Пн 20 Июнь 2022, 11:33
Vladimir-spb писал(а): |
Я полагаю, что применение газобетона в дымоходах имеет право на жизнь. |
Стеновой газобетон может жить в дымоходах. Но права на жизнь не имеет.
Если по ГОСТ его еще можно как-то протолкнуть в составе изделия, то по СП 7.13130 он "нерукопожатый".
И по жилищному строительству тоже. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=165207#165207
И никто никогда официально не скажет, ставьте любой газобетон и спите спокойно.
В этом Аларин прав однозначно.
Поэтому от ГОСТов по легким и ячеистым бетонам надо перейти к ГОСТу жаростойкому.
А жаростойкий не только разрешается, но и рекомендуется (приветствуется).
То есть переквалифицировать материал. Бетон ведь сам по себе жаропрочен.
Если Кольчугин пойдет по своему намеченному пути (и не свернет на очередную "авантюру"), то с легкостью появится в продаже специализированный "жаростойкий легкий бетон для дымоходов". Сибирь всех завалит.
Сосновский начнет сетовать, конечно, что мол, своровали. Это мой газобетон, а не особый сибирский.
Так что потребуется оформить патент, для этого он и служит. :D
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 12:00
Юрий Хошев писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Ну вот вечно Вы... Зачем Вам КПД 120%, если даже КПД 93% слишком много. |
опыт получения тепла с биотоплива (опилки, зерноотходы, лузга) как с высококалорийного угля отмечали и другие пользователи горелки ГВТТ... Причем только пользователи ГВТТ...
А про КПД никто, никогда не заикался... |
Ясно. "Про КПД никто, никогда не заикался", но семечки дают тепла больше, чем антрацит.
Выясняйте, почему так. Я считаю, что шнек "врет". ВладГри, что счетчик. |
Шнек не может врать... Здесь геометрия... Сколько в виток насыпалось столько он и подаст Без разницы в каком виде (рыхлом или уплотненном)...
Счетчик, вообще прибор с точностью вполне достаточной для бытового измерения... По ним вся страна платит за горячую и холодную воду, а также за отопление...
+/- в расчетах есть хотя бы в том, что горелка стоит на улице и отапливает атмосферу под Полтавой и не смотря на это выводы, для любителей потыкать пальцем в КПД, неутешительные,..
Вы считаете, что на топливо надо СО2 дуть, а потом СО сжигать.
Да, углерод горит "от безысходности" так, что на его поверхности может быть только СО. Но вот из чего СО образовался? Из СО2 или из О2 тоже? Почему уголь разгорается именно при обдуве свежим воздухом? |
В режиме в горелке ГВТТ два факела (внутренний и внешний)...
Во внутреннем горят горючие газы, эжектируясь в поток воздуха и грят направленно на слой углерода, принося в него всё тепло от своего горения и среду углекислого газа, разбавленного парами влажности и остатками кислорода... В частности поэтому там всегда альфа равна единице, т.к. кислород, не сгоревший во внутреннем факеле сгорит на слое кокса...
СО на поверхности кокса образуется двумя путями :
- основной С+СО2 = 2СО - Q и
- остаточного горения С + 1/2О2 = СО + Q
По основному пути получаем более 90% и по остаточному соответственно менее 10%...
Есть ещё третий путь - водородный - С + Н2О = Н2+СО - Q
Все эти пути работают только при раскале горелки, т.е. при высокотемпературных условиях, когда реакционная способность углерода высока...
Вот для создания этих условий и необходимо раскочегарить камеру сгорания и коксовый слой раздувом обычного горения...
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 12:10
Берем справочник и смотрим такой параметр как продуваемость газобетонной кладки. И выясням что этот параметр сильно зависит от состава фракций и материалов применяемых при производстве. Но порядок цифр продуваемости кладки составляют десятые доли кубометров в час при приложении давления в десятки Паскалей. Именно такой порядок получается под самотягой трубы. Т.е поток воздуха через стенку однозначно есть, но достаточен ли он для поддержения горения в трубе.. это отрытый вопрос. |
Продуваемость газобетонной кладки имеет несколько иной смысл... Он имеет ввиду щели в кладке стены из газобетона (в основном по вертикальным швам)... Это сродни продуваемости бруса или сруба, когда птички набивку вытаскают... И совсем не означает того что воздух пойдет через массив дерева (или газобетона)...
