 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...в 2009 году агентство Интерфакс провело пресс-конференцию Джабраила Базиева. Этот специалист по кавказским птицам вдруг проникся интересом к физике, самоучкой проштудировал ее и ниспроверг Эйнштейна. На встречу с ним пригласили только прессу. А когда член нашей комиссии доктор физико-математических наук Ростислав Полищук захотел аккредитоваться, ему отказали. И потом газеты беспрепятственно разносили сенсацию: «По теории относительности нанесен смертельный удар»…"
Акад. Е. Б. Александров, председатель комиссии по борьбе со лженаукой при Президиуме РАН.
Полностью здесь: https://tampereclub.ru/1073-dyrka-ot-bublika-bolshoy-nauki.html
...честно говоря, даже когда я читаю вот это всё прямо сейчас - и зная множество других примеров полного мракобесия - всё-таки не могу целиком поверить в то, что хотя бы кто-то может воспринимать базиеву херню всерьёз...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 04:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Кольчугин писал(а):
1. По обратимости реакций горения... Покажите пример этой обратимости... Хотя бы один... Чтобы с углеродом...
2. По расплаву углерода при горении... Откуда там давление, да ещё бешенное... А без жидкой фазы откуда газообразный углерод?
3. По поводу физики Базиева... Она одна более-менее внятно объясняет взрыв кислорода при контакте с масляным пятном... (см.вложение)
1. Прямая С2О+СО=С3О2, обратная С3О2=С2О+СО.
Или, прямая Ств+О=СО, обратная СО=Ств+О.
При всей своей житейской неправдоподобности, эти равновесия можно подсчитать по Гурвичу.
Более того, в природе в принципе возможна реакция "продукты горения = древесина+О2".
Реакция очень и очень сдвинута влево, но за миллиарды лет что только не случится.
Тем более с биосинтезом (с "радикальной" цепью) из продуктов сгорания вырастет новое дерево. Very Happy
2. Ну какие опять ко мне претензии. Если нет у Вас 120атм (паров!), значит и расплава углерода не будет.
Открывайте Гурвича. Это восемь толстенных томов общей высотой полметра. Десятки тысяч ссылок.
3. Без комментариев. В природе все проще - из масла образуются детонирующие перекисные соединения.
1. Ключевая фраза - житейская неправдоподобность...
До такого даже создатели Терминатора не додумались...
Покажите пример обратного превращения энергии от сгорания, посыпанной золой уноса в кусок угля... Или кучку угольной пыли...
Что Вы небылицы рисуете со своим Гурвичем?
2. Какие 120атм? Где Вы их нашли скажем в горелке (о печке вообще молчу)? Если внутрь кинуть гранату, то да, будет...
3. От пятна? И сколько энергии заложено? Энергетический потенциал?
Вы перекись с ураном не путаете?
Реакции горения всегда были, есть и будут реакциями исключительно прямыми, а не обратимыми... Энергетически не возможно вернуть энергию обратно в материальное тело...
.png
 Размер файла:  161.56 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
.png
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Сб 28 Май 2022, 05:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 04:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выясняется херни и у Гурвича не меньше...
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте по реальнее смотреть на химию.
По закону Гесса тепловой эффект реакции не зависит от пути ее прохождения. Что же касается путей реакции, то они есть и зависят от текущих физических условий. Вероятность протекания химической реакции в данных условиях, в том числе и промежуточных определяется химическим потенциалом. Не смотря на то, что "химия" рассматривает все реакции как равновесные, некоторые из них в реальных условиях таковыми не являются. Например реакция СО2=С+О2. Даже без расчетов видно, что энергии надо немерянно..
Вернемся к С и О2. У нас могут быть пути:
С+О2=СО2
2С+О2=2СО
2СО+О2=СО2
С+СО2=2СО
Это прямые реакции. А вот обратная одна в наших условиях 2СО=С+СО2. И она протекает у нас достаточно широко. Как то мы ее обсуждали уже в теме не помню на каком ресурсе. Так нас там народ поднял "на смех", потому как утверждалось, что именно эта реакция также отвечает за сажеобразование в определенных условиях.
В качестве примера еще раз хочу привести пример катализа. Простой катализатор как правило ускоряет как прямую, так и обратную реакции. На фото отчетливо видно в каких зонах какая реакция ускорялись.
Если к этой простой системе из двух компонентов добавить третий, например воду, то следует расписать и все возможные хим. реакции, как прямые, так и обратные . Далее следует вычислить в соответствующих условиях химический потенциал. Отбросить все значения со знаком+, как не имеющие место происходить в этих условиях и далее смотреть, что в каких условиях может протекать вперед или назад...
