sahi
Регион: Рязань
Вс 13 Июль 2008, 23:03
| IgorUA писал(а): |
| Шамотные кирпичи держат температуру до +1200°С, а от дров можно получить максимум +1000°С в самом лучшем случае. |
Здесь упоменулась температура горения дров. А есть ли у кого температура горения Осины, Сосны, Березы, Дуба? Возможно я ошибаюсь но у дуба температура горения 1400-1600 градусов у березы 1200-1400 градусов. Может кто-то точные параметры указать?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 13 Июль 2008, 23:07
| Цитата: |
В прошлом году в одной из тем на этом форуме кое-кто из печников сильно удивлялся, что русская печь — это колпаковая конструкция, и что варочная камера русской печи является колпаком.
- Это Вы о ком и к чему?
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 13 Июль 2008, 23:27
Это к тому, что иногда к знакомому настолько привыкаешь, что очевидное уже становится незаметным.
Температура горения дров 800-900°С, каменного угля — 900-1200°С. По видам древесины информацию встречать не приходилось.
Шамотный кирпич держит температуру до 1200°С, хотя есть марки шамотного кирпича, которые выдерживают нагрев и до 1350°С, и даже до 1650°С. Это зависит от состава глины, из которой изготовлены кирпичи. Также играет роль термостойкость кладочного раствора, на котором положен шамотный кирпич.
О температуре горения
| Цитата: |
Температура горения спички 300°С.
Температура самовоспламенения дерева – 260°С.
Температура горения табака в трубке составляет около 400°С, до 700°С в момент раскуривания.
Температура горения сигареты составляет 600°С.
Температура горения бумаги не менее 233°С.
Температура горения бензина 1100°С.
Температура горения керосина около 800°С.
Температура горения полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы) от 150°С. |
| Цитата: |
Для справки:
• температура возгорания синтетических обивок (например, дерматин или клеенка) – 220°С,
• температура возгорания обоев – 200–300°С,
• температура возгорания настенных и напольных масляных красок и других лакокрасочных покрытий в зависимости от их состава может быть в пределах 180–300°С,
• температура огня в помещении – до 1200°С,
• температура воспламенения древесины – 220°С,
• температура плавления полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы и др.) – от 120°С (в зависимости от вида), температура горения – от 150°С,
• температура плавления стали – 700–1000°С (температура горения стали – около 2000°С). |
Кстати, деревянные стропила при пожаре в доме или коттедже горят, снаружи обугливаются, но тяжёлую крышу с керамической черепицей держат, а если стропила (каркас) и обрешётка крыши сделаны из металла, то металл размягчается и крыша под собственным весом быстро оседает на дом, особенно если она укрыта натуральной керамической черепицей.
Из Украины
mvovec
Пн 14 Июль 2008, 23:00
| IgorUA писал(а): |
| Цитата: |
1. какой спички (размер, материал, завод и т д)
2. в какой момент (возгорание, горение, тлеение)
3. в какой среде (в лесу, печи, щахте)
4. где меряли температуру (на поверхности, в объеме, в 10 мм)
а на самом деле сама спичка практически и не горит (горят продукты распада)
IgorUA
Вт 15 Июль 2008, 01:41
Спички обычно делают из хвойных пород (сосна, ель). Указана температура горения (продуктов распада) древесины, то есть сера уже сгорела, а горит сама деревяшка спички. Хотя намерить температуру в пламени можно очень разную (тепловизором, например). ;-)
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
Вт 15 Июль 2008, 09:57
" Наша сила в плавках" (девиз сталеваров)*** Бензин горит при 1100гр, сталь плавится при 700-1000. Не понял! А почему автомобили не плавятся? Бензин горит в обычном, жестяном ведре и ни чего с ним не делается.В чем выплавляют чугун для колосников и топочных дверок и титан для ракет?
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
IgorUA
Вт 15 Июль 2008, 10:45
Всё зависит от того, где в пламени бензина измерять температуру. ;-)
Видел немало сгоревших машин: металл коробит, он гнётся и деформируется, но не плавится.
