 Печь на две комнаты, сверху немного дымит Следующая тема
Андрей063
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2021, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу спросить. Такое дело. Печь кирпичная, на две комнаты. Дверца и поддувало - со стороны коридора, смежного с одной из комнат. Сверху на печи в каждой комнате возле самой стены отверстия с вентиляционными решеточками. Однажды треснул слой глиняного раствора наверху в одной из комнат, задымило. Аккуратно снято растрескавшееся, уложен новый слой, решеточка уложена на место и тоже закреплена. Вот только после этого, когда растапливаешь, через решеточку сначала выходит немного дыма. Потом уже тяга начинает вытягивать все в дымоход, но на стене над печкой в этой комнате приходится оттирать дымный след. Вред скорее косметический, но напрягает. Можно ли просто заложить этот сегмент решетки раствором? Или же этого делать не надо? А то белить надоело и вытирать след. До того, как перекладывался слой сверху, над решеткой тоже был след, но не черный, а слабо-слабо серый, малозаметный. Печь построена в 70-х годах. Три люфта (не знаю, что это, слышал когда-то, когда о ней говорили).
Андрей063
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2021, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать печь не хочу (на случай возможных вопросов).
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хоть фотку покажите Smile
Увидим о чём разговор Smile
