 Трещины в топке Следующая тема
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите определить причину трещин в топке из шамотного кирпича.
Сушу уже третью неделю. 1,5- 2 кг дров за топку в течении примерно 1 часа (три накидки).
Влага на сажных заслонках образуется в начале протопки потом испаряется.
Сегодня заметил трещины. Топка сложена из боровического кирпича ША- 8 на ребро. Для кладки использовал мастику терракот. Топка с подачей ВВ и катализатором.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неравномерное тепловое расширение на фоне низкой прочности кладочного раствора.
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины не по швам, рвет кирпичи на задней стенке, боковые без трещин.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причин образования трещина одна - недостаточная термостойкость изделия . При большой скорости нагрева возникают напряжения по которым развивается трещина. Чаще всего трещина проходит по швам, когда прочность кирпича выше, материала кирпича. Если наоборот, то рвет кирпич. Чтобы снизить напряжения устраивают температурные швы из деформируемых материалов. Они помогают снять напряжения между отдельными элементами кладки.
Попробуйте оценить скорость нагрева задней стенки, это важный параметр. ...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
мастика.... Она , видимо дала слишком хорошее сцепление, у меня так когда то было на плитоните. Решение---забить и наблюдать, в шамоте трещины обычное дело, но понаблюдать хорошо бы
Разберёмся...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2021, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как?
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2021, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Коллега писал(а):
Это как?
Обычно с помощью градусника....
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2021, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на просушке, топка покрыта сажей, какая температура, под и первый ряд шамота только чистые от сажи и то в некоторых местах.
Температурные швы как делать?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2021, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд свободно стоящая плавающая футреровка решает все проблемы. Т.е футеровка без швов, без раствора. Но это вопрос проектирования. Она должна быть разгружена.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2021, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использую каолиновую вату. Тонкий в пару мм слой. Если сажа выгорает с поверхности кирпича, то температура поверхности достигает 400 градусов. Главный вопрос, как быстро идет нагрев. Трещина возникает, когда поверхностный слой нагревается значительно быстрее основной массы кирпича. Таким образом можно посмотреть температуру снаружи кирпича и наличие сажи внутри. Отсутствие сажи и малая температура снаружи- плохо. Отсутствие сажи и высокая температура снаружи-хорошо. Естественно смотреть в начале растопки.
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используете вату в вертикальных швах или и по горизонту и сколько швов делать. По температуре не совсем понятно конечно же в топке больше температура изначально чем снаружи.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
температурные швы стоит делать во всех плоскостях. В горизонтальных швах вату укладывать проще, там весом кирпича вата хорошо прижимается и шов получается даже весьма герметичным. Горизонтальные швы работают на снятие изгибающей нагрузки с кладки с использованием перевязки. Стоит просмотреть вертикальные профили температуры стенки, выделить зоны, где будет отчетливая граница температурного градиента. Ну скажем в зоне длины 1-2 кирпичей. Вот в этой зоне и стараемся сделать горизонтальные и вертикальные швы позволяющие например центральному массиву кладки иметь возможность смещаться относительно боковых холодных массивов. Вертикальные швы проще. Берем коэффициент линейного теплового расширения. Умножаем его на длину ряда и на количество градусов до которого ряд может нагреться. Получаем некоторое значение в миллиметрах. Размещаем швы в соответствии с правилом показанным выше. Если их было недостаточно, то стараемся оставшиеся миллиметры равномерно расположить по ряду. Ну и по толщине кладки вы понимаете, что там швы сделать невозможно, поэтому следует свойства материала соизмерять со скоростями нагрева.
Ну, как то так в теории. Как на практике не скажу, поскольку практику всецело увязываю с теорией, т е стараюсь все делать так, как предписано теорией. Если не получается ищу и устраняю ошибки.... Smile
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо очень познавательно и понятно в принципе, но на схеме(порядовке) было бы понятливее.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению я использую многослойную керамическую футеровку, а не кирпич. Т е мои агрегаты не имеют порядовок. Мне просто не чем привести пример. Но можем попробовать ваш агрегат, если набросать визуальный эскизик
