 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2022, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если МЧС согласует ТУ без клея, самонесущая труба на нагелях не пойдёт, надо будет... пару вертикальных уголков с двумя ферменными консолями снизу?..
Нет, даже если согласуют клей: сторона основания 315 при высоте, условно говоря, от пола чердака до стропил, скажем, 2000 - уже отношение больше чем 1 к 6, уже потребуют какой-то каркас...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понтов много, а исполнение никакое, поэтому расскажите лучше о Ваших успехах. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Кольчугин писал(а):
толщина стенки дымохода не менее 85 мм... сверлил отверстие d115мм...
А печникам типа кирпичного Альянса потребуются диаметры 150-300 мм, наверно.
Тут еще, видимо, немало проблем добавится.
Вот третий дымоход Сосновского в основном доме над печью построенной предыдущим владельцем - см фото... Его нет в теме на этом форуме, т.к. его сделал Сосновский в начале сентября 2021г.
Дымоход выполнялся из пиленных в размер ГБ блоков 600х100х250 (фото 2) на цементный клей для ячеистого бетона...
Диаметр внутреннего ствола можно выполнить любого разумного размера...
 Размер файла:  219.12 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
 Размер файла:  189.73 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
 Размер файла:  206.15 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
 Размер файла:  212.68 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Кольчугин писал(а):
Я свой дымоход клеил на клей-пену Макрофлэкс...
Пеной огнестойкой клеили, я надеюсь?
Вы ж уточняйте сразу марку... Surprised
Да и с обычной ничего страшного не произойдет, если поверхности притирать и делать шов сверхтонким...
https://www.youtube.com/watch?v=Xi34ri1QOrc
При соблюдении требований СП 7.13130.2013 (Тух до 400*С) простоит столетие...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чердачном помещении нет ветровой и прочих боковых нагрузок...
При условии подгонки сопрягаемых плоскостей (теркой по газобетону) силы трения в купе с ограничителями (4 нагеля и проем в кровле) даже при приложении бокового усилия не позволят опрокинуть конструкцию...
Ну а при устройстве коренного на улице достаточно применения креплений к стене с определенным шагом...
На ФХ как то рекомендовал одному товарищу вот такую конструкцию : https://disk.yandex.ru/i/vuS2OTGJgTXchw и то только потому, что у него в фундаменте не было предусмотрено площадки под газобетонный дымоход... В случае наличия такой площадки ГБД можно интегрировать в стену на глубину половины толщины стены или 1/4 толщины стены... Причем можно выполнять как на клей, так и на нагелях... В плане ремонтопригодности конструкция на нагелях гораздо предпочтительней...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять какие-то... шапкозакидательские настроения...
Верить в чудеса приятно, не не полезно.
Любые полиуретаны в реале высокие температуры держит очень плохо. Даже самые современные военные, а уж вояки чего только не пробовали за десятки лет...
А класс огнестойкости даже противопожарной бытовой пены уступает соотв. классу газобетонов, и заметно.
А популярность стальных ДХ обусловлена тем, что они очень лёгкие, самонесущие и продаются вместе с простым и недорогим крепежом.
А печи весом более 750 кг должны иметь собственный фундамент, независимый от фундамента дома, а это независимые поводки...
И стропильная система в реале может играть заметно...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стропильная система, применительно к чердачному дымоходу лишь ограничитель боковых перемещений ГБ модулей при опрокидывании... И более ничего... Избыточная прочность не требуется... А если потребуется будет достигаться длиной нагеля в теле газобетона и плотностью посадки...
При желании можно вставлять хоть арматурные хлысты метровой (полутораметровой) длины... С шестиметровыми работать не возможно...
Для клеевого шва в приоритете его толщина... А так то и цементно-песчаный клей не обладает огнестойкостью газобетона... Но толщина цементно-песчаного шва до 2мм, а пенного шва доли миллиметра...
Потому и пришла идея крепления на сухо нагелями...
Нагеля сантимов 10 длиной (для снижения металлоемкости)...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полностью согласен с тем, что ремонтопригодность очень важна и приятна, но над несущей системой надо думать... и придумать что-то универсальное, а не арматурины по месту...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для внутри-чердачного дымохода достаточно нагелей и проёма в кровле (проходной модуль должен быть увеличенной площади и плотно прилегать к краям проёма)...
Для коренного наружнего выполнить крепления к стене при помощи усиленных уголков (фото) с шагом 0,5м...
Если использовать не пиленый блок а цельный, то уголок достаточно просто прикрепить к стене (без прикручивания к блоку) для защиты от бокового смещения...
глухую часть газобетонной колонны можно интегрировать в любую стену по такому принципу - https://disk.yandex.ru/i/vuS2OTGJgTXchw
 Размер файла:  45.62 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо.
Если уж асбоцемент разрешают официально, то газосиликат тоже можно, наверно, допустить при определенных условиях.
Конечно, вряд ли кирпичные и стальные печи примут газосиликат с большим восторгом.
Но вот бытовые котлы должны быть вполне лояльными.
И инициаторами-энтузиастами, как мне кажется, должны стать именно строители-газосиликатчики, которых в стране навалом. Пусть строят дома с уже готовыми внешними дымоходами-вытяжками, раз уж они такие...
