 Изделия из жаропрочного бетона Следующая тема
Серёгин Сергей Иванович
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2022, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже более 12 лет на рынке присутствуют изделия из жаропрочного бетона. За это время они успели себя зарекомендовать как надёжные и удобные в использовании элементы.
Жаропрочный бетон делается на основе специальных заполнителей (жаропрочных) и специального цемента. Все изделия армируются стальной или базальтовой фиброй.
С моей точки зрения изделия из жаропрочного бетона (ЖПБ) облегчают работу печника и улучшают конструкцию печи. В этой теме я хочу рассказать о свойствах изделий из ЖПБ, их характеристиках, а так же различных технических решениях с которыми удобно работать.
Директор Печного центра "Ками" - https://kamicenter.ru/
Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться со мной по электронной почте mail@kamicenter.ru
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2022, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы очень интересно. К сожалению собственный опыт с огнеупорными бетонами был неудачным.
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2022, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде чем мы перейдём к описанию изделий, я бы хотел сначала поговорить о характеристиках материала.
В состав бетона входят инертные материалы - отсев и щебень, и специальный цемент. Дополнительно, изделия армируются стальной фиброй для увеличения прочности конструкции.
Эти изделия не требуют особых навыков для использования, и обрабатывать их можно привычными способами, как и шамотные кирпичи: резать мокрым или сухим способом, а так же алмазными дисками.
Характеристики:
- Плотность - 2,2-2,5 кг в кубическом дециметре
- Температура применения ATW – до 1100°С
- Стойкость к термическим ударам TWB – до 28 водных теплосмен
Нюансы:
- Запрещено использовать в качестве несущих конструкций, так как изделия являются самонесущими. Например: опирать на них насадную трубу или применять их в качестве опорных элементов при закладке каменного заряда в банных печах.
- Применять изделия в промышленных котлах и печах, так как там температуры существенно выше.
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2022, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элементы из жаропрочного бетона (ЖПБ) выпускаются различного назначения и характеристик. И для того, что бы было легче разобраться в этом многообразии – начнём с перемычек.
Перемычки - это конструктивные элементы несущих конструкций, которые из себя представляют небольшое поперечное сечение и большую длину. Они ещё называются: перемычки, балки, ригеля. Хотелось бы рассказать о тех вариантах перемычек, которые регулярно применяются в нашей практике.
Перемычки имеют сечение кирпича 65х120мм, однако отличаются своей длинной: 2 кирпича (510мм), 2.5 кирпича (640мм) и 3 кирпича (770мм). Перемычки, как правило, применяются для перекрытия проёма дверки или там, где делаются проёмы иного назначения. Если вам нужна усиленная перемычка - достаточно повернуть изделие на ребро и таким образом высота сечения увеличится до 120 мм.
По ссылке на Яндекс.Диске размещаю чертежи и варианты технических решений - https://disk.yandex.ru/d/3Koq4dg6nJ-AGQ
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2022, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем говорить о перемычках.
Сегодня поговорим, о перемычках из Г-образного сечения.
Данные изделия позволяют перекрыть топку печи и задекорировать бетонный элемент, не прибегая к покраске печи.
Г-образная перемычка кратна 2-м, 2.5-й и 3-м кирпичам по длине. Её главная суть – перекрыть топливник печи не нарушая общий дизайн печи и с лицевой стороны кажется, будто данный элемент выполнен из кирпича.
Есть два способа, которыми можно выполнить облицовку перемычки кирпичами. По ссылке вы найдёте чертёж с размерами самой перемычки, а так же варианта применения.
https://disk.yandex.ru/d/bBdvdZdj4yhtDA/
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты
Второй вид основных изделий – это плиты из жаропрочного бетона.
Они используются, когда необходимо выполнить перекрышу печи. Может возникнуть вопрос, что же такого уникального в этих плитах? Ведь есть огнеупорные плиты из шамота: ША-94/96.
Верно, однако, использование данных огнеупоров вызывает определённые трудности и не имеют всех преимуществ в сравнении с бетоном. В первую очередь наши плиты, так же как и перемычки имеют сечение равное обычному кирпичу 65х250мм. Данный формат позволяет использовать бетонные изделия без существенных конструктивных изменений в проекте, а так же затрат на вырезания кирпича.
Плиты есть трёх видов: Пл-51 (на 2 кирпича), Пл-64 (на 2,5 кирпича) и ПТ-77 (плита с Т-образным сечением на 3 кирпича)
Пл-51 и 64 – стандартные модели использующиеся чаще всего. Для их монтажа не требуются специальные навыки и можно класть на любые смеси, что упрощает работу с изделиями. Так же, они поддаются обработке теми же средствами, что и шамотные изделия. По существу, всё что вам нужно сделать – положить плиты и можно дальше класть печь. Нет необходимости выпиливать кирпич, что бы все ряды кладки были одинаковой высоты.
