Vad
Ср 18 Май 2022, 16:04
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Май 2022, 17:05
Юрий Хошев писал(а): |
Что в итоге. Мне кажется, если где-то появилась температура факела, надо ее беречь. Не давать ей "охладиться". И подавать именно туда на сжигание загазованные газы (полугазы) из топки - если не воспламенятся, так хоть окислятся. |
Вот... и в Вашей схеме прорисовывается такой элемент как порт (газовое окно). "Туда" это именно порт . Место с максимальной локальной теплонапряженностью.
Ср 18 Май 2022, 17:26
alarin писал(а): |
Я в самом начале описания химии предложил оценить печные процессы с точки зрения их соответствию изобарическому базису. А в этом базисе V1T2=V2T1-const Отсюда и следующее чудо. Когда газ из объема V1 с температурой Т1 перетекает в объем V2, то у него естественно должно произойти изменение температуры из Т1 в Т2. ... Так, что общение с учебниками не менее полезно поиска первоисточников...  |
Вы уже не в первый раз так поясняете эту формулу.
Но такой трактовки нет ни в одном учебнике.
Поскольку в этой формуле газ "не перетекает из объема в объем", а изменяет свой собственный объем (расширяется или сжимается).
То есть, в частности, газ после нагрева течет по каналу быстрее.
Или, при горении (нагреве) газ совершает работу (из-за расширения) и охлаждается (по сравнению с изохорическим процессом). А потом при охлаждении в канале газ совершает "отрицательную" работу и разогревается (препятствует своему охлаждению). По формуле H=E+PV=const прибавки не определяющие (не существенные для печников), но заметные. |
Это формула из изобарического процесса. Он мне больше нравится, чем остальные. В изобарическом процессе давление постоянное и в нашем случае так оно и есть. Печь то открыта в атмосферу. А какие то там флуктуации давления не существенны.Так, что газ расширяется или сжимается под действием температуры занимая "или освобождая "печные объемы. Вообще не вижу здесь никаких противоречий. Газ нагревается и стремится занять объем. Ну, объем у нас геометрически замысловат. Ну и что с того? Чтобы занять объем газу придется двигаться.... И напомню, что у меня вплоть до ТО вся футеровка имеет низкую теплоемкость. Т е теплообмен сведен к минимуму. В этом случае за счет чего будет происходить изменение температуры фиксируемое приборами?
ПС Там Владимир Григорьевич санитаров просил. Вызовите ему кто-нибудь...
Ср 18 Май 2022, 17:34
Vad писал(а): |
И какую же работу совершает камера дожигания, которая так плотно кушает?) |
Вы внимательно прочитали предыдущий пост? Камера дожига не может ничего кушать. Она наоборот даже может подкидывать энергии за счет тепла дожига. Вот вы с Юрием Михайловичем разберитесь в этом вопросе. Если ресивер имеет больший объем чем райзер, то температура в нем меняется пропорционально объемам. Есть конечно и теплопотери на теплообмен со стенками, у меня получилось менее 20%. Но в целом картина остается такой. А вот если объем ресивера уменьшаем, то в нем растет температура. И мы можем наблюдать такую картинку как на фото....
232.22 КБ |
29 раз(а) |
Ср 18 Май 2022, 17:53
alarin писал(а): |
Вы вопросы вглубь задавайте... |
Ну так я и спросил, что эти 600 кВт? Ракета? Диаметром полметра?
Я не хочу придираться. Но температуры вспышки и температурные пределы воспламенения - это только для жидкостей. И как их применить к газам и тем более дровам - не совсем ясно.
Но Вы ведь вкладываете в это какой-то физический смысл, который и хочется понять.
По сути, есть определенные пределы концентраций газов в воздухе, при который может воспламеняться. И есть температуры самовоспламенения, при которых эти концентрации могут самовоспламениться (или воспламениться от постороннего источника).
На практике есть проблемы получения в райзере и нужных концентраций, и нужных температур. Даже в печи, при падении концентрации внутри факела (пламени, языка) горение прекращается. То есть, бывает так, что и в "горящих" языках пламени ничего не горит (в смысле не окисляется с самопроизвольным подъемом температуры). Но окисляется за счет того, что в факеле хватает ранее приобретенной температуры для медленной реакции, но не хватает для подъема температуры. Это значит, что сколько ВВ не подавай, факел ярче не вспыхнет. Как Вы увидите, что в пламени нет оболочки, значит горения там уже нет (но есть окисление с выделением тепла, но без подъема температуры). А у Вас горение "гаснет", потом снова "поджигается"... И проблем Вы не видите.
