Кольчугин
Чт 9 Июнь 2022, 02:28
Чт 9 Июнь 2022, 11:28
| Кольчугин писал(а): |
| В качестве материала для строительства дымоходов рекомендую использовать газобетон автоклавного твердения... Сейчас автор идеи Сосновский Александр Васильевич ведет усиленную переписку с МЧС разного уровня и ... Ни один из... Не сказал, что это запрещено... |
Понятно. Решили дистанцироваться подальше от ракет...
Вот Вы рекомендуете. А Колчин, к примеру, не будет рекомендовать...
Тем более, для бань.
Потому, что это безответственно. По отношению к заказчику, к соседям, самостройщикам.
Вы можете только информировать. Это СП может разрешать (рекомендовать или допускать) или запрещать.
МСЧ и так много разрешил в части дымоходов. Он разрешает и обычный асбоцемент.
В США такое не мыслимо. Так нужна категорийность (назначение материала).
Поэтому (если Вам нужно) надо Вам со Сосновским найти завод, который согласился бы категорировать (квалифицировать) свой газобетон не как стеновой материал, а как печной (то есть выпускать, может быть, тот же продукт, но под новой маркой с паспортизацией). Провести испытания не по прочности, а огнестойкости, кислотостойкости, стойкости к термоудару при возгорании сажи и т.п. (например, совместно с уральским https://niistrom.ru/ ) . А потом уже с отчетом и проектом документа выходить в МЧС, который испытывать ничего не будет, а просто решит, одобрить (согласиться) или нет.
По пенобетону - мы когда-то испытывали "ракетные" порошки алюминия для пенобетона в ВНИИСТРОМ (Люберцы). Бетоны упрочняются при прокалке с усадкой из-за дегратации. Потом появляется жидкая (стекольная) фаза, все охрупчивается, но кстати огнестойкость не пропадает (жаропрочные составы успешно делают и на обычном портландцементе).
Vad
Чт 9 Июнь 2022, 11:54
Г-н Кольчугин хотя бы показал фото дымохода, видимо, надо радоваться уже этому.
А когда анонсируется печной переворот, а переворотной печи не видать даже на фото...
И да, МЧС... где-то тут мелькало упоминание о минчанине - энтузиасте берговско-ракетных идей... и вот мне вдруг стало очень интересно, знакомо ли с этими идеями наше МЧС? вернее - с практической реализацией этих идей...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 9 Июнь 2022, 12:02
| Юрий Хошев писал(а): |
Как учил Владимир СПб - его ракета это когда именно в райзере и горение, и тяга. Типа того.
Ну и обдув поверхности углей на горящей древесине, добавил бы я. Ракета ведь шумит как на ветру.
А как шуметь перестает - так ракеты уже нет, просто колыхания костра. |
"Ракетный шум" - одинадцатый принцип..,?! У меня кстати при приближении к ракетному режиму печка гудит довольно ощутимо. А вот источник гула в чем? Высокая скорость газов в окне райзера?
Кстати о "поверхности обдува" ... В случае топлива мелкого, типа угля, площадь зеркала горения можно считать полщадью пода топки. А вот в дровяных.. Куски огрмные.. горение скорее объемное , чем плоское.. Что для дровяных топок "зеркало гоорения"? А для ракетного варианта и шахтных еще более непонятно.. зеркало - площадь сечения порта?
Vad
Чт 9 Июнь 2022, 12:25
| Vladimir-spb писал(а): |
| В случае топлива мелкого, типа угля, площадь зеркала горения можно считать полщадью пода топки. А вот в дровяных.. Куски огрмные.. горение скорее объемное , чем плоское.. Что для дровяных топок "зеркало гоорения"? А для ракетного варианта и шахтных еще более непонятно.. зеркало - площадь сечения порта? |
Для дровяных топок с вертикальным отводом газов (обычных колосниковых бытовых, т. е. с нормированной высотой пламенного пространства над дровами) расчётное зеркало горения = площади колосниковой решётки (всей, а не живого сечения, однако живое сечение тоже нужно рассчитывать).
Для топок с горизонтальным отводом - которые сейчас почти забыты - зеркало горения = поперечному сечению топки. Причём независимо от наличия/отсутствия колосниковой решётки.
Для шахтных котлов зеркало = площади газового окна.
А вот когда газовое окно стискивается чрезмерно или приобретает вид коридора с разными сечениями по длине - тут всё действительно становится непонятным.
Чт 9 Июнь 2022, 12:52
| Vad писал(а): |
| Г-н Кольчугин хотя бы показал фото дымохода, видимо, надо радоваться уже этому. |
Интересно, конечно, посмотреть.
Тем более, что у него по виду, наверно, не газобетон, а газосиликат автоклавный.
А лучше бы был пенобетон.
