тандыр. А по сути русская печь или дворовой очаг.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем согласен.
Скорее на снимке так называемая "помпейская печь", топливник которой имеет форму купола. У тандыра же топливник яйцеобразный чаще всего, даже в наклонном и горизонтальном вариантах. У РП же топливник в идеале бочкообразный с вертикальной задней стенкой.
+7-922-711-96-89
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но отличия-то минимальны!!!! Форма камеры сгорания и пожалуй все.
А вот совпадения:
1) Подовое сжигание топлива.
2) подача воздуха и удаление дыма - через хайло встречными потоками в отрицательной обратной связью.
3) Горение не требует наличия трубы и тяги. В РП труба - это по сути камин, в котором не костер развели, а положили в него топливник, тандыр так сказать.
4) Камера сгорания представляет собой колпак.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, от формы этого самого колпака зависит эффективность печи. Самая высокая - у помпейской, самая низкая - у вертикального (классического) тандыра. Кроме того, попробуйте что-нибудь приготовить в горящем вертикальном тандыре Радость , а в РП и помпейской - легко Razz . Да и ещё отличия можно найти. Ну, скажем, по функциональности РП и помпейская тоже отличаются: помпейская только для приготовления блюд, РП же строили так же и для отопления. О подовом горении тоже так однозначно я бы говорить не стал: в классическом тандыре предусмотрен приток воздуха. Просто последнее время строят чисто подовые тандыры, а ведь моделей тандыров довольно много, в том числе и вертикальные с трубой есть.
Всё не так просто и однозначно Confused
+7-922-711-96-89
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, эффективность у них может быть разной, несомненно, и причем еще в разных функциях, смею заметить. Мое высказывание относилось к последним трем фотографиям.
ОН! т.е.
Т.е. речь шла о классическом горизонтальном тандыре и его современном варианте, а так же их аналогах - печь для пиццы к примеру.
РП печь несравненно массивнее, и предназначена не только для приготовления пищи но и для многих других функций. Тандыр же - по большей части вещь однофункциональная, а мой взгляд. Отапливаться им не очень удобно. Smile Но я говорил о них, как о конструкции печей - это не горн и не плита, и не каменка. Smile Общего у них гораздо больше!
По поводу подачи воздуха в тандыр - это скорее всего уже модернизация, как я понимаю. Я не нашел точной истории появления тандыров, но мои умозаключения выстроили такую логическую цепочку - большой кувшин, а может даже черепок от него, накрыли им костер, а он нагрелся... ну вот как-то так. (Это только один и вариантов его появления, который приходит мне в голову), а потом пошли различные усовершенствования. В том числе и колосники и воздух. Печь - же - это куча разогретых камней вокруг костра, как теплоаккумулятор. ну а потом и над костром и потом уже скрепленных между собой и с трубой.
геннацвалли
Регион: рязанская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
братцы,я чойт не понимаю вы об чом говорите?Тандыр это где пекут лепёшки.самсу.готовят шашлык.мясо.рыбу.Ставят казан и готовят в казане вкуснейший плов и разные блюда.А разве в этом экземпляре можно чой-то приготовить.Наверное только пицу...Не опошляйте ТАНДЫР. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://my.mail.ru/mail/83519041008/photo?album_id=577 Тандыры
