 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2023, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Литературный обзор данного режима горения наводит на мнение о больших перспективах данного режима
Перспективы-то большие. Но ведь на памперсах разоришься...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2023, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
В продолжении темы и полутора месяцев эксплуатации 22 сезонного года, хотел бы узнать мнение о детонационном горении , которое имеет место наблюдаться в ракетном режиме (при соответствующей конструкции порта и ГО)
Как то в моем авиамодельном детстве мне пришлось познакомиться с пульсирующим реактивным двигателем. Там как раз такой режим горения. Мы его умудрились запустить прямо в комнате .. Весь Дом Пионеров решил что здание разваливается. А пламя из сопла чуть не спалило нашу комнату. В общем всыпали нам хорошо.. с тех пор делали только двухтактные поршневые.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ПуВРД не такой режим, там просто клапаны и резонанс, детонационного горения там нет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю можно ли назвать полноценным детонационным режимом
горения то что было в наших примитивных ПуВРД, но детонационные двигатели существуют. Собственно можно в этом убедиться посмотрев в Wiki . Но думаю , что скорее Вы правы, несмотря на то что волновой периодический принцип в ПуВРД присутствовал, но до сверхзвуковых скоростей распространения пламени наверное не доходил. Иначе разнесло бы наш авиамодельный кружок по щепкам ))
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резонанс это мощная штука, но каким образом он может возникнуть при горении?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В реале детонационных двигателей пока не существует, а рёв любого ВРД даёт расчётный резонанс по тракту, который был известен старым юным техникам) по настройкам, например, выхлопной системы двухтактных ДВС картов или мотоциклов: 2 усечённых конуса основаниями друг к другу при определённой геометрии увеличивают мощность (улучшая наполнение цилиндра и одновременно активизируя продувку).
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2394
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.. было такое . Но это немого другой механизм. Там рассчитывался колебательный контур волн внутри конусов на определённую частоту (обороты двигателя) и таким образом улучшалась продувка и наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью . Но к самому процессу сгорания этот контур отношения не имел. Самое трудное было вывести движок на расчетные обороты, поскольку до резонансной частоты контур препятствовал наполнению цилиндра . Приходилось скоростную кордовую модельку буквально руками раскручивать , как обычный камень на веревочке. Но как только мотор вошел в резонанс с выхлопной системой.. тут сразу резкий скачек по скорости .
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно так всё и бывало. Smile
Но на кордовые летающие модели резонаторы на моей памяти ставили редко, всё-таки масса приличная, а вот на катера ставили часто.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то в моем авиамодельном детстве...
А вот Аларин до сих пор в дерзком юношеском азарте.
У него порой такие предложения проскальзывают, что даже у Кольчугина сердце замирает, наверно... Радость
Вырисовывается такая картина. bog
У Аларина есть поток газогенераторного газа в горизонтальном канале.
Он добавляет в этот поток воздух, чтобы газ сжечь.
Есть три варианта развития событий.
1. Газ не смешивается с воздухом, а горит факелом (свечкой) в воздухе в диффузионном режиме. Это банальный случай "керогаза".
2. Газ смешивается с воздухом, а потом по полученной горючей смеси навстречу потоку распространяется пламя (всполохом). Это стационарная бунзеновская горелка (примус) или нестационарный пульсирующий котел (или двигатель) - в зависимости от скорости движения смеси.
3. Газ смешивается с воздухом, а потом по полученной смеси навстречу потоку распространяется детонация (ударной волной). Аларину придется обеспечивать детонационные свойства смеси, инициирование детонации и сверхзвуковую скорость потока. В противном случае все затухнет (не начавшись) или уйдет в топку с разрушениями.
В любом случае, многое известно и интересно в принципе.
Но на дровах (и даже на офисной бумаге) воплотить, наверно, будет трудно. Радость
Может быть у Кольчугина на угле получится? Very Happy
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин уже давно плазму освоил, так что... Surprised
Пора пробовать всё это под водой.)))