Там везде есть высокие температуры. Но они порой бесполезно тратятся. Если локально в топке 1200, то на выходе 600.
Вы правильно (не запутанно) сказали: "в топке горит на растопочном этапе, горит непосредственно под ГО. Значит есть области локального "перегрева", т е газов, которые еще не обменялись теплом с окружающим миром. То, чего наверное называют пламенем. Ну тоже по сути зажигалки. Потом то они пропадают, но возможно свое дело сделать успевают".
То есть где-то горит 1200, потом мешается с газами и получается 600. Потом в этих 600 Вы намешиваете воздух и пытаетесь вновь поджечь факел с получением локально 1200, а потом после смешения получается вновь 600. Вот Вад и спрашивает, куда делась температура в райзере? Локально она была, а потом усреднилась в холодном и пропала.
Что в итоге. Мне кажется, если где-то появилась температура факела, надо ее беречь. Не давать ей "охладиться". И подавать именно туда на сжигание загазованные газы (полугазы) из топки - если не воспламенятся, так хоть окислятся. В этом и есть, наверно, смысл "сначала сжечь, а потом отобрать". |
Не Юрий Михайлович, температуры вспышки или самовоспламенеия можно отнести к парам жидкости, а не к самим жидкостям. Т е по сути к газам. Водород ведь, тоже может быть жидкостью. Но мы как то привыкли его газом считать а не паром....
Да, райзер на 600 кВт полуметровый в диаметре. Но, что с того? Там и топка почти 3 кубометра....
А на счет получения нужных концентраций вы абсолютно правы. Но здесь ведь тоже такой момент, если произошел срыв горения, райзер переходит автоматически в режим дожигателя. Однако в конструкции учтены эти моменты. Вы же видели конструкцию порта? Вот сами проанализируйте. Там на мой взгляд достаточно несложно выявить механизм инициирования воспламенения . А вот второй порт, от Перелесника, он действительно в большей степени "зажигается" от топки. И на практике он показывает более стабильные результаты, правда при использовании монотоплива. И вы Юрий Михайлович сходите на котлы, там вроде четко расписано-разрисовано, что куда подается. Чтобы не путаться где 600, а где 1200 и что в чего втекает.
Vad
Ср 18 Май 2022, 18:47
alarin писал(а): |
Это формула из изобарического процесса. Он мне больше нравится, чем остальные. В изобарическом процессе давление постоянное и в нашем случае так оно и есть. Печь то открыта в атмосферу. А какие то там флуктуации давления не существенны. |
Интересно у Вас устроено: там, где "флуктуации давления" Вам нужны - они объявляются существенными (например, в порте), а где нет - нет...
Ну ладно, я просто оставлю это здесь.(С)
alarin писал(а): |
Камера дожига не может ничего кушать. Она наоборот даже может подкидывать энергии за счет тепла дожига. Вот вы с Юрием Михайловичем разберитесь в этом вопросе. Если ресивер имеет больший объем чем райзер, то температура в нем меняется пропорционально объемам. Есть конечно и теплопотери на теплообмен со стенками, у меня получилось менее 20%. |
В итоге я не понял, эта камера у Вас всё-таки подкидывает энергии(С) или теряет?
Ср 18 Май 2022, 19:01
alarin писал(а): |
В изобарическом процессе давление постоянное... газ расширяется или сжимается под действием температуры, занимая "или освобождая" печные объемы. |
Редактируем так:
В изобарическом процессе давление постоянное... объем 1 кг (или 1 моля) газа изменяется пропорционально абсолютной температуре.
alarin писал(а): |
Если ресивер имеет больший объем чем райзер, то температура в нем меняется пропорционально объемам... если объем ресивера уменьшаем, то в нем растет температура. |
А это отредактировать вообще невозможно.
Ни температура газа, ни его объем не зависят от объема полостей.
