Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 28 Август 2021, 16:32
Юрий Хошев писал(а): |
Ясно. Жалко, конечно.
Нужна была бы дверка хотя бы из камеры дожигания именно в парилку. |
И что тогда? Наверное, Вы забываете, что это периодичка и в камере дожига уже ничего не происходит.
Вс 29 Август 2021, 07:42
Андрей Захарович писал(а): |
И что тогда? Наверное, Вы забываете, что это периодичка и в камере дожига уже ничего не происходит. |
Ладно. Если нельзя, то значит нельзя...
*Я имел в виду, что пар у Шона - это "недоношенный ребенок" каменки.
Не успела каменка всё испарить и нагреть - слишком захолодил ее Шон полным ковшом.
Поэтому на форумах ранее предлагалось пропускать пар ("холодный" с брызгами) через камни вниз в раскаленную кирпичную топку (естественно пустую) и выпускать осушенный и нагретый пар через загрузочную дверцу топки.
Поскольку тогда понятия ЛПАЗ еще не существовало, то любопытно бы было оценить эффект с помощью АЗ.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 29 Август 2021, 14:25
Поскольку тогда понятия ЛПАЗ еще не существовало, то любопытно бы было оценить эффект с помощью АЗ. |
Теперь понятно. Знаете, только построив эту печь, где закладка 400 кг + 300 кг шамотная плита под ней, я понял, как важно иметь большую закладку (раньше печники называли ее садок). Это как лошадиные силы в двигателе автомобиля. У меня и раньше закладка была не слабая, в районе 300, но красноты хватало только на один заход. Сейчас закладка светится практически до конца бани. Кроме того, если возникает необходимость, могу прогреть закладкой и парную. Что касается перегрева пара, то проблема решается точными дозировками и поддачами. А если Шон будет портачить, то выгоню я его из бани!)
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 30 Август 2021, 09:49
Что касается перегрева пара, то проблема решается точными дозировками и поддачами. А если Шон будет портачить, то выгоню я его из бани!) |
Насос, форсунки и контупер поставить и не будет никаких проблем
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 31 Август 2021, 19:07
Только один физик положительно отреагировал на мое объяснение ЛП пониженной плотностью ПВС. Это Володя Ляхов. Однако главный физик хранит молчание. А хотелось бы его послушать. Тут все не так однозначно. Исходная Т воздуха 60, ВВ на вылете 400, а ПВС в облаке 80. Т.е. разница в Т не такая уж и большая. Это с одной стороны. А с другой, ПВС это же не гармошка, чтобы расширяться и тут же сужаться?
planer-k
Регион: СПб
Вт 31 Август 2021, 23:02
Только один физик положительно отреагировал на мое объяснение ЛП пониженной плотностью ПВС. Это Володя Ляхов. Однако главный физик хранит молчание. А хотелось бы его послушать. Тут все не так однозначно. |
не являясь главным физиком, впрочем и вообще не физик, но из вашего сообщения вообще ничего не понял.
Объяснение ЛП пониженной плотностью ПВС. Загадочная фраза. что значит пониженная плотность и какая связь с ЛП?
Цитата: |
Исходная Т воздуха 60, ВВ на вылете 400, а ПВС в облаке 80. Т.е. разница в Т не такая уж и большая. Это с одной стороны. А с другой, ПВС это же не гармошка, чтобы расширяться и тут же сужаться? |
так же ничего не понятно. кстати для простоты понимания прошу заметить что ПВС не расширяется и не сужается, поскольку объём то парной не меняется. Просто у ПВС меняется давление и плотность
Ср 1 Сентябрь 2021, 00:32
planer-k писал(а): |
...прошу заметить что ПВС не расширяется и не сужается, поскольку объём то парной не меняется. Просто у ПВС меняется давление и плотность |
Пардон, разве может меняться давление ПВС в объёме парной? Ведь парная негерметична и давление в ней, практически, должно быть равно атмосферному. Плотность да, меняется, пропорционально изменению температуры в частности...
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 1 Сентябрь 2021, 11:25
Шура писал(а): |
Плотность да, меняется, пропорционально изменению температуры в частности... |
Которое тут же смешивается с рядом расположенной. То есть горячий поток тут же размешивается.
Prison
Ср 1 Сентябрь 2021, 12:57
Только один физик положительно отреагировал на мое объяснение ЛП пониженной плотностью ПВС. Это Володя Ляхов. Однако главный физик хранит молчание. А хотелось бы его послушать. Тут все не так однозначно. Исходная Т воздуха 60, ВВ на вылете 400, а ПВС в облаке 80. Т.е. разница в Т не такая уж и большая. Это с одной стороны. А с другой, ПВС это же не гармошка, чтобы расширяться и тут же сужаться? |
Выше я тебе же показал, что пониженная плотность будет, если влить хорошенько да побольше) а у тебя это уже ВП.
