 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Prison писал(а):
какова цель у этих рассуждений?
У нас цель - выяснить, почему Т50/Тр50 "жарче", чем Т90/Тр50.
Первое не жарче. А шпарче. А второе жарче.
Жарче - это тепловой поток на кожу больше? Или температура кожи выше?
А шпарче - это...
Шпарче - высокая доля тепла от конденсации (пришпаривание), малая доля жара от воздуха. Жарче - наоборот, жар от воздуха и сильно меньше ошпаривания от конденсата. Как говорят, перчик, прикус...
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему более горячий воздух "мягче" более холодного?
Потому что удар/взмах веника в холодном воздухе даст резкий, сильный всплеск теплового потока на тело за счёт сильной конденсации, датчики завопют: "Больно, шпарит!" (превышен болевой предел). Т.е. мы будем как бы иметь переменную составляющую с большой амплитудой. В этом случае, чтобы макушки волн не превышали болевой порог, постоянная составляющая должна быть низкой. Но тогда и итоговый прогрев, и температура кожи будут относительно не велики.
А удар/взмах веника в горячем воздухе даст более пологий, умеренный всплеск теплового потока на тело, потому что хоть конвекционного нагрева будет больше, но ядрёного конденсационного нагрева будет меньше, и итоговый скачок теплового потока также будет меньше в горячем воздухе, чем в холодном. А раз переменная (веничная) составляющая имеет меньшую амплитуду, то можно увеличить постоянную составляющую (а значит, получить лучший прогрев, более высокую итоговую температуру кожи), не рискуя превысить болевой порог.
Подпишусь под каждым словом.
Ошпаривание на низкой температуре, при свободе выбора никто выбирать не будет. Потому, как на высокой температуре сильно все приятнее и прожаривается тело гораздо глубже.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вредность есть от всех материалов -когда их используют при высоких температурах. А окалина и окислы от чугуна и железа не вредны?. А окислы алюминия от шамота не вредны? А от всяких камней и даже дорогих типа нефрита -что нет вредности? Даже проживание человека в городе -сколько какой пылью и какими газами человек дышит? Да же в деревнях человек дышит пылью и метаном от скотины -это не вредно?. А сколько нас сейчас окружает пластика? А сколько в продуктам сейчас вредных веществ? Даже когда в городе не было авто -было много лошадей -люди дышали запахами и газами(метан) от лошадей. Список и примеры бесконечные. Человек рождается -сразу попадает во вредную среду.Жить вредно на земле.
Бла бла бла. Замеры хрома и никеля после поддач проводили? Делов то, проверить, замерить и все. И ни одна сволочь вам никаких претензий не предъявитSmile
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
sma писал(а):
А значит, при температуре в парной Т=90 конденсироваться будет меньше пара (раз слой тоньше при одинаковом распределении концентрации), чем при Т=50.
Т.е. при Т=90 конденсация идёт в тонком слое, а при Т=50 - в толстом, за счёт этого интенсивность конденсации при Т=50 больше.
Это анализ типа расчета увлажнения пористой стены здания?
Там принимаются очень низкие скорости конденсации, не изменяющие профиль температуры.
А у нас они большие. Надо уточнить, наверно.
С учетом того, что конденсация - это не локальный нагрев.
Так, в облаке влажный воздух поднимается и охлаждается. А конденсация не дает ему охлаждаться - держит температуру. Это постепенная конденсация (если она идет в объеме, а не на поверхности).
Буду думать. С учетом Вашего последующего предположения, что начальная температура кожи зависит именно от температуры воздуха.
 Размер файла:  59.41 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 22 Февраль 2022, 11:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это задача самих бань -мне нет необходимости что то доказывать. Санэпиднадзор -наверняка проверяет. Ведь объект массового посещения и пребывания людей. Ведь санитарные службы подписывают разрешительные документы -значит содержание ПДК вредных веществ в норме. Да и сами бани периодически в санитарные дни очищают закладку от возможных летучих компонентов. Только вопрос -во всех ли банях это делают? Какое бла бла бла? Приведите пример экологически абсолютно чистых бань? Вот в дорогущих парилках, с дорогущей облицовкой -сколько там гадости в облицовке? А электрокаменки и металлические печи в саунах? Они безопасны и безвредны? Вот в частных домашних банях и мелких подпольных коммерческих саунах -вряд ли там следят за очищением камней и закладки от пылевидных частиц.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шпарче - это...
Как ощущается Вами это "шпарче" и "жарче"? Это просто разные тепловые потоки?
На примере низких Тр их отличить можно?
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы за себя отвечайте. Попытки на других свалить - только вас характеризуют как демагогаSmile.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шпарче - это...
Разные ощущения. Шпарче - хуже. Когда есть возможность жарче сделать, любой это будет делать, хоть раз попробовав. И от веника ощущения и по дыханию, жарче - легче дышать и пропариться можно лучше.
Не могу слов подобрать других. Пришпаривание - оно просто приятно. А при высокой температуре - максимальный кайф.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне казалось, что пришпаривание - это что-то мгновенное...
Ладно. Спасибо. Пойду погрею ладони над кипятком для кайфа. Very Happy
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так с каждым ударом веника - пришпаривание. Почти мгновенное.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думается мне, что нужно привязываться имено к времени нарастания болевых ощущений. Это связано с тем, что у воды теплопроводность поболее будет, и скорость выхода на пик должна быть побольше, чем при аналогичном тепловом потоке от воздуха.
