Ср 29 Июнь 2022, 15:02
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
А при превышении 1150 градусов появляются окислы азота. Вот, обеспечьте мне работы печи в этом температурном диапазоне максимальное время. И не забудьте, что это как раз "тепличные условия" для образования угарного газа. А с ним тоже надо разбираться. |
Вот и разберитесь, есть ли от свечки и от печи окислы азота.
*Кстати, все эти желтые бараньи рога в варочной печи Донки и у Кольчугина - это уже не горение.
А догорание остатков сажи, которое уже по сути не дают тепла.
А горение всюду идет в малюсенькой "белой" точке с высокой температурой... |
Вот этой фразой вы ставите жирный крест на вере в дожиг и всякие догорания. Вад будет сильно расстроен....
Да и печники перестанут на эти остатки сажи обращать внимание, а чистить печь придется потребителю. Опять же это при 100500 альфе у вас эти частички не несут тепла, а при 1,1-1,2 ситуация будет несколько другой.
Кстати , а по какому механизму эти частички сажи образуются? Как думаете? Через образование полициклической органики в газовой фазе с дальнейшем отбором у нее водорода или через разрушение углеродного кольцевого скелета с образованием ацетиленов и образования аморфной структуры углерода?
Ср 29 Июнь 2022, 15:04
alarin писал(а): |
1900 градусов от спички или свечки пусть все же останется демонам |
Интересно, так сколько же Вы дадите спичке или свечке?
Vad
Ср 29 Июнь 2022, 15:10
alarin писал(а): |
Вот этой фразой вы ставите жирный крест на вере в дожиг и всякие догорания. Вад будет сильно расстроен....  |
C чего бы вдруг?)
Никогда не обожествлял барана в тесном стойле) в качестве эксклюзивной камеры сгорания, даже наоборот...)))
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 29 Июнь 2022, 15:12), всего редактировалось 1 раз |
Ср 29 Июнь 2022, 15:11
alarin писал(а): |
печники перестанут на эти остатки сажи обращать внимание, а чистить печь придется потребителю. |
В бытовых дровяных печах дожиг сажи "убыточен". Энергетически не выгоден.
Но необходим для чистоты каналов. Ну и для экологии тоже.
Ср 29 Июнь 2022, 15:20
alarin писал(а): |
Интересно, так сколько же Вы дадите спичке или свечке? |
Свечку не считал, а вот спичка, если из дерева, то максимум 1670...
Ср 29 Июнь 2022, 15:26
alarin писал(а): |
Но необходим для чистоты каналов. Ну и для экологии тоже. |
Согласен, поэтому и меняем конструкцию на ракетную, где нет "убытков". Можно конечно и не ракетную, но тогда кто-то должен предложить и обосновать другую альтернативу.
ПС Предпосыл заключается в том, что сажа не может существовать при температурах больше 800 градусов. Наличие в газовой фазе О2, СО2 и Н2О (на выбор) - однозначно переведут ее в СО. Поскольку ликвидация СО остается задачей для любого устройства, то давайте лучше бороться только с ним, чем воевать на 2 фронта.
Ср 29 Июнь 2022, 15:29
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
C чего бы вдруг?)
Никогда не обожествлял барана в тесном стойле) в качестве эксклюзивной камеры сгорания, даже наоборот...))) |
А как же большие пламенные пространства? Именно их вы возжелали, а Юрий Михайлович пишет, что тепло все берется из точки... Видите, какое здесь противоречие получается.
Vad
Ср 29 Июнь 2022, 15:39
Никакого противоречия здесь не получается... если, конечно, хоть немножечко почитать про горение диффузионного факела, а не считать пламя бесполезным салютом...) или бешеным бараном, бьющимся в стенку...)))
Тем более что Вы не верите в пограничную стехиометрию), тут уж не до точек, а тем более не до оболочек...)))
Так что лучше разъясните г-ну Кольчугину за спичку, уголёк и шашлык), а то и правда... в моё время это объясняли в школе вообще-то...
Vad
Ср 29 Июнь 2022, 15:44
А впрочем...)))
alarin писал(а): |
А как же большие пламенные пространства? |
...раз уж Вы сами опять подняли вопрос о пламенном пространстве - давайте, наконец, посчитаем, нет?
Каким выходит лучший ракетный) секундный расход газа через райзер, можно узнать?
Ср 29 Июнь 2022, 17:01
Vad писал(а): |
А впрочем...)))
alarin писал(а): |
Каким выходит лучший ракетный) секундный расход газа через райзер, можно узнать?  |
Конечно можно, но надо сначала оценить ТО. ДТ можно проигнорировать. Допустим ТО отбирает все тепло и восстанавливает первоначальный объем газов. Тогда количество газа поступившего в райзер с температурой Т1 будет равно количеству газов покинувшей райзер с температурой Т2. Т.е V2=V1 xT2/T1. Обычно температура Т1=550, а температура Т2 =1100. Тогда V2=2V1. Но, по условиям ракетности у нас в райзере идет горение. Тогда на каждый V1 еще дополнительно надо 0,5 V кислорода. С учетом того, что оного только 0,2 в воздухе, то получим 2,5 V1 . С учетом самого V1, получаем 3,5 V1. Однако если считать, что V1 в основном представлен СО, допустим пусть будет 50%. Тогда у нас остается 2,25 V1. Но и это еще не все, при горении СО у нас исчезнет немного газа. И от 2,25 останется 1,75V1. Тогда V2= 2,5 V1.