Позднее отдельно расскажем о Т-образной плите.
https://disk.yandex.ru/d/ccrrp6Y8eb7D1g
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2022, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прошлый раз, когда я рассказывал про наши плиты, не было затронуто одно изделие. Пт-77 – это плита из жаропрочного бетона, обладающая особой формой.
Пт-77 имеет следующие размеры – 770х320х65, что равно трём стандартным кирпичам 65х250 (по длине). Т-образная форма плиты позволяет решить одну важную проблему. При строительстве перекрыши в печи многие печники воздерживаются от использования плит в силу того, что в них нельзя сделать отверстие для выпускных каналов, так как это нарушит устойчивость и плиты могу провалиться в топливник.
Что бы решить эту проблему мы решили разработать особую форму плит – так и получились Пт-77. Их Т-образное сечение позволяет во время монтажа класть плиты друг на друга. Таким образом, не возникает никаких проблем при вырезании отверстия для выпускных каналов или дымоход.
На Яндекс. Диске оставил чертежи и фото с объектов
https://disk.yandex.ru/d/_syng6xKUqK5SQ
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2022, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня хочу рассказать вам о наших изделиях с маркировкой БФК-1 и БФК-2
В каждой печи есть выпускные каналы – по ним идут дымовые газы из топки. В начале своего пути из топки, дымовые газы имеют высокую температуру. Данные места обычно футеруются шамотным кирпичом, что не всегда бывает удобно в силу его размерной сетки.
Внимательно изучая опыт наших печников, мы решили, что можно расширить применение изделий из жаропрочного бетона. Нашими технологами были созданы блоки футеровки двух размеров.
БФК – 1 – это квадратный блок с сечением 250мм х 250мм по наружным размерам и высотой 124мм. Его форма позволяет полностью перекрыть два ряда кирпича. Однако его можно использовать более универсально. Форма данного изделия позволяет разрезать пополам такой блок и получить БФК-2 для выкладки конвекционных каналов или разрезать по диагонали (от угла до угла) и такое изделие позволит удобнее футеровать выпускные каналы в угловой печи.
Как обычно – оставил на Яндекс.Диске фотографии с объектов и проектные чертежи с техническими решениями.
https://disk.yandex.ru/d/YuaxKzondmYZlw
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2022, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уникальные изделия
Разумеется, за более чем 10 лет существования изделий из жаропрочного бетона (ЖПБ) у нас были случаи уникальных изделий. Если раньше это было редкое явление, то сейчас мы на постоянной основе принимаем заявки на индивидуальные заказы. Сегодня хочу рассказать про самые интересные, на мой взгляд.
Прошлым летом к нам обратился коллега из Петербурга и рассказал про свой объект – барбекю. Но у него была одна особенность – портал, что нужно перекрыть имеет богатырский размер – полтора метра! Прислав собственный чертёж к нам, мы связались с печником и обговорили все нюансы выполнения его заказа. Данный элемент имел вес 140 кг.
Второй интересный заказ поступил нам от одной производственной компании, где были установлены котлы. Им необходимы были кольца взрывных клапанов. Несмотря на то, что мы всегда говорим о том, что изделия из ЖПБ не применимы в промышленных печах – взрывные клапана - элемент исключения. В то время, когда есть опасность взрыва котла из-за скопления газов внутри топки, данные клапана выбрасываются, выпуская всё содержимое котла наружу, тем самым, сохраняя его целостность.
Третий проект в сегодняшней моей подборке, как мне кажется, самым серьёзным. Петербургский печник строил банную печь и перекрыл её усиленными бетонными Т-образными плитами. Получив примерный проект, мы сделали четыре плиты. Получилось мощное перекрытие толщиной 140 мм и длинной 1150мм! Каждое изделие было весом по 80 килограмм.
В целом, процесс заказа индивидуальных изделий у нас выглядит очень просто и проходит в 4 этапа.
1. Вы присылаете свою задумку технического задания/чертежа, в том числе, сделанную от руки.
2. Сотрудники нашего проектного отдела готовят чертёж по вашим размерам и согласовывают их с вами
3. Производится оплата и производство изделий (мы обязательно отправляем фотографии готовых изделий)
4. Отправка на объект, где клиент производит монтаж
По традиции на Яндекс.Диске оставил фото изделий и чертежи
https://disk.yandex.ru/d/CN4OqQp8yy3Q9g
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2022, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня хотел бы рассказать о необычном способе применения жаропрочного бетона, а уже завтра покажу вам фотографии готовой печи.
Талькохлоритные печи – одни из самых популярных в нашем печном центре. Они красивые и статные, а главное – это уже готовый комплект, который достаточно лишь доставить на объект и собрать по инструкции нашим мастерам.
На сегодняшний день талькохлоритные печи – дорогое удовольствие, которое стремительно дорожает, по тому, как в России не так много разработанных месторождений данного камня. По этим причинам мы решили искать альтернативу, и наши технологи разработали камилит.