Ср 18 Май 2022, 19:05
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
В итоге я не понял, эта камера у Вас всё-таки подкидывает энергии(С) или теряет? |
Я и говорю, ответы бывают в учебнике. Ну не переписывать же их на форуме. Сходите хотя бы в Википедию, там и ссылки случаются и в целом вопросы расписаны доступно. Посмотрите в первую очередь понятие термодинамических систем и аксиоматику термодинамики. Думаю что то да свяжется в логическую цепочку....
Vad
Ср 18 Май 2022, 19:09
А вдруг я (известный лентяй и бездарь) пойму "Вики" вместе с учебниками как-то неправильно?
Потому и спрашиваю у Вас. Во избежание, так сказать...
Ср 18 Май 2022, 19:11
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Ну так я и спросил, что эти 600 кВт? Ракета? Диаметром полметра? |
Да, райзер на 600 кВт полуметровый в диаметре. Но, что с того? Там и топка почти 3 кубометра... |
Так это ракета? На дровах? Без вентиляторов? Из чего райзер изготовлен?
Какая хоть схема? Это же очень важно, чтобы Петров знал.
Vad
Ср 18 Май 2022, 20:14
Чтобы никто не вызвал санитаров мне) - опять хочу понять главное: зачем ракетность нужна печникам?
Больше века назад простейшие кирпичные топки бытовых отопительных печей спокойно выдавали 1000 на дровах и 1250 на угле. О чём есть внятные протоколы испытаний, которые проводил, скажем, упоминавшийся здесь Лукашевич, да и не только он...
Соответственно, баланс между КПД и экологией тоже подбирался практически как душа пожелает - даже в самых примитивных подовых топках старых голландок.
Что ж выигрывается по сравнению с - благодаря ракетным решениям?
Ср 18 Май 2022, 20:20
alarin писал(а): |
Редактируем так:
alarin писал(а): |
Ни температура газа, ни его объем не зависят от объема полостей. |
Тогда позвольте задать вопрос? От чего зависит температура газа в случае отсутствия теплообмена?
Второе утверждение действительно отдает бессмыслицей. Но давайте все же рассмотрим его подробнее. И главное ответ на вопрос.
ПС Не смущает, что закон Бернулли выполняется только для случаев отсутствия изменения количества вещества. Или в этом вопросе мне обратится к учебникам?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 18 Май 2022, 22:09
Vladimir-spb писал(а): |
Сгорание с меньшей альфой однозначно приведет к повышению температуры газа на выходе. Однако относительно выбросов CO вопрос скорее к химикам, например к Андрею. Насколько я (далеко не химик) понимаю, много зависит от наличия в составе полугаза H2O и температуры газов. Кажется в районе 820 град находися точка равновесия реакции , продуктом которых становятся либо CO , либо CO2. Так что допускаю что выбросы могут и быть больше в процентном составе. Но при этом помним что и абсолютные объемы газа падают, а их температура растет. |
Надо отметить, что спрашивать у Андрея бесполезно. Но исходя из общей тенденции ракетчиков, которую Вы тоже поддерживаете, можно посчитать, что сжигание полугаза, конечно же в райзере, приведет к более чистому сгоранию дров. Значит мы с вами приходим к мнению, что получение пирогаза и сжигание его в райзере не только увеличивает КПД, но приводит и к более чистому сгоранию дров. Вы согласны с этим?
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Май 2022, 23:50
Шевяков Владимир писал(а): |
Надо отметить, что спрашивать у Андрея бесполезно. Но исходя из общей тенденции ракетчиков, которую Вы тоже поддерживаете, можно посчитать, что сжигание полугаза, конечно же в райзере, приведет к более чистому сгоранию дров. Значит мы с вами приходим к мнению, что получение пирогаза и сжигание его в райзере не только увеличивает КПД, но приводит и к более чистому сгоранию дров. Вы согласны с этим? |
Владимир Виктрович, думаю что вывод к которому Вы пришли в отношении выбросов чистоты сгорания дров в части CO , неверен. Я не согласен с Вашим утверждением по следующим причинам.
1. Для генерации полугаза мы переводим горение в топливнике в режим ограничеиня доступа кислорода, почти тления. В этом режиме прямой выход CO в сотни раз больше чем при пламеном горении.
