 Отопительная печь 2.5-3.5 с элементами "Ракетной печи&q Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2021, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Санитарно-экологически - что имеете в виду? Smile Любопытно.
Да в общем-то, что и обычно: насколько сильно будут нагреваться те или иные наружные части, и насколько долго будут держать высокую температуру, насколько будут или не будут засоряться воздушные конвективные каналы, какое будет внутри давление по сравнению с комнатным), т. е. будет ли подравливать через неизбежные неплотности конструкции внутрь или наружу, и. т. п.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 05:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Переработал проект....
Металлические трубки в топке как-то не нравятся.
Предыдущий проект, лично мне, понравился больше..., и проще и понятнее... Металлический ВВ хорош тем, что воздух в нём прогревается, об этом говорит тот факт, что металл держится в топке достаточно продолжительное время, а значит охлаждается, а раз охлаждается, то верно обратное - воздух нагревается. А нагреть воздух очень желательно и очень сложно, потому как он прозрачен для ИК, он и в металлических калориферных каналах то слабо нагревается, а кирпичных тем более. Тут хоть перепад температур большой...
Кстати, в проекте есть возможность запустить газы (после хорошего разогрева восходящего канала и закрытии поддувала и портов, а вверху топочной дверки, например, открытии жалюзи) вниз через колосник - канал под подом и вверх. Получилась бы J-ракета.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это интересно.
В размере 2,5-3,5 всё очень минимизировано.
Возьму следующий размер 3-3,5. Будет "просторнее" делать.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Это интересно.
Это можно было бы реализовать в виде узких и длинных портов, по бокам, лучше конечно регулируемых. Первоначально, пока шамот холодный газы будут идти через них, а потом по мере прогрева и увеличения вязкости, порты могут снизить свою производительность, а так как тяга при прогреве только увеличивается, то вертикальный горячий канал вполне может большую часть газов протащить через подподовый канал. Поддувало надо только закрыть плотно.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дискуссия с уважаемым demin_c (благодарю!) в другой теме подсказала мне одну формулировку для этой.)
От бытовой отопительной печки лично я хотел бы прежде всего вот чего: простого, но эффективного ручного управления (балансирования) процесса горения одновременно по двум параметрам - по цвету пламени и по температуре газов на входе в дымоход.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни один из этих параметров не может быть использован в качестве управляющего. Собственно это вообще не параметры....
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, допустим, однако... если этого не будет - будет ли смысл оптимизировать любые другие параметры?)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
tuomob писал(а):
Это интересно.
Вот и я думаю, что автоматическая регулировка с ракетой возможно только прогарами.
А вот в расчёте ИХ вижу затруднения. Слишком много факторов.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень много тут сложностей... например, 2 порта могут вообще не пойти... и один-то ой как сложен! и материалом, и аэродинамикой, и смешением... да вообще всем!
Поэтому, кстати, старые котельные и печные специалисты вроде того же Кирша или Пересвет-Солтана - не сжимали проходов газовых окон даже до какого-то среднего значения, а применяли на самом деле достаточно вялые) пороги или шайбы... и вроде хватало и таких...
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 16 Декабрь 2021, 16:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ракете точно установлены точки , измерение температуры которых дают характеристики процессов. Такая работа специально проводилась для возможности автоматизации управления.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, я верю, что эта работа была проведена добросовестно.
Но как конкретно управлять горением ракетной топки в повседневном быту? По данным нескольких электронных датчиков?
И чем конкретно надо управлять? какими-то заслонками?
И да, виноват, забыл ещё спросить за экологию...) в конструкции Берга мы же имеем, эээ... пиролизный бункер? а что там с давлением в его верхней части? нет ли опасности травли газов в помещение? Ведь пиролизные котлы запрещено устанавливать в жилых помещениях, да и в хорошо вентилируемых котельных они часто пованивают), нет?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И да, виноват, забыл ещё спросить за экологию...) в конструкции Берга мы же имеем, эээ... пиролизный бункер? а что там с давлением в его верхней части? нет ли опасности травли пиролизных газов в помещение? Ведь пиролизные котлы запрещено устанавливать в жилых помещениях, да и в хорошо вентилируемых котельных они часто пованивают), нет?
