 Ищу печника. Лен.обл. Гатчинский район. Следующая тема
Мария Б.
Регион: Лен.обл., Гатчинский р-н
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем строить дом (100м2). Хотим печь. Скорее всего печь-камин. Такую: https://www.osnovaremonta.ru/kladka-pechi-kamina-7kvt-biatlonpodrobnoe-poryadovoe-opisanie-kladki/
Можно без духовки и разного цвета кирпича.
Последний раз редактировалось: Мария Б. (Пн 10 Январь 2022, 17:07), всего редактировалось 1 раз
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все 100 м хотите отопить этой печью?
Мария Б.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, что это невозможно. Но хотелось бы приблизиться.)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А план дома Вы уже представляете себе?
Поделитесь?
Мария Б.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2022, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас два варианта: в стену (между холлом и гостиной) - она несущая, но это обсудим с архитектором и в угол (чтобы захватить три помещения). Liss прислал отличный вариант (спасибо!).
 Размер файла:  249.35 КБ
 Просмотров:  219 раз(а)
Нижняя правая комната - резервная. Думаю, там конвектор будет.
 Размер файла:  190.06 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2022, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно камин в угол, а отопительную печь никак - нет! Даже если теплые полы и радиаторы. Сначала печь, а уже вокруг планировка и перегородки.
Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2022, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле возможно. Для отопления 100 кв. метров нужна большая мощная печь, киловатт эдак на 10, а при хорошем утеплении и меньше, и таковые существуют. Но лучше пару печей поменьше, тем более, если в доме несколько комнат.
Однако, если вы действительно хотите приблизиться к возможности полноценного печного отопления, то вашу планировку необходимо пересмотреть или найти более подходящую. Подсобные помещения и санузлы отапливать необязательно, но у вас без отопления остаются аж две спальни.
Если же оставить как есть, то печью отапливается меньше половины дома и печь нужна киловатта на 4, но её надо не просто загнать в угол, а например в этих стенах сделать проёмы, чтобы печь не удерживала тепло в себе, а отдавала в смежные помещения. Ну а те две спальни либо вам не нужны постоянно, а например только летом для гостей, либо отапливать их другой печью или иными приборами.
Хотя... За последние несколько лет было много подобных заказов, сначала приходится вот так вот объяснять, но выясняется, что ни заказчикам, ни архитекторам неохота ломать голову и переделывать проекты и в итоге печь остаётся не для отопления всего дома, а просто для души и кухни.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2022, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
В зависимости от задач и требуемой мощности. Пример на фото, угловая каминопечь на 4 кВт/ч, 2 спереди и 2 сзади. Тоже предлагал сделать отступы с конвекционными каналами (ещё картинка), проём в соседнюю спальню, но поскольку печь в доме не является основным отопительным прибором, хозяева предпочли оставить 2 кВт и не заморачиваться. К тому же в том случае главное - большая стеклянная дверь, чтобы сидеть возле неё длинными зимними вечерами, а она тоже даёт немало тепла во время топки.
 Размер файла:  122.81 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
 Размер файла:  88.69 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2022, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заказчику вздумается поставить печь в углу, то исполнитель бессилен! Very Happy
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  210.82 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2022, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер печника нашли на каминопечь ?
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2022, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, наверно, в первую очередь к автору этой печи - Александру Главатских, но и к остальным тоже:
А как мощность печи "Биатлон" определяется 7 кВт, а не 5 кВт или 8 кВт? Каким образом подсчитывалось?
И что нужно изменить в этой печи, чтобы её мощность стала 10 кВт?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2022, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если считать "от геометрии", мощность лицевой поверхности на уровне 4,5-5,0 кВт...
Если - без перекала!!!
Если, после прогорания углей и удаления пепла в поддувале, оставлять открытыми ДПод и ДХК, то более чем реально "заполучить" 7-8 кВт, но, только на ближайшие 9-10 часов...
