Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 7 Ноябрь 2021, 15:07
| Prison писал(а): |
Посмотри тему ЮМ про чайник. Там есть интересные графики, по которым станет ясна важность того, куда ты намахиваешь.
Ты нашел формулы для расчета теплового потока в бане? |
Ты не отсылки делай, а приводи здесь эти данные в качестве аргументов. Тогда будет что обсуждать и в связи с чем.
| Prison писал(а): |
Не пойму)) я заблуждаюсь или ты не понимаешь?) |
Ты заблуждаешься, что нет потока, я не понимаю, почему народ от него прячется.
| Prison писал(а): |
| Уровень знаний физики, разве что))) |
Да! Физики ЛП! https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
| Вазя писал(а): |
Бывает у вас, Андрей Захарович такое, после прожарки спина на постели как бы горит? |
Раньше случалось, теперь нет. Задубел, похоже.)
| Юрий Хошев писал(а): |
Откройте свою каменку, подышите над ней. Затем поставьте на камни ковшик с кипящей водой, подышите. А потом опрокиньте ковшик. Подышите. Опишите это словами. С пролетарской непосредственностью...
А вот отождествить "легкий пар" не душой (лицом), а телом - труднее.
Поэтому я и предлагал "легкометры" по дальнобойности.
Но и у тела есть и свои дальномеры. Вот я и пытаюсь добиться у Вас комментариев.
К сожалению, информация у Вас засекречена... |
Когда Призон просит меня сделать измерения, я их делаю, но не потому что верю в его безумную идею получить ЛП повторением Т и ТР, а потому что просто интересно, какая Т и Н у ЛП. Повторять эти параметры бесполезно, т.к. это еще не весь айсберг и Сережа с трудом, но начинает уже это понимать. Но почему бы не узнать эти параметры? Когда Вы предлагаете мне, условно говоря, три раза подпрыгнуть и два раза пукнуть, то я ей богу не понимаю, к чему это. Но по солдатски, так по солдатски! Будет сделано, товарищ командир!
Вазя
Регион: Ижевск
Вс 7 Ноябрь 2021, 15:38
| Вазя писал(а): |
Это признак ЛПАЗ? Цифры снова повторю и прожарку лежа тоже повторю, посмотрим на результат, как будет повторяться.
И заметьте! Робот пар готовил, а парился я сам.
После парения мышцы взбухают, как после качалки . Начал гантельками заниматься наконец то, чтобы себя пропаривать сил хватало
Вс 7 Ноябрь 2021, 17:35
| Когда Вы предлагаете мне, условно говоря, три раза подпрыгнуть и два раза пукнуть, то я ей богу не понимаю, к чему это. |
Ёксель-моксель... Совсем не так!
Пукать я буду. А Вы принюхивайтесь...
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 7 Ноябрь 2021, 21:52
| Вазя писал(а): |
| Вазя писал(а): |
После парения мышцы взбухают, как после качалки . Начал гантельками заниматься наконец то, чтобы себя пропаривать сил хватало |
Какие именно ты цифры повторишь? Дельту повторишь? Или только лишь конечные? А смысл? Вон Приз сказал что у него при +75 остатки влажного пара есть.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 7 Ноябрь 2021, 22:58
Пукать я буду.  |
Не надо так напрягаться. Это занятие для Вас утомительное. Вы лучше, как физик, объясните мне, в чем я неправ. Логика у меня простая. Хомотерма это прекрасно, но для описания ЛП она не подходит, потому что ЛП это не просто соотношение Т и Н, это еще какое-то дополнительное свойство пара, которое при той же Т ПВС препятствует быстрой конденсации пара. Обозначим условно это это свойство буквой М (мячиковость). Наиболее яркая иллюстрация М - пронос руки через струю перегретого пара. Ну еще мультик я тут показывал. Собственно ощущение огня эта М и дает, по моим представлениям. Как мы можем определить М пара? Я вообще, сначала полагал, что пар может быть разным при одинаковой Т и Н. Но ошибка была в том, что я считал, что будет одинаковая Н при одинаковом расходе воды. Но это не так. ЛП иначе распространяется, иначе растворяется, распределяется и конденсируется.. Поэтому при одинаковом расходе воды и одинаковой Т пар может быть разным в зависимости от Т перегрева. Короче, на третьей оси мы должны откладывать Т перегрева (что проще), либо внутреннюю энергию молекул воды (что вряд ли), либо норму конденсации на поверхности с заданной Т в зависимости от времени экспозиции. Объясните мне, что в это цепочке Вас не устраивает.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 8 Ноябрь 2021, 01:05
Андрей Захарович, а если с такой стороны посмотреть? Я себе это так представляю. Испаряете вы к примеру 1 литр. Получаете объём чистого пара 1.7 куба с температурой 400 градусов, имеющий к тому же значительную начальную скорость. Вот всё и зависит от этих двух параметров, скорость вылета и Т на старте. За счёт T пар стремится вверх, к потолку. За счет скорости распределяется по объёму, начиная от потолка. Вот тут ваша дельта и будет к моменту когда пар пройдёт путь от камней до вас. Исходя из этого вырисовывается третий параметр, это дельта Т во времени. Он отвечает за то чтобы пар был лёгким, а не сырым как у Призона либо у Вазя Славика. Всё что вы пытаетесь до них донести мне очень понятно потому что я сам имею пар который жар и лёгкость с очень большим запасом держит, в пироге правда. Вот эти первые два параметра задают третий - дельта Т во времени, потому что мы имеем дело с инерционным облаком пара значительного объёма. Мне кажется проще тут уже некуда. Целый килограмм 400 градусного пара! Конечно будет инерция, и дельта. Про литр, килограмм я условно написал, для наглядности.