Но, что интересно, после ТО V3 получится меньше входящего V1, что собственно компенсирует (наверное) 30 градусов температуры ДГ, которые нужны для одинаковой плотности с воздухом той же температуры.
Расчеты прикидочные, но смысл понятен.Если горит 0,1 моля условного углерода в секунду, то расход газа через райзер будет около 4 литров в секунду. Ну, соответственно если 1 моль, то и литров будет 40...Райзер соответственно придется подобрать по размеру под такую мощность.
Последний раз редактировалось: alarin (Ср 29 Июнь 2022, 17:07), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Ср 29 Июнь 2022, 17:06
Минуточку.)
Моли углерода мне сейчас вообще не интересны, как и любому печнику-любителю.)
Прошу попроще. Сильно попроще.)
Дано прежнее (с сайта): ракетная топка-горелка за одну протопку должна выдать 18 кВт.
Это 5 кг дров влажностью 20% при КПД 90%.
А вот теперь назначайте сами реалистичную альфу, такое же реалистичное время протопки и такую же температуру - и посчитайте, пожалуйста, каков будет выход газов заданной температуры в кубах в час или литрах в секунду?
Ср 29 Июнь 2022, 17:09
Vad писал(а): |
Минуточку.)
А вот теперь назначайте сами реалистичную альфу, такое же реалистичное время протопки и такую же температуру - и посчитайте, пожалуйста, каков будет выход газов заданной температуры в кубах в час или литрах в секунду? |
К сожалению оперирую только этими размерностями.
Кольчугин
Ср 29 Июнь 2022, 17:11
Кольчугин писал(а): |
Но Вы же держите пальцами спичку, дающую 1900. И ничего... |
Спичку держат при прикуривании внутри "домика" из ладоней... Потому что нет там и намёка на 1900*С... Курил с 1976 по 2013 и ни ни разу даже жара от спички не почувствовал, лишь легкую нагретость...
Попробуйте также "домиком" из ладоней прикрыть уголек из печи (в котором 1600*С)... За десяток секунд ладонь превратится в шашлык... |
Именно с этого и начинается неправильное понимание процессов горения.
Я бы посоветовал самим измерить температуру газа. Но ведь не сможете. |
Так м Вы не сможете... Особенно 1900*С...
Vad
Ср 29 Июнь 2022, 17:19
alarin писал(а): |
К сожалению оперирую только этими размерностями. |
Это как понять?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 29 Июнь 2022, 22:57
alarin писал(а): |
создать условия для адиабатического протекания процессов в печи |
Какова разница "условий" обычного и адиабатического "протекания процессов"? |
А разница обычного и адиабатического процессов и будет как раз в температуре...
Если при обычном процессе будет 850-950*С, то при адиабатическом в районе 1300*С... |
Понятно. Вы имеете в виду общий результат процесса? Остыли где-то газы, стало быть?...
Но дело в том, что "при обычном процессе" в его ходе (прежде чем остыло) было 1900.
А как обстоит дело в "условиях для адиабатического протекания процессов" - мне не совсем понятно.
Но Аларин настаивает, что это важно. Но объяснить не может.
Значит, просто запутывает печников красивыми словами, наверно... |
Вы .. точно "доктор" чего-то там? Если ответ положителен, то зачем так беспардоно врете и троллите тему? Вы не знаете что такое "адиабатный процесс" или адиабатное горение? Ещё раз - Вы - точно ДОКТОР наук или просто позоритесь? Фи.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 29 Июнь 2022, 23:00
А адиабатичность достигается от того что используется температура в качестве регулятора... |
А Владимир СПб разъяснял, что адиабатическая - это понимается ракетчиками как утепленная.
А тут оказывается, что не утепление нужно, а регулирование какое-то... |
Есть адиабатическое горение - горение, происходящее при постоянном давлении или объёме, при котором отсутствуют потери энергии в окружающую среду...
А есть адиабатическая температура горения — это температура продуктов, достигаемая при полном протекании химических реакций и установлении термодинамического равновесия. Адиабатическая температура горения при постоянном давлении ниже адиабатической температуры горения при постоянном объёме, так как в первом случае часть производимой при реакции энергии затрачивается на увеличение объёма системы. |
Вот здесь все понятно. Сформулировали удачно.
Только вместо "энергии", строго говоря, надо поставить "теплоту" Q = U+PV.
И подчеркнутое надо как-то переиначить, поскольку "производимая энергия" звучит "неадиабатически".
Кстати, при адиабате дельта Q равно нулю, и "теплоемкости Аларина" тоже становятся равными нулю.
