 Ищу печника в Можайском районе МО Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состав сухой смеси на упаковке указан? Вероятно, в этой сухой смеси есть цемент.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Синго
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
Ну теперь точно ни кто не согласится Shocked Такая собачища. Нюф или черный терьер. Вроде нюф.
Это почему это никто не согласится? Rolling Eyes Чего это??? Дискриминация!
У меня вообще их двое . Есть еще и коричневый.
Но это вовсе не значит, что не надо помогать (за денежку) устранить проблему! Crying or Very sad
А собака - Ньюф. ;-) Причем очень покладистый и добрый, как и положено по породе. Он - спасатель!
Синго
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть! Песок и цемент! Rolling Eyes
Чего?Это плохо? Все ломать? Shocked
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цементно-песчаный раствор применён не по назначению. От цемента в растворе и появляются трещины при нагреве. Должен был быть применён глиняно-песчаный раствор с небольшой добавкой цемента. Только на дымоходе, который выходит через крышу, можно применять для кладки цементно-песчаный раствор. Придётся ломать. Sad
Хотя можно попробовать сделать внутри топки камина футеровку шамотным кирпичом на ребро на огнеупорном растворе.
Можно приклеить термостойким клеем или герметиком (до 1000°С) изнутри топки на стенки базальтовый картон (держит до 700°С) толщиной 10 мм. Это несколько защитит кладку на цементно-песчаном растворе от сильного нагрева в каминной топке.
Из Украины
Синго
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Цементно-песчаный раствор применён не по назначению. Придётся ломать. Sad
лучше сразу удавиться! Evil or Very Mad
вот это как раз по-моему сделано! В топке НИЧЕГО не рассыпается!
Меня волнует то, что свод расходится! Может попробовать свод переделать на нормальном растворе? Чего ж все ломать-то? Crying or Very sad Crying or Very sad Оно же работает! и даже печка работает....я там и суп варила! Embarassed
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод — это часть топки.
Футеровки из шамотного кирпича в топке камина нет, поэтому кладка на цементно-песчаном растворе от нагрева и трескается. Можно попробовать сделать футеровку базальтовым картоном (свод и внутренняя поверхность передней части топки). Саму топку изнутри можно защитить от перегрева шамотным кирпичом на ребро.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухая смесь и шамотная глина.
- Результат применения несоответствующих материалов . Или по незнанию или ( скорее всего) из за лени.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме того, вполне вероятно, что просто неправильно собрана арка - как такового нет замкового кирпича и, вполне вероятно, был применен кусочек кирпичного щебня для расклинивания. Чуть сильнее забил - получилась напряженная конструкция, а ведет она себя при термонагрузках именно так, как видно на снимке.
Да и раскладка кирпича в надарочном ряду вызывает, мягко говоря, некоторое недоумение...
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно подрастающему поколению две копеечки сказать ?
Значит так. Тому камину что в комнате нужно уменьшить размер проёма топки. Для этого можно заказать у кузнеца красивую кованную пластину или чеканку (высота её 12-15 см.) и прикрепить её под аркой в верхней части топки. Тем самым уменьшится высота проёма топки . Но для начала попробуйте приложить простой кусок жести для проверки метода. Радикальный метод , если не поможет - ставить стеклянную дверцу.
Щель у камина во дворе законопатить базальтовой огнеупорной минеральной ватой (похожая на Paroc) , промазать сверху огнеупорным силиконом и припудрить его пылью цемента.
(второй совет вроде от Андрея Фёдорова, привет Андрей, если читаешь)
Последнее. Трубу(вкладыш из нержавейки) для газового котла ставят газовики - монтажники котлов.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допускается в замке использовать 2 кирпича вместо одного.
В Киеве халтурщики-каминщики для кладки красного керамического кирпича используют мертель шамотный МШ-28, который покупают в мешках по 5 или 25 кг. Лень им поехать на кирпичный завод и купить там красную глину или же самостоятельно заготовить её в карьере.
Из Украины
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кем допускается?!
Ваша категоричность... вызывает некоторое недоумение pardon
+7-922-711-96-89
Синго
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПасибо, дорогие! Very Happy
Но все же....
Подозреваю, что - второе! Evil or Very Mad
Но мне очень нравится, что топка большая. Rolling Eyes Embarassed Есть у меня подозрение, что там просто узкий дымоход...вот и дымит (иногда. НЕ всегда). И еще там проблема - сам дымоход не состыкован со стеной. Вернее не правильно состыкован. Здесь похоже - однозначно ломать и переделывать. Дымоход уж точно!
