 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2021, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Надо будет четко замерить ЛПАЗ на высоте 70 см от полка и 35 близко от тушки на расстоянии не менее 20-30 см от стены. При чем бы измерить сначала только на 70 от начала и до экстрима, и следить за показаниями, потом только на 35.
И желательно так проделать несколько раз, при чем термопару рядом, и следить и за ней.
Третий шар)) тебе надо правильно попасть в один шар, который должен попасть правильно в другой шар, то есть вероятность ошибки растёт с каждым шаром. Так и пирогом, тебе надо попасть верно в параметры пирога, чтобы те столкнувшись с параметрами вокруг тушки в итоге дали нужную температуру и точку росы на тушке)) если говорить о точности 0,5 гр, то понятно это невозможно, если тупо тепло, горячо, жарко, то пойдёт методом тыка осторожничать с пирогом, и каждый раз думать о недоброе или переборе.
Мне чем теория Кена понравилась? Миллиардная доля секунды о которой говорил Учитель (а он для меня Авторитет) входила с моими представлениями о ведущей роли энергии пара в противоречие. Но градиент есть всегда (т.е. смешивание не абсолютное), надо только зафиксировать нужную дельту. Мы довели под потолком Т до 100 и получили неплохой результат. А если мы доведем до 200 или 300, то может и искомый экстрим получим? Надо замеры делать в 5 см от потолка!
Олег1981 писал(а):
Как же всё сложно. Нет никаких параметров пирога. И задач под пирог нет. И умного пирога под задачи приза тоже нет. Накидал сколько нужно и всё. Главное вентиляцию не включать. На заход хватает и даже остаётся. Посмотрите на моё видео выше. Парюсь под пирогом. Сначала несколько минут жду пока пар остынет, одновременно сам отогреваюсь. Лежу под ним.
Андрей Захарыч, полок 85 см от пола. Иначе поджарит. А не так как вы, в самое пекло с криком кия. Не знаю, видимо у вас очень мало воды подается, никак не литр. У меня на видео пирог из 1 литра всего, в 17 кубах парной. От веника гематомы от жара остаются. Не там народ копает тут, ой не там где нужно...
Ты описываешь пироговое парение. Это классика жанра! Мы тут немного о другом толкуем.)
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2021, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты забываешь, что все в иоге сводится к тепловому потоку, поэтому нас интересует результирующая, которая попадаеи на тушку.
Если на полке будет 45 гр, как у рама, то сколько наверху не поднимай, на полке будет хамам,чтот неоднократно и доказывал твой новый друг.
Если твое облако неравномерно и по температуре и по точке росы, надо понять, на скролько неравномерно, поэтому измерять нужно все рабочее поле: и на 30 см от полка, и 70, возможно, и выше. в разных точках пространства. после некоторого числа измерений сможем нащупать контрольные точки, повторение которых обеспечит ЛПАЗ.
в первую очередь нужны параметры именно на экстриме, как крайние точки.
Может, тебе заказать прибор на несколько датчиков? все будет писаться в ХЛ, все данные можно будет выводить на телефон или планшет, тут же графики будут рисоваться.
сравним потом графики, и делов-то. сразу в трех или 4 точках будет писаться
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ради бога, я не против, пришли мне инфу на мыло, но ведь ясен пень, результирующая зависит от того, что происходит в подпотолочном пространстве. Способен ли ПВС оттуда понизить влажность или нет.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том числе . Все зависит от того, как ты вениками намахиваешь.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то я не понял. Под потолком собирается пар, поскольку он горячее и легче, как он может понижать влажность?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
С одной стороны, подпотолочное пространство (ПП) это такое депо наиболее горячей части ПВС, которая поступает туда постоянно при подбросах, а чем выше Т, тем ниже Н. С другой стороны, из этого депо мы вениками гоним ПВС и перемешиваем с более низкими слоями по большей части просто вытесняя их дальше вниз. При этом, Т основного облака (т.е. используемого, находящегося над тушкой) нарастает не давая ему приблизиться к ТР. Поэтому очень важно, что мы закачиваем в депо.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы точно измеряли под потолком прибором влажность и видели что при бросках воды там ОВ уменьшалась?
