 О ракетах Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Кольчугин писал(а):
везде и всегда температура!!!
Ясно. Берга в топку.
Будем надеяться, что это будет полезно для печников. И для Владимира СПб тоже.
Берга на костер вроде не за что...
Печникам это безусловно полезно...
Кстати дам ещё одну полезность:
В качестве материала для строительства дымоходов рекомендую использовать газобетон автоклавного твердения... Сейчас автор идеи Сосновский Александр Васильевич ведет усиленную переписку с МЧС разного уровня и ... Ни один из... Не сказал, что это запрещено...
У самого Сосновского в хозяйстве 2 газобетонных дымохода отработали по 9 сезонов, и 1 дымоход отработал первый сезон...
Дымоходы ни разу не чистились и не нуждаются в этом, т.к. конденсат в теле дымохода отсутствует... Конденсато-образование безусловно есть, но оно происходит в очень короткий промежуток времени, при этом сразу впитывается и затем выпаривается из массива стенки...
Ну а в отсутствии конденсата к стенке ничего не липнет (ни золы уноса, ни сажа) и не накапливается...
Ну а вот мой:
https://disk.yandex.ru/i/LxcxXWKLnp2LPQ
https://disk.yandex.ru/i/xmv8NEhMZWbagA
https://disk.yandex.ru/i/JK67vwHBK-D4SQ
https://disk.yandex.ru/i/SYzys9qb6RES2A
https://disk.yandex.ru/i/gW_mtaGAravYZQ
https://disk.yandex.ru/i/A0pF7u7TRPTZMw
https://disk.yandex.ru/i/SD9vOq6pr7b5fw
https://disk.yandex.ru/i/mKi3fqMuUYixHQ
https://disk.yandex.ru/i/O2ZYbnvoRjTSgg
А это: https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw теоретическое обоснование...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Решили дистанцироваться подальше от ракет...
Вот Вы рекомендуете. А Колчин, к примеру, не будет рекомендовать...
Тем более, для бань.
Потому, что это безответственно. По отношению к заказчику, к соседям, самостройщикам.
Вы можете только информировать. Это СП может разрешать (рекомендовать или допускать) или запрещать.
МСЧ и так много разрешил в части дымоходов. Он разрешает и обычный асбоцемент.
В США такое не мыслимо. Так нужна категорийность (назначение материала).
Поэтому (если Вам нужно) надо Вам со Сосновским найти завод, который согласился бы категорировать (квалифицировать) свой газобетон не как стеновой материал, а как печной (то есть выпускать, может быть, тот же продукт, но под новой маркой с паспортизацией). Провести испытания не по прочности, а огнестойкости, кислотостойкости, стойкости к термоудару при возгорании сажи и т.п. (например, совместно с уральским https://niistrom.ru/ ) . А потом уже с отчетом и проектом документа выходить в МЧС, который испытывать ничего не будет, а просто решит, одобрить (согласиться) или нет.
По пенобетону - мы когда-то испытывали "ракетные" порошки алюминия для пенобетона в ВНИИСТРОМ (Люберцы). Бетоны упрочняются при прокалке с усадкой из-за дегратации. Потом появляется жидкая (стекольная) фаза, все охрупчивается, но кстати огнестойкость не пропадает (жаропрочные составы успешно делают и на обычном портландцементе).
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Г-н Кольчугин хотя бы показал фото дымохода, видимо, надо радоваться уже этому.
А когда анонсируется печной переворот, а переворотной печи не видать даже на фото...
И да, МЧС... где-то тут мелькало упоминание о минчанине - энтузиасте берговско-ракетных идей... и вот мне вдруг стало очень интересно, знакомо ли с этими идеями наше МЧС? вернее - с практической реализацией этих идей...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как учил Владимир СПб - его ракета это когда именно в райзере и горение, и тяга. Типа того.
Ну и обдув поверхности углей на горящей древесине, добавил бы я. Ракета ведь шумит как на ветру.
А как шуметь перестает - так ракеты уже нет, просто колыхания костра.
"Ракетный шум" - одинадцатый принцип..,?! Радость У меня кстати при приближении к ракетному режиму печка гудит довольно ощутимо. А вот источник гула в чем? Высокая скорость газов в окне райзера?
Кстати о "поверхности обдува" ... В случае топлива мелкого, типа угля, площадь зеркала горения можно считать полщадью пода топки. А вот в дровяных.. Куски огрмные.. горение скорее объемное , чем плоское.. Что для дровяных топок "зеркало гоорения"? А для ракетного варианта и шахтных еще более непонятно.. зеркало - площадь сечения порта?
