Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 27 Октябрь 2021, 23:36
planer-k писал(а): |
Для начала нужно бы доложить какая Т воздуха была и желательно ещё и влажность его, а иначе не совсем понятно как он мог повлиять, там может той влажности с гулькину фигу. А с другой стороны всегда можно изменить процедуру для корректировки, просто нужно понимать насколько и что менять |
Измерения продолжу, хотя в отличие от Приза, азарта не испытываю.) Если финский градусник показывает 70, то Т 55-60 воздуха точно есть. С влажностью сложнее, но перед каждым заходом идет мощное проветривание парной. Я точно знаю, что мокрые полоки, вода на полу, большое количество тел губительны для ЛП, но с губительным действием атмосферы столкнулся впервые. Вернее, впервые обратил на это внимание. Если бы не требование замерить ЛП в чистом виде, то и не обратил бы, наверное.
Prison писал(а): |
У меня еще есть датчик отдельный на температуру параллельно с SHT, платина..он ооочень маленький и тонкий..очень быстрый |
У меня тут есть приятель, который постоянно в Москву мотается. Можешь передать мне с ним нормальный прибор? Расходы разумеется компенсирую.
Юрий Хошев писал(а): |
Например, указать, где примерно находятся Ваши ЛП и ВП, как они ощущаются и как создаются... |
Можно было бы указать, если бы ваш график был не двух, а трехмерный, т.е. с осью для энергии (которую Вы считаете мистической) или проще - расстоянием от ТТР, которое определяется не итоговой Т, а внутренней энергией молекул воды. 60 на 60 это кто и как измерял? Скорее всего это умозрительное заключение. Влажность ЛП на самом деле очень низкая из-за низкой плотности пара в результате разлета или растворения пара в воздухе.
Prison писал(а): |
кстати, и я, и ЮМ тебе предлагали как-то, когда будет много ЛПАЗ и без проблем, открой каменку дверки, но поддавай на белую каменку, порциями чуть меньше обычного, но ровно столько же по продолжительности, и по объему воды суммарному. Во суммарному возможно, чутка добвить. |
Вот он! Вот он - оппортунизм в чистом виде! Я прямо Лениным начинаю себя чувствовать!!!)) Все эти опыты уже тысячи раз проведены с ЖП (как выражается наш славный Олег) и результаты известны и предсказуемы. ЛП это прежде всего энергия, а уж какая она - мистическая, сказочная, кинетическая или физическая, потенциальная или внутримолекулярная, мне бы и самому хотелось узнать.)
Prison
Чт 28 Октябрь 2021, 00:14
Андрей Захарович писал(а): |
Вот он! Вот он - оппортунизм в чистом виде! Я прямо Лениным начинаю себя чувствовать!!!)) Все эти опыты уже тысячи раз проведены с ЖП (как выражается наш славный Олег) и результаты известны и предсказуемы. ЛП это прежде всего энергия, а уж какая она - мистическая, сказочная, кинетическая или физическая, потенциальная или внутримолекулярная, мне бы и самому хотелось узнать.) |
По поводу прибора, свой не смогу передать, как вариант, заказать у Калинаса собрать новый под твои цели, с возможностью записи как на флешку, так и сразу графики рисовать на телефон. Тот прибор, что есть вполне подходит для этих целей, так как тебе нужна только точка росы и температура. Когда снимешь колпачок, прибор будет быстрее в части температуры, относительная влажность тебе не нужна, а по точке росы он вполне годится. Если надо, потом пересчитаем относительную влажность. Для температуры можно добавить термопару, но твой без колпачка тоже вполне должен работать, как надо. Я же им пользовался до своего.
Надо ещё понять твои цели в измерении, кроме моих. Для моих мне нужен один параметр от тебя сейчас - это температура при ЛПАЗ в конце парения на нужной высоте.
Для твоих возможных целей надо будет сделать измерения в нескольких точках, чтобы понять, какая точка наиболее информативная.
По сути важны даже не абсолютные значения, а повторяемость результатов, по которым ты сможешь понимать, будет ли лпаз или нет, и как сделать так, чтобы он был предсказуемым всегда.
