 О ракетах Следующая тема
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
Уже 100 страниц обсуждаем по большому счету ту концепцию, которая описана в ООНовском документе.
У меня такой вопрос к ракетчикам.
Кодекс ООН рекомендует подавать ВВ по всей высоте пламени.
Это примерно так же, как и в известных печках на масле-отработке.
https://www.youtube.com/watch?v=cwvabtNkWdc
Эти печки похожи (а некоторые очень даже похожи) на ракеты. А может быть, и есть ракеты?
Но в "маслёнках" есть подача ВВ по дырочкам по всей высоте "райзера".
А в "дровяных" ракетах я этого почему-то не вижу...
*Кстати, вопрос к В.В.Шевякову.
Иногда эти дырочки в райзере маслёнки делают в чехле-колпаке. Зачем? И когда?
Смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=NJENCc3o_-Y
К стати обратите внимание на цвет хвоста с 0-30
https://www.youtube.com/watch?v=d9jQukYHtn4
Может потому и мало последователей у Такеши Уно?
Очень интересное видео. Как понимаю ракета не утеплена ни разу. А если утеплить как следует? А вот создание вихря, с существенным удлинением пути .. оч. интересно. Спасибо. Тоже думал в эту сторону, но для печной топки.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите:
На выходе пламя краснеет... Здесь утепление на спасет (хотя утепление будет большим плюсом), здесь удлинение райзера может спасти, чтобы пламя сидело внутри пока всё полностью не догорит...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите:
Это понятно, что там райзер надо удлинять, хотя .. может потому и надо что как раз не утеплен, слишком велико остывание по стенкам.
А вот синенькое пламя, да возле дырдочек 2ВВ, который поступает явно подогретым .. весьма заинтересовало.
Это вам не "желто-соломенное" пламя, которое коптит, судя по цитате из "справочника Химика", и за которое тут кое-кто топил.. ;) Синенькое мне нравится больше. ;)
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2022, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Уже 100 страниц обсуждаем по большому счету ту концепцию, которая описана в ООНовском документе. Дабы его реализовать в полной мере занимаемся в первую очередь материалами, позволяющими реализовать то, чего там написано.
Кольчугин писал(а):
Я не цитировал кодекс, а лишь сказал, что он прописан под ваши ущербные конструкции, которые печками (кто то зовет их Епчками) зовутся...
Опять затыки в самом главном...Shocked
Так плох этот кодекс или хорош? нацелен на консервацию отсталости - или на перспективу?
Или фиксирует текущее положение вещей?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите:
Чаще можно встретить вот такие дожигатели:
https://disk.yandex.ru/i/P0S6zO_vr8horQ
https://disk.yandex.ru/i/JxCXK4QPja7mtQ
https://disk.yandex.ru/i/nMX_MxxSk2gzMA
над ретортными горелками на пеллетах...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 04:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
106. Используемые в регионе малые установки для сжигания существенно
отличаются по своей конструкции. В некоторых случаях они используются не только
для отопления, но и для приготовления пищи. Использование кирпичных печей
являются типичной практикой для сельских районов и небольших городов, хотя в
последнее время все большую популярность там приобретают котлы. Часто
кирпичные печи встраивают в камины. На данный момент в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии нет принятых на национальном уровне
руководящих документов и кодексов надлежащей практики; в них не проводятся
соответствующие образовательные кампании
107. Несмотря на произошедшие в последнее время изменения, предстоит много
сделать для углубления понимания проблемы. Страны располагают разным
потенциалом, необходимым для полного охвата этого сектора и его возможного
регулирования. Следует дополнительно рассмотреть вопрос о повышении
осведомленности и наращивании потенциала по проблематике этого сектора.
Понимать надо так:
До сих пор отстой (в том числе и печьки), но надо с этим что-то делать...
Ракетчики делают, но блин без газоанализаторов и графиков...
Да и времени чтению "Нагорного и Ко" уделяют недостаточно...
PS. Я себя "ракетчиком" не считаю...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так почитайте и расскажите нам чем он для Вас плох или хорошо. Особенно дайте свою оценку разделу V, параграм 105.. Smile
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимать надо так:
Зря Вы цитатами .. писал же, что крайне рекомендуется проверять знания вопрошающего. Он же не открывал и не откроет, как не открывал ни Нагорского, ни Кирша, ни Равича..