Реакция с радикалами считается совершенно аналогично... В случае горения следует выбирать не только химический потенциал радикальной химической реакции, но и величину химического потенциала, поскольку чаще всего реакция идет не по радикальному, а по тепловому механизму.
ПС следует иметь ввиду, что в условиях протекания реакции следует учитывать "катализ" , который может быть и в газовой фазе, хотя чаще он происходит на границе раздела
фаз - твердой поверхности ограждающих конструкций.
ПС в качестве примера "газового катализатора" можно привести оксид азота NO2, который работает по "химическому механизму". Т е он катализатором как таковым не является, но в разных условиях вступает в разные промежуточные реакции, а сам в итоге остается неизменным.
NO2+СО=NO+СО2
2NO+О2=NO2
NO2+С=NO+СО
Но это в определенных условиях, потому как в других условиях возможны и конечные реакции
2NO+2СО=2СО2+ N2
 Размер файла:  562.82 КБ
 Просмотров:  48 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а я то тут при чем?
Вы спросили о жидком углероде и о парах углерода.
Гурвич Вам ответил. Все сообщил - когда плавится, какие парциальные давления насыщенных паров, какая энтальпия, энтропия, теплоемкость...
Если Вам это не нужно, не пользуйтесь.
*Этот обширный справочник разработан Институтом высоких температур АН СССР совместно с Минобщемашем (ракетной техникой). Я помню его еще секретным, в первом отделе каждый раз получал в портфель. Имеет статус госстандарта, то есть ни одно госпредприятие не имеет право считать по иным данным. В США тоже подобный есть.
 Размер файла:  152.28 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взрываются редукторы и вентили на баллонах с кислородом.
А не сам кислород.
Взаимодействия молекул (которые Вы нарисовали), химические реакции и процесс горения - это совершенно разные вещи.
Попросите Аларина, он "перейдет дорогу", заглянет в Госуниверситет, посоветуется и доложит мнение профессуры.
*Вообще-то, полезно, конечно, было бы изложить печникам суть термодинамического и кинетического подхода по-простецки в двух понятных словах.
Например, при горении энтальпия не меняется. А как тогда молекулы "греются"?... Very Happy
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так откуда жидкий углерод в печке (топке)? Там нет давлений... Значит нет и газообразного... На какой-нибудь звезде есть, а в печке нету...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не сам кислород.
Взаимодействие, что я нарисовал, это демонстрация того что при горении никаких обратимых реакций нет...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Мне считать ничего не надо), я уже приводил правдоподобную цифру, полученную давным-давно экспериментально.
А мне в ответ было заявлено, что самотяга райзера выше нормированной тяги домашней трубы (12 Па)... в 7-9 раз!
То есть самотяга райзера высотой метр может заходить за сотку паскалей?)))
Ну и отлично, а теперь доказывайте эту цифру... Laughing
Мне вот невдомек, как Вы НОРМИРОВАННУЮ (минимальную) тягу трубы, которая есть просто чиселко в СНиП связывается с РЕАЛЬНОЙ тягой штатной трубы печей?
Подсказка: формула есть даже в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
Так вот, она для средней внутри трубы в 150*С (рекомендация СНиП) и уличном 0*С для рекомендуемой тем же СНиП 5-метровой трубы уже выдает .. 22.5 паскаля .. Где ваши 4-9 или даже 12 паскалей, откуда весь этот бред берется от "печникоф"?
P.S. Подставьте температуру в райзере и снаружи и получите его "самотягу Архимедом" по этой же формуле в 10-11 паскалей на метр райзера тайна за семью печатями, блин.. и это только Архимедом.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Я не знаю такого газа как углерод...
Слабо греете.
сначала твердая, затем жидкая, а уж потом газообразная... Где Вы потеряли жидкую фазу углерода?
Ну, наконец-то, Вы поняли... Не хватает у Вас температур и давлений. Жидкости нет. Давление пара маленькое.
Но жидкий углерод не только в звезде может быть.
И у Вас под ногами может быть. Под землей. Даже ближе, чем от Вас до Аларина.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, что назвали "взаимодействием". Это не реакция, а конкретный элементарный акт.
Летит частица О:, столкнулась с углеродом, приклеилась, потом СО улетела в "дальние края". Всё.
Теперь объясните, откуда этот радикал О: вдруг у Вас взялся? Кто у него папа и мама?
Этих О: в природе с гулькин нос. Меньше, чем паров углерода, наверно.
И в руках Вы их тоже не держали. И никогда не видели. И как реактив не знаете, что это такое.
Так вот когда распишите паспортную историю О: и документы на эвакуации СО выдадите, тогда и (газовые) химреакции появятся прямые и обратные.