Напомни, пожалуйста, какая высота от полка до низа дверки каменки?
Кстати, когда мы были в селезнях, я мерил именно таким же прибором и много вообще им сделал измерений, только надо снять колпачок.
По поводу опыта, о котором мы тебе говорили о с ЮМ. При чем тут ЖП?? У них совсем другое устройство. Речь же про твою печь накаленную до бела. Ты проводил подобный опыт?? Это же не сложно, но только, если ты убедишься, что ЛПАЗа в этот день с лихвой!
Последний раз редактировалось: Prison (Чт 28 Октябрь 2021, 00:43), всего редактировалось 1 раз |
Prison
Чт 28 Октябрь 2021, 00:32
Если ты закрепляешь стационарно, и не таскаешь руками, тогда вообще разбирай колпачок и закрепляй так, чтобы датчик был как можно дальше от стойки крепления и других массивных элементов. Не менее 5-10 см. Как сделаешь, пришли фотку, гляну. Датчик будет гораздо веселее. И надо повернуть его спиной к возможному разлету капель от веников, чтобы они не попадали на сам датчик - он черненький маленький в конце плато.
Смотри вложение.
Я сейчас подышал на него и в течение 15 с температура поднялась с 25 до 33 градусов. Это достаточно быстро. Массивные элементы вокруг сильно влияют. А у тебя там еще и колпачок не снят. С колпачком я им даже не смог пользоваться.
Получается, что практически вся плато находится в пластмассовой коробке у тебя, а это плохо для температуры, она удерживает рост температуры.
Смотри фото.
Когда будешь переделывать, можно поднять еще на 5 см от полка.
Последний раз редактировалось: Prison (Чт 28 Октябрь 2021, 00:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Prison
Чт 28 Октябрь 2021, 00:39
Prison писал(а): |
Если ты закрепляешь стационарно, и не таскаешь руками, тогда вообще разбирай колпачок и закрепляй так, чтобы датчик был как можно дальше от стойки крепления и других массивных элементов. Не менее 10 см. Как сделаешь, пришли фотку.
Смотри вложение.
Смотри фото. |
57.71 КБ |
36 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 28 Октябрь 2021, 02:43
Prison писал(а): |
Надо ещё понять твои цели в измерении, кроме моих. |
Должен покаяться и раскаяться - нет у меня целей. Вообще никаких. Я тебе уже говорил, что отношусь к твоей работе с интересом и уважением, и даже сам понемногу в ней участвую. Конечно ЛП имеет какие-то параметры Т и Н или диапазон этих параметров, и неплохо бы их знать. Но я считаю глубоко порочной идею повторить эти параметры с целью получения ЛП. Так это не будет работать.
Prison писал(а): |
Они на одном уровне, но я считаю, что надо было делать печь повыше, хотя бы на два-три ряда.
Prison писал(а): |
По поводу опыта, о котором мы тебе говорили о с ЮМ. При чем тут ЖП?? У них совсем другое устройство. Речь же про твою печь накаленную до бела. Ты проводил подобный опыт?? Это же не сложно, но только, если ты убедишься, что ЛПАЗа в этот день с лихвой! |
В основе этого предложения лежит гнилая мысль о том, что достаточно нагреть воздух, а пар можно в него закачать, хоть из чайника. Главное соблюсти нужное соотношение Т и Н. Я на такие провокации не ведусь!))
Ты там похоже не только колпачек, а весь стержень оголил? Это я сделаю, но с фото у меня проблемы возникли. Что-то случилось и не с телефона, ни с айпада они на комп не идут. Ты в это шаришь?
Prison
Чт 28 Октябрь 2021, 07:38
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Ты там похоже не только колпачек, а весь стержень оголил? Это я сделаю, но с фото у меня проблемы возникли. Что-то случилось и не с телефона, ни с айпада они на комп не идут. Ты в это шаришь? |
Да оголил весь стержень, тебе тоже надо так сделать, это поменяет скорость измерений, уже будет веселее гораздо. Смело снимай!
Это не мысль гнилая, это просто физика. И напомню, что это "гнилую" мысль, которая с легкостью объясняет все твои потуги с ЛПАЗ объясняет, ты ни разу не проверил, хотя это крайне легко и просто сделать.