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дровяных топок с вертикальным отводом газов (обычных колосниковых бытовых, т. е. с нормированной высотой пламенного пространства над дровами) расчётное зеркало горения = площади колосниковой решётки (всей, а не живого сечения, однако живое сечение тоже нужно рассчитывать).
Для топок с горизонтальным отводом - которые сейчас почти забыты - зеркало горения = поперечному сечению топки. Причём независимо от наличия/отсутствия колосниковой решётки.
Для шахтных котлов зеркало = площади газового окна.
А вот когда газовое окно стискивается чрезмерно или приобретает вид коридора с разными сечениями по длине - тут всё действительно становится непонятным.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, конечно, посмотреть.
Тем более, что у него по виду, наверно, не газобетон, а газосиликат автоклавный.
А лучше бы был пенобетон.
Вот наслушаются самостройщики, что форум Альянса ячеистые бетоны для банных печных труб рекомендует.
А потом Колчина в суд пригласят. В качестве свидетеля, для начала.
Знаете, как сейчас с фейками? Борьба за "правду" в самом разгаре...
А так-то конечно. Я могу и деревянную сделать. И фото выложить.
А Владимир СПб порекомендует доски в трубе отфутеровать изнутри чем-нибудь волоконным, к примеру.
Лишь бы воду впитывало...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печная традиция считает рваный звук пламени в топке вредным (якобы, избыток-перебор ПВ).
Но ведь альфа в ракете какая?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печная традиция подразумевает что топливник = топка и закладка там максимум 2/3 занимает. В "ракете" это букер, который забит почти полностью и горение там задушено. Альфа там малая. Основной ВВ воздух идет в порт или как у меня поверх слоя к порту. Т.е получается что воздуха не много, но он вынужден пробиваться либо через плотную закладку , либо в щель между верхом закладки и и сводом. Вот видимо и гудит от недостатка места.
Не... не буду рекомендовать. В дымовой трубе, с ее малыми температурами и конденсатом, лучше сендвича из нержи не придумать.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот вам пластиковый дымоход. Пожарников он устроил....
 Размер файла:  379.25 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня алиби ...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=176023#176023
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, он оказывается и сюда просочился. Smile ГБ скорость нагрева не сдюжил, рассыпался. А по сему горение в дымоходе чревато для дымохода.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу проинфортировать и о деревянных дымоходах - см. вложения
Могу проинформировать про то что печи пользовали столетиями без категорирования и квалифицирования...
Газобетон обладает высокими огнестойкостью (сертификаты имеются у любого производителя), жаростойкостью и термостойкостью (на них сертификационные испытания не производились за ненадобностью)... Особенная химическая стойкость для газобетона не требуется ввиду отсутствия кислот в теле и во внутреннем стволе...
На жаро и термостойкость газобетон испытывался в моем котле над горелкой в течении 5-ти месяцев... Ничего не разрушилось и не лопнуло... Испытывалось в различных по теплонапряженности местах... В апреле горелка работала циклически, так что были и циклы нагрев-остывание, плюс раз в неделю образцы доставались из котла для очистки и осмотра... Я предполагал, что они лопнут при остывании, но... Они выжили...
Но это было связано с проверкой на предмет возгорания сажи в газобетонном дымоходе...
Но реальный опыт эксплуатации (9-ти летний) показал что гореть в дымоходе нечему... Если его намеренно не загаживать дегтями и смолами, то возгораний можно не опасаться...
Найти завод и сертифицировать как материал для дымоходов думаю не реально...
Согласно п. 5.11. СП 7.13130.2013. "При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C (в Европе до 600*С) для труб из нержавеющей стали"...
А 400*С это комфортная температура для газобетона, при которой он увеличивает прочность на 85%...
Строить на заказ дымоходы из газобетона из несертифицированного для этого материала безусловно нельзя, но для личного пользования можно... По крайней мере ни один МЧС (Белорусский, Калининградский, Саратовский) не нашел оснований для запрета...
 Размер файла:  52.3 КБ
 Просмотров:  2552 раз(а)
 Размер файла:  31.46 КБ
 Размер файла:  95.16 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня алиби ...
Самое обидное, Евгений Викторович, что до смешного бывает.
Первые три года баня работала прекрасно. А потом вдруг сгорела.
И хозяин знает, что это внук с компанией день рождения отмечал.
Но приходит на пепелище пожарник.
- А где же дымовая труба?!!!!