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Пн 8 Ноябрь 2021, 01:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 8 Ноябрь 2021, 01:12
Ну а друзья с приборами просто добровольно лишили себя всех возможностей динамики происходящего, просто сделали конечные две координаты, и бегают от радости по всем форумам.
Пн 8 Ноябрь 2021, 06:23
| Prison писал(а): |
| И как это ни странно, решением их занимаются два-три энтузиаста, вместо кучи банных сообществ, академий, федераций, школ, лабораторий, гуру и так далее |
Практического интереса нет.
И пока не выйдете на большие проекты, его не будет.
*Вы же сами знаете, что на одну кп приходится тысяча жп.
А на одну пушку Вазя приходится тысяча кп...
А у Призона вообще сауна по сути. С ковшиком.
Вот если бы Вы при звездных спа-отелях сауны модернизировали, то... |
А ещё на 1 000 коммерческих бань -одна полезна для людей.БАНИ с лёгким паром . А всё остальное рекламная шелуха и развод людей на бабки. Особенно смех пробирает когда видишь придорожные баньки для потра....к где реклама -"Баня на дровах". Стоит обычная ЖП. Смех вызывает когда рекламируют бани с шикарной отделкой. Показывают какая там " ляпота" -а стоит обычная ЖП с парилки как в крематории. Либо электрокаменка. Либо стало модна и широко разрекламирова "Живая Баня" - с температурой и влажностью как в турецком хаммаме -только стенки там деревянные. И " особый " способ вентиляции -чисто рекламная фишка. Да ещё шоу с маханием вениками - якобы баня ещё от этого живее становится. Бани это просто сейчас выгодный бизнес. Люди платят -им впаривают фекалии. И Фекалисты псевдо спецы по баням очень жестко доказывают свою правоту -тысячи оправданий в защиту своих ЖП-Фекалий.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 8 Ноябрь 2021, 09:18
| Селиван Виктор писал(а): |
| Prison писал(а): |
А ещё на 1 000 коммерческих бань -одна полезна для людей.БАНИ с лёгким паром . А всё остальное рекламная шелуха и развод людей на бабки. Особенно смех пробирает когда видишь придорожные баньки для потра....к где реклама -"Баня на дровах". Стоит обычная ЖП. Смех вызывает когда рекламируют бани с шикарной отделкой. Показывают какая там " ляпота" -а стоит обычная ЖП с парилки как в крематории. Либо электрокаменка. Либо стало модна и широко разрекламирова "Живая Баня" - с температурой и влажностью как в турецком хаммаме -только стенки там деревянные. И " особый " способ вентиляции -чисто рекламная фишка. Да ещё шоу с маханием вениками - якобы баня ещё от этого живее становится. Бани это просто сейчас выгодный бизнес. Люди платят -им впаривают фекалии. И Фекалисты псевдо спецы по баням очень жестко доказывают свою правоту -тысячи оправданий в защиту своих ЖП-Фекалий. |
Знакомый профпарильщик кого - то парил с в какой - то бане с жп стоимостью больше миллиона рублей. Говорит пар всё равно хуже чем его домашняя кирпичная печь умеет делать. Тут в теме они пошли дальше - оправдывают ЖП- шки приборами и автоматикой, точку росы видите ли они могут постоянную держать. По разным форумам это продвигают, псевдо физику.
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 8 Ноябрь 2021, 09:33
| Prison писал(а): |
А скажите пожалуйста, как вы охарактеризуете баню с влажностью 75-90% и температурой 45-58? Это все над полком
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 8 Ноябрь 2021, 10:31
| Вазя писал(а): |
| Prison писал(а): |
А скажите пожалуйста, как вы охарактеризуете баню с влажностью 75-90% и температурой 45-58? Это все над полком |
Откуда нижняя граница влажности 75 %? В своих же измерениях заблудился ты.
