 Нужен совет знающего печника Следующая тема
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2022, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, вы обладаете знанием и нуждаюсь в вас, в доме нужно переделать печь, я нарисовал по своим требованиям и рассчитал печь чтобы труба выходила в готовое отверстие в потолке. Просьба просмотрите и скажите будет ли такая печь работать, и что нужно изменить, Благодарен вам всем за ваше внимание.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2022, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ришат писал(а):
написал в скетч ап8, здесь отправить не получается, кто готов помочь отправлю вам на электронку.
Нарисуйте план домика, печку на нём и положение трубы на печке.
И какую печку хотите.
И посмотрите на форуме темы с отопительными печами.
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
Попробуйте поискать там то, что Вам хочется.
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2022, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
написал в скетч ап8
в выходные поеду в деревню и сделаю фото печи с ее размерами
plan.rar
 Название файла:  plan.rar
 Размер файла:  403.63 КБ
 Скачено:  345 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2022, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел проект.
Очень много кирпича, который не прогреется никак.
Низ "с закоулками" вообще "не разумен".
Вам, скорее всего, нужна классическая шведка.
Загляните в тему, прочитайте ВСЮ https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
Там и проект где-то есть.
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2022, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал видео печи которое требуется переделать, а отправить не получается,, не могу понять проблему
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2022, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
видео прикрепляется только в виде ссылки, а с https://www.youtube.com/ можно вставить с помощью BBCode окно проигрывателя, но только по ссылке
пример
Код:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iWnC6vhSTEA[/youtube]
получим
Link
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2022, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2022, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
друзья, площадь дома 42 кв, какую печь порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2022, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нужна плита, то тему уже показал.
Попробуйте поискать там то, что Вам хочется."
Если просто отопительную без плиты, то рисуйте план домика:
печь на нём, трубу на печи, расположение топочной дверки. Подумаем.
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
нарисовал план дома, там указал все размеры, хотим получить печь с плитой и хлебной камерой, основа для печи имеет размер 1300 х 1300, высота 2400, предложите за вознаграждение.
доме.rar
 Название файла:   доме.rar
 Размер файла:  43.42 КБ
 Скачено:  238 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если с плитой, то Вам в тему по шведке Бацулина.
Очень толковая и проверенная схема.
Плита и хлебная камера плохо совмещаются.
Хлебная камера (ХК) в отопительной печи без плиты, где ХК "идёт надстройкой" топки и является, по сути, продолжением топки.
Посмотрите тему для примера отопительных с ХК
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Нашел фотки плита, ХК в теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=124
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста насколько эффективная такая печь?
.rar
 Название файла:  .rar
 Размер файла:  514.01 КБ
 Скачено:  194 раз(а)
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2022, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
я старался внимательно рассматривать печи с хлебной камерой такие как ОИК-ХК5, ОИК-ХК 2-2, RTK 4, и у меня такое чувство что у них у всех хлебная камера будет вся черная от сажи, поэтому свой выбор остановил на ОИК РП, мкажите я правильно думаю или что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2022, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова много кирпича и неэффективная компоновка.
Если не топить Русскую, то много кирпича будет в печи неэффективны.
Топка нефутерована, низ печи слишком запутан.
Если уж хотите постоянно готовить в ХК, то подумайте об симметричной компоновке 4.5-3.5.
В центре футерованая топка, над ней продолжением футерованая ХК.
ХК побольше-пошире сделать и в ней можно "протопить-подтопить отдельно" для локального прогрева ХК, тогда уж наверняка не будет сажи.
Вот эта компоновка будет оптимальна-эффективна по кол-ву кирпичей.
Такие Варианты часто вижу в работах печников.
Показал первую попавшую фотку печи без "украшений" с интернета.
Топочную дверку можно поменьше сделать (ДТГ8).
Лично я всегда предлагаю сэкономить на дверке ХК и шамоте и готовить в топке на Поде. Есть один только нюанс: "кланяться" печи придётся НИЖЕSmile Very Happy Радость
 Размер файла:  655.38 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ришат писал(а):
я старался внимательно рассматривать печи с хлебной камерой такие как ... RTK 4, и у меня такое чувство что у них у всех хлебная камера будет вся черная от сажи, поэтому свой выбор остановил на ОИК РП,..
Рассмотрите внимательно Русскую Теплушку, там всё есть, и эффективность в первую очередь.
 Размер файла:  445.47 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2023, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые мастера, что вы с кажите по эту печь, по размерам и компоновки она меня устраивает
-ХК 4,5 х 4.zip
 Название файла:  -ХК 4,5 х 4.zip
 Размер файла:  141.27 КБ
 Скачено:  173 раз(а)
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2023, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
идею такой печи подсмотрел у Солина и немножко изменил под себя
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2023, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подойдёт. только колосник надо по вдоль -а не поперёк.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2023, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда втюхивать на 42 м2 такой монстр?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2023, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нормативном утеплении будет достаточно 4,5х4 (+ перегородки/простенки) для "средних" зим...
А дальше - надо считать теплопотери по самому критичному периоду.