Как сделаешь, Фото кидай на почту, я вчера тоже сюда фотку закачивал с трудом, какой-то сбой что ли.
Можешь в воцап или телеграмм. Или отправь Илюхе, он мне быстро по воцапу перешлет.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 28 Октябрь 2021, 09:27
Во во. Вся гнилая мысль в том что физика одинакова для жп и для кп. Значит видимо что - то не учли раз разница такая большая.
Чт 28 Октябрь 2021, 10:34
Можно было бы указать, если бы ваш график был не двух, а трехмерный, т.е. с осью для энергии (которую Вы считаете мистической) или проще - расстоянием от ТТР, которое определяется не итоговой Т, а внутренней энергией молекул воды. Влажность ЛП на самом деле очень низкая из-за низкой плотности пара в результате разлета или растворения пара в воздухе. |
В основе этого предложения лежит гнилая мысль о том, что достаточно нагреть воздух, а пар можно в него закачать, хоть из чайника. Главное соблюсти нужное соотношение Т и Н. Я на такие провокации не ведусь! |
Я бы скорее согласился бы с СМА-полосатостью (которая реальна), чем с АЗ-энергозаряженностью.
Но раз АЗ так убежден и столь уверенно настаивает, то хотелось бы присосаться к возможному открытию.
Андрей Захарович, сгруппируйте, пожалуйста, в некий перечень факторы способствующие и затрудняющие. Например:
- КСЖ образуется только в кирпичной печи, при раскаленных камнях, при микроподачах воды, при хлопке, при открытой дверке, при наличии ИК, при теплых полах и т.д.
- КСЖ не образуется при шипениях, при низкой дверке, при мокрых полках, при низкой температуре, при влажном атмосферном воздухе и т.д. И без Кена тоже...
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 28 Октябрь 2021, 12:40
Андрей Захарович, поддерживаю вас полностью! Я им, конкретно этим друзьям с приборами и вентиляторами всегда, независимо от вас, правда не про легкий ваш пар, но всегда им говорил что их жп- шки с чайниками не годятся чтобы заменить обычный пар с ЛЮБОЙ кп, там вообще другие ощущения от пара нежели чем с ЖП! но они боюсь ни мне ни вам никогда не поверят, так и будут везде говорить что пар с жп аналогичен с кп и тд.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 28 Октябрь 2021, 13:29
Вот если бы хоть один из них делал замеры в бане с КП, был бы толк. А пока - ансамбль не тот и оркестр тоже, а музыка соответсвенно с акцентом.
planer-k
Регион: СПб
Чт 28 Октябрь 2021, 16:35
4. Мне кажется, пар и воздух расширяются одинаково.
потерял ссылку на калькулятор. Полно таблиц со свойствами пара под давлением (насыщенного). Нам это не подходит, нужно перегретый пар атмосферного давления. У насыщенного плотность растёт, а у перегретого под атмосферным падает, но в технике это не интересно и таблиц мало, а я потерял ссылку
planer-k
Регион: СПб
Чт 28 Октябрь 2021, 16:47
1. Абсолютная влажность - формально это масса влаги в одном "тригонометрическом" (абстрактном) кубометре пространства.
Нагрелся газ при постоянном (неизменном) давлении - увеличился объем газа.
так в том и дело что всё это абстрактно , а на самом деле газ то не имеет собственного объёма, и никто не желает себе голову заморачивать и вещают что мол объём пара вырос в 2000 раз. А куда этот пар делся тогда, если парилка не резиновая?
planer-k
Регион: СПб
Чт 28 Октябрь 2021, 16:54
Prison писал(а): |
Конечно, относительную. Абсолютную вряд ли какой датчик может определить. Есть приборы, которые могут сразу точку росы определить, а потом уже пересчитывают в относительную)) но они дорогие очень, и для бани вряд ли подойдут. |
Тогда в чём смысл строить график по Ттр? Гораздо понятнее (поскольтку привычнее) ОВ. Тем более что рядовой любитель не имеет возможности прочесть твои ноты
planer-k
Регион: СПб
Чт 28 Октябрь 2021, 17:06
В основе этого предложения лежит гнилая мысль о том, что достаточно нагреть воздух, а пар можно в него закачать, хоть из чайника. Главное соблюсти нужное соотношение Т и Н. Я на такие провокации не ведусь!)) |
Ну так и докажете это, в чём провокация?