Вот наслушаются самостройщики, что форум Альянса ячеистые бетоны для банных печных труб рекомендует.
А потом Колчина в суд пригласят. В качестве свидетеля, для начала.
Знаете, как сейчас с фейками? Борьба за "правду" в самом разгаре...
А так-то конечно. Я могу и деревянную сделать. И фото выложить.
А Владимир СПб порекомендует доски в трубе отфутеровать изнутри чем-нибудь волоконным, к примеру.
Лишь бы воду впитывало...
Чт 9 Июнь 2022, 12:56
| У меня кстати при приближении к ракетному режиму печка гудит довольно ощутимо. А вот источник гула в чем? Высокая скорость газов в окне райзера? |
Печная традиция считает рваный звук пламени в топке вредным (якобы, избыток-перебор ПВ).
Но ведь альфа в ракете какая?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 9 Июнь 2022, 13:11
Но ведь альфа в ракете какая? |
Печная традиция подразумевает что топливник = топка и закладка там максимум 2/3 занимает. В "ракете" это букер, который забит почти полностью и горение там задушено. Альфа там малая. Основной ВВ воздух идет в порт или как у меня поверх слоя к порту. Т.е получается что воздуха не много, но он вынужден пробиваться либо через плотную закладку , либо в щель между верхом закладки и и сводом. Вот видимо и гудит от недостатка места.
Лишь бы воду впитывало... |
Не... не буду рекомендовать. В дымовой трубе, с ее малыми температурами и конденсатом, лучше сендвича из нержи не придумать.
Чт 9 Июнь 2022, 13:39
А вот вам пластиковый дымоход. Пожарников он устроил....
379.25 КБ |
74 раз(а) |
Чт 9 Июнь 2022, 13:47
Чт 9 Июнь 2022, 14:02
О, он оказывается и сюда просочился. ГБ скорость нагрева не сдюжил, рассыпался. А по сему горение в дымоходе чревато для дымохода.
Кольчугин
Чт 9 Июнь 2022, 15:34
По пенобетону - мы когда-то испытывали "ракетные" порошки алюминия для пенобетона в ВНИИСТРОМ (Люберцы). Бетоны упрочняются при прокалке с усадкой из-за дегратации. Потом появляется жидкая (стекольная) фаза, все охрупчивается, но кстати огнестойкость не пропадает (жаропрочные составы успешно делают и на обычном портландцементе). |
Я могу проинфортировать и о деревянных дымоходах - см. вложения
Могу проинформировать про то что печи пользовали столетиями без категорирования и квалифицирования...
Газобетон обладает высокими огнестойкостью (сертификаты имеются у любого производителя), жаростойкостью и термостойкостью (на них сертификационные испытания не производились за ненадобностью)... Особенная химическая стойкость для газобетона не требуется ввиду отсутствия кислот в теле и во внутреннем стволе...
На жаро и термостойкость газобетон испытывался в моем котле над горелкой в течении 5-ти месяцев... Ничего не разрушилось и не лопнуло... Испытывалось в различных по теплонапряженности местах... В апреле горелка работала циклически, так что были и циклы нагрев-остывание, плюс раз в неделю образцы доставались из котла для очистки и осмотра... Я предполагал, что они лопнут при остывании, но... Они выжили...
Но это было связано с проверкой на предмет возгорания сажи в газобетонном дымоходе...
Но реальный опыт эксплуатации (9-ти летний) показал что гореть в дымоходе нечему... Если его намеренно не загаживать дегтями и смолами, то возгораний можно не опасаться...
Найти завод и сертифицировать как материал для дымоходов думаю не реально...
Согласно п. 5.11. СП 7.13130.2013. "При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C (в Европе до 600*С) для труб из нержавеющей стали"...
А 400*С это комфортная температура для газобетона, при которой он увеличивает прочность на 85%...
Строить на заказ дымоходы из газобетона из несертифицированного для этого материала безусловно нельзя, но для личного пользования можно... По крайней мере ни один МЧС (Белорусский, Калининградский, Саратовский) не нашел оснований для запрета...
52.3 КБ |
2557 раз(а) |
31.46 КБ |
2557 раз(а) |
95.16 КБ |
67 раз(а) |
Чт 9 Июнь 2022, 15:49
| Евгений Колчин писал(а): |
| у меня алиби ... |
Самое обидное, Евгений Викторович, что до смешного бывает.
Первые три года баня работала прекрасно. А потом вдруг сгорела.
И хозяин знает, что это внук с компанией день рождения отмечал.
Но приходит на пепелище пожарник.
- А где же дымовая труба?!!!!
- Так рассыпалась же. Из газобетона ведь. Сам Кольчугин велел...