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только наиболее горячей, но и наиболее влажной
Хм, а на чём зиждется данное утверждение, позвольте полюбопытствовать? Shocked
Нет уж, тут стоит определится, мы либо перемешиваем либо вытесняем. Но, если мы вытесняем, то возникает вопрос куда? У вас же пол присутствует или он проливной, как у гениального Зуби?
Тут опять не всё так ясно, с одной стороны ПВС из под потолка охлаждается и это однозначно повышение Отн влажности, с другой облако может нагревается, а может и нет. Зависит от суммарного результата. Но в любом случае увлажняется.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2021, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может депо это и есть пирог? Ещё вопрос. Андрей Захарович, вы после захода проветривание парной делаете? Если да, то как там может вообще хоть под потолком хоть где влажность падать при подачах?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже господа, наступил кризис жанра!) Объяснять на 149 странице как зависит ОВ от Т я положительно не готов. Давайте немного отдохнем.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стыдно затеять спор и быть не готовым. Ай-я-яй
Интересно, а какая ОВ может быть при Т=100 и выше? Разумеется при НУ
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, есть предложение, что именно относительная влажность определяет легкость пара и легкость дыхания, со всеми вытекающими
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну знаете, непонятно. То чаша три литра за заход уходит, то влажность при этом падает. Нужно доказать это.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ты не заметил, но речь шла о пироге, какое там дыхание?
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так. Речь то шла, но без понятия. Пирог основа всего. Если под потолком горячее чем на полке - это пирог. Просто деятели понятия не имеют что это такое. Но мне это сразу видно и понятно.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2021, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович, если поставить в парной бак с водой +85-90 градусов, и регулировать увлажнение крышкой, то температура полка понизится до +45 , при нормальных подачах больше никто не выдержит. Этот ваш пар в сухое помещение, на выходе очень высокие температуры только. Не знаю в чем это приятно.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2021, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович, пар из черной каменки всегда с низкой скоростью конденсации. Давите только на это. Эти друзья скопировать могут только Т и Н, но получить пар с низкой скоростью конденсации можно только с КП с красными камнями. А у них обычная конденсация - из чайника. И ощущения у них всегда будут другими.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2021, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно получается. Пар 400 градусов на выходе - в составе ПВС это будет похоже на горячий сухой воздух, только чуть влажнее. Ненамного. В любом случае чем сильнее перегрет пар, тем ниже его конденсация в составе пвс. А Призон с последователями заявляли что ЛПАЗ они вдоль и поперёк пробовали. Но у них нет пара с красных камней и быть не может. Следовательно, все их теории про точки росы, графики про Т и Н - не более как заблуждение относительного истинного положения дел. С чем я их от всей души и хочу поздравить. Столько лет заниматься не тем чем нужно. А я давно им для опытов предлагал построить настоящую печь с прямым нагревом.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2021, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кризис с начала темы. Никаких доводов в пользу легкого -только как у ки=уликов расхваливание и оправдывание пара с железных печек. Не может там легкого пара быть по определению. Только с закладки нагретой до 650-850 гр -то есть от закладки со свечением. Остальльное болтовня и переливание из пустого в порожнее на 149 страниц темы. Даже языком формул и графиков. А людям в парилке нужно мягкое ИК излучение и перегретый лёгкий пар с низкой конденсацией. И не нужна болтовня на столько страниц. Чего они пытаются доказать? Все буржуйки -это убивание здоровья людей за их же деньги. Производители буржуек -завуалированные убийцы. Всех с наступающим новым годом!!!
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2021, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, выяснилось что хозяева буржуек на самом деле, на полном серьёзе не знают что у перегретого пара низкая конденсация. Я думал это знают все, но оказывается обладатели жп- шек- вообще не в курсе выяснилось!