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 28 Октябрь 2021, 17:18
Ну так и докажете это, в чём провокация? |
Ощущения другие. Доказательство - только личное посещение. Он же посещал много каких бань. Не одной только температурой и влажностью измеряются ощущения от пара в бане с кп. А вот в бане с жп- одной т и н.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 28 Октябрь 2021, 18:18
Prison писал(а): |
Это не мысль гнилая, это просто физика. |
Это примитивная физика и она не годится для объяснения такого сложного явления, как ЛП.
Я бы скорее согласился бы с СМА-полосатостью (которая реальна), чем с АЗ-энергозаряженностью. |
Каюсь, СМА-полосатость пропустил. Пожалуйста, дайте ссылку или расскажите кто-нибудь о чем это. Очень хочется реализма вдохнуть.
- КСЖ не образуется при шипениях, при низкой дверке, при мокрых полках, при низкой температуре, при влажном атмосферном воздухе и т.д. И без Кена тоже...  |
Юрий Михайлович! Так Вы уже все сгруппировали и раписали! Мне и добавить почти нечего.
Утверждение, что ЛП это просто определенное соотношение Т и Н не такое безобидное, как может показаться. Далее следует логический вывод о том, что с помощью любой печи можно достичь это соотношение. А на самом деле это не так. ЛП держится на сильно перегретом паре. Это скелет. Но и мышцы тоже, конечно, важны
Prison
Чт 28 Октябрь 2021, 18:32
Prison писал(а): |
Тогда в чём смысл строить график по Ттр? Гораздо понятнее (поскольтку привычнее) ОВ. Тем более что рядовой любитель не имеет возможности прочесть твои ноты |
Мне так удобнее идентифицировать ощущения. Если тебе удобнее привязываться к ОВ, никто не запрещает.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 28 Октябрь 2021, 18:39
Prison писал(а): |
Утверждение, что ЛП это просто определенное соотношение Т и Н не такое безобидное, как может показаться. Далее следует логический вывод о том, что с помощью любой печи можно достичь это соотношение. А на самом деле это не так. ЛП держится на сильно перегретом паре. Это скелет. Но и мышцы тоже, конечно, важны |
Андрей Захарович, не совсем так. Некоторые жп- шки НПГ паром спички поджигают. Так что не только в степени перегретости дело.
Чт 28 Октябрь 2021, 19:29
Каюсь, СМА-полосатость пропустил. Пожалуйста, дайте ссылку или расскажите кто-нибудь о чем это. Очень хочется реализма вдохнуть. |
Мне найти будет трудно. Ваша тема так разрослась...
Если появится сам автор sma, может он и подскажет.
Суть (как я понял) - неизбежная неоднородность "пара" в атмосфере бани.
Из-за "турбулентностей" при смешении. При поддачах, по крайней мере...
Утверждение, что ЛП это просто определенное соотношение Т и Н не такое безобидное, как может показаться. Далее следует логический вывод о том, что с помощью любой печи можно достичь это соотношение. А на самом деле это не так. ЛП держится на сильно перегретом паре. |
Некоторые "суховатые" метеоточки без перегретого пара просто не получить.
*Кстати, интересная тема была когда-то. Насыщенная.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=164612#164612
Чт 28 Октябрь 2021, 19:38
- КСЖ не образуется при шипениях, при низкой дверке, при мокрых полках, при низкой температуре, при влажном атмосферном воздухе и т.д. |
Юрий Михайлович! Так Вы уже все сгруппировали и расписали! Мне и добавить почти нечего. |
Андрей Захарович, Вам ведь всё равно придется обобщать эту тему, чтобы оформить последнюю четверть Вашей книги в отдельный аналитический труд.
Без подобных перечней (с разъяснениями и комментариями) Вам не обойтись. Не ленитесь!
*Кстати, бывает ли КСЖ совсем без хлопков? Как Кен считает?