Vad
Чт 9 Июнь 2022, 15:57
| Строить на заказ дымоходы из газобетона из несертифицированного для этого материала безусловно нельзя, но для личного пользования можно... По крайней мере ни один МЧС (Белорусский, Калининградский, Саратовский) не нашел оснований для запрета... |
Белорусское МЧС разрешило кому-то официально построить дымоход из газобетона своими силами для личного пользования?
Пожалуй, я свяжусь с МЧС по этому поводу напрямую и попрошу разъяснений.
Кольчугин
Чт 9 Июнь 2022, 18:16
Кольчугин
Чт 9 Июнь 2022, 20:01
| Vad писал(а): |
Пожалуй, я свяжусь с МЧС по этому поводу напрямую и попрошу разъяснений. |
На второй странице (после подчеркнутого) определяем область и условия применения в соответствии с СП 7.13130.2013 (400*С), прикладываем в качестве технической оценки https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw
И отвечаем себе на вопрос: "А на основании чего можно запретить?"
Газобетон рождается при 200*С и высоком давлении... Установленные условия (400*С при Ратм) оптимальны для материала, о чем говорит рост прочности (график)... Что не так? Откуда скептицизм в оценке его работоспособности в данных условиях?
163.83 КБ |
71 раз(а) |
183.41 КБ |
77 раз(а) |
Vad
Чт 9 Июнь 2022, 20:27
И отвечаем себе на вопрос: "А на основании чего можно запретить?" |
Ответ: запретить возведение/принятие газобетоннного дымохода можно и нужно на основании того, что ни белорусские, ни русские газобетонные блоки общестроительного класса не прошли соотв. испытаний.
И в обозримом будущем не пройдут.
И поэтому не надо играть словами: не знаю и не буду гадать, как в России, но у нас в Беларуси МЧС ныне не разрешит строить и не примет уже построенный газобетонный ДХ ни при каких обстоятельствах.
Кольчугин
Чт 9 Июнь 2022, 20:53
| Vad писал(а): |
И поэтому не надо играть словами: не знаю и не буду гадать, как в России, но у нас в Беларуси МЧС ныне не разрешит строить и не примет уже построенный газобетонный ДХ ни при каких обстоятельствах. |
Так я ответ Вашего Белорусского МЧС и приводил...
Они и не запретили, и не разрешили, а отослали к управлению Архитектуры... Якобы это они положение разрабатывали, а мы не регламентируем, т.е. делайте из чего хотите...
В СН 4.02.03-2019 тоже ничего не говорится о материалах для возведения дымоходов...
Только отступы, сечения, разделки...
 Скачать |
| Название файла: |
---4.02.03-2019-----.pdf |
682.86 КБ |
| Скачено: |
1186 раз(а) |
Vad
Чт 9 Июнь 2022, 21:25
Только отступы... |
Надеюсь, это просто неправильное понимание.
Поясню.
Наше МЧС не разрешило ничего подобного тому, что Вы ему приписали!
Вас всего лишь переадресовали в ту организацию, которая в курсе дела глубже всех.
О чём, кстати, сказано, хотя и не слишком ясно, в СН 4.02.03-2019: дескать, материалы для дымовых труб могут быть любыми, но подходящими.
То есть одобренными официально в качестве материала для ДХ по результатам испытаний и рекомендациям производителя(С).
А одобрения Минстройархитектуры дымоходов-самоделок из общестроительного газобетона в обозримом будущем не будет, что и понятно...
Кольчугин
Пт 10 Июнь 2022, 02:09
| Vad писал(а): |
Только отступы... |
Поясню.
А одобрения Минстройархитектуры дымоходов-самоделок из общестроительного газобетона в обозримом будущем не будет, что и понятно... |
А ни мне или Сосновскому одобрение не требуется... Мы ведь не продаем ничего... Мы сделали собственными силами для личного потребления...
И нам интересна реакция МЧС... МЧС и ответил что ему по фигу (см. вложения)...
У Сосновского есть и ответы Россиян (Калининград и Брянск)... Никто не запретил...
Ждем ответа от Белорусской Архитектуры...
А вообще в планах (у Сосновского) написать в приёмную президента...
Думаю, что Александру Григорьевичу по силам расшевелить это сонное царство...
Если газобетон хреновый для производства дымоходов материал, стал бы искать на свою задницу приключений Сосновский?
PS. Упустил по жаростойкости... У Сосновского есть коптилка из газобетона, которая эксплуатируется уже 12 лет... В ней Сосновский регулярно прожигает стены от жира (аналог горения сажи в дымоходе)... Так она еще столько же проработает и ещё его внукам останется...
Сосновский Ваш, Белорусский, живёт где то под Гродно... Если желаете потрогать своими руками (убедиться лично), могу посодействовать (взять адрес и договорится о сроках визита)... Поживете в домике с ГБ дымоходом, осмотрите все три...
163.83 КБ |
44 раз(а) |
183.41 КБ |
48 раз(а) |
