 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2021, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Посмотри тему ЮМ про чайник. Там есть интересные графики, по которым станет ясна важность того, куда ты намахиваешь.
Ты нашел формулы для расчета теплового потока в бане?
Ты не отсылки делай, а приводи здесь эти данные в качестве аргументов. Тогда будет что обсуждать и в связи с чем.
Prison писал(а):
Не пойму)) я заблуждаюсь или ты не понимаешь?)
Ты заблуждаешься, что нет потока, я не понимаю, почему народ от него прячется.
Prison писал(а):
Уровень знаний физики, разве что)))
Да! Физики ЛП! https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Вазя писал(а):
Бывает у вас, Андрей Захарович такое, после прожарки спина на постели как бы горит?
Раньше случалось, теперь нет. Задубел, похоже.)
Юрий Хошев писал(а):
Откройте свою каменку, подышите над ней. Затем поставьте на камни ковшик с кипящей водой, подышите. А потом опрокиньте ковшик. Подышите. Опишите это словами. С пролетарской непосредственностью...
А вот отождествить "легкий пар" не душой (лицом), а телом - труднее.
Поэтому я и предлагал "легкометры" по дальнобойности.
Но и у тела есть и свои дальномеры. Вот я и пытаюсь добиться у Вас комментариев.
К сожалению, информация у Вас засекречена...
Когда Призон просит меня сделать измерения, я их делаю, но не потому что верю в его безумную идею получить ЛП повторением Т и ТР, а потому что просто интересно, какая Т и Н у ЛП. Повторять эти параметры бесполезно, т.к. это еще не весь айсберг и Сережа с трудом, но начинает уже это понимать. Но почему бы не узнать эти параметры? Когда Вы предлагаете мне, условно говоря, три раза подпрыгнуть и два раза пукнуть, то я ей богу не понимаю, к чему это. Но по солдатски, так по солдатски! Будет сделано, товарищ командир!
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2021, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это признак ЛПАЗ? Цифры снова повторю и прожарку лежа тоже повторю, посмотрим на результат, как будет повторяться.
И заметьте! Робот пар готовил, а парился я сам.
После парения мышцы взбухают, как после качалкиSmile. Начал гантельками заниматься наконец то, чтобы себя пропаривать сил хваталоSmile
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2021, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёксель-моксель... Совсем не так!
Пукать я буду. А Вы принюхивайтесь... Very Happy
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2021, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие именно ты цифры повторишь? Дельту повторишь? Или только лишь конечные? А смысл? Вон Приз сказал что у него при +75 остатки влажного пара есть.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2021, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пукать я буду. Very Happy
Не надо так напрягаться. Это занятие для Вас утомительное. Вы лучше, как физик, объясните мне, в чем я неправ. Логика у меня простая. Хомотерма это прекрасно, но для описания ЛП она не подходит, потому что ЛП это не просто соотношение Т и Н, это еще какое-то дополнительное свойство пара, которое при той же Т ПВС препятствует быстрой конденсации пара. Обозначим условно это это свойство буквой М (мячиковость). Наиболее яркая иллюстрация М - пронос руки через струю перегретого пара. Ну еще мультик я тут показывал. Собственно ощущение огня эта М и дает, по моим представлениям. Как мы можем определить М пара? Я вообще, сначала полагал, что пар может быть разным при одинаковой Т и Н. Но ошибка была в том, что я считал, что будет одинаковая Н при одинаковом расходе воды. Но это не так. ЛП иначе распространяется, иначе растворяется, распределяется и конденсируется.. Поэтому при одинаковом расходе воды и одинаковой Т пар может быть разным в зависимости от Т перегрева. Короче, на третьей оси мы должны откладывать Т перегрева (что проще), либо внутреннюю энергию молекул воды (что вряд ли), либо норму конденсации на поверхности с заданной Т в зависимости от времени экспозиции. Объясните мне, что в это цепочке Вас не устраивает.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович, а если с такой стороны посмотреть? Я себе это так представляю. Испаряете вы к примеру 1 литр. Получаете объём чистого пара 1.7 куба с температурой 400 градусов, имеющий к тому же значительную начальную скорость. Вот всё и зависит от этих двух параметров, скорость вылета и Т на старте. За счёт T пар стремится вверх, к потолку. За счет скорости распределяется по объёму, начиная от потолка. Вот тут ваша дельта и будет к моменту когда пар пройдёт путь от камней до вас. Исходя из этого вырисовывается третий параметр, это дельта Т во времени. Он отвечает за то чтобы пар был лёгким, а не сырым как у Призона либо у Вазя Славика. Всё что вы пытаетесь до них донести мне очень понятно потому что я сам имею пар который жар и лёгкость с очень большим запасом держит, в пироге правда. Вот эти первые два параметра задают третий - дельта Т во времени, потому что мы имеем дело с инерционным облаком пара значительного объёма. Мне кажется проще тут уже некуда. Целый килограмм 400 градусного пара! Конечно будет инерция, и дельта. Про литр, килограмм я условно написал, для наглядности.