Плотность это функция температуры по большей части. При чем тут плотность, абсолютно не ясно, и как она связана с ЛПАЗ, и как она объясняет все эффекты, которые дает ЛПАЗ, а также способы получения ЛПАЗ..тоже не ясно.
То, о чем мы тебе говорим не единожды, объясняет все на раз. Противпоставить тебе за 100 страниц так и нечего было, но верить ты в эту простую теорию тоже отказывался, иначе как же так)
planer-k
Регион: СПб
Ср 1 Сентябрь 2021, 13:44
Шура писал(а): |
Пардон, разве может меняться давление ПВС в объёме парной? Ведь парная негерметична и давление в ней, практически, должно быть равно атмосферному. Плотность да, меняется, пропорционально изменению температуры в частности... |
Конечно может, а как, по вашему, дверь вышибает? Барабашка резвится? Вы путаете статику с динамикой. В равновесном состоянии, да, давление в негерметичной парной выравняется, но в динамике подскочит
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 2 Сентябрь 2021, 03:15
Конечно может, а как, по вашему, дверь вышибает? |
Так на чем мы остановимся?) Расширяется или нет? Плотность и давление за счет чего снижаются? Наверное, за счет расширения? ЛП он и по ощущению легкий.
63.26 КБ |
28 раз(а) |
49.16 КБ |
29 раз(а) |
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 2 Сентябрь 2021, 08:39
ЛП он и по ощущению легкий. |
По какому ощущению? Как можно взвесить руками (или какой частью тела?) пар или воздух?
Чт 2 Сентябрь 2021, 09:29
Вазя писал(а): |
По какому ощущению? Как можно взвесить руками (или какой частью тела?) пар или воздух? |
В данном случае, "лёгкий", значит не тяжёлый по весу, а легко переносимый по ощущениям(легко дышится и т.п.)
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 2 Сентябрь 2021, 10:34
Шура писал(а): |
Вазя писал(а): |
В данном случае, "лёгкий", значит не тяжёлый по весу, а легко переносимый по ощущениям(легко дышится и т.п.) |
Речь то о плотности идет. И Андрей Захарович уже весом оперирует, а не ощущениями дыхания.
От 62 до 75 градусов и 49 ТТР очень хорошо дышится, собственно и при 50 ТТР тоже. И парится просто охренительно. Температура и влажность рулят, все остальное - никак не притягивается. Даже ИКи, как оказалось, не добавляет к ощущениям под веником ничего. Только задает нижнюю планку. Диапазон до ощущений от температуры воздуха и влажности при ударе веником.
Prison
Чт 2 Сентябрь 2021, 11:21
Шура писал(а): |
Вазя писал(а): |
Кем легко переносится?)) Один переносит легко, другой нет..это все крайне неоднозначно и субъективно. Например, если парная маленькая, то духота приходит быстро, и народу много..там уже СО2..при чем тут пар..тоже не ясно.если речь про дыхание..
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 2 Сентябрь 2021, 13:38
Да я просто пытаюсь понять, что мы не учитываем. Ну да ладно. Сегодня должны привезти прибор. Завтра посмотрим, что он покажет.
Prison
Чт 2 Сентябрь 2021, 13:47
Да я просто пытаюсь понять, что мы не учитываем. Ну да ладно. Сегодня должны привезти прибор. Завтра посмотрим, что он покажет. |
Чтобы заниматься пониманием того, что мы можем не учитывать, нужно для начала убедиться, что то, что объясняет полностью вдоль и поперек физику ЛПАЗ, способ его получения и так далее..не работает.
Ни одного аргумента, который бы позволял сделать вывод о том, что это не работает, пока ты не привел.
По мне это очень странный способ поиска решения вопроса)
Книгу получил)) спасибо, Захарыч!!! Ты учен крутой дядька!
Чт 2 Сентябрь 2021, 14:16
Prison писал(а): |
Кем легко переносится?)) .. |
Дык, Андреем Захаровичем.
Для него, пар в его бане, кажется исключительно лёгким.
Однако, как уже было замечено здесь, это же не значит, что и любому другому человеку, тот же самый пар покажется лёгким.
planer-k
Регион: СПб
Чт 2 Сентябрь 2021, 15:07
Так на чем мы остановимся?) Расширяется или нет? Плотность и давление за счет чего снижаются? Наверное, за счет расширения? ЛП он и по ощущению легкий. |
тут заковыка в том, что газ не имеет собственного объёма и принимает любой объём в соответствии с сосудом. Если мы рассматриваем объём парной и делаем допущение что парная это закрытая система то тогда, естественно, объём парной не меняется ( без учёта изменения самого объёма парной, этим мы пренебрегаем) И получается сколько мы не впрыснем пара в парную, объём пара не изменится, но изменится масса и давление
planer-k
Регион: СПб
Чт 2 Сентябрь 2021, 15:11
Плотность за счёт изменения массы, испарили новую порцию или сконденсировали существующий.
Давление от Массы и Т