*Конечно, к доводам романтично-увлекающегося Кольчугина (с его 100% КПД) приходится невольно относиться с осторожностью. Но в данном случае, тему Форсажа можно было бы в принципе растормозить, и перенести туда весь этот материал Кольчугина из этой темы. Конечно, с комментарием Администрации. Печникам, наверно, не помешает быть в курсе "переднего края трубостроения"...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока это всё, ИМХО, ещё очень сыро, и вряд ли потеснит сэндвичи...
Вроде ж даже ещё не разобрались толком, о чём вообще речь, о газосиликате или пенобетоне, или я ошибаюсь?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пенобетон использует иные принципы газообразования, чем газобетоны и при твердении на использует автоклавирования...
Газосиликаты это технология не использующая цемента, но использующая автоклавирование...
Газобетоны это технология использующая в качестве вяжущего цемент с известью... Бывают автоклавные и не автоклавные...
Сейчас чистые газосиликаты практически не выпускаются...
Потому правильное название газобетон автоклавного твердения...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Стропильная система, применительно к чердачному дымоходу лишь ограничитель боковых перемещений ГБ модулей при опрокидывании... И более ничего... Избыточная прочность не требуется... Для внутри-чердачного дымохода достаточно нагелей и проёма в кровле (проходной модуль должен быть увеличенной площади и плотно прилегать к краям проёма)...
Тяжёлый вздох... так делать нельзя.
И никогда не было можно, и никогда не будет.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие на чердаке нагрузки? Кроме собственного веса?
А сейсмику в 8 баллов и кирпичный дымоход не сдюжит...
Впрочем я сделал на клей... Ремонтно-пригодность тоже на высоте...
Цепной электропилой дымоход режется за пол часа и затем собирается за день новый... Отходов правда больше...
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто посмотрите сами конструкции традиционных труб.
На чём они стоят или висят, и где какие зазоры делаются (обязательно!) для возможных взаимных подвижек.
И к слову, кирпичные дымоходы могут нормально держать "сейсмику", будучи выложенными в каркасе из уголков. Точно так же, как и кирпичные печки.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы считаете что глиняный или известково-глиняный слой раствора настолько прочнее стали сечением 615,44мм2???
Зазоры - это для печных или горелочных конструкций... Трубы выполняются без зазоров...
Каркас из уголков отличается по площади сечения всего то в 2-3 раза (для 50-го уголка - 1600мм2)...
Но в этом случае Вы заявляете о готовности противостоять сейсмике в 8 балов (хотя есть и 9, и 10, и 11, и 12 баллов)
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю, что нужно думать головой и использовать проверенный опыт прошлого.
Изучите, например, известный "Альбом отопительных и бытовых печей" 1961 г. Если у Вас его нет, могу прислать.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предпочитаю расчетные комплексы типа LIRA или SKAD...
LIRA показала достаточность прочности полой колонны из газобетона на нагелях...
За предложение спасибо, но он мне без надобности, потому как я буду делать в теплицу своё:
https://disk.yandex.ru/i/t6PWvbKRbKeIFQ
https://disk.yandex.ru/i/kvuqolf-GQOBpQ
https://disk.yandex.ru/i/BQVojfN8JjpLaA
https://disk.yandex.ru/i/KkIf_KgiMQEutQ
https://disk.yandex.ru/i/SvfS32ru0E9jeQ
https://disk.yandex.ru/i/RTCz7At-6ONwkA
https://disk.yandex.ru/i/ikADa0D96OT0gw
https://disk.yandex.ru/i/kwZte22ZXk2auA
https://disk.yandex.ru/i/7s_m5PxzLfNQhw
https://disk.yandex.ru/i/0IhVgzP61ubkow
https://disk.yandex.ru/i/OCa4mKPFEgpktw
https://disk.yandex.ru/i/xiRaEO8bcXtU0g
https://disk.yandex.ru/i/O0gAhUdQ_VXxLw
https://disk.yandex.ru/i/kgWeBJxgwW6Blw
Хотя изначально планировал сделать вот так:
https://disk.yandex.ru/i/X_wB6G62BOmakg
Но в итоге пришёл к необходимости комбинированного (энергозависимая горелка и две энергонезависимые АРГ-печи)решения...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструирование и расчёт - это не синонимы... Surprised
И такой агрегат для отопления теплицы... это нечто... Shocked
Однако теплица теплицей, а как быть с трубами в обитаемых помещениях?
Вот Вы как будто разработали новую технологию и рекомендуете её, но технология и конструкция - это тоже далеко не синонимы...
Есть у Вас схема именно конструкции дымовой трубы, увязанной вместе с печкой и строением?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы в помещении должны быть из кирпича..., т.е. принимать в себя тепло, аккумулировать и передавать помещению...А вот вне помещения (за внешней стеной, в помещении холодного чердака) продолжение дымохода должно быть их материала обладающего низкой теплопроводностью...
Я сторонник модульной системы https://disk.yandex.ru/i/bGaMXWC9f9dtwQ
Минимальная толщина стенки модуля - 85мм (из условий прочности и теплоизоляционных свойств)... что позволяет выполнять отверстия до 230мм...
Дымоход из модулей имеет минимум швов... Высота 1-го модуля - 250мм...
В нижней части дымохода необходимо предусматривать технологические окна для очистки от зол уноса и сажи... Окно может быть как в виде дверки, так и в виде кирпичика по размерам окна...
Зонт над дымоходом можно выполнять в виде https://disk.yandex.ru/i/KZFde4Rxo8agsw, а можно использовать магазинные из стали... У Сосновского два дымохода вообще без зонтиков...
Крепление модулей либо на клей, либо на нагеля...