2. Этот огоромный выход CO есть шанс скомпенсировать в пламенном объеме. Там достаточные температуры для сгорания грязного полугаза , но для переобразования CO + O2 -> CO2 +O недостаточно кислорода. Поэтому ВВ необходим при входе в райзер.
3. Но мы не можем избыточно вкачивать воздух в пламенную зону из за угозы потери КПД. Поэтому на выходе такой топки будет скорее всего повышеные показатели по CO.
4. Что бы дожечь CO , выясняется что эффективным способом может быть паровое дутье. И тогда оксид углерода выгорает по схеме CO + OH <-> CO2 + H.
Таким образом при выйгрыше в КПД есть большие шансы увидеть высокие показатели CO. Уменьшение их возможно по трем направлениям температура, воздух, вода.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Май 2022, 01:02
Таким образом при выйгрыше в КПД есть большие шансы увидеть высокие показатели CO. Уменьшение их возможно по трем направлениям температура, воздух, вода. |
Владимир, я полностью согласен с Вашем ответом. Подведем итог: Вы считаете, что получение полугаза и его дальнейшее сжигание может привести к повышению КПД печи, но при этом будут повышенные выбросы СО. А если добавить ВВ в райзер и снизить СО, то мы можем снизить КПД. Но тогда Ваш подход противоречит подходу ракетчиков, сторонником которых я Вас считал и которые заявляют, что именно дожигание полугаза в райзере обеспечивает и чистое сгорание дров и более высокий КПД. Значит ракетчики не правы со своим райзером. Как бы Вы этот вопрос согласовали с ракетчиками. Меня они не послушают. А Андрею я уже пять раз задавал вопрос: Какие преимущества он видит при сжигании дров в ракете? Не могли бы Вы это прояснить?
Кольчугин
Чт 19 Май 2022, 04:27
Владимир, я полностью согласен с Вашем ответом. Подведем итог: Вы считаете, что получение полугаза и его дальнейшее сжигание может привести к повышению КПД печи, но при этом будут повышенные выбросы СО. А если добавить ВВ в райзер и снизить СО, то мы можем снизить КПД. Но тогда Ваш подход противоречит подходу ракетчиков, сторонником которых я Вас считал и которые заявляют, что именно дожигание полугаза в райзере обеспечивает и чистое сгорание дров и более высокий КПД. Значит ракетчики не правы со своим райзером. Как бы Вы этот вопрос согласовали с ракетчиками. Меня они не послушают. А Андрею я уже пять раз задавал вопрос: Какие преимущества он видит при сжигании дров в ракете? Не могли бы Вы это прояснить? |
А я вот не сильно согласен...
Во-первых с определением "полугаз"...
В моем понимании "полугаз", это то что не полностью сгорело, т.е. половина сгорела, а половина осталась и требует дожигания (как в африканской ракете)...
Всё что является продуктом термолиза, называется пиролизным газом (швель-газом)...
Он в свою очередь может быть ПГ с внутренним нагревом и внешним нагревом... С совершенно разным составом (калорийностью), которые в свою очередь очень прилично зависят от температуры...
https://disk.yandex.ru/i/BG2CJlK5Ay_Sdg
https://disk.yandex.ru/i/bFwHMVj10gfQQA
Во-вторых не согласен с Вашими трактовками альфы (избытком воздуха)...
Она верна только для печек с плавающими газами...
Это архаика...
Будущее за дутьём и высокотемпературным горением...
Надеюсь Вы поняли, что это имеет прямое отношение к - "преимущества при сжигании дров в ракете?"?
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Май 2022, 11:47
Почитал, особенно меня заинтересовало - моделирование, оптимизация и управление. Так как сам являюсь программистом АСУ. В начале делаются многочисленные оговорки и допущения: - условия стационарные, плотность средняя, газ идеальный, скорость реакции бесконечно большая, вторую производную отбрасываем, излучение не учитываем... Это конечно упрощает вычисления... Далее идут вычисления..., даже блок-схема представлена. В итоге: ".. управлять таким агрегатом в автоматическом режиме затруднительно прежде всего потому, что математическое описание всех взаимосвязанных процессов не разработано в необходимом объеме. А без непрерывного анализа их состояния, без расчета достаточно точных управляющих воздействий вести процесс в оптимальном режиме практически невозможно." Это потому что: - есть неопределённость, неоднородность, и состав топлива непостоянный и сырьё разное, да и субъективный фактор не учесть. Короче, в конечном итоге всё зависит от истопника..., впрочем можно ему помочь отображая разные параметры.