Если оставаться в привязке к тепловому потоку, тогда речь идет о скорости их изменения, только надо говорить не о тепловом потоке, который приходит, а о тепловом потоке, которая кожа получает, в единицу времени.
Поэтому и могут отличаться ощущения.
Время прикуса это немного другое, но тоже связана с разной теплопроводностью воздуха и воды, и как следствие, различное изменение теплового потока получения во времени.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шпарче - это...
Говори за себя а не за всех остальных. Уверен что не любой, и даже не большинство захотят сидеть под потоком тепловой пушки.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая демагогия? Я за себя и отвечаю согласно ТЗ на проектирование, утверждение проекта со спецификацией материалов и сертификатами на материалы и договора на производство работ по возведению печи согласно утверждённому проекту и зарегистрированному в соответствующих госструктурах.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, не обращайте внимания. У Славика дальше опытов с тепловой пушкой и парогенератором на автоматике (аналог влажной духовки с конвекцией) познания заканчиваются. Он всего раз был в бане с копией моей печи, ничего там не понял так что как-то так.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеры по хрому и никелю не делал. На вопросы начинаешь на других валить. МолодецSmile
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делают это те -кому по статусу положено. Экологи,Сан.эид.надзор. Они же подписывают документы на ввод бани в эксплуатацию. Раз подписали -значит ПДК в норме.Сам замеры вместе с санэпиднадзром делал 15 лет назад -когда сертифицировал свою металлокирпичную печь. Там и нержа и кирпич.и чугун жаростойкий -сертификат подписали -и взятку даже не платил -ПДК в норме..
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПДК на что? На хром и никель?
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе вообще нет оснований что либо утверждать за других.
А все, кто был у меня - точно знают. Сестра с мужем, что в копию твоей бани ездили тоже, на следующий день ко мне пошли. Разницу однозначно описали. Не в пользу твоей сыротениSmile. И жена у меня тоже так же оценивает. Минимум четыре человека со мной - были и под пирогом и в нормальной бане, что я сделал.
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятия не имею. Никогда никакой научной работой не занимался, не моделировал и не рассчитывал никаких физических процессов, если только в универе лет двадцать пять назад последний раз. Весь мой теоретический багаж состоит из чудом уцелевших в мозгу обрывков учебника физики, всё остальное - вольная необузданная фантазия, которую надо бы загнать в какие-то рамки, похожие на реальность.)))
Мучает меня такой вопрос:
Каким образом нагревается воздух при конденсации? Вот как это мысленно на молекулярном уровне представить?
1). Повышение температуры кожи при конденсации на кожу - могу представить. Летит молекула воды с большой скоростью, шмякается на кожу, теряет свою скорость (импульс, энергию кинетическую). А те молекулы кожи (водяной плёнки), с которыми она столкнулась, наоборот переняли её энергию, начали двигаться быстрее - температура кожи чуть подросла.
2). Теперь конденсация в объёме. Для конденсации в объёме нужны центры конденсации. Вот летит, значит, пылинка. И летит молекула воды с большой скоростью, шмякнулась она на пылинку и осталась на ней. Молекула воды энергию потеряла, пылинка нагрелась (излучением энергии при столкновении пренебрегаем [?]). Вскоре из пылинки образуется горячая микрокапля, с температурой, выше окружающего воздуха. Но сам-то газообразный воздух нагревается ли при этом? Если да, то за счёт чего?
Получается, что в результате объёмной конденсации мы получаем рой горячих микрокапель, этакий горячий туман, который, оседая на кожу, нагревает её (ибо температура микрокапель выше температуры окружающего воздуха). Если сунуть в этот туман термометр, то он тоже покажет нагрев, потому горячие микрокапли и на него осядут. Но температура газообразного-то воздуха ведь не изменилась при этом? И если в него поместить очередную пылинку, то конденсация на ней пойдёт с той же интенсивностью, что и раньше, ведь газ-то не нагрелся. А если температура газа изменилась, то как, за счёт чего?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег1981 писал(а):
Даже пищевая нержавейка при приготовлении пищи дозирует внутрь хром. Держите, читайте.
https://umnaja.ru/chem-opasna-posuda-iz-nerzhaveyushhej-stali/
Спасибо! Интересно! Но там скорее польза от этого, чем вред.
Олег1981 писал(а):
Мой вам совет, хватайте производителя за галстук и требуйте убрать всю нержавейку из печи.
Себя за галстук хватать?) Во-первых, ничего не доказано, во вторых, вся нержа и чугун у меня покрыты толстым слоем нефрита. Нефриту китайцы приписывают волшебные свойства.
А в нее можно плескать воду?
Не развалится? Легкий пар даст?
Можно! Не развалится! Даст, если будет готовить спец.
sma писал(а):
я думаю, что при Т=90 толщина слоя воздуха S2 с температурой ПВС ниже температуры точки росы будет меньше, чем толщина слоя S1 при Т=50. А значит, при температуре в парной Т=90 конденсироваться будет меньше пара (раз слой тоньше при одинаковом распределении концентрации), чем при Т=50.
Скорость конденсации в обратной пропорции к Т ПВС и все дела! Зачем эти мудрствования со слоями?)
