 Печь в маленький дачный дом. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2022, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон Влвл писал(а):
При топке только по выходным -вы убъете любую печь за одну зиму. Тем более что ещё углём топить будете. При топке только по выходным -выдерживают только металлические буржуйки с экранами кирпичным вокруг печи. Утермарка тоже быстро развалится -за сезон.Что вы сразу не сказали что печь выходного дня нужна ? А ЭТО АРМЕЙСКАЯ ЧУГУННАЯ БУРЖУЙКА. И больше нет смысла чего здесь обсуждать.
Тут я не верно обозначил позицию - да, домик дачный, не для постоянного проживания, но только в ближайшие лет 5, в перспективе планируем там жить постоянно.
Буржуйка есть, но её топить нужно часто и от неё воздух сухой, нет плавного поддержания температуры, особенно ночью.
Планируемый режим протопки кирпичной такой - приехали в пятницу вечером, затопили дровами, прогрели так сказать. Комнату подогрели электричеством. Но топить и субботу и воскресенье электричеством уж очень накладно, дальше печью, углём.
Да за зиму убъете печь
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2022, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Виктор, как Вы думаете, не может ли тут помочь опыт постройки уличных массивных печей вроде больших комплексов для барбекю, казана и т. п.?
Жаростойкий бетон вроде можно защитить от воды много лучше любого кирпича, нет?
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае неубиваема будет только металлическая буржуйка с футеровкой шамотом насухо внутри. Будет хоть какая то теплоёмкость. Можно и кожухе Утермарку поставить -но с кладкой внутри насухо. Тогда до фонаря перетопы. Но надо разработать так конструкцию -чтобы кирпичи насухо не выпали внутрь печи. Можно потом перетапливать по полной программе.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, интересная мысль, благодарю!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это абсолютно верная идея относительно футеровки. Проверена на своей печи. Так и сделано у меня. Однако основная масса печников упорно пытается сделать из футеровки монолитный теплоемкий контур, что на мой взгляд серьезная ошибка.
Антон Влвл
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Да, скорее всего, так и будет... да и сам дом... прогреть очень быстро (в пятницу вечером) массу кирпича стен под минватой - это тоже... самый неблагоприятный режим т. н. теплосмен, к сожалению...
Какая в доме температура по приезде зимой в пятницу? всю рабочую неделю он вообще никак не греется?
В доме будет поддерживаться +2...+3 оС.
А какая должна быть поддерживаться температура печи для её долговременной сохранности ?
Антон Влвл
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что-то вроде такого ?
Т.е. покупная металлическая печь, которую нужно самому обложить шамотом ?
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, мне тоже так кажется.
Это ещё приемлемо, лишь бы не минус...
А какая должна быть поддерживаться температура печи для её долговременной сохранности?
Для красного кирпича - максимум 550 град. разогрева его внутренней поверхности, а лучше чуть меньше, 450-500, а для шамотного - не знаю, но заметно больше...
Т.е. покупная металлическая печь, которую нужно самому обложить шамотом?
Не обязательно покупная, можно и самому: каркас из стального уголка сварной, в него чугунные или стальные листы облицовки, а внутрь уже кирпич... очень старая и хорошо проверенная технология, но есть нюансы в выборе стали и её покраске...
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да давно делаю на тех печах -где возможны перетопы и частые теплосмены.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монолитную футеровку просто надо уметь делать....И она желательно не должна быть теплоемкой. Вернее не желательно, а должна, но материалы для этого дороговатыю
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2022, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если футеровка будет нетеплоёмкой - в чём накапливать тепло?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 04:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепло накапливать можно в ТА, но после ТО но не как не футеровкой. С другой стороны а надо ли накапливать? Можно же просто выделять необходимое количество.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ТО и ТА.? Ежели не накапливать тепло в футеровке и массиве -то чем греть помещение?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если тепло, выделившееся из дров, не накопилось в футеровке, то оно каким то образом бесследно исчезнет?
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагается нетеплоёмкая угольная печь длительного (и в т. ч. ночного) горения?
Что ж, лично мне очень нравятся нек. подобные проекты (например, самый известный, АКХ-9), но посоветовать их для самостоятельной постройки я не рискну, хотя картинку и немножко главных букв) покажу, а дальше пусть топикстартер подумает сам...
Основные конструктивные и теплотехнические показатели печи АКХ-9
Размеры в плане, мм.........490 х 590
Высота, мм..................1050
Поверхность нагрева, м2.....2,4
Теплоотдача, ккал/ч.........2400
Масса, кг...................350
В печи устроена загрузочная камера (шахта 7) для топлива. Подом камеры служит подвижная колосниковая решетка. В передней стенке расположены три отверстия, закрываемые герметическими дверками: верхней 6 для загрузки топлива, средней 3 для шуровки топлива, нижней - поддувальной 2 с приспособлением для регулирования подачи воздуха в топливник 4, которая должна обеспечить весьма малую интенсивность горения (0,26-1 кг/ч угля).
 Размер файла:  97.04 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по ккал в час опять конструкция из пещерного века + дорогое ныне железо....
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где оно отдаст тепло? Так и улетит в трубу если отсутствует теплоаккумулятор?
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожал плечами... железа там минимум), а что касается пещерности, то какова альтернатива? современный котёл на угле + водяное отопление?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из покупных разве что автоматы. А так только сделай сам или под заказ.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2022, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется ввиду, простой и понятный принцип - сначало сжечь, а потом использовать тепло. То есть для того чтобы полностью и чисто сжечь топливо, а для этого желательно иметь не теплоёмкую топку или хотя бы некое место где горению ничего не помешает, затем же использовать тепло, опять же в специально предназначено месте, теплоаккумулятр это будет или конвективки или что то ещё. Например, у меня хоть топка не футерована нетеплоёмким материалом, но есть специальный утеплённый канал предназначенный для горения. В свою очередь температура на входе в трубу не превышает 80 градусов. Значит тепло остаётся внутри. Впрочем, планы сделать нетеплоёмкую футеровку, имеются, тем более что к печке будет добавлена лежанка.
