Сергей_К
Регион: Калининград
Пт 3 Июнь 2022, 11:19
Всем добрый день. Вопрос знающим людям, помогите понять. Вот проект печи, где опускной и подъемный каналы начинаются от топливника https://youtu.be/1umy2qb329Q
И классическая конструкция https://youtu.be/XJa0vsxe94k
В чем будет разница на практике?
На схему подачи вторичного воздуха просьба внимания не обращать (не об этом речь).
Пт 3 Июнь 2022, 15:17
| Сергей_К писал(а): |
На схему подачи вторичного воздуха просьба внимания не обращать (не об этом речь). |
При опускном до низа в трубу меньшая температура пойдёт.
Больше тепла "в печи останется".
За проектами в личку обращайтесь. |
Сергей_К
Регион: Калининград
Пт 3 Июнь 2022, 18:26
То есть КПД у печи с не полным каналом ниже. Интересно насколько ниже? Это вообще возможно оценить?
Сб 4 Июнь 2022, 09:22
| То есть КПД у печи с не полным каналом ниже. Интересно насколько ниже? Это вообще возможно оценить? |
Если Вы решили делать определённую конструкцию, то делайте.
КПД банной печи вещь достаточно условная - другие задачи выполняет.
!!!Не забудьте о противопожарных мерах при проходке перекрытий и крыши!!!
Лучше перебдеть, чем погореть.
Сергей_К
Регион: Калининград
Вт 7 Июнь 2022, 11:47
Так вот как раз и РЕШАЮ сейчас какую делать. На сегодняшний день возможны оба варианта. Вариант с неполным дымоходом - можно строить сразу (расположение фундамента и проема для портала идеально подходят). Для реализации печи с полным каналом надо будет немного повозиться (и с фундаментом и проемом). День, полтора возни. Вот и решаю - стоит это того или нет. Как по вашему?
Вт 7 Июнь 2022, 14:31
| Так вот как раз и РЕШАЮ сейчас какую делать. На сегодняшний день возможны оба варианта. Вариант с неполным дымоходом - можно строить сразу (расположение фундамента и проема для портала идеально подходят). Для реализации печи с полным каналом надо будет немного повозиться (и с фундаментом и проемом). День, полтора возни. Вот и решаю - стоит это того или нет. Как по вашему? |
Смотри выше.
Барин-хозяин.
О противопожарных мероприятиях ещё раз напомню!!!
Сергей_К
Регион: Калининград
Вт 7 Июнь 2022, 17:32
Спасибо tuomob. Ваше мнение я услышал. Может кто-нибудь ещё выскажется?