...сдетонировать угольную пыль? не дай бог и правда получится...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю вариант 4. Для начало обозначу важное условие: Температура получаемой ГВС должна быть больше или равной температуре самовоспламенения этой самой ГВС. Т е если воздух у нас холодный, то газ должен быть перегрет, чтобы при смешении с воздухом получилась искомая температура. Для наглядности вложу еще раз схему порта. Далее просто размышления на предмет происходящих явлений...
4. Часть газа проходящего через ГО-2 не "втискивается" в ГО-3 и "отражается" в сторону канала подвода ВВ где происходит его завихрение с захватом некоторого количества ВВ. Одновременно, вероятнее всего на границе газового потока, выходящего из ГО-2 и ВВ происходит вариант 1, т е пограничное воспламенение типа "свечка". Переохлажденный ниже температуры самовоспламенения закрученный с ВВ газ отбрасывается назад, но потом вновь входит в зону газового потока имеющего более высокую температуру и возможно то самое пограничное горение. По всей видимости за это время в вихре успевает успевает сформироваться ГВС которая и самовоспламеняется, а потом и детонирует. Детонация приводит к еще большему завихрению за счет того, что происходит "отбрасывание " назад газового потока и ВВ с одно стороны и вбрасыванию газов в райзер с другой. Данный эффект хорошо виден по колебанию пламени той же свечи установленной в канале подачи ПВ. В некоторых случаях происходит даже ее "задувание" и выброс газов в зольник , сопровождаемой характерными "хлопками".(это уже нештатная ситуация). Ну и далее по всей видимости процесс переходит в райзер из-за резко увеличивающейся тяги и эффекта "обжимания " газового потока. Вспышки идут с частотой от нескольких Герц, до нескольких десятков Герц и сопровождаются как звуковыми эффектами, так и резким ростом температуры газов в райзере.
 Размер файла:  151.06 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне чужой славы не надо! К тому же "плазма пламени" это термин, которым пытались охарактеризовать то, что получается в горелке при высоких температурах...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого быть не может - граница раздела воспламенится.
И смешение не произойдет, ГВС не образуется.
Для образования ГВС, газ и воздух должны быть "холодными" (нейтральными друг к другу).
alarin писал(а):
Одновременно, вероятнее всего... по всей видимости... возможно... по всей видимости процесс переходит...
Слишком гипотетично. Может так, а может скорее вовсе не так.
Я уже десяток раз видел этот рисунок, и ни разу не появилось ясности.
Такого быть не может. Скорость горения при детонации на несколько порядков больше скорости газов в завихрениях. Эти завихрения" могут случиться лишь только ПОСЛЕ всего того, что может случиться.
Это известное явление. Обусловлено исключительно конструкцией самой топки.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, давайте к подробностям.
Если на границе нет воспламенения... значит нет. А вот ГВС образуется, поскольку ВВ холодный. Другой вопрос, как и от чего произойдет воспламенение. А оно происходит, стоит только либо уменьшить сечение ГО-3 либо дать наддув ВВ, что по сути приводит к ужиманию ПГ.
Да, все гипотетично ибо наблюдать не можно, только косвенные признаки. А может и действительно все не так, но тогда нужна новая гипотеза.Например такой момент, как содержание кислорода в газовом потоке от пролетного воздуха. Для горения его мало, а добавка ВВ делает концентрацию кислорода в ГВС способной к горению и детонации. Посмотрите еще несколько раз рисунок, движение газов в нем не такое уж и затейливое.
По детонации и завихрению опустил подробности. Если не рассматривать сам фронт детонации, а рассматривать дальнейшие явления, то горячие газы должны вызвать волновую картинку, как от брошенного в воду камня. Горб опять не лезет в ворота и завихряется, а в ложбину "натекает" воздух. Потом на ложбину накладывается отраженный горб и процесс повторяется.
Ну и по конструкции топки - если она такая, что способствует образованию ГВС, то естественно там будет происходить тоже самое.