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Пн 8 Ноябрь 2021, 01:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а друзья с приборами просто добровольно лишили себя всех возможностей динамики происходящего, просто сделали конечные две координаты, и бегают от радости по всем форумам.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
И как это ни странно, решением их занимаются два-три энтузиаста, вместо кучи банных сообществ, академий, федераций, школ, лабораторий, гуру и так далее
Практического интереса нет.
И пока не выйдете на большие проекты, его не будет.
*Вы же сами знаете, что на одну кп приходится тысяча жп.
А на одну пушку Вазя приходится тысяча кп...
А у Призона вообще сауна по сути. С ковшиком. Very Happy
Вот если бы Вы при звездных спа-отелях сауны модернизировали, то...
А ещё на 1 000 коммерческих бань -одна полезна для людей.БАНИ с лёгким паром . А всё остальное рекламная шелуха и развод людей на бабки. Особенно смех пробирает когда видишь придорожные баньки для потра....к где реклама -"Баня на дровах". Стоит обычная ЖП. Смех вызывает когда рекламируют бани с шикарной отделкой. Показывают какая там " ляпота" -а стоит обычная ЖП с парилки как в крематории. Либо электрокаменка. Либо стало модна и широко разрекламирова "Живая Баня" - с температурой и влажностью как в турецком хаммаме -только стенки там деревянные. И " особый " способ вентиляции -чисто рекламная фишка. Да ещё шоу с маханием вениками - якобы баня ещё от этого живее становится. Бани это просто сейчас выгодный бизнес. Люди платят -им впаривают фекалии. И Фекалисты псевдо спецы по баням очень жестко доказывают свою правоту -тысячи оправданий в защиту своих ЖП-Фекалий.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомый профпарильщик кого - то парил с в какой - то бане с жп стоимостью больше миллиона рублей. Говорит пар всё равно хуже чем его домашняя кирпичная печь умеет делать. Тут в теме они пошли дальше - оправдывают ЖП- шки приборами и автоматикой, точку росы видите ли они могут постоянную держать. По разным форумам это продвигают, псевдо физику.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите пожалуйста, как вы охарактеризуете баню с влажностью 75-90% и температурой 45-58? Это все над полком
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда нижняя граница влажности 75 %? В своих же измерениях заблудился ты.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей Захарович"]
Prison писал(а):
Получается Т= 75-77 при начальной в 60. ТР - 47-52, но чаще 47,5
ну и о какой РБ может идти речь? Это просто влажная сауна
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
какая иллюстрация? Вы хоть раз пробовали руку пронести через струю пара с Т=400 гр С ? Как веник горит мы видели, как свинец Бессонов плавит, то же видели, а вот невридимых рук, как то не встречалось видеть. Может покажете? ( шутка, я не живодёр)
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Фекалисты псевдо спецы по баням очень жестко доказывают свою правоту -тысячи оправданий в защиту своих КП-Фекалий.
Confused
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в этой лекции https://www.youtube.com/watch?v=0dHhNIOGty8 Максим Селянинов из Одессы приводит такой пример. Я с ним по этому поводу имел переписку. И пожалуйста, не надо вести дискуссию на уровне - сам дурак. Что позволяется печнику не позволяется научному сотруднику.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
"Дядя ты ду......" Это из художественного фильма. Вы похоже вообще полный дилетант в банях. У вас лишь коммерческая выгода продвигать печи -крематорские для бань. КП печи не продать в магазине. Вот и идёт впаривание и лохотрон с ЖП -ФЕКАЛИЯМИ.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Поддерживаю полностью! Прямо мысли читаете мои.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, вам, судя по всему, не понравилось моё сообщение, что достаточно странно. Я ведь взял именно ваше предложение и только лишь поменял сокращение ЖП, на КП, всё остальное богатсво языка, российског, именно ваше. Но вам почему то не понравилось. Так может и ваше предложение заслуживает такого же отношения?
Да побойтесь Бога, откуда у меня эта выгода? Вот как раз у вас она есть
И что? Зато прекрасно продаются на Авито и др площадках
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он не приводит пример, а как раз наоборот, говорит о очень узком диапазоне и сопутствующих условиях таких опытов. Слушайте внимательно. И уж совсем непонятно, то, что вы опираясь на его авторитет, не услышали его определение температуры. Посмотрите ещё раз, да повнимательней.
А теперь просто подумайте о чём идёт речь. Вы утверждаете что Т пара нужна порядка 400 гр С и это, в условиях атмосферы, действительно пар перегретый. Но представьте струю обычного воздуха с Т 400, например возьмите строительный фен и суньте в струю руку непосредственно перед соплом (иначе Т будет не 400) А теперь эффект умножте на 2, поскольку теплоёмкость пара в 2 раза выше. И всё это пока ещё без конденсации
Не можете процетировать, а то я боюсь вы не правильно интерпретировали его
Именно это я и хотел сказать, цитируя проектировщика Виктора. Всё же в дискуссии должно оперировать аргументами, а не хамством
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2021, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по вашему апломбу, вы то как раз специалист. Тогда прокоментируйте мне, дилетанту, на кой ляд строить КП если, при этом париться при 75 гр С? Для такого саунного режима вполне себе подойдёт МП или СП
