 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2021, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Олег1981 писал(а):
любой самый легкий пар, тот который горячее на 10-15 градусов общей среды, в равновесной системе будет остывать до исходных температур и становиться обычным влажным. Или никто об этом не думал? Если не думал то почему?
Наверно потому, что никто не сможет понять, что такое "легкий пар, тот который горячее на 10-15 градусов общей среды".
Олег1981 писал(а):
Кардиограмма Призона с печи паровоз, подача три литра за короткий промежуток времени.
И что там нарисовано?
Погодите. Вроде выше же АЗ буквально вчера дал определение :
Показателем легкости пара может служить дельта температур исходной и полученной после поддач. Понятно, что чем более энерго заряжен пар, тем он легче и тем больше дельта. Скажем, ЛП может нам дать дельту в 15 градусов (60 исходная - 75 полученная), а ВП в 5 или 7, к примеру.
Дельта. Разница температур. До и после. В результате подачи пара. Разве не так? Облако же. Температуры по высоте, ну все знают.
На кардиограмме на одной оси по вертикали температура по горизонтали время. Не думал что так сложно её понимать.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2021, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Хошев"]
planer-k писал(а):
Например, мне достаточны были бы Ваши оценки ощущений под феном без нагрева и с нагревом воздуха (с не разогретой и разогретой электроспиралью). Мне кажется, Вам не трудно было бы выкроить пару минут (на любом банном режиме), чтобы включить и выключить фен, направленный в лицо, глотку или на тело.
Тут возникла сложность. Фен вышел из строя, а новый попроще, у него два режима: 400 и 600 без выключения нагрева. Так что если измените условия могу попробовать. Кстати я примерно год назад пробовал ставить на полок пушку, но мне не понравилось, ччто не понравилось уже не помню точно, но вроде как было тяжело дышать
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2021, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="planer-k"]
Мне Калинас тоже это предлагал, но я так делать не стал и не буду. Это он в поисках облака видимо.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Олег1981"]
мама не разрешает?
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
Если взять тряпку, макнуть ее в кипяток а потом хряснуть ей по телу, вот это будет ошпаривание. А вот жгучесть описать как то сложновато.
Может быть, тряпку макать не в кипяток, а в горячую воду с разной температурой?
про ошпаривание я говорил. А меньшая температура воды ничего не покажет из того, что при высоких температурах происходит. 65-75 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег1981 писал(а):
Погодите. Вроде выше же АЗ буквально вчера дал определение...
Ну и что? Дал и дал. Может от фонаря. Потому ранее вопрос и не ставил.
Я тоже могу что-нибудь на заборе написать. И тоже вопрос не ставить.
Хотя пользу от подогрева (при смешении или до смешения) я признаю.
https://www.forumhouse.ru/threads/491983/
*Что касается "кардиограммы", то не понятно, что за температуры.
И к каким моментам и местам они привязаны.
Во всяком случае, дельты Т порядка 15 я там вижу, а 5 не вижу.
Кстати, Вазя тоже как-то набор цифр дал.
Но что это такое решил не пояснять. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль. В бытовых китайских действительно надо перепаивать.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
меньшая температура воды ничего не покажет...
Может и не покажет. Но кое-что объяснит?
На предмет воздействия температуры и теплового (сухого и влажного) потока на кожу.
 Размер файла:  18.34 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
На кардиограмме следует смотреть устаканившиеся температуры, а не те, которые прыгают после провала. Это просто пар ещё не полностью перемешался, вот и прыгает Т. 5-7 градусов там после дельта. А скачок полностью поглощает предыдущий провал, средняя дельта на этих экстремумах вообще близка к нулю.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как оценить сухой поток влажной тряпкой с температурой ниже 100%?
Никак не оценишь.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что там неясно? Поясняющие надписи там есть.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёксель-моксель... Пенсионер это никогда не поймет. Very Happy
Если уж даете свою картинку, то растолкуйте, что там засекречено.
Раньше я пытался интуицией влезть в левацкие мысли об отскакивающих мячиках.
Сейчас приходится с трудом предполагать, о чем говорят чужие графики. Радость
Потом скажут, что я опять что-то не то сказал...
 Размер файла:  135.72 КБ
 Просмотров:  66 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не оценишь.
Беру горячую мокрую тряпку. Прикладываю.
Беру другую горячую мокрую тряпку. Кладу в полиэтиленовый пакет. Прикладываю.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимал, что КСЖ это ЛП, переходящий в ВП при лишнем броске.
Лишним он может стать только из-за недостаточной энергии (завышена доза, слабый бросок, камни подостыли и т.д.)
Ну а если при одинаковом расходе воды исходная 75 и конечная 75?.
У моей печи три дверцы для трех типов пара - 1.влажный низкотемпературный с гальки нагретой до 200,
2. влажный высокотемпературный 3. сухой или легкий. Первый тип как раз и даст 75 при исходных 75-и.
Между пленкой и кожей опять мокрота появится. Попробуйте лучше песочек в марлечке.)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
благодаря этим измерам, мы тоже можем понежиться в ЛПАЗ.
Благодаря измерам можно приблизится к пониманию природы ЛП, поэтому я в этом и готов участвовать, но насчет понежиться.. Впрочем, понежиться это конечно, а вот пропариться ЛП это вряд ли.)
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч, твои ничем не подкрепленные подобные утверждения мы уже накушались)) пока ты там думаешь, мы уже твой ЛПАЗ в парной перегнали вдоль и поперек))
И попробуй докажи обратное, кроме домыслов и слов.
О том и речь)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро они на каждом углу будут заявлять что получают ваш лп с помощью своих кипятильников. Измерьте то что они просят.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, Вы не бережете свою тему. Она достойна большего.
Лучше бы заменить "мистику" конкретными техническими понятиями. Вместо "энергия" - температура. Вместо "завышена доза" - не хватает мощности пароперегрева. Вместо "слабого броска" - неправильный ввод. Вместо "камни подостыли" - не хватает мощности парообразования.
Тогда становится ясным, как можно было бы усовершенствовать печь.
А это очень важно, поскольку не только "печей легкого пара", но и их понимания на нынешнем рынке практически нет. Все вытоптано профпарильщиками.
У моей печи три дверцы для трех типов пара - 1.влажный низкотемпературный с гальки нагретой до 200, 2. влажный высокотемпературный 3. сухой или легкий. Первый тип как раз и даст 75 при исходных 75-и.
Наличие в одной печи нескольких типов каменок и нескольких дверок только настораживает. Доводы типа "на всякий случай" и "игра нюансами" намекают на неуверенность разработчика.
Сможете, ли Вы, например, описать работу первого типа?
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с вами. Вместо цифры 1 я например имею бак с горячей водой. Или открыл крышку для увлажнения или прикрыл. А камни всегда по максимуму должны греться, без всяких промежуточных вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2021, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это интересно. Как отреагирует АЗ?
Умеет ли он вообще получать ЛП на цифре 1?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 20 Октябрь 2021, 21:25), всего редактировалось 1 раз