- Так рассыпалась же. Из газобетона ведь. Сам Кольчугин велел...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белорусское МЧС разрешило кому-то официально построить дымоход из газобетона своими силами для личного пользования? Shocked
Пожалуй, я свяжусь с МЧС по этому поводу напрямую и попрошу разъяснений.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не скорости нагрева он не выдержал, а колебаний молекул воды в микроволновке...
При горении в обычных условиях этих колебаний нет, потому и стоит газобетон в пламени при высоких температурах
https://disk.yandex.ru/i/SrhIlYV6vcn9AQ
https://disk.yandex.ru/i/w_Yb8k3uRAyNbQ
https://disk.yandex.ru/i/cmYupdU4hfP0WA
И ничего ему не делается...
https://www.youtube.com/watch?v=Li5OD_KjwOM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=SJoyxpNXjB0&t=55s
В последнем ролике показан образец, пролежавший на углях при 1500*С... Доставал я его целым...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй странице (после подчеркнутого) определяем область и условия применения в соответствии с СП 7.13130.2013 (400*С), прикладываем в качестве технической оценки https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw
И отвечаем себе на вопрос: "А на основании чего можно запретить?"
Газобетон рождается при 200*С и высоком давлении... Установленные условия (400*С при Ратм) оптимальны для материала, о чем говорит рост прочности (график)... Что не так? Откуда скептицизм в оценке его работоспособности в данных условиях?
e4EhiRMwZEugNIOdGtOLeLoFmUkIT-X90DusXAGz2GeDWkFy81BjdovVpScHEYJKws5qwoxpFA0TBZl4YQPPNdoI.jpg
 Размер файла:  163.83 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
 Размер файла:  183.41 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ: запретить возведение/принятие газобетоннного дымохода можно и нужно на основании того, что ни белорусские, ни русские газобетонные блоки общестроительного класса не прошли соотв. испытаний.
И в обозримом будущем не пройдут.
И поэтому не надо играть словами: не знаю и не буду гадать, как в России, но у нас в Беларуси МЧС ныне не разрешит строить и не примет уже построенный газобетонный ДХ ни при каких обстоятельствах.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я ответ Вашего Белорусского МЧС и приводил...
Они и не запретили, и не разрешили, а отослали к управлению Архитектуры... Якобы это они положение разрабатывали, а мы не регламентируем, т.е. делайте из чего хотите...
В СН 4.02.03-2019 тоже ничего не говорится о материалах для возведения дымоходов...
Только отступы, сечения, разделки...
---4.02.03-2019-----.pdf
 Название файла:  ---4.02.03-2019-----.pdf
 Размер файла:  682.86 КБ
 Скачено:  1186 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2022, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только отступы...
Надеюсь, это просто неправильное понимание.
Поясню.
Наше МЧС не разрешило ничего подобного тому, что Вы ему приписали!
Вас всего лишь переадресовали в ту организацию, которая в курсе дела глубже всех.
О чём, кстати, сказано, хотя и не слишком ясно, в СН 4.02.03-2019: дескать, материалы для дымовых труб могут быть любыми, но подходящими.
То есть одобренными официально в качестве материала для ДХ по результатам испытаний и рекомендациям производителя(С).
А одобрения Минстройархитектуры дымоходов-самоделок из общестроительного газобетона в обозримом будущем не будет, что и понятно...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2022, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только отступы...
Поясню.
А ни мне или Сосновскому одобрение не требуется... Мы ведь не продаем ничего... Мы сделали собственными силами для личного потребления...
И нам интересна реакция МЧС... МЧС и ответил что ему по фигу (см. вложения)...
У Сосновского есть и ответы Россиян (Калининград и Брянск)... Никто не запретил...
Ждем ответа от Белорусской Архитектуры...
А вообще в планах (у Сосновского) написать в приёмную президента...
Думаю, что Александру Григорьевичу по силам расшевелить это сонное царство...
Если газобетон хреновый для производства дымоходов материал, стал бы искать на свою задницу приключений Сосновский?
PS. Упустил по жаростойкости... У Сосновского есть коптилка из газобетона, которая эксплуатируется уже 12 лет... В ней Сосновский регулярно прожигает стены от жира (аналог горения сажи в дымоходе)... Так она еще столько же проработает и ещё его внукам останется...
Сосновский Ваш, Белорусский, живёт где то под Гродно... Если желаете потрогать своими руками (убедиться лично), могу посодействовать (взять адрес и договорится о сроках визита)... Поживете в домике с ГБ дымоходом, осмотрите все три...
 Просмотров:  44 раз(а)
 Просмотров:  48 раз(а)