Так подобным образом можно запросто предъявить ракету.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1295433
https://libraryno.ru/4-1-teoriya-goreniya-gazovyh-smesey-davlenie-pri-vzryveenergiya-vzryva-teorgorandbax/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSUpBWnBKRUc3YmpLR3AyV19YdjRqQjZLalNzYXpoWkxxZm1FQ3NsdF8xcVE4TzNIN1VOaldQNU0zYUUxOE5JeUttbHhqVURhcl9ZckZsM3RQTlVaS1Z2RmFrMGl5VXhsdEJFblktMkJLdmxjb2xaWl83Q2IwM29PY0M5QjhnSkR4TXRsb0cySVQyNE5DbnU4UTVtUWR0aEpEekVVbzNqT2c&b64e=2&sign=a09d7ddbe65854ab3167c92f7f0641da&keyno=17
Vad
Чт 19 Май 2022, 12:42
demin_c писал(а): |
В итоге: ".. управлять таким агрегатом в автоматическом режиме затруднительно прежде всего потому, что математическое описание всех взаимосвязанных процессов не разработано в необходимом объеме. А без непрерывного анализа их состояния, без расчета достаточно точных управляющих воздействий вести процесс в оптимальном режиме практически невозможно." Это потому что: - есть неопределённость, неоднородность, и состав топлива непостоянный и сырьё разное, да и субъективный фактор не учесть. Короче, в конечном итоге всё зависит от истопника..., впрочем можно ему помочь отображая разные параметры. |
Да, всё так, и спорить с этим можно, но сложно.)
Поэтому рост кол-ва отслеживаемых показателей - вместе с ростом кол-ва каналов управления - в какой-то очень-очень скорый) момент вылетает из критерия "стоимость/эффективность", причём далеко-далеко...
А что самое парадоксальное - все эти сложности прекрасно понимались ещё век назад, причём без всякой кибернетики.)
Поэтому инженеры-котлостроители прежде всего занимались оптимизацией самого "простого"))) одностадийного горения, это раз, а два - искали вовсе не лучший, а оптимальный набор показателей и кнопок управления.)
И такой набор был примерно тогда же и найден: поддувало + шибер дымохода + температура перед дымоходом + постоянный обзор пламени без открытия топочной дверки, т. е. через специальный глазок.
Почему именно такой набор? потому, что при опытном глазке) кочегара этот набор позволял топить достаточно полно и чисто - вообще без всякого газоанализа... что доказывали внезапные газоанализы.)))
А для домашних печек к этому списку естественно добавляется постоянный обзор не только пламени, но и углей - а также особое искусство истопника-кочегара, а именно оптимальное формирование и розжиг такой закладки дров, которая горит не оптимальным слоем, а от и до.
И отсюда совершенно очевидно, каковы самые назревшие современные печные домашние решения... и это ну никак не автоматизация чёрт-знает-сколько-стадийного процесса...)))
P. S.: ...так что да, весь это комплекс проблем прежде всего касается, пожалуй, кибернетики), т. е. должен быть наиболее понятен как раз АСУ-специалисту...
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 19 Май 2022, 13:21), всего редактировалось 5 раз(а) |
Vad
Чт 19 Май 2022, 12:43
...какой-то глюк, виноват, не знаю, как удалить это сообщение...
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Май 2022, 13:32
Vad писал(а): |
Поэтому инженеры-котлостроители прежде всего занимались оптимизацией самого "простого"))) одностадийного горения, это раз, а два - искали вовсе не лучший, а оптимальный набор показателей и кнопок управления.) |
Всё так, но самое интересное, что оптимально, в этой статье, защита футеровки от перегрева, так как это самые дорогие издержки в производстве. Оптимальное сжигание это, грубо говоря, на 4 или 5 месте.
Так же и котлостроители, мангалостроители и другие строитель очагов, - удобство, технологичность, безопасность, хлеб испечь, на огонь поглядеть, соседа удивить, заработать..., и др. критерии... А мы всё о КПД толкуем.