тарапыца не нада! Smile
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На масле отработке конструкция горелки с "дырочками" относится к примитивным. Дальнейшее развитие дает "двухкамерную" схему сжигания аналогичную ракетной. Вторая камера выполняется тоже с помощью керамической трубы, аналогичной райзеру, но райзером не зовется и имеет другую размерность. С другой стороны ЖТ горелочниками и отработчиками признается, что отработку вполне можно жечь в ракете просто добавив в конструкцию узел подачи ЖТ. Ну и по поводу дырочек и подачи ВВ по всему объему занимаемому пламенем... В этом есть смысл, если нет принудительного смешения ПГ и ВВ. В случае вихревого сжигания эффект дырочек пропадает. Да и конструктивно делать дырочки сложно. Напомню, что от металла в ракетах давно отказались. А в керамике делать дырявую керамическую трубу технологически сложно...
ПС В ООНовском документе следует смотреть пункты комплексно. Методы сжигания на самом деле имеют тяготение к конструктивным особенностям. В документе же все выписано отдельными пунктами..
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне в документе вот это понравилось:
Наилучшие имеющиеся технологии сжигания
102. За последнее десятилетие в некоторых частях региона ЕЭК технология производства бытовых отопительных установок на древесном топливе претерпела значительные изменения. Ниже приводятся примеры технологических усовершенствований:
a) более высокая герметичность, обеспечивающая лучшее управление подачей воздуха. Созданы надежные и компактные отопительные установки с высококачественными сварными швами, снижающими риск попадания несоответствующего потребностям/нежелательного притока воздуха; они снабжены небольшой массивной дверцей с надежным и улучшенным механизмом блокировки;
b) улучшенная система регулирования воздушного потока: регулирование воздушного потока с добавлением первичного воздуха в нижнюю часть, вторичного воздуха по всей высоте пламени, а иногда и третичного воздуха в верхней части пламени;
c) использование теплоотражающих материалов в топочной камере, позволяющих повышать температуру при растопке. Использование огнеупорного материала в качестве внутреннего покрытия топки позволяет защищать материалы и снижать потери тепла;
d) камера для последующего дожигания обеспечивает более длительное и эффективное сгорание дымовых газов. Отопительные установки, в частности котлы, могут быть снабжены двумя топочными камерами: основной и вторичной камерой для дожигания;
e) улучшенная регулировка подачи воздуха для выведения на требуемую теплопроизводительность;
f) автоматизация подачи воздуха и горения. Отопительные установки, оборудуют электронными или термостатическими/механическими системами;
g) возможность оснащения местных обогревателей, например печей, системой рекуперации тепла для повышения их эффективности или их подключения к системе аккумулирования тепла для улучшения распределения тепла.
103. Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных установок включают в себя следующее:
a) новые современные печи, оснащенные усовершенствованными системами регулирования воздушного потока, светоотражающими материалами, двумя топочными камерами;
b) новые «умные» печи с автоматическим регулированием подачи воздуха и горения, термостатическим управлением, с подключением к Wi-Fi для сбора и отправки данных о горении производителю в целях улучшения обслуживания;
c) новые современные массивные печи с высоким КПД и низким уровнем выбросов;
d) новые передовые пеллетные котлы: полностью автоматизированные котлы (с электронным регулированием подачи воздуха, лямбда-датчиками), конденсационные котлы на стандартизированных пеллетах;
e) котлы карбюраторного типа на дровах или древесной щепе;
Вот я и построил две камеры..., в соответствии с Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных установок используя Наилучшие имеющиеся технологии сжигания (двухстадийное)
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ж, Вы захотели этого сами... Surprised
Для начала я нахожу англоязычный оригинал первоисточника, вот он:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/063/33/PDF/G1906333.pdf?OpenElement
А потом ищу в нём то главное, что касается непосредственно этой темы, а это стр. 21-22 в русском переводе и 19-20 в английском оригинале, а именно - раздел о передовых и инновационных технологиях.
И во всём этом разделе нет даже намёка на перспективность ракетных печей или горелок. Как во всём этом кодексе в целом.
То есть примерно за 40 лет истории развития ракетные печи/горелки с точки зрения перспективы более полного/чистого сжигания так и не развились вообще никуда, оставаясь уделом маргинальных самодельщиков и самотеоретиков. Surprised
Но это ещё цветочки...