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 13:15
[quote="Андрей Захарович"]
| Prison писал(а): |
Получается Т= 75-77 при начальной в 60. ТР - 47-52, но чаще 47,5
ну и о какой РБ может идти речь? Это просто влажная сауна
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 13:23
| потому что ЛП это не просто соотношение Т и Н, это еще какое-то дополнительное свойство пара, которое при той же Т ПВС препятствует быстрой конденсации пара. Обозначим условно это это свойство буквой М (мячиковость). Наиболее яркая иллюстрация М - пронос руки через струю перегретого пара. |
какая иллюстрация? Вы хоть раз пробовали руку пронести через струю пара с Т=400 гр С ? Как веник горит мы видели, как свинец Бессонов плавит, то же видели, а вот невридимых рук, как то не встречалось видеть. Может покажете? ( шутка, я не живодёр)
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 13:38
| Prison писал(а): |
И Фекалисты псевдо спецы по баням очень жестко доказывают свою правоту -тысячи оправданий в защиту своих КП-Фекалий.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 8 Ноябрь 2021, 14:30
| planer-k писал(а): |
какая иллюстрация? Вы хоть раз пробовали руку пронести через струю пара с Т=400 гр С ? Как веник горит мы видели, как свинец Бессонов плавит, то же видели, а вот невридимых рук, как то не встречалось видеть. Может покажете? ( шутка, я не живодёр) |
Вот в этой лекции https://www.youtube.com/watch?v=0dHhNIOGty8 Максим Селянинов из Одессы приводит такой пример. Я с ним по этому поводу имел переписку. И пожалуйста, не надо вести дискуссию на уровне - сам дурак. Что позволяется печнику не позволяется научному сотруднику.
Пн 8 Ноябрь 2021, 14:31
| Prison писал(а): |
"Дядя ты ду......" Это из художественного фильма. Вы похоже вообще полный дилетант в банях. У вас лишь коммерческая выгода продвигать печи -крематорские для бань. КП печи не продать в магазине. Вот и идёт впаривание и лохотрон с ЖП -ФЕКАЛИЯМИ.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 8 Ноябрь 2021, 14:56
| Prison писал(а): |
"Дядя ты ду......" Это из художественного фильма. Вы похоже вообще полный дилетант в банях. У вас лишь коммерческая выгода продвигать печи -крематорские для бань. КП печи не продать в магазине. Вот и идёт впаривание и лохотрон с ЖП -ФЕКАЛИЯМИ. |
Поддерживаю полностью! Прямо мысли читаете мои.
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 15:18
Виктор, вам, судя по всему, не понравилось моё сообщение, что достаточно странно. Я ведь взял именно ваше предложение и только лишь поменял сокращение ЖП, на КП, всё остальное богатсво языка, российског, именно ваше. Но вам почему то не понравилось. Так может и ваше предложение заслуживает такого же отношения?
| У вас лишь коммерческая выгода продвигать печи -крематорские для бань. |
Да побойтесь Бога, откуда у меня эта выгода? Вот как раз у вас она есть
| КП печи не продать в магазине. |
И что? Зато прекрасно продаются на Авито и др площадках
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 15:30
Он не приводит пример, а как раз наоборот, говорит о очень узком диапазоне и сопутствующих условиях таких опытов. Слушайте внимательно. И уж совсем непонятно, то, что вы опираясь на его авторитет, не услышали его определение температуры. Посмотрите ещё раз, да повнимательней.
А теперь просто подумайте о чём идёт речь. Вы утверждаете что Т пара нужна порядка 400 гр С и это, в условиях атмосферы, действительно пар перегретый. Но представьте струю обычного воздуха с Т 400, например возьмите строительный фен и суньте в струю руку непосредственно перед соплом (иначе Т будет не 400) А теперь эффект умножте на 2, поскольку теплоёмкость пара в 2 раза выше. И всё это пока ещё без конденсации
| Я с ним по этому поводу имел переписку. |
Не можете процетировать, а то я боюсь вы не правильно интерпретировали его
| И пожалуйста, не надо вести дискуссию на уровне - сам дурак. Что позволяется печнику не позволяется научному сотруднику. |
Именно это я и хотел сказать, цитируя проектировщика Виктора. Всё же в дискуссии должно оперировать аргументами, а не хамством
planer-k
Регион: СПб
Пн 8 Ноябрь 2021, 15:40
| Вы похоже вообще полный дилетант в банях. |
Судя по вашему апломбу, вы то как раз специалист. Тогда прокоментируйте мне, дилетанту, на кой ляд строить КП если, при этом париться при 75 гр С? Для такого саунного режима вполне себе подойдёт МП или СП