Кстати и дерево, и кирпич, и газобетон, и мин.плита обладают паропроницаемостью (паропрозрачностью)... Ну так давайте уберем задвижки и заслонки с печей - пускай сосут воздух от куда только смогут высосать... Они же паропрозрачные... Пар это газ... И воздух тоже газ...
Пн 20 Июнь 2022, 12:29
Шнек не может врать... Здесь геометрия... Сколько в виток насыпалось столько он и подаст Без разницы в каком виде (рыхлом или уплотненном)... |
Нет. Не только геометрия. Так будет работать только на хорошо сыпучем.
Я не специалист по шнекам. Но работали с год по заказу с экструдером "Лук" на заводе САМ. И эта "мясорубка" что только не выдавала. А процесс у нас был сложный - последовательно транспорт, смешение, перетир, плавление, уплотнение, выдавливание...
По основному пути получаем более 90% и по остаточному соответственно менее 10%... |
Ну везде же так! Причем тут ГВТТ? По другому не горит.
На горящих крупных частицах углерода (искрах) 1600град - принимается доставка 100% СО2.
На горящих мелких частицах углерода (саже в пламени) 1000град - может и 50% СО2.
Как у Валеры - Вы и сами, наверное, не знаете. Не меряли...
Не хочется углубляться. Вы ищите экзотику. Мешать не буду.
Vad
Пн 20 Июнь 2022, 12:59
Стеновой газобетон может жить в дымоходах. Но права на жизнь не имеет. |
Тут ещё вот какая мелкая деталька: мой земляк развернул агитацию не просто так, а ко времени.
Потому, что у нас в Беларуси сейчас готовится к принятию новый закон, который сильно упростит официальные разрешения и согласования для частных застройщиков.
И закон этот лично я приветствую от всей души, но... он же написан для нормальных людей! которые хотят свободы, но понимают прямую пропорциональность величины свободы с величиной ответственности!
Поэтому нормальные застройщики будут думать и перепроверять всё ещё тщательнее, чем раньше - чтобы наслаждаться и свободой, и безопасностью одновременно... но вот партизаны-халтурщики...
И тут нужно понимать две большие одесские разницы!
Действительно, ныне пока ещё действующие разрешения и согласования для частных жилых домов, возводимых силами застройщика - это не малая бюрократия по форме, однако по сути... смотря что и как игнорировать!
Лично мне, например, при утверждении моего проекта дома архитектор-контролёр попытался доказать, что во всём доме чистый пол должен быть в одну плоскость, но я спокойно доказал, что это вздор, потратив ровно 5 минут.)
Однако забивать на проверенные конструктивы дымоходов, и даже не хотеть разбираться в этой теме из каких-то странных прынцыпов - это, пардон, просто днище... такой плевок в лицо МЧС, который вообще не должен приходить в голову даже по пьяной лавке, честно говоря...
И это при том, что наши белорусские МЧСники-пожарные на реальных пожарах работают буквально как звери что в столице, что на селе: очень жёсткие временные нормативы на прибытие первого расчёта после вызова, часто успевают спасти то, что спасти, кажется, уже невозможно и т. д... такую работу и таких работников невозможно не уважать, увидев в деле хоть раз!
Поэтому халтурить на авось в этой области... ну, это прежде всего себя не уважать вообще ни разка...
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 15:26
Я не специалист по шнекам. Но работали с год по заказу с экструдером "Лук" на заводе САМ. И эта "мясорубка" что только не выдавала. А процесс у нас был сложный - последовательно транспорт, смешение, перетир, плавление, уплотнение, выдавливание... |
Я считаю расход угля и сопоставляю с временем работы шнека (выборочная проверка, делал замеры по часу)...
Точность довольно приличная...
Не хочется углубляться. Вы ищите экзотику. Мешать не буду. |
Везде обратное соотношение - кислородное горение свыше 90%...
Искры только при раздуве, в печи на ЕТ их нет...
Сажа в пламени - результат обрыва цепей...
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 15:59
Vad писал(а): |
Однако забивать на проверенные конструктивы дымоходов, и даже не хотеть разбираться в этой теме из каких-то странных прынцыпов - это, пардон, просто днище... такой плевок в лицо МЧС, который вообще не должен приходить в голову |
А с чего Вы взяли что лично я не знаю?
Я их изучил достаточно полно и прекрасно осведомлен об их сильных и слабых сторонах...
Vad
Пн 20 Июнь 2022, 16:16
Простите, но на самом деле Вы не понимаете даже азбуки этого дела.
Иначе бы Вам даже не пришло в голову то, что Вы построили.