если нет необходимости строгого соответствия нормам выбросов, то просто две саслонки ПВ устанавливаются в некоторое среднее положение, как и газовый кран. Дальше процесс пойдет автоматически. Манипуляция заслонками помогает быстро набрать температуру на растопке, перевести в двухстадийное горение. Очень удобно для бездымного сжигания мусора. По градусникам легко ориентироваться в процессе. Любая манипуляция с заслонками тут же отражается на показаниях градусника.
Давление в двух зонах повышенное. В части топливника и в ресивере райзера. Требования к герметичности повышенные. Это конечно недостаток. С другой стороны недостаток оборачивается более тщательной проработкой конструкции. Сейчас как рекомендация делать герметичный кожух из тонкого металла с вентилируемым зазором. Но, в печах то и так двойной корпус. Красный декоративный кирпич, зазор и шамотное ядро. Т е по сути та же схема исполнения.
Но, в любом случае это действительно самый значимый недостаток ракетной конструкции.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понято, благодарю за подробный ответ!
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2021, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант райзера в углу.
Возле порта колосник, под ним не прорисовал пока.
Думаю, что разбирая проект увидите всё внутри.
Одно сечение покажу в посте.
 Размер файла:  81.29 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
 Размер файла:  130.81 КБ
 Просмотров:  60 раз(а)
2,5-3.5 V6 райзер в углу.rar
 Название файла:  2,5-3.5 V6 райзер в углу.rar
 Размер файла:  306.28 КБ
 Скачено:  54 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2021, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, в целом это уже много более реалистично.
Однако... тепловоспринимающих поверхностей конвективной системы не маловато? Прямая-то отдача топки окажется, вероятно, заметно меньше обычной...
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорый день. Бегло пролистал тему.
Первое ощущение - нет четкой регулировки потоками внутри топки. Речь о трех потоках.
а) Разделение на ПВ и ВВ - как таковой регулировки нет и поэтому как сложится их соотношение - одному Богу известно.
б) Поток ДГ от первичного разложения в зоне подачи ПВ в свободном полете вместе с пирогазами. Каково будет соотношение пирогазов и продуктов сгорания топлива на вводе в вертикальный колодец? А хрен знает. А как управлять этим соотношением? Дык, никак?
в) Поток паразитарного воздуха, которое уйдет транзитом не прореагировав ни в топке ни в трубе , его нельзя отдельно выделить и прижать. Все потоки оказываются в куче и в хаосе. Рулетка. Поскольку вертикальный канал не имеет выражаясь языком А. Ларина дросселя, шансы на хорошую управляемость качеством горения и дожига не велики.
Соответственно, преимущества ракетности будут реализованы по минимуму.
Резюме: Конструкция выглядит рабочей. Но, для повышения ее эффективности, нужно вводить и дорабатывать схему управления газодвижением в пределах топки.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2022, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро!
Спасибо за комментарии.
Если подскажете простые решения для доработки схемы, буду благодарен.
Хочу попробовать размер 3,5-3,5 по схеме последнего проекта в теме. Уж больно мал размер 2,5-3,5. Либо размер 3-4 или 4-3.
Как писали - отработать топку с райзером, а потом применятьв разных конструкциях Smile
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2022, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра.. я же тебе отсылал свой проект. Там совершенно отработанная топка с райзером. Все продумано до мелочей. И плавающая футеровка и применение современных матералов и разводка потоков воздуха и дожиг углей быстрый. Совершенно неубиваемая никакими перетопами. Работает отлично уже третий год. Можно конечно и там что то улучшить , но по мелочи.
В твоей конструкции много к чему можно прицепиться. Но основой момент, что райзер у тебя не райзер вовсе. Нарушен основной принцип.. идет отбор тепла в пламенной зоне . Шамот очень теплоемкий матриал, он в разере не нужен. Но надо понимать, что применеие "ракетных" схем требует отход от традиционных решений. Просто заменить у тебя шамот на керамоволокно не получиться. Конвективка у тебя для такой схемы негодиться. Все тепло что ты получишь на выходе топки в трубу улетит. И высота топливнка велика . Если ты хочешь увести пламенный процесс в райзер, то тебе высота в топливнике не нужна. Газ дожен гореть за портом в райзере , а не в топливнике. А у тебя получается что все будет гореть в топливние .. а райзер становиться просто подъемным каналом для дымовых газов.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2022, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топливник герметичен и есть раздельная ПВ и ВВ, то топливник может быть высоким. Моё мнение.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2022, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир!
Задумаюсь....Порисую...
