Владимир Стугарев
Вс 19 Ноябрь 2006, 22:55
Сделали из витебского кирпича, а покрыли плиткой под старый кирпич (antickbrick, если не ошибаюсь). Когда заказчик выбирал плитку, на стенде несколько плиток были запачканы, ему именно эта "запачканность" и понравилась. Когда привезли плитку, она оказалась вся ровного цвета. Пришлось использовать баллончик автомобильной краски, добиваясь эффекта засаженности. Заказчик был доволен
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
67.44 КБ |
3448 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 23:55
На каком растворе сложен витебский кирпич? Каким раствором или клеем к нему прикреплена облицовочная плитка?
Сб 8 Март 2008, 13:33
сочетание штукатурки и камня
122.59 КБ |
2230 раз(а) |
Паша
Сб 8 Март 2008, 19:56
Вопрос в том ,
каким декоративным камнем можно облицовывать нагревающиеся поверхности.
Сергей Елисеев
Сб 8 Март 2008, 22:07
Евгений, всё хорошо в камине, но до задвижки как добраться, или ззади проход есть?
Сб 8 Март 2008, 22:13
встал на полку и закрыл
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 9 Март 2008, 00:52
В наборе для камина есть кочерга.... Закрыл - открыл.
Пт 6 Июнь 2008, 14:13
камин под дальнейшую отделку ..
111.74 КБ |
2494 раз(а) |
Паша
Пт 6 Июнь 2008, 15:31
А чем обусловленна такая форма трубы , что там внутри получается 2 на 0,5 кирпича ?
А на чём висит перекрытие , на полоске какой ?
Сб 7 Июнь 2008, 00:17
Аккуратненько.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Вт 8 Июль 2008, 22:39
мы недавно закончили вот такой камин.кирпич витебск.
67.94 КБ |
3033 раз(а) |
IgorUA
Чт 10 Июль 2008, 22:30
Евгений Колчин писал(а): |
камин под дальнейшую отделку .. |
На каком растворе сделана кладка?
Каким образом перекрывается дымоход? Предусмотрена ли задвижка?
Кладка дымохода 2х0,5 кирпича — это как бы хайло-колпак над каминной топкой, если где-то там вверху есть небольшая задвижка размером в 1/2 или 1 кирпич?
Из Украины
Пт 11 Июль 2008, 11:59
раствор не помню, задвижка справа видна 220х220
санко писал(а): |
мы недавно закончили вот такой камин.кирпич витебск. |
..веяние семинара достойно
санко
Пт 11 Июль 2008, 20:50
да,стараемся оторваться от земли и быть ближе к звёздам
Сб 12 Июль 2008, 19:51
Ну, что сказать? Молодцы!
Не зря измеряли размеры, скажем так - кирпичей, по вечерам, с братскими, можно сказать дружественными, зарубежными печниками!
санко
Сб 12 Июль 2008, 21:15
что правда то правда,всё измерили до капли и перенесли на холсты .а ты уже на море?измерил так сказать морские кирпичи,с нашими размерами совпадут?
Паша
Вс 17 Август 2008, 15:40
Можно ли упростить форту топки и сделать её из трёх граней, как на фото вместо пяти, как на схеме?
Если три, то меньше кирпича нужно резать. Но не ухудшается ли движение, отражение огня ?
39.27 КБ |
1704 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 17 Август 2008, 15:43), всего редактировалось 1 раз |
Паша
Вс 17 Август 2008, 15:42
В одно сообщение не вставились 2 картинки.
35.73 КБ |
2118 раз(а) |
Сергей Елисеев
Вс 17 Август 2008, 22:42
Можно упростить и сделать из трех плоскостей. Остальные плоскости обеспечивает дальнейшая облицовка.
IgorUA
Вс 17 Август 2008, 23:07
Паша писал(а): |
В одно сообщение не вставились 2 картинки. |
На фото t__ae_213.jpg очень желательно сделать заднюю стенку прямой по вертикали, то есть без «зуба». В этом случае собирающий дым колпак над камином легко превращается в настоящий массивный теплонакопительный колпак, для чего всего лишь нужно опустить вниз (ниже задвижки дымохода) стальную гильзу (нержавейка) диаметром 200-300 мм. Эта гильза, являющаяся продолжением дымохода с диаметром 200-300 мм, сделанного из гильзы из нержавейки, открывается для горизонтальных слоёв дыма на 3-4 ложковых ряда выше окна портала камина. КПД такого камина будет гораздо выше, чем классического камина, который греет в основном атмосферу. В небольших по размеру каминах такого типа хорошо будет работать гильза в топке и сам дымоход диаметром по 150 мм.
Нагрев пола перед камином в этом случае будет не хуже, чем с «зубом», но при этому не будет вылетать дым из топки внутрь помещения, а этому очень способствует задняя наклонённая вперёд поверхность топки. Перед порталом камина очень желательно поставить ширму с кварцевыми прозрачными стёклами или с мелкой сеткой, которая улавливает искры из «стреляющих» дров.
Внутри топки боковые стены футеровки желательно сделать под углом (3 грани) или вплоть до треугольника (2 грани) с углом 90° (угловой камин, например).
На снимке Kamin_c_kolpakom.jpg топка с тремя гранями, в топке задняя стенка по вертикали наклонённая вперёд (есть «зуб»), хотя лучше её сделать прямой. Над топкой при прямой задней стенке в колпаке очень желательно разместить гильзу из нержавейки, что существенно повысит КПД камина. Задвижка дымохода (сэндвич из нержавейки) находится на 2-м этаже дома. Перед порталом камина должен быть негорящий пол на 1-1,5 м от портала.
Из Украины
54.86 КБ |
2109 раз(а) |
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 17 Август 2008, 23:35), всего редактировалось 1 раз |