Из Украины
timich
Вт 15 Июль 2008, 13:34
титан дугой плавят)
_________________ с уважением, timich |
Владимир Жирнов
Ср 16 Июль 2008, 11:03
| IgorUA писал(а): |
| Спички обычно делают из хвойных пород (сосна, ель). |
Во задвинул!
Я всегда думал что из осины.
sahi
Регион: Рязань
Ср 16 Июль 2008, 13:10
В интернете много разной противоречивой информации:
Вот такой к пример.
| Цитата: |
| Температура горения спички 300°С. |
А также можно найти и:
| Цитата: |
| Температура горения спички 700-800°С. Температура горения спичечных головок достигает 1500 0C, а температура их воспламенения лежит в пределах 180 – 200 0С. |
Довольно большая разница между 300°С и 800°С.
Также и температура плавления чугуна. Встречаеться от 1150 до 2000 градусов. Может кто-то пояснить или привести более точные параметры (желательно со ссылкой на источник)?
В этой теме идет речь о русской печи со сводом из шамотного кирпича
| Цитата: |
| Свод в русской печи очень массивный, большой, он медленно прогревается и не является таким же эффективным катализатором из небольшой группы установленных на ребро шамотных кирпичей, |
Я прожил в деревне 18 лет, видел более много русских печей но не разу не видел свод из шамотных кирпичей и не разу не слышал чтобы из них делали свод.
IgorUA
Ср 16 Июль 2008, 23:32
На Украине довольно много сосновых лесов, поэтому спички у нас делают из сосны.
Шамотный кирпич дорогой, поэтому его раньше мало применяли в деревнях при строительстве русских печей, а сейчас этот кирпич вполне доступный.
Раньше свод русской печи выкладывали из лещадки — небольших по размеру красных полнотелых керамических кирпичей. Эти кирпичи использовались для выкладывания внутренней поверхности свода, а поверх них выкладывался рядовой красный керамический полнотелый кирпич.
Нередко русские печи целиком выкладывались только из красного керамического полнотелого кирпича, а лещадка или шамотный кирпич не применялись из-за их отсутствия или большой дороговизны. Такие печи при правильной топке служили десятки и даже сотни лет. Знаю один деревянный дом, в котором русская печь сделана именно то такой технологии, но кирпич на своде очень высокого качества (того ещё, царского старорежимного качества).
Похожи на лещадку современные виды шамотного кирпича: огнеупорный отделочный кирпич «Венгерка», «Межигорка» , «Французкий брусок».
| Цитата: |
Межигорье
Межигорье, Вышгород — эти названия упоминаются в летописях чаще, чем Киев. Вышгород в то время соперничал с Киевом и был резиденцией многих киевских князей.
(Вышгород — город на границе с Киевом выше по течению Днепра.)
В Межигорье располагалось производство плинфы — специального тонкого кирпича, из которого строились все древние храмы на Руси. Производство его сохранилось вплоть до ХХ века. «Межигорка» — под таким названием этот кирпич известен до сих пор — и сегодня незаменима при строительстве печей или каминов. Изображение знака именно на плинфе — тоже еще один аргумент в пользу его географической привязки. |
Из Украины
mvovec
Чт 17 Июль 2008, 22:48
| IgorUA писал(а): |
Спички раньше всегда делали из осины.
Мы сейчас пользуюемся спичками по структуре напоминающие оргалит пропитанный парофинами.
А прикол был в том, что термин температура горения спички "бессмысленен" . Сравните: "температура горения свечи" Можно говорить о температуре возгорания или тем. пламени спички. Почуствуете разницу.
Для чего нужна Русская печь? Приготовление еды на семью и сохранение огня как можно дольше. Отсюда конструкция внутреннего свода отделенного от внешней оболочки песочной засыпкой. Если печью пользуются экономно, можно делать хоть из глинобита.
