Ср 27 Апрель 2022, 18:06
Проволока нихром Ф2.8 мм, мягкая.
Идеальна для крепления фурнитуры в печах, а также вязки кафеля.
Возможно применение в качестве нагревательного элемента.
7 кг
Цена мотка - 13 000 рублей
156.38 КБ |
387 раз(а) |
Вт 27 Сентябрь 2022, 10:39
Евгению Викторовичу - здравствовать!
А какую мощность можно "снять" с погонного метра этой проволки при подключении к сети 220 вольт?
Чт 29 Сентябрь 2022, 08:30
А какую мощность можно "снять" с погонного метра этой проволки при подключении к сети 220 вольт? |
На бытовом уровне потребления по фазе 0.22 кВ со счетчиком без трансформаторов тока до 63 А, следовательно до 15 кВт. Разогрев примерно до 700*С
Раньше строители с собой на объект возили такой проволоки около 2 метров. Намотают на АЦ трубу Ф100 - вот и готов обогреватель.
Чт 29 Сентябрь 2022, 09:06
| Евгений Колчин писал(а): |
Раньше строители с собой на объект возили такой проволоки около 2 метров. Намотают на АЦ трубу Ф100 - вот и готов обогреватель. |
Премного!
По холодку на объекты пользуем конфорку 4 кВт-ную.
Глянул на выбор готовых ТЭНов и решил - впредь не использовать между швами горизонтальными НХ проволку...
Буду греть электричеством массив ШАмотной футеровки, а дальше - по системе гипокауста.
Пн 23 Январь 2023, 09:02
7 кг
Цена мотка - 13 000 рублей |
Раньше крепил дверки такой проволокой. Сейчас тоннели ставлю. А вот для обогревателей на объектах само то использовать. Как то купил китайскую проволоку для обогревателей -она сразу же перегорает когда подключаешь -хотя по расчетам наматывал. Ощущение что она из олова или свинца сделана