ПС Чем больше скорость потока газа тем отчетливее эффект. Наддувом ВВ можно в некоторой степени управлять процессом, вызывая одиночные вспышки, серию или запустить непрерывный процесс. Одиночные вспышки самые сильные, от групп, звук, как будто мотоцикл заводим. Попробую сделать короткое видео, колебания пламени в ВСУ. Чуть позже....
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас всё слишком мудрено. У меня в голову не влезает.
Я бы попросту в горизонтальный канал поставил патрубок со вторичным воздухом.
И всё...
Сами же писали, что смесь воспламеняется только в раскаленном райзере.
Что касается детонации. то это просто очень быстрое горение (с большой "теплонапряженностью"). Пороховая шашка (как полено, пропитанное кислородом) может медленно гореть коптящим пламенем на поверхности, а может гореть очень быстро так, что продукты сгорания не успевают уходить с поверхности (вперед или в стороны), и образуется ударная волна.
В газах это происходит так. Исследовательская ударная труба очень проста - из баллона 1 наполняют до высокого давления ресивер 2, в какой-то момент рвется мембрана 3, и ударная волна пошла по горючей смеси в трубе 4.
Во фронте 5 ударной волны горючая смесь нагревается не теплопроводностью из горячей зоны (как в пламенных взрывах), а сжатием газа (как в дизеле), и если Тсжатия превышает Тсамовоспламенения, то за фронтом ударной волны начинается горение (как в детонационных взрывах).
Если в точке 5 поставить датчики Т, Р и спектрометр, то можно изучать кинетику горения с помощью импульсного осциллографа.
Нам же "в печке" надо удержать фронт 5 в одной точке для длительного стационарного сжигания горючей смеси, поэтому надо как-то организовать сверхзвуковое течение смеси в трубе. И этих самых газов из топки потребуется много...
 Размер файла:  92.14 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я много перепробовал разных вариантов. Конструкция канала разборная. Остановился на той, что на рисунке. Выбор на ней сделал из-за очень отчетливого отклика термопар, на любую манипуляцию с управлением порта. Уже позже попалось несколько работ посвященных детонационному горению со схожей конструкцией канала. Собственно поэтому и обратил внимание на эту тему. Схожим оказалось и описание процессов происходящих в канале, за исключением того, что там детонация была полноценной, на макроуровне. У меня же это просто гипотеза. Однако действительно при появлении "звукового оформления" горения растет его качество и тепловая мощность. По Бергу мое сечение райзера вообще не должно работать, а тем более не может выдавать до 20 кВт мощности...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
попалось несколько работ посвященных детонационному горению... Собственно поэтому и обратил внимание на эту тему.
Понятно. Управляемое детонационное горение - это действительно интересно.
Что касается Вашего аппарата, то я его, наверно, никогда не увижу.
Так что не углубляюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, что увидите. Но насколько возможно вообще реализовать этот принцип в бытовых агрегатах. Попробовать в теории определить условия для такого типа горения. Основы понятны, а вот в деталях только гипотезы и предположения. Специализация на твердофазном горении оставила эту область химии и физике в тени.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль.
А я-то надеялся, что у Вас уже есть новый высокопроизводительный детонационный аппарат, который позволит Колчину сжечь весь зимний запас дров за полчаса... Радость
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предположу, что детонационное горение может произойти в любой печке. Это тот самый хлопок, который может и печку развалить. Это когда детонация происходит во всём объёме топки и/или колпака. Возможна ли детонация в ограниченном объёме? Например, в "микротопке", когда там концентрация и температура позволила распространиться пламени очень быстро. Или в месте турбулентности вызванной препятствием или поворотом с острой кромкой, когда концентрации достаточно, но недостаточно температуры и препятствие вызывает скачёк давления, который, в свою очередь, вызывает небольшое повышение температуры способствующее быстрому, импульсному горению в этом локальном месте. Не так ли появляется гул во время горения?