Пн 20 Июнь 2022, 16:56
Vad писал(а): |
мой земляк развернул агитацию не просто так, а ко времени... готовится к принятию новый закон, который сильно упростит официальные разрешения и согласования для частных застройщиков.
Я не очень это понимаю. Говорит, что просто информирует. А по факту ждет массового признания.
Самому внедрять надо официально, если уверен и хочешь результата.
А то дождется вместо дымохода Сосновского дымоход Кольчугина.
Пн 20 Июнь 2022, 17:04
Я считаю расход угля и сопоставляю с временем работы шнека. |
У Вас гранулы сыпучие. А если комкующаяся мнущаяся шелуха?
Возьмите простую мясорубку и посмотрите. Толчками. Реверсами. С разной скважностью.
Пн 20 Июнь 2022, 17:20
Сажа в пламени - результат обрыва цепей... |
Ну ладно. Обрывайте... Чем только?
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 17:32
Возьмите простую мясорубку и посмотрите. Толчками. Реверсами. С разной скважностью. |
Потому что Вы не видите полной картины... У Валеры и последователей бункера двух типов...
Первый с горизонтальным ворошителем, который расположен параллельно шнеку (выше него) и с двумя зубчаными ворошителями, приводимыми в движение непосредственно винтом шнека...
К тому же большинство последователей пользуются вполне сыпучими агро-пеллетами, который прекрасно сваливаются в механизм шнековой подачи без каких бы то ни было ворошителей...
К тому же здесь сильно зависит от диаметра шнека и размеров приёмной воронки...
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 17:39
Vad писал(а): |
Иначе бы Вам даже не пришло в голову то, что Вы построили. |
Вы много понимаете... До сих пор конструкцию ракеты не уяснили, не говоря уже о чем то более сложном (конструкция Андрея)...
А уж с вашего видения конструкции разборного дымохода (с уголками), я вообще уписался... Тупее вообще сложно себе что-либо вообразить...
Vad
Пн 20 Июнь 2022, 18:12
Vad писал(а): |
А уж с вашего видения конструкции разборного дымохода (с уголками), я вообще уписался... Тупее вообще сложно себе что-либо вообразить... |
Ну попробуйте Ваши умные конструкции одобрить официально.)))
Если материал сам по себе ещё можно пропихнуть в принципе), то текущий убогий конструктив не прокатит ни в коем разе.
forsagh
Регион: Гродно
Пн 20 Июнь 2022, 18:17
Vad писал(а): |
Если материал сам по себе ещё можно пропихнуть в принципе), то текущий убогий конструктив не прокатит ни в коем разе. |
Не всё то золото, что блестит и не всё, что блестит, золото.
Vad
Пн 20 Июнь 2022, 18:19
А то дождется вместо дымохода Сосновского дымоход Кольчугина. |
Это если искать логику, но не искать же её в агитации и пропаганде...
Всё ведь прозрачно и типично уже не первый год: кругом враги.) Окружили-обложили и не пущают.)
Да и ещё и рублём Светлую Идею побиваху, причём тайно...))))))))))))))
Обожаю такие теории заговоров, они нам строить и жить помогают, виноват, развлекают как ничто другое...)))
Кольчугин
Пн 20 Июнь 2022, 19:03
Vad писал(а): |
Vad писал(а): |
https://www.youtube.com/watch?v=vYjhSv6Lsds
Пн 20 Июнь 2022, 19:24
Потому что Вы не видите полной картины... |
Ладно.
Все причуды простим, если Альянс в очередь за Вашим теплым дымоходом выстроится.
Хотя, наверно, скорее Беларусь в ЕС вступит, чем Колчин поперек ТРОЛа пойдет.
- Президент Байдон! В Сибири новый дымоход изобрели!
- Санкции наложили?
- Вот, несу Вам на подпись.
- Давайте. Так... А почему Кольчугина в списке нет?
Шутка.
Пн 20 Июнь 2022, 19:51
forsagh писал(а): |
... сопливый Шидель. Позолотили ручку модератору... |
- Господин Шидель! Этот Форсаж опять...
- Ради бога, успокойтесь. Мы ему уже грузовик биткоинов отгрузили.
- Ему?!!! А мне, модератору, ни копейки не позолотили?!!!
demin_c
Регион: Омск
Вт 21 Июнь 2022, 05:27
Кстати, использовать пенобетонные блоки, в качестве райзера в экспериментах, сподвигло меня замечание продавца что их блоки используют для устройства топок для барбекю и каминов. Это когда я покупал их на заводе и сказал что хочу из них баню построить.
