 Лежачий стояк Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2021, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
34 ppm CO в номинальном режиме. 150 дымогазы. 7000 метров кубических воздуха в час с температурой 200 градусов. Учитесь. Confused
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2021, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура 200*С чего? Выходящий на обогрев цеха воздух?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2021, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти - это технологический воздух для запитки сушильного барабана. Но можно и как отопление использовать.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2021, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно...
Добро на рассекречивание аппарата ещё не получали?
Сергей грозился на ФХ тему открыть для ознакомления...
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2021, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Понятно...
Получили, там никаких секретов, все та же конструкция ДСР Берга с наворотами, но выполнена в концепции проекта на уменьшение теплоемкости футеровки. Поскольку ДСР и творение Хельма начинают сходится в своей топологии, то было уместно сделать заметку в теме уважаемого Хельма. Лежачий стояк перенесен вверх, после стоячего стояка. Его естественно пришлось хорошо теплоизолировать . Избыток воздуха понизил КПД, но это воздух дефектов производства, т е он не "конструктивный" В результате "лежачий стояк большой протяженности работает как доокислитель. Стоячий же стояк в полном соответствии с " известной теорией" по достижению критических температур автоматически переходит в опять же в известный режим работы. Опять же избыток воздуха дает возможность использовать топливо, которому этот избыток необходим. Проверили забросив камеру от грузовика. Как и положено агрегат весьма "оживился" выдав добавку мощности, но сохранив качество горения. Вот, собственно и все. Концепция сожги, потом пользуйся вполне себя оправдывает. Применение " новых материалов" тоже весьма облегчает создание конструкторов в этой концепции. Ну, а детали ...их не раз пытался и ранее описать, но местный Цербер ВГ, строго стоит на страже ГОСТа . Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2021, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да наплевать на него и растереть...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2021, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видишь ли лишившись ГОСТа, популяция говнопечников лишится фактора, влияющего на естественный отбор. Разрастание же их популяции повлияет на уменьшение кормовой базы, и вот уже стада голодных говнопечников нападают на домашний скот, сжигают посевы, вешают евреев.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2021, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самокритика зашкаливает...
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2021, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой стояк, хоть лежачий, хоть висячий нужно применять к месту. Стояк, как и огнеупор с теми или иными свойствами всего лишь инструмент. Как гитара, например.
Хельм решил сфотать как работает лежачий стояк в уже десять лет отпахавшей печи. Второе фото это 15 часов после начала протопки. Первое фото это сутки после начала протопки перед очереднлй протопкой. На улице не мороз, вечером был заморозок, к утру потеплело, днем крутилось до плюс семи. Сгорел номинал для такой погоды 8 кг.
 Размер файла:  381.76 КБ
 Просмотров:  129 раз(а)
 Размер файла:  370.96 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2021, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И далее по списку
 Размер файла:  394.21 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2021, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё через два часа
 Размер файла:  382.67 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2021, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На последок перед сном
 Размер файла:  366.35 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
29.10 вечером последняя протопка. Хельм уехал 30.10, и час назад приехал. 01.10. Среднесуточная за эти дни +2
 Размер файла:  408.23 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запуск в 16 00. Спящая печь выводится десятью кг в режим.
 Размер файла:  441.91 КБ
 Просмотров:  121 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти в отопительном режиме
 Размер файла:  394.58 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2021, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намедни показали печку для бани. Так, там после классического райзера продлили путь газам "лежачим стояком". Т е не стали делать ресивер, а утянули газоходы . Печка стоит отдельно. Газоходы уходят и в парную под кучу камней. Т е баня работает по белому. Без сброса температуры сей агрегат вполне справляется с нагревом каменки , правда парогенерация капельная, зато температура и влажность под точным контролем. Ну и особо впечатлил топливный склад. Огромный стеллаж дров, метров двадцать длинной и 3-4 высотой, да в несколько слоев.... Но, за 7 лет использована только десятая часть и только на растопку до набора температуры. Потом автопокрышки, как самый энергетический вид топлива. Разумеется все горение без намеков на дымление. А вот газоходам из нержавейки 435 приходит закономерный... в общем будем менять металл. Ибо не жилец он в таких конструкциях.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2021, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топ топ "Лежачий стояк". Их тут два. В два этажа.. ресивер горизонтальный один и второй на втором этаже.при каждом квантовом переходе подныр. Оболочка внизу даёт отсрочку, а в вверху ловит остатки..
 Размер файла:  24.26 КБ
 Просмотров:  165 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2021, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный лежачий стояк предусмотрен как тяжеловес из стандартных материалов. На 50 кг загрузка. От идеального лежачего стояка со специальной геометрией и материалами отличается на 8/10. Длина под два метра. Четверть дров закладывается в отсек 2. Это запал. Его задача создать на первом этаже благоприятную обстановку для дальнейшего процесса, а после передать горящую эстафету в топ-топ остальной части дров. При этом оставшиеся угли от этого запала продолжают службу в качестве стабилизатора процесса параллельно почти нагретому до нужного своду. Время работы на одной закладке около десяти часов. Тут конечно кто-то может возразить про то, что десять часов это мол КПД и всё такэ, тогда настенный газовый котел тоже должен за час спалить двадцать кубов, а то нельзя ведь сутки жечь, КПД маленьким будет. Но эт примитивная повестка возникающая только при ограниченном представлении о теме в ходе строительства и эксплоатации говнопечей.
Хельм часто встречает тут мнение одного "эксперта" про то, что мол нагревательная печь и отопительная это про разное совсем. Эксперт тот, если бы хоть краешком был бы в теме, хоть сбоку-припеку, добавил бы, что да, отопительная печь евоной говноконструкции не в жисть не сможет стать нагревательной, а вот любая нагревательная при минимальном желании может легко стать отопительной. Никаких проблем в совмещении этих функций нет.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2021, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воистину. Нет ни одного тупняка, который бы не думал, что он умнее всех остальных. Smile
Хельм захватил тело Кирилки и начал нести всякий бред. Sad