Уже делали Very Happy .....сам-то камин может и лучше был, а вот шели между дымоходом и стеной - БЕДА! Evil or Very Mad
Хм...это я поди и сама сделать могу! Very Happy
А вот что делать с трещинами на кладке? Можно их как нибудь и чем нибудь замазать? Rolling Eyes
Так куда ставить-то???? Там дымоход сложен через ж.... Evil or Very Mad
Вот и говорю - переделывать надо!
Вот и ищу МАстера! Embarassed
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Кем допускается?!
Не я это придумал. Читаем книгу:
Кладка печей своими руками
А. М. Шепелев
Москва, Россельхозиздат, 1983, 205 страниц, иллюстрации
Мне приходилось встречаться с арками с чётным количеством кирпичей, и сам я такое делал — полёт нормальный. Эти арки хорошо греются от огня и испытывают температурные нагрузки.
Из Украины
Снимок из книги "Кладка печей своими руками"
 Размер файла:  96.82 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правило, исключение - не правило, а исключение! Подобные замки допустимы в радиусных арках, а в лучковых - лишь в крайнем случае. Не вижу смысла рисковать. Что мешает сделать нормальный замок? Ну, и уж если поленились сделать арку с нечетным кол-вом кирпичей - хоть перекройте её с соблюдением перевязки. Согласны?
+7-922-711-96-89
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы камин не дымел, площадь дымохода должна составлять около 10% от площади окна портала камина. Размещение декоративной пластины в передней верхней части топки (портала) уменьшает площадь окна портала и приближает его площадь к требуемому соотношению 10:1.
Это дымящее место можно попробовать промазать силиконовым термостойким пластическим герметиком. Даже можно применить высокотемпературный герметик, который применяется для ремонта автомобилей (ABRO, например, выдерживает нагрев до 343°С). Перед нанесением герметика нужно тщательно зачистить место герметизации от сажи и отваливающейся штукатурки.
Можно замазать глиняно-песчаным раствором, соотношение глины к песку 1:2 или 1:3 или даже 1:4, если глина очень жирная. На 1 л глиняно-песчаного раствора можно добавить 50-75 г цемента (столовая ложка), чтобы этот цемент окрасил раствор и придал ему необходимую прочность. Такой раствор после замеса нужно использовать за 45 минут. Трещину нужно предварительно смочить водой с помощью поролоновой губки или кисти с длинными ворсинками.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Ср 30 Июль 2008, 12:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, отбросив в сторону мусор, можно сказать: Камин на переделку, если уличный комплекс сложен на цементном растворе, то и его туда же.
Найти свободного печника в разгар полевых работ, это точно героизм, тут до зимних мух все расписано. Ещё есть "читающие" форум печники, они могут вам позвонить сами, не исключено, в таком случае, что повторится предыдущий вариант.
Синго
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу...(вылезая из-под стола и снимая шапку ушанку) Rolling Eyes
все рекомендации по устранению неисправностей уже были даны,
это -правда. Спасибо Большое. Если сама печь и не сложу, то уж точно впредь умней буду Very Happy
осталось только найти человека, который всё это сделает.
вот именно (вытирая слезы) Crying or Very sad . Я понимаю - сезон. Но и мне хочется газ-то подключить Embarassed , а тут с дымоходом беда.
Я все ж надеюсь найти Мастера.
Большую часть работ может сделать и сама хозяйка, не прибегая к помощи стороннего человека.
Сделать - не сделать (это еще не факт, что я там наворочаю), но попробовать ТОЧНО могу. И БУДУ!
А мне эта маленькая печка понравилась. Есть в ней что-то такое ...забавное что ли. Для многих участков именно она и подойдет. Если участок небольшой и на нем сборно-щелевой дом - такая печечка в самый раз.
Посмотрев ваши работы - очень пожалела что не нашла этот форум раньше. Долго ведь искала в Инете примеры работ. А вот сюда не попала. Crying or Very sad
Синго
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделка это не свалка? Или совсем под слом?
Тогда я подожду до зимних мух. Встаю в очередь на весну!!!!
Уже запишите меня кто нибудь в свой список. Несколько месяцев с этими каминами я могу и подождать!
нетушки. Я теперь умная Twisted Evil
Камины-то подождут... а вот дымоход под газ...м-дя...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2008, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
... осталось только найти человека ... в сезон работ ?... Rolling Eyes
А разве я называл какие-то сроки? Мастера можно найти и на осень или даже на следующую весну. В тёплом доме можно и зимой работать.
Из Украины
Синго
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2008, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
щели замазала. Теперь вопрос - сколько времени должно пройти от замазки до топки?
Собака бывает кусачей только от жизни собачей.....