Во всём этом тексте нет буквально ни единого намёка на то, что лучшие старые технологии расчёта, конструирования, постройки и протопки массивных теплоёмких отопительных печей - являются отстоем вчерашнего дня.
Зато есть совершенно прямые и понятные указания на то, как можно все эти известные вещи улучшить - не опровергая и не отменяя буквально ничего из того, что уже было найдено ранее...
Поэтому гг. ракетостроители могут, конечно, и дальше сочинять любопытные термохимические сказки и всячески избегать серьёзного разговора по существу, но... это будет выглядеть ещё более смешно, чем выглядит сейчас...
Последний раз редактировалось: Vad (Пн 30 Май 2022, 10:10), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во всём тексте этого кодекса нет ни единого указания на то, что двухстадийное сжигание является более перспективным по сравнению с одностадийным. Surprised
А "котлы карбюраторного типа" - это кривой перевод, на самом деле имеются в виду широко известные под родными осинами пиролизные котлы.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне, как потребителю этого достаточно. Есть два вида установок - которые пиролиз и сжигание делают в одном объёме, и есть которые пиролиз и сжигание разделяют... Газы легче смешиваются, следовательно пиролизные (или карбюраторные) передовые и инновационные... Но, есть недостаток - пожарные..., которые не разрешают..., на это конечно есть причины (не относящиеся к качеству сжигания), поэтому требуется герметичность. Дополнительно, бонусом, получаем возможность и простоту управления воздухами. Если хотим точности управляем электронно (никто же не спорит, что компьютер в автомобиле управляет сжиганием топлива лучше чем карбюратор).
Ещё раз, потребитель захотевший обогреваться на даче дровами (как Юрий Михайлович, например), что в первую очередь сделает - пойдёт в магазин. Там выбор буржуек огромный, НО понюхав дым от соседей по даче накупивших этих буржуек, откажется от такой покупки. Второе что он сделает - попробует найти печника..., та ещё лотерея, причём за очень приличные деньги, причём чем больше денег (масса агрегата), тем дольше (приехал в субботу, нагрелось к концу воскресения - пора уезжать) ждать результата. Значит надо компактный, но эффективный агрегат - читаем Наилучшие имеющиеся технологии сжигания и Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных установок и понимаем надо что-то среднее между буржуйкой и пиролизником, желательно с двумя камерами.
Вот и всё и ни каких столпов теплотехники...
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Выберем одну простую и красивую идею...
Только не надо забывать, что ВСЕ идеи, которые поданы в кодексе ООН как перспективные, в реале ихней установившейся практики) ОБЯЗАТЕЛЬНО проходят сертифицированные испытания с газоанализом минимум раз в минуту - прежде, чем попасть к потребителю...
Поэтому просто сделать две какие-то камеры с двумя какими-то воздухами и объявить это перспективным... ну, это, мягко выражаясь, не целиком оправданно...
Ну, и ещё один мелкий вопросик: а кто Вам сказал, что подачи вторичного и третичного воздуха, о которых упомянуто в кодексе - означают двухстадийный процесс?
И кто Вам сказал, что наличие камеры дожигания тоже = двухстадийности процесса?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, опустим термин двухстадийность, применим двухкамерность. Но, от этого преимущество и простота управления сжигания газа (пусть даже грязного пиролизного), никуда не денется. Пусть даже для этого потребуется пожертвовать КПД... Хотя во всём документе говориться, что надо повышать качество сжигания, а это и есть КПД. В конце же, представлены Наилучшие имеющиеся технологии сжигания и Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных установок. Конечно там (в ООНе) всё упрощено, чтобы потребитель-обыватель не заморачивался исследованиями столпов теплотехники, чтобы даже я понял... - надо двухкамерную..., с дожигом...
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо, криво объясняю, виноват, ещё раз...
Во-первых, качество сжигания - это не КПД! То есть вообще ни разка!
Потому, что можно просто задрать альфу примерно до трёшки и окислить даже следы всего, чего нужно... потеряв КПД, причём очень заметно...
А во-вторых - переформулирую прежний вопрос в утверждение... один лишь факт наличия двух камер и двух воздухов ещё совершенно не означает, что в первую из этих камер подаётся очевидный недостаток!