Мы используем щебень талькохлорита и специальные виды цемента – так и получается камилит. Он применяется в наружных облицовках и по объёмным весам разница между исходным материалом и нашим не велика. По своим характеристикам он очень схож с талькохлоритом, однако значительно прочнее и не имеет склонности к разрушению и появлению трещин.
Данная технология не дешёвое удовольствие, однако, это в выгоднее, чем использовать обработанный камень. Мы уверенны, что на рынке будут появляться всё новые и новые материалы и занимаемся дальнейшими собственными разработками
Сегодня мы готовы представить новый камин «Лахта» его облицовка состоит полностью из камилита. Я уверен, что данное направление будет развиваться и в будущем мы планируем расширять модельный ряд печей и каминов из нового материала.
Олег Пацевич
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2022, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Скажите, а степень расширения какова? Можно ли перевязывать с шамотным кирпичом?
И на какую смесь укладывать? Полагаю, на ту же, что и шамотную кладку?
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2022, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Пацевич писал(а):
Здравствуйте!
Степень расширения наших изделий из жаропрочного бетона - очень близка степени расширения огнеупорного и красного кирпича. При использовании перемычек, в кладке из красного керамического кирпича, бетонное изделие выкладывается на том составе, на котором выкладывается красный керамический кирпич.
А при использовании жаропрочного бетона в топливнике, они выкладываются на тот же состав, на который выкладывается огнеупорный кирпич.
При применение в топливнике изделий из жаропрочного бетона его можно перевязывать с шамотными кирпичами. А при применение его в керамической кладке, то же можно перевязывать наши изделия с ними.
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2022, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжая тему камилита
Как и обещал - фото уже готового варианта с облицовкой из этого материала оставил на Яндекс Диске.
https://disk.yandex.ru/d/y2rKovV6Ka9ZGw
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2022, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжая тему камилита.
Наши технологи недавно провели испытания материала. По итогам:
- Прочность бетона применяемого для облицовки имеет достаточно высокую прочность – 150кг/см2
- У жаропрочного бетона этот показатель выше на 50% - 220кг/см2
Для наглядности – разница по плотности между талькохлоритом и камилитом совсем небольшая. Талькохлорит весит 2,7 тонны/куб, в то время как камилит – 2,65 тонны/куб. При этом наш материал имеет большую прочность и не подвержен такой болезни талькохлорита как склонность к образованию трещин
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2022, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы занимаемся жаропрочным бетоном уже более 10 лет и всегда стараемся расширять модельный ряд изделий, что бы предложить альтернативные технические решения.
В этом году мы опробовали и начали производство нового продукта в нашей линейке жаропрочной продукции – блоки дымохода. Вместо того, что бы тратить время печника и заказчика на постройку дымохода из кирпича – достаточно просто положить готовые блоки в необходимом количестве.
Что бы отмести все сомнения приведу цитату из СП 7.1313 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» - «Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона
толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками». (ссылка на статью - https://xn--80aeha3bgdbek6e.xn--p1ai/trebovania-sp)
Подобные изделия подходят под любые типы конструкций и позволяют сократить итоговые затраты в силу простоты установки. Блоки имеют высокую жаропрочность (до 1100°С), а так же выдерживают 28 водных теплосмен по критериям Европейских тестов материалов TWB. Однако, если вы пожелаете, есть возможность дополнительно гильзовать изделия под трубы пятерик (диаметром 180мм) и четверик (диаметром 130мм). Таким образом, наша новая разработка позволит ускорить процесс строительства
дымохода и увеличить безопасность конструкции.
По ссылке оставил фото изделий и чертежи - https://disk.yandex.ru/d/SHFNLB9zBM-Qug
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2022, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзыв о блоках
Несмотря на то, что блоки дымохода это не новое изобретение, мы нашли баланс между качеством и итоговой стоимостью материала, что позволило создать достаточно экономичное и надёжное изделие.
Расскажем и покажем об опыте применения данных изделий. Далее со слов печника.
«Первая в моей практике дымовая труба из ваших новых блоков. Монтаж оказался не сложным, раствор подобрать можно. Буду иметь ввиду такой вариант для будущих работ. После небольшой доработки подшлифовки от неровностей и торчащей металлической арматуры, работать можно. Блоки довольно ровные. Так что мой первый ознакомительный опыт я считаю положительным».
По ссылке фото с объекта - https://disk.yandex.ru/d/tcchv8hY0aKmvg
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2022, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Мы активно используем огнеупорный бетон. В качестве цемента применяем французский SRB 700. Но, с его поставками большие проблемы. Что используете Вы ?
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Мы пользуемся цементом с жаропрочными добавками
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2022, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А , цемент какой ? Портланд ?
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2022, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для жаропрочного бетона мы используем Портландцемент со специальными жаростойкими добавками. Значит могли завести цемент для наших изделий нам кажутся очень дорогим и нет такой необходимости его использовать. Как показывает наш опыт тут цемент который мы используем вполне отвечают требованиям.