Хорошо. Не будем углубляться, печникам это не надо.
Ну и как в негритянке "температура используется в качестве регулятора"? |
О .. таки доктор.. хоть что-то полезное, или успели в учебниек глянуть? В общем, отписался от темы и можно закрыть ник: тут делать нечего. Сообщество "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку".. прощевайте. Нет столько времени читать троллей.
Ср 29 Июнь 2022, 23:32
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Свечку не считал, а вот спичка, если из дерева, то максимум 1670... |
Хорошо, что не 500...
Эту температуру 1670 Вы много раз упоминали. Как я понял, что сами подсчитали. Но ведь и другие считали. Почему есть разница?
Ср 29 Июнь 2022, 23:58
Так и Вы не сможете... Особенно 1900*С... |
Не смогу. Приборов под рукой нет. :D
Но знаю как можно измерить. И знаю, сколько примерно получу.
Считается, что в оболочке диффузионного пламени реализуется та же температура, что и при горении заранее приготовленной смеси. То есть Ваша адиабатическая минус потери.
Но ситуация совсем разная.
При горении предварительно смешанных газов реакция горения смеси в выбранной локальной зоне протекает в окружении точно так же горящих зон. С одновременным разогревом всех зон вокруг. То есть, как-бы адиабатически (без потерь тепла из зоны).
А при диффузионном горении разделенных газов в оболочке пламени вообще фактически нет реагентов - как только туда продиффундируют горючие и окисляющие газы, так тут же они прореагируют (согласно Вашим цепным реакциям). А тепло реакции идет не на нагрев оболочки, а уходит в стороны. То есть горение по-существу, не адиабатическое.
Аларин высказался в пользу неких "процессов адиабатического горения в печи". Меня это заинтересовало. Конечно, это было бы интересно - наподобие FLOXа. Но выяснить у Аларина суть этих предлагаемых процессов мне не удалось.
Может, у Вас в бараньих рогах какие-нибудь неожиданные адиабатические особенности возникают?
Кольчугин
Чт 30 Июнь 2022, 02:29
Может, у Вас в бараньих рогах какие-нибудь неожиданные адиабатические особенности возникают? |
Ваши рассуждения для ламинарных потоков... В вихревых потоках, на которые и делает упор в своих конструкциях Берг, идут постоянные ломки оболочки и всё это на фоне низких теплопотерь, да ещё и в ограниченном объеме (стенки помогают поднять температуру, перегреваясь и переизлучая в факел)...
Поверхностное каталитическое гетерогенное беспламенное горение как явствует из названия ни пламени, ни его оболочек не имеет и только лишь поверхностью не ограничивается, захватывая и приграничный газовый слой... Поверхность тела светится... Если это в ограниченном объёме (d=120-150мм), то представьте сколько достается излучения факелу (он в отличии от бесцветного прозрачного воздуха не прозрачен для излучения)...
Я практическую адиабатику вижу именно таким образом...
Сначала факел только отдает стенке, но потом уже и получает обратно... И чем стенка менее теплопроводна, тем больше остаётся в факеле и тем выше температурные условия в нем... Высокая температура это не энергия!!! Это лишь отображение энергии на определенной шкале...
Кольчугин
Чт 30 Июнь 2022, 03:20
Vad писал(а): |
3. 3,7 кВт за час горения закладки цифра вполне реальная, но конечно не с 1кг дров, а с (17,24 / 3,7 = 4,66/3,12 = 1,49кг) полутора кг... |
Другое дело, давно бы так...
Итак, одну путаницу в двух соснах мы с Вами общими усилиями) устранили (надеюсь, фантастику на сайте тоже кто-нибудь поправит, а то стыдуха))), а теперь давайте попробуем устранить другую...
Опять считаем вместе и вслух... внимательно следите за руками!)))
Обсуждаем ту же печь: для получения 18 кВт мощности ракетной топке-горелке за 1 протопку в реале надо сжечь... сколько дров?
Иду навстречу Вашим мечтам) и закладываю влажность дров 20% и КПД 90%, и отсюда получаю 3,55878 кВт/ч/кг = за 1 протопку надо сжечь практически ровно 5 кг дров.
А теперь просьба к Вам: выбирайте любую реалистичную альфу и любую реалистичную температуру горения - и посчитайте, пожалуйста, своими руками) удельный объём самых горячих газов, производимый ракетной топкой с такими параметрами.
И разумеется, продолжительность протопки берите больше часа, но давайте сразу признаем), что для 5 кг сушняка 1,5 ч будет уже более чем...  |
Даже пытаться не буду, т.к. методика и все коэффициенты (это придуманные подгоночные цифры) всё для традиционных печей...
Методика одна, но практические результаты сильно разные...
К примеру у меня в горелке... В открытой горелке результат по виду топлива, фракционному составу и по количеству тепла, уходящему в систему отопления один, а с камерой дожига он совершенно другой (по всем перечисленным параметрам)...
И этого расчетная методика учитывать никак не научилась...
По расчету одно, а на практике совершенно другое...