Это факт чаще всего означает всего лишь то, что во вторую камеру подаётся откровенный излишек, который дожигает хвосты вполне себе одностадийного процесса. Surprised
А ещё это факт означает, что общий избыток получается великоватым - даже в самых современных топках, которые гоняли на стенде и в хвост и в гриву... например, в топке WGO c тёплой камерой дожига и тремя (если не ошибаюсь) воздухами - итоговая альфа=2,2, что многовато...
То есть никакой реальной перспективы в нескольких камерах и нескольких воздухах на самом деле нет, никогда не было и никогда не будет.)))
Потому, что они применяются лишь по регламентированной необходимости дожечь хвосты до существующих норм выбросов... и это при дровах влажностью от 10 до 20%! уже из одного этого понятно, что тут за перспективы: порадовать Грету, но ровно ничего более...
Последний раз редактировалось: Vad (Пн 30 Май 2022, 11:24), всего редактировалось 1 раз
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По теории, особенно от столпов, верно. На практике и по Наилучшие имеющиеся технологии сжигания и Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных установок дожиг делать надо, две камеры надо, плюс герметичность.
п.с. так то и карбюратора хватает, но на практике компьютер рулит... (так то это моя профессиональная деятельность - подтверждаю!)
п.п.с. может документ криво объясняет, но я понял - две камеры!
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
...может документ криво объясняет, но я понял - две камеры!
Хорошо, ещё раз: вот прямо сейчас я целиком становлюсь на Вашу позицию: в документе написано две камеры - значит, нужны две камеры, а заморачиваться изучением столпов Вы не хотите вообще.
Но тогда как быть простому) потребителю в реале?
Правильно: покупать только и исключительно сертифицированную (испытанную в промышленных условиях) топку.
Поскольку только так можно не заморачиваться, но всё-таки получить уверенность в том, что горение в топке будет протекать хорошо в реале, а не в виртуале...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если то что в магазине сертифицировано, то простому потребителю, я покупать это не посоветовал бы, носом чую КПД низкий... Да и документ подтверждает - исследовали же. А две камеры, носом не чую, опять же исследовали...
97. В свете приведенных соображений ниже изложена рекомендуемая надлежащая практика, в соответствии с которой при эксплуатации обслуживаемых вручную отопительных установок, в частности, следует:
а) обеспечивать скорейшее доведение температуры в топочной камере до высоких значений и ее поддержание. Это позволяет поддерживать оптимальную и эффективную работу отопительной установки и, как следствие, снизить выбросы вредных загрязняющих веществ, уменьшить образование золы, повысить КПД и уменьшить скопление креозота в дымовой трубе. Оптимальное и эффективное сжигание позволяет снизить затраты потребителя на топливо;
b) поддерживать яркое и «теплое» пламя. Синее, желто-красное или светлокрасное пламя указывает на хорошее горение. Красное или темно-красное пламя является признаком неудовлетворительного режима горения;
c) не допускать тления в топке. Грязные стеклянные дверцы или черный дым из дымохода, все это признаки того, что для горения необходимо больше воздуха, температура в топке недостаточно высока либо дрова недостаточно просушены;
d) проверять выходящий из дымохода дым (визуальный осмотр). При хорошем сгорании дым на выходе из дымовой трубы должен быть почти прозрачным. Если он плотный и окрашен в желтый или темносерый цвет, то горение происходит неправильно, в связи с чем необходимо отрегулировать расход топлива и/или работу отопительной установки;
e) убедится, что дым от горящей древесины не пахнет. Хорошее горение дров в отопительной установке не должно давать запах дыма. Запах дыма указывает на образование значительного количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в результате плохого горения;
f) по возможности измерять температуру в дымоходе. Температура дымовых газов в дымовой трубе должна составлять в пределах 150– 200 °C. Если она ниже, существует риск образования конденсата в дымовой трубе;
g) проверять цвет пепла. При хорошем горении, пепел должен быть серого или белого цвета. Темная и тяжелая зола или налет грязи в передней части камина являются следствием плохого сгорания. Цвет пепла также является надежным признаком возможного образования креозота в дымоходе, что значительно повышает вероятность возникновения пожара в нем. Поскольку для обнаружения таких пожаров нередко требуется время, они зачастую являются причиной серьезного повреждения домов и гибели людей;
h) регулярно удалять золу из отопительной установки; с этой целью используют приспособление, оборудован
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2022, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну естественно, не наши сертификаты надо искать...))))))))))