Два года назад разбирал в недавно купленном 80-ти летнем доме русскую печь. В ее конструкции было использовано всего не больше 15-ти кирпичей (под). Кстати это была кухня, а в комнате была шведка, которую называли почему-то лежанкой. В ее конструкции был использован только кирпич, в том числе и огнеупор.
Владимир Жирнов
Пт 18 Июль 2008, 00:34
| IgorUA писал(а): |
У меня сосед родом из Ивано-Франковска.
Недавно ездил туда, сказал что уже горы "лысые"...
Надо будет спросить, где там много сосны.
Объясните мне, зачем в РП катализатор?
IgorUA
Пт 18 Июль 2008, 00:57
| Владимир Жирнов писал(а): |
Надо будет спросить, где там много сосны.  |
Под Ивано-Франковском растут не сосны, а смэрэки ("смереки" по-украински) — это ель белая. Из них тоже делают спички.
Деревянный дом в Карпатах из смэрэки на фоне горы, на которой растут смэрэки.
Объясните мне, зачем в РП катализатор?  |
Об этом уже сказано выше в этой теме.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 18 Июль 2008, 22:25
Володя, чему ты удивляешься ? Приготовление пищи в Русской Печи происходит уже после того как прогорит топливо, а к этому моменту температура поверхности свода будет естественно ниже, чем во время облучения лучистой энергией огня.
IgorUA
Сб 19 Июль 2008, 02:21
Пищу готовят не на своде, а на поде. Температура пода обычно гораздо ниже, чем температура свода. Можно готовить (варить) пищу и при горящих дровах в русской печи (температура пламени до 900°С), хотя выпечку делают уже только после того, как печь хорошо прогрелась, и в горниле сгорели дрова до углей. Каши да и борщ (щи) лучше всё же не варить в печи при огне, а томить в жаре от накопленного тепла кирпичами — так гораздо вкуснее получается.
Для выпечки хлеба нужна температура 200-230°С на поде, а на своде она может быть гораздо выше.
Из Украины
Владимир Жирнов
Вс 20 Июль 2008, 11:53
Игорьку нужно где-нибудь прослушать курс теплотехники...
Насчёт пламени, что оно у него 900гр., то пусть в кузню сходит и посмотрит как греют железки.
Может у них там и над пламенем греют.
В подовой топке не поднять 600гр., по причине объёма и открытости.
Насчёт темпиратуры низа и верха, пока топят она разная, есле после протопа закрыть, она выровняется.
Возможно когда у них пекут и горнило не закрывают, утверждать не могу.
IgorUA
Вс 20 Июль 2008, 12:52
Возможно когда у них пекут и горнило не закрывают, утверждать не могу. |
Всё перемешалось в голове... Володенька, комментировать нечего. В сад...
Из Украины
Владимир Жирнов
Пн 21 Июль 2008, 10:38
Ну...Тогда Аминь!
mvovec
Пн 21 Июль 2008, 19:55
| IgorUA писал(а): |
Для выпечки хлеба нужна температура 200-230°С на поде, а на своде она может быть гораздо выше. |
Моя жена считает если суп закипел ключом, то это уже не суп, а в руской печи не готовила ни разу.
Конечно если в русскую печь набить сухих дров полную, да еще непрерывно подовать воздух, но это в лучшем случае горн а не русская печь.
В своей жизни видел десяток, точно, русских печей. Топят их практически постоянно малыми порциями. При этом постоянно что то готовят, себе, запарить поросенку, теленку и т д, Главное в том что она держит практически постоянную темп. за счет огромной теплоемкости. если бы там была темп 900 руки отгорели по самую голову.
В своем доме по приезде в феврале месяце, решили погреться на печи. После практически двух суточной топки лед на лежанке растаял, но уже надо было уезжать. После чего на семейном совете было принято снести никчемную вещь.
Вывод Русская печь создавалась исключительно для приготовления пищи. Тепло суть побочный продукт. Если вам нужно чтото другое, модернизируйте, эксперементируйте.