А потом еще надо будет выяснить, что там в газе - горение это или просто окисление...
Кстати, вот как у меня дрова реагируют в природе с радикалом О:
Красота...
 Размер файла:  260.61 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Акты бывают половые, неповиновения, непослушания, на бумажках много актов составляют, всяких разных... Вплоть до актов гражданского состояния...
В данном случае это не акт, а реакция диссоциации промежуточного соединения... Причем прямая, не обратимая...
Радикал О: следствие воздействия радикала Н на молекулу кислорода...
Горение тем и отличается от окисления, что реагируют с горючим не молекула кислорода, она для этого через чур стабильна, а радикалы О: и ОН...
Радикал Н работает исключительно на воспроизводство радикала О:...
 Размер файла:  6.81 КБ
 Просмотров:  2669 раз(а)
 Размер файла:  87.67 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
 Размер файла:  85.82 КБ
 Размер файла:  118.16 КБ
 Просмотров:  49 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экий Вы... жестокий писатель, но невнимательный читатель.)))
Я вот оппонентов пожалел), а после Ваших цифр им придёццо доказывать, что самотяга райзера может быть 22,5 х 7 (пожалею снова))) = больше 150 Па. rolf
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экий Вы самонадеянный троль-прогрессор ;) Помнится Вам писали что "метр райзера заменяет хх метров трубы".. найти ссыль, дабы уточнить метраж?
Сначала переврали цитату, подсунув коэффициент 7-9, теперь и совсем скурвились .. Фи.
И да, я Вам дал только "Архимеда", который там, в райзерах, в общем-то не основная тяговая лошадка.. даже уточнил "и это ТОЛЬКО Архимед", там ещё есть почти адиабатный процесс, сопровождающийся ростом давления ..
Так что, это ВАМ надо ДОКАЗЫВАТЬ, что вообще, хоть в чем-то разбираетесь, а не постить ссылки на книжки, которых даже не открывали походу. Фи, второй раз. Sad
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Холодную тряпочку на лоб и полежать. Smile
А потом ищите цитаты, а не болтайте попусту.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, таки да, был не прав. 7-9 Вам Кольчугин дал1 уже позже, прямо в этой теме. Признаю свою ошибку, прошу прощения.
Только он Вам же и ответил, что люди замеряли с прибором и выкладывали на ФХ. А я Вам показал только Архимеда, который уже дает половину от печной трубы, одним метром.
Вам остается посчитать рост давления в адиабатном процессе нагрева-расширения дожигаемых в райзере газов с 600-700*С до 1150-1300*С .. мелочь, всего в два раза температурный рост.
Так что там будет с давлением, что говорят ваши книжки, найти-то сможете? ;)
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2022, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
...люди замеряли с прибором и выкладывали на ФХ. А я Вам показал только Архимеда, который уже дает половину от печной трубы, одним метром.
"Люди замеряли с прибором" - это не ответ, ответ - это конкретная цифра.
Поэтому мне тут ничего искать не осталось, найти эту цифру расчётом или экспериментом - осталось энтузиастам ракетных печей, которые, как выясняется, не знают о своих собственных конструкциях даже самого основного. Surprised
Или можно опровергнуть ту цифру, которую уже называл я.
Или доказать превышение от 7 до 9 раз.... над чем-то.)))
Три варианта... и по всем трём - тишина... зато прёт лженаучная хреновина, которая почему-то почти никого особенно не смущает... в отличие от моих книжек... Surprised
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выяснилось, лженаучной хреновины и в книжках достаточно... Это я о заявлении ЮМ о том, что реакции горения обратимы и о том что в печи уголь в газообразной фазе...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 03:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В природе масло просто разбрызгивается струёй кислорода и ничего не горит и не взрывается... А вот в закрытом объёме (редукторе, баллоне) масло (даже в самых минимальных количествах) внутри приводит к взрыву... Причем энергетический потенциал, заложенный в масле, для взрыва такой силы, явно недостаточен...
Вопрос: "Что является источником энергии?"
Базиев считает, что энергию дает кислород, а не масло и не его перекиси, которых крайне мало для взрыва такой силы...
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гена, в плане обратимости химических реакций Юрий Михайлович абсолютно прав. Все зависит от физических условий протекания химической реакции в одних условиях реакция протекает в одну сторону, в других условиях в другую. Просто условия протекания обратных реакций могут быть весьма "экзотическими"....
ПС Все эти теории Базиева появляются от элементарного незнания ТД.
Вот рекомендую ознакомится http://fn.bmstu.ru/data-physics/library/physbook/tom2/content.htm. На мой взгляд вполне современный учебник по ТД.
